Falcon na Mxus 5K-Turbo 5000W 55H (25x4)
Czarna Wdowa.
Miał być czarny mat stylizowany na Stealth, ale wybili mi go z głowy ze względu na zarysowania. Szybką decyzją padło na czarny błysk. Żeby jednak nie wyglądał identycznie jak konstrukcje Areckiego, boki będą w czerwonym carbonie.
ALBUM
ALBUM
Re: Falcon na Mxus 5K-Turbo 5000W 55H (25x4)
Pizga po rękach i trzeba było wziąć się za rękawiczki.
Mój patent na połączenie przewodu z taśmą, zrobiony z puszki po browarze
4000 roboczogodzin, 20 milionów dolarów, elementy sprowadzane na zamówienie ze stanów, zatrudnieni przy projekcie najlepsi inżynierowie i rzemieślnicy. Nareszcie jest!!!
Winda Falconowa.
Życie nigdy nie było tak proste.
Winda Falconowa.
Ostatni (chyba) etap - stopka.
Temat okazał się prostszy niż zakładałem. Kupiłem gotową nóżkę do WSKi (tu podziękowania za pomoc i przetarcie szlaku dla Adama z PasterBajk).
LINK
Trzeba uważać, bo są podobno 2 wersje. W mojej mocowanie nóżki ma 6mm grubości. Adam mówił, że miał 3mm i musiał specjalnie wzmacniać.
Jedyna przeróbka polegała na zrobieniu okrągłym pilnikiem "fasolki", żeby nóżka nie obracała się na ośce i wycięcia rowka kątówką na kabel wychodzący z silnika. Całość trwała jakieś 30minut.
Dzięki temu, że ma 6mm zastąpiła dystans o tej samej grubości, który miałem, żeby koło było w osi i kabel miał dość miejsca.
Zamontowana stopka.
Reszta w ALBUMIE.
LINK
Zamontowana stopka.
Reszta w ALBUMIE.
Naprawdę czarny mat się szybko rysuje i widać rysy bardziej niż na połysku? Myślał, że jest odwrotnie.
Patent ze stopką od WSK-i rewelacja.
Generalnie całego Falcona zazdroszczę ( ale tak pozytywnie oczywiście )
- HellBike
Jaki masz tam pakiet? Widzę że dużo będzie bardzo podobnych falconów. Mój jest tak samo czanry jak Twój hhe
20s16p na Sanyo NCR-18650BL 3350mAh. Dlatego dałem czerwone boki, żeby się wyróżniał trochę.
- HellBike
Na starych koszykach? Bo masz 3 piętra Ja mam 20s17p na 2 piętrach. I też mam czerwone boki Ale zwykłe nie karbonowe i będę je sobie oklejał czymś. Ale jeszcze nie mam do końca dogranej koncepcji
Zrobiłem jeszcze na zwykłych koszykach. Mniej zabawy przy zgrzewaniu.
To ze czarne boki dal Arecki ktoremus klientowi nie oznacza ze ma rezerwacje
Przesłał byś rysunek techniczny ramy falcon, bo już mi się śnić zaczyna
henio daj se już spokój. Poczekaj, zaoszczędź i kup a nie jak bezdomny żebra na wino
Kup ramę i pomierz wszystko to będziesz miał wymiary. Na jednej sztuce nie zrobisz oszczędności. Tylko zmarnujesz czas.
Upgrade...
Wywaliłem nita i dałem śrubę. Przy dużych wertepach nóżka trochę przeszkadzała, więc teraz jest demontowalna na dzikie wypady.
Zbyt duży pośpiech i trochę kątówka objechała, ale działa.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2018, 15:12 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
wyświetlał mi sie kilka godzin temu teraz ..nie
