"Czarna pantera" full z dopalaczem ~3kW
Re: "Czarna pantera" full z dopalaczem ~3kW
Fajny patent z przeróbką na wieczne zębatki Może do Pantery warto pokusić się o pakiet z lipoli turnigy ?
Dla tych którzy martwią się o żywotność mojego pakietu:
https://batterybro.com/blogs/18650-whol ... -blue-25r2
Podsumowując pojedyncza cela z dobrą wentylacją wytrzymuje 250 cykli katowana 20A obciążeniem.
No wlaśnie, my na ogół wiemy jak się zachowuje pojedyncze chlodzone ogniwo w tekstach laboratoryjnych. Ale w scisnietym i zabudowanym pakiecie OGNIW ROWNOLEGLYCH takiego wyniku nikomu sie nie uda osiągnąć. O ile w duzych konstrukcjach można wymuszac chlodzenie, to przyklad Tesli pokazuje jak to jest skomplikowane i nadal dalekie od max obciazen laboratoryjnych dla 1 ogniwa. A w rowerze wiadomo, wynik trzeba dzielić przez 3 lub 4.
- krzychu666
myślę że ta pięćsetka przy 3kW zacznie się gotować
@Krzychu666 Tak masz rację
Dlatego na razie nie puszczam takich mocy a jak cisnę 2200W to kontroluję temperaturę inna sprawa że sterownik Barmala ma zabezpieczenia i ogranicza moc po przekroczeniu określonej temperatury. Dodatkowo jest w sterowniku tytułowy dopalacz który pozwala na puszczenie takiej mocy tylko przez chwilę po czym ogranicza moc do bezpiecznego progu.
Te 3kW będę pakował tylko przez chwilę i dopiero gdy zaleje silnik olejem.
Na filmiku w 1 poście jak widać można i 8kW przy dobrym przewietrzeniu
- kriskov
ale widzę że gwint na silniku też udało ci się uszkodzić trochę
Super maszyna. Jak ci poszła procedura dopasowania silnika przekładniowego do sterownika ? Zakładam że doposowywaleś tylko jeden kierunek obrotów?
Bardzo ciekawa konstrukcja. Lekki i bardzo wydajny. Naprawde ambitnie podeszles do tematu silnika.
Jak sie sprawuje po kilku miesiacach uzytkowania? Czy niemyslales o bateri bidonowej?
Na obecną chwilę mam dużą baterię pakiet Sanyo GA 16x12 i Barmala XA3. Opiszę niedługo wszelkie przejścia po testach nowego sterownika. Silnik nadal działa mimo że w ciągu 2 lat udało mi się go zalać tak że zardzewiał w środku i przegrzać używając chińskiego blokowca tak że cyna sie roztopiła na łączeniach halli z płytką drukowaną. Silnik na Barmalach dzięki wysokiej sprawności sterowania nadal znosi dzielnie obciążenia 3kW ciągłe bez oleju trafo. Temperatura przy 10 minutach takiej jazdy po płaskim w okolicach 125C.
Jak ci się udało schować to aku żeby rower nie wyglądał " jak składak z mad maxa" ??
to wyglada jak "sakwa" z Authora, sprawdź Kajman, tak mi sie coś kojarzy
edit/ chyba toto https://www.centrumrowerowe.pl/torba-na ... gJkXfD_BwE
Ostatnio zmieniony 11 lut 2022, 9:49 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
Nene, pisze, że zmienił aku o ile dobrze rozumiem na 16s12p, to w ta torba nie wejdzie nawet jak posmarujesz
Ostatnio zmieniony 11 lut 2022, 12:06 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
ale taka widnieje na pierwszej fotce, to sie zasugerowałem tym własnie, teraz doczytałem, że nawet jest nazwa w opisie
Ostatnio zmieniony 11 lut 2022, 12:56 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja zapamiętałem pierwsze słowa o składaku z madmaxa, przypomniałem sobie jak pomyślałem "a gdzie zasięg" i następnie widzę po czasie dopisek o dużym aku na GA
a jak na podjazdach?
Przymierzam się do wykonania podobnego projektu, tj. nieduży silnik żeby nie rzucał się mocno w oczy z bardzo dużym momentem obrotowym tylko z większym naciskiem na to żeby silnik był w miarę możliwości jak najcichszy. Do tego mała wyjmowana bateria na ogniwach wysokoprądowych, tak żeby wszystko wyglądało schludnie i przypominało rower.
Rower Cube Analog, przerzutka 1x12, koła 29”. Przeznaczenie to jazda wokół komina po parkach, łąkach i lekkim terenie. Nie zależy ma na dużej szybkości (45 km/h spokojnie wystarczy), a na tym żeby był bardzo żwawy / bystry.
Rozumiem że zębatki nylonowe wymieniłeś na metalowe ze względu na możliwość szybkiego zmielenia przy większej mocy?
Jak wygląda finalna wersja Twojego roweru? Zalewałeś silnik olejem transformatorowym?
Może polecicie inny silnik który byłby cichszy i przyjął podobną moc? Celuję podobnie w ponad 2KW i „dopalacz” około 3KW.
Tu jest fajnie wyjaśnione jakie moce przy jakich obrotach apropos chyba najmocniejszych przekladni seryjnych czyli GMACa https://ebikes.ca/product-info/grin-kits/gmac.html
