Projekt Yasia .. kona stinky nine
Yasiu77
Re: Projekt Yasia .. kona stinky nine
Post autor: Yasiu77 »
Dziękuję Janot. Jakoś umęczyłem blokady z jakiegoś żelastwa 11mm z jedną śrubą. Szlifierką, wiertarką i rencami. Na początek wystarczy.
Yasiu77
Takiej dziwnej obudowy to jeszcze nigdzie nie widziałem ale to z lenistwa bo nie chce mi się szlifować żelkotu a naklejane karbony już się mi nie podobają. Na zdjęciu prototyp dekla od skrzynki
maciek72
Post autor: maciek72 »
Dla mnie bomba.
MACIEK
Inc0
Post autor: Inc0 »
no..! fajny, troche traci klimatem " mad maxa"
umyj w gorącej wodzie, ta parafina zejdzie i będzie cała super czarna faktura :D
Post autor: Yin »
Wygląda bardzo ''bio'' coś w klimatach aliens, jak uzyskałeś taki efekt?
Yasiu77
tas pisze:
10 paź 2018, 15:16
Jaka parafina? Pokryłem boczek żelkotem i go wzburzyłem pędzlem, a jak wyschnął to pomalował em lakierami camo w sprayu. Po wyschnięciu przetarłem lekko nitro. Na razie reszta skrzynki jest czarna wzburzona i schnie
aa no tak, żelkot, źle zrozumiałem, że topkotem pomalowałeś a on ma parafine i ma podobny skutek jak to co na zdjeciu
Post autor: Goliath »
Yasiu77 pisze:
09 paź 2018, 20:47
Wygląda jak duży piernik oblany czekoladą :D mniam :lol:
Choć pewnie tylko mi się z tym kojarzy :?
Wolan
Post autor: Wolan »
Świetnie się zapowiada!
Yasiu77
Coś z tą zielenią poszalałem w reszcie skrzynki i teraz nie wiem czy ma być bardziej brązowo czarny czy raczej zielonoczarny. Takie cuś wychodzi. A może z całkiem innym kolorem?
Paff
Post autor: Paff »
Obie wersje mają swój urok. Zrób zielono-brązowo-czarny. Będzie idealnie.
Inc0
Post autor: Inc0 »
..nie obawiasz sie że w wyniku róznic w "pracy" aluminiowej ramy i laminatu ten ostatni odklei się i woda będzie miała otwarty wjazd do środka?
Yasiu77
Oblałem konkretnie wloty i zobaczymy. Żywica tez jest trochę elastyczna. Jak puści to zaleję czarnym silikonem. Nie będzie widać a pracować będzie
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Masz możliwość pokazania skrzynki zamontowanej od gór ? Ile cm szerokości ma ? Może jakieś foto z zalożonym pakietem 18S12P oraz "drobnicą" ?
Yasiu77
Niestety na razie niewiele się prace posunęły. Kona leży w serwisie i czeka na wymianę osi bo oryginalna jest wiele za krótka. Miał być 18s13p na zwykłym bmsie 100A ale zamówiłem z lcd i bt który jest grubszy i nie wiem czy teraz taki pakiet upchnę. Tak że szybkość działania mam jak Henio :)
Yasiu77
Henio się wziął to i ja muszę :) Rama u kumpla leży i przerabia mi dolne mocowanie dampera by siedział bokiem. Na razie ogniwa poselekcjonowane, wyrównane wsadzam w koszyki.... Co ma gliniana sowa do ebajka?
Yasiu77 pisze:
26 lis 2018, 12:27
... jedno i drugie jest "liźnięte" na ten sam kolor... brązowo-czarny ?? :lol:
Post autor: tatar »
[quote=Yasiu77 post_id=25640 time=1543231661 user_id=382]
Myśli,że myśli :D
Frodo
Post autor: Frodo »
tatar pisze:
26 lis 2018, 16:34
Yasiu77 pisze:
26 lis 2018, 12:27
Myśli,że myśli :D
Co dwie głowy to nie jedna
Yasiu77
Chodziło mi o jej oczy. Wykorzystane środki naklejek na plusa jako źrenice:) No może trochę to mało ma wspólnego z ebajkiem więc przepraszam Was za głupie zagadki.
Popatrzcie czy pierwsza część jest zgodna ze sztuką. Już widzę że źle ułożyłem bo "3" nie ma bocznego wyjścia na balanser i nie wiem czy wyciągać czy olać i kabelek puścić górą. A nie chce mi się bo LG MJ1 są baardzo ciasne i wchodząc w plaster aż zdziera izolację. Będę pobierał 60A więc zakładałem że 6 blaszek musi być minimalnie między sekcjami.
pumexior
Post autor: pumexior »
W podpisach masz na pewno błąd, jeśli z lewej wychodzi główny plus, to z prawej wyjście idzie z minusa, czyli łączysz się do plusa drugiego akumulatora, a nie minusa jak w podpisie :) Ale pewnie i tak byś się zorientował :)
Yasiu77
Tak jest pumexior. Zamieszałem z kolorami i stronami. Poprawiłem rysunek mam nadzieję że lepiej. Dzięki.
Yasiu77
A mogłem to jednak inaczej ułożyć.. :( No nic.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 18:04 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: tatar »
Jakiej taśmy będziesz używał do zgrzewania?
Yasiu77
Nikiel 7x0,1mm. No chyba że ma grubszy to się dowiem na miejscu. Jutro z tym jadę do Marianprojekt do zgrzania. Nie będę dziadował sam bo ma być porządnie i nie chcę się zastanawiać przy każdej dziurze czy coś nie puszcza. Pojemność teoretycznie 2950W. 45,5Ah. Widać na foto jak schodzi koszulka z LG MJ1. Są nieco za grube do plastra.
