FATBIKE MID BBSHD zestaw =190kg
Hej
Wiem że midy nie są najpopularniejsze na tym forum, ale chciałem przedstawić mojego fata.
Bazą jest marketowy Fatbike Indiana 18" na kołach 26x4.0
Zmieniona kierownica z płaskiej na rise 600mm, mostek na regulowany, no name hamulce tarczowe mechaniczne na 2 tłoczkowe hydrauliki SHIMANO M447, zmieniona tyla przerzutka z turneya na Alivio 410, oraz manetka także na Alivio
Napęd to MID Bafang BBSHD max 1500W, wyświetlacz DCP18 - kolorowy
Wolnobieg 7 rzędowy mf tz31 - 14-34zęby + Łańcuch HG71 - linia łańcucha idealna nie wymaga modyfikacji
Bateria 13S9P 23,4 Ah +BMS - trójkąt w torbie
Nadal do zrobienia:
uporządkowanie kabli, wymiana tarcz hamulcowych na 203mm, montaż gear sensora oraz brake sensora (jadą z chin), montaż amora przedniego, wymiana sztycy, kierownicy na szerszą, wymiana gripów bo ręce drętwieją, pomimo podniesionej kierownicy.
to co was pewnie interesuje:
Masa zestawu ja + rower 190kg -zasięg na pełnym wspomaganiu ok 1500W (lasy, asfalt, spore górki (beskidy)) ok. 60km
coś byście jeszcze zmienili, dodali??
Adam
Nadal do zrobienia:
Adam
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Re: FATBIKE MID BBSHD zestaw =190kg
tylko gdzie??
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
To jest świetny zestaw. Myślę, że zrobi się bardziej popularny. Ma wiele plusów:
+ łatwiejszy montaż niż HUBa (nie trzeba blokady robić)
+ brak amorów => przyzwoita amortyzacja i tani serwis (brak serwisu)
+ silnik centralnie => brak nadsterowności
Super!
Super!
- kriskov
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
- ajs
- Zxc843
- ajs
Napęd dostaje ostro ale w motocross itd nie narzekają, że łańcuchy czy zębatki padają. Taki urok napędu. Tu liczy się duży moment obrotowy, lekka konstrukcja, prawie żadne wzniesienie nie jest przeszkodą. Polecam używać Kasety shimano XT, łańcuch cn6090 lub kmc x10e i gearsensor.
- Zxc843
ale jakie masz łańcuchy i zębatki w motocrossie , wedlug mnie sensowne jest uzywanie taniego napędu ktory kosztuje cały tyle co ta kaseta XT więc można sobie taki napęd fundnąć co miesiąc nowyajs pisze: ↑25 sty 2019, 16:58Napęd dostaje ostro ale w motocross itd nie narzekają, że łańcuchy czy zębatki padają. Taki urok napędu. Tu liczy się duży moment obrotowy, lekka konstrukcja, prawie żadne wzniesienie nie jest przeszkodą. Polecam używać Kasety shimano XT, łańcuch cn6090 lub kmc x10e i gearsensor.
KRAKÓW
- ajs
chodzi mi właśnie o to, że w motocyklach o łańcuch i zębatki trzeba dbać bo też padają, mimo większych rozmiarów jak w rowerze. Jeśli chcemy mieć bezproblemowy napęd kosztem ciężaru bierzemy klocka w koło. Jeśli chcemy lekkiego zwinnego silnika z wolnymi kołami bierzemy mida.Zxc843 pisze: ↑25 sty 2019, 17:14ale jakie masz łańcuchy i zębatki w motocrossie , wedlug mnie sensowne jest uzywanie taniego napędu ktory kosztuje cały tyle co ta kaseta XT więc można sobie taki napęd fundnąć co miesiąc nowyajs pisze: ↑25 sty 2019, 16:58Napęd dostaje ostro ale w motocross itd nie narzekają, że łańcuchy czy zębatki padają. Taki urok napędu. Tu liczy się duży moment obrotowy, lekka konstrukcja, prawie żadne wzniesienie nie jest przeszkodą. Polecam używać Kasety shimano XT, łańcuch cn6090 lub kmc x10e i gearsensor.
- ajs
Poza tym tak naprawdę wymieniamy w kasecie koronki 11, 13, 15 ,bo na tych się dużo jeździ (koszt jednej ok 20 zł). Z tego słyną kasety w rowerach że wymieniamy pojedyncze zużyte koronki. A z łańcuchem można testować. Nawet za 20 zł może okazać się wytrzymały
- Zxc843
Wszystko zależy jak jeździsz bo jeżeli pod stromą górkę mocno naciskasz , silnik mocno pracuje i jeszcze bieg do tego zmieniasz to masz po łańcuchu,
KRAKÓW
