Projekt Yasia .. kona stinky nine
Zaczyna się złowieszczo ale mam nadzieję że będę miał trochę mniej niż 664 posty i w tym roku go ukończę...
Baza- kona stinky nine - mam
silnik- mxus v3 3k - mam
sterownik- sinus kt60V 60A - mam
pakiet z 18650 18s12p? może wejdzie i jeszcze nie wiem z czego. 20s nie obsłuży sterownik a 16s to już mi za wolno jedzie rower
bms no tu mam problem bo mam w drugim za duży 100A ale musiałbym go wydłubać i dać inny np 50A.
Watomierz.. tutaj się właśnie waham czy by nie zamówić bmsa z bt i z led
https://pl.aliexpress.com/item/150A-8-s ... autifyAB=0
Nie musiałbym montować watomierza bo wyświetlacz bmsa ma wszystko co mi potrzebne plus kontrolę cel. Ktoś go może ma?
Na razie jestem w trakcie budowy skrzynki. Zaszpachlowana czeka na żywicę i zobaczymy co za potworność ulepię
Re: Projekt Yasia .. kona stinky nine
Tylni wahacz mocarny
Zastanawiam się czy wejdzie Ci 216 ogniw... chyba że w 2 rzędach
Na samą myśl projektu aż ślinka cieknie... kotu, bo się oblizuje
Tak. Plan jest w dwóch rzędach. Kierownik na konie to Emil. Niby kocur ale nie jest leniem jak inne Garfieldy i cały dzień za mną łazi może mu zrobię koszyk i będę go woził jak Zeeltom swojego pieseła?
Zaczynają się schody Tylnia oś ma coś jakby blokadę obrotu koła zamiast typowego haka i do tego na mniejszą średnicę. Trzeba to spiłować na płasko, powiększyć otwór i zaprojektować jakoś blokadę obrotu. Ebisef to przerabiał i podesłał mi zdjęcia jego finalnej wersji. Skopiowałbym jego projekt ale nie mam nic oprócz foto.
I takie mam do Was pytanka: W czym to projektować by dało się to dać jakiejś firmie do wycięcia w aluminium? I jaki typ aluminium zastosować?
Taka se koncepcja kolorystyczna. Klocek/kopyto które miało być kiedyś normalną skrzynką w środku ramy obklejone taśmą malarską i posprejowane.
Nic nie ma zrobione a już się zaczyna wyobrażać jak będzie Nie podobają mi się sportowe barwy, pioruny, trupie czaszki. Może coś a'la tygrysek? Każdy człek co zaczyna jakiś projekt, w myślach sobie wyobraża jakby to wyglądało finalnie. No więc ja zaczynam od końca. Czyli zaczynamy od malowania!
- GiantTrance3KW
Może jakiś wzorzec z natury właśnie - super Wahacz w tej konie i amor podoba mi się bardzo Jestem pod wrażeniem że zmieścisz tam tyle ogniwek, bo przynajmniej na zdjęciu skrzynka do tej ramy nie wydaje się tak duża, chyba że właśnie szerokość...i dwa plastry to db rozwiązanie jeśli pozbywamy się sterownika ze skrzynki oczywiście
Kot rewelacja Ale jak chcesz go wozić z takimi prędkościami.. chyba że już lubi
Skrzynka z grubsza ulepiona ale jeszcze z nią kupa roboty. Wejdzie 18s13p i drobnica.
Jak chcesz projektować pod frezarke to prawdopodobnie będziesz potrzebował pliku step. Możesz ściągnąć fusion'a 360 i w nim zrobić projekt na podstawie zdjecia. Jeżeli zaś planujesz jedynie wyciąć blokade na laserze to ja polecam design spark mechanical. Bardzo prosty, przyjemny program z wystarczającymi możliwościami i po polsku. Wyeksportujesz w nim dxf'a potrzebnego aby ktoś Ci to wyciął.Yasiu77 pisze: ↑05 sie 2018, 17:21Zaczynają się schody Tylnia oś ma coś jakby blokadę obrotu koła zamiast typowego haka i do tego na mniejszą średnicę. Trzeba to spiłować na płasko, powiększyć otwór i zaprojektować jakoś blokadę obrotu. Ebisef to przerabiał i podesłał mi zdjęcia jego finalnej wersji. Skopiowałbym jego projekt ale nie mam nic oprócz foto.
Gdybyś miał pytania to pisz śmiało bo sam w ten sposób robie tylko dodatkowo drukuje prototypy aby wszystko idealnie dopasować
Dziękuję Janot. Jakoś umęczyłem blokady z jakiegoś żelastwa 11mm z jedną śrubą. Szlifierką, wiertarką i rencami. Na początek wystarczy.
Takiej dziwnej obudowy to jeszcze nigdzie nie widziałem ale to z lenistwa bo nie chce mi się szlifować żelkotu a naklejane karbony już się mi nie podobają. Na zdjęciu prototyp dekla od skrzynki
no..! fajny, troche traci klimatem " mad maxa"
umyj w gorącej wodzie, ta parafina zejdzie i będzie cała super czarna faktura
Wygląda bardzo ''bio'' coś w klimatach aliens, jak uzyskałeś taki efekt?
Jaka parafina? Pokryłem boczek żelkotem i go wzburzyłem pędzlem, a jak wyschnął to pomalował em lakierami camo w sprayu. Po wyschnięciu przetarłem lekko nitro. Na razie reszta skrzynki jest czarna wzburzona i schnie
aa no tak, żelkot, źle zrozumiałem, że topkotem pomalowałeś a on ma parafine i ma podobny skutek jak to co na zdjeciu
Wygląda jak duży piernik oblany czekoladą mniam
Choć pewnie tylko mi się z tym kojarzy
Coś z tą zielenią poszalałem w reszcie skrzynki i teraz nie wiem czy ma być bardziej brązowo czarny czy raczej zielonoczarny. Takie cuś wychodzi. A może z całkiem innym kolorem?
Obie wersje mają swój urok. Zrób zielono-brązowo-czarny. Będzie idealnie.
..nie obawiasz sie że w wyniku róznic w "pracy" aluminiowej ramy i laminatu ten ostatni odklei się i woda będzie miała otwarty wjazd do środka?
Oblałem konkretnie wloty i zobaczymy. Żywica tez jest trochę elastyczna. Jak puści to zaleję czarnym silikonem. Nie będzie widać a pracować będzie
Masz możliwość pokazania skrzynki zamontowanej od gór ? Ile cm szerokości ma ? Może jakieś foto z zalożonym pakietem 18S12P oraz "drobnicą" ?
Niestety na razie niewiele się prace posunęły. Kona leży w serwisie i czeka na wymianę osi bo oryginalna jest wiele za krótka. Miał być 18s13p na zwykłym bmsie 100A ale zamówiłem z lcd i bt który jest grubszy i nie wiem czy teraz taki pakiet upchnę. Tak że szybkość działania mam jak Henio
Henio się wziął to i ja muszę Rama u kumpla leży i przerabia mi dolne mocowanie dampera by siedział bokiem. Na razie ogniwa poselekcjonowane, wyrównane wsadzam w koszyki.... Co ma gliniana sowa do ebajka?
... jedno i drugie jest "liźnięte" na ten sam kolor... brązowo-czarny ??
[quote=Yasiu77 post_id=25640 time=1543231661 user_id=382]
Myśli,że myśli
Myśli,że myśli
Chodziło mi o jej oczy. Wykorzystane środki naklejek na plusa jako źrenice:) No może trochę to mało ma wspólnego z ebajkiem więc przepraszam Was za głupie zagadki.
Popatrzcie czy pierwsza część jest zgodna ze sztuką. Już widzę że źle ułożyłem bo "3" nie ma bocznego wyjścia na balanser i nie wiem czy wyciągać czy olać i kabelek puścić górą. A nie chce mi się bo LG MJ1 są baardzo ciasne i wchodząc w plaster aż zdziera izolację. Będę pobierał 60A więc zakładałem że 6 blaszek musi być minimalnie między sekcjami.
W podpisach masz na pewno błąd, jeśli z lewej wychodzi główny plus, to z prawej wyjście idzie z minusa, czyli łączysz się do plusa drugiego akumulatora, a nie minusa jak w podpisie Ale pewnie i tak byś się zorientował
Tak jest pumexior. Zamieszałem z kolorami i stronami. Poprawiłem rysunek mam nadzieję że lepiej. Dzięki.
A mogłem to jednak inaczej ułożyć.. No nic.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 18:04 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
Nikiel 7x0,1mm. No chyba że ma grubszy to się dowiem na miejscu. Jutro z tym jadę do Marianprojekt do zgrzania. Nie będę dziadował sam bo ma być porządnie i nie chcę się zastanawiać przy każdej dziurze czy coś nie puszcza. Pojemność teoretycznie 2950W. 45,5Ah. Widać na foto jak schodzi koszulka z LG MJ1. Są nieco za grube do plastra.
Potężny pakiet jak na konę.
Nie wiem jeszcze jaki będzie pobór prądu. Lekkie elektryki zużywają 10w/km czyli z moją baterią by teoretycznie przejechał na manetce 295 km po płaskim z szybkością 25km/h. Może gdybym miał pobór ok 15w/km to i pod 200km ale nigdy tego nie sprawdzę Doopa by mi pękła. :p Na wiosnę zobaczymy jak sobie "śmierdziel" poradzi
Sam po sobie wiem, że po czasie chce się więcej i wtedy 20Wh/km wydaje się bardziej realne
@Yassiu77.Mam aku o podobnych parametrach i powiem Ci,że w nosie mam watogodziny i inne.Jeżdżę jak chcę,bo mogę nareszcie sobie na to pozwolić.Gdy będę wybierał się na długą wycieczkę,wtedy tak,kalkulacja wskazana
Ale ja tylko podałem teoretyczny zasięg jak to wychodzi a nie jak ja jeżdżę. Mi poniżej 40 rzadko z licznika schodzi na asfalcie a raczej bliżej 50 no i po górach trochę bezdrożach jeżdżę tak że faktycznie i dwa razy mniej może zasięgu być.Kto by to liczył. 60A będzie szło tak że" p "musi być sporo.
Ja na CA,często widzę 60A,ale wreszcie chodzi o zabawę,a nie ,,jazdę na kropelce''
Miałem dać do zaplecenia mxusa 3k 16x4 w obręcz 26" ale teraz się zastanawiam czy by nie zapleść w 24" bo lubię się drapać w górę
W giancie przy 16s i kole 26" z tym silnikiem miałem max prędkość 61km/h (może by było ciut więcej na lepszej drodze)
Wyliczyłem że: Na 24" i 16s powinienem mieć 62 km/h w teorii a w praktyce 56km/h
a przy tym akumulatorze 18s powinienem mieć 70km/h w teorii a w praktyce 64km/h ? i mi w zupełności wystarczy.
Co robić?
Co robić?
- gonzales
Na jakim sterowniku ? Kt ? Teraz masz pakiet 18s KT da radę czy zminiasz sterownik wzgledem pierwotnych planów.
Teraz jeżdżę na giancie z sinusem kt 45A i chodzi na 16s. A mam jeszcze drugiego sinusa kt 60A i on pójdzie do kony z pakietem 18s.
Sinusy ponoć są o 8% wolniejsze od blokowców.
- gonzales
Yasiu zgrzałeś już pakiet? Ciekawi mnie jego całkowita grubość po oklejeniu, chcę zamówić poliwenglan do skrzynki i nie wiem czy robić 14cm w środku czy więcej.