Frodo
Post autor: Frodo »
Robi wrażenie
elektrotonus
Potężny pakiet jak na konę.
Post autor: tatar »
elektrotonus pisze:
27 lis 2018, 22:59
Rekord jazdy długodystansowej pobije :D
Frodo
Post autor: Frodo »
Jaki jest planowany zasięg?
Post autor: tatar »
Domyślam się,że celuje w 150km :D
Yasiu77
Nie wiem jeszcze jaki będzie pobór prądu. Lekkie elektryki zużywają 10w/km czyli z moją baterią by teoretycznie przejechał na manetce 295 km po płaskim z szybkością 25km/h. Może gdybym miał pobór ok 15w/km to i pod 200km ale nigdy tego nie sprawdzę :) Doopa by mi pękła. :p Na wiosnę zobaczymy jak sobie "śmierdziel" poradzi
Rugos
Post autor: Rugos »
Sam po sobie wiem, że po czasie chce się więcej i wtedy 20Wh/km wydaje się bardziej realne ;)
Post autor: tatar »
@Yassiu77.Mam aku o podobnych parametrach i powiem Ci,że w nosie mam watogodziny i inne.Jeżdżę jak chcę,bo mogę nareszcie sobie na to pozwolić.Gdy będę wybierał się na długą wycieczkę,wtedy tak,kalkulacja wskazana :D
Yasiu77
Ale ja tylko podałem teoretyczny zasięg jak to wychodzi a nie jak ja jeżdżę. Mi poniżej 40 rzadko z licznika schodzi na asfalcie a raczej bliżej 50 no i po górach trochę bezdrożach jeżdżę tak że faktycznie i dwa razy mniej może zasięgu być.Kto by to liczył. 60A będzie szło tak że" p "musi być sporo.
Post autor: tatar »
Ja na CA,często widzę 60A,ale wreszcie chodzi o zabawę,a nie ,,jazdę na kropelce'' :D
Yasiu77
Miałem dać do zaplecenia mxusa 3k 16x4 w obręcz 26" ale teraz się zastanawiam czy by nie zapleść w 24" bo lubię się drapać w górę
W giancie przy 16s i kole 26" z tym silnikiem miałem max prędkość 61km/h (może by było ciut więcej na lepszej drodze)
Wyliczyłem że: Na 24" i 16s powinienem mieć 62 km/h w teorii a w praktyce 56km/h
a przy tym akumulatorze 18s powinienem mieć 70km/h w teorii a w praktyce 64km/h ? i mi w zupełności wystarczy.
Co robić?
gonzales
Post autor: gonzales »
Na jakim sterowniku ? Kt ? Teraz masz pakiet 18s KT da radę czy zminiasz sterownik wzgledem pierwotnych planów.
Yasiu77
Teraz jeżdżę na giancie z sinusem kt 45A i chodzi na 16s. A mam jeszcze drugiego sinusa kt 60A i on pójdzie do kony z pakietem 18s.
Sinusy ponoć są o 8% wolniejsze od blokowców.
gonzales
Yasiu zgrzałeś już pakiet? Ciekawi mnie jego całkowita grubość po oklejeniu, chcę zamówić poliwenglan do skrzynki i nie wiem czy robić 14cm w środku czy więcej.
Yasiu77
Pakiet zgrzany, podwójny nikiel położony. Nie umiem doradzić ale jak mierzyłem to bez izolacji wychodzi 6,8 x 2 = 13,6 czyli wg. mnie 14 to za mało bo tylko 4mm zostaje na przekładkę i izolacje. Obrazek
Nie wiem czy ktoś ma tak zamontowanego dampera jak ja będę miał :) Na razie wstępnie wsadzone do przymiarki. Nie wiem jak to wpłynie na geometrię ale zawsze mogę wywiercić otwór niżej w ramie na dolne mocowanie. Obrazek
Post autor: tatar »
Damper nie ma regulacji?
gonzales
Mam identyczny patent z damperem trochę solodniejszy, tylko mój damper jest za krutki bo ma 18cm, a pownien być 20cm i dzięki temu geometrię teraz mam OK. Zwróć uwagę że damper podczas pracy będzie wychylał się w stronę skrzynki. Skrzynkę zrobię na 14,5 cm , Paweł tez potwierdził ten wymiar.
Yasiu77
tatar pisze:
06 gru 2018, 22:37
Chyba ma ale nie znam się :( Kona mi nie idzie ale przynajmniej przy okazji malowania piwnicy pomalował się dżjant :) wydarły się dziury i trzeba by oklejać a leń jestem i mam dość karbonów
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 1:05 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: tatar »
Yasiu77 pisze:
09 gru 2018, 0:29
tatar pisze:
06 gru 2018, 22:37
Chyba ma ale nie znam się :( Jak obrócę dorabianą śrubę to się mieści gonzales. Kona mi nie idzie ale przynajniej przy okazji malowania piwnicy pomalował się dżjant :) wydarły się dziury i trzeba by oklejać a leń jestem i mam dość karbonów
Masz regulację śrubą na damperze
Ostatnio zmieniony 09 gru 2018, 1:23 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
Yasiu77
gonzales pisze:
06 gru 2018, 23:19
Jak obrócę śrubę dampera to się mieści
elektrotonus
Nie lepiej kupić jakiegoś foxa, bez zbiorniczka wyrównawczego i po sprawie ?
Yasiu77
elektrotonus pisze:
10 gru 2018, 1:09
Pewnie lepiej ale po co ma być łatwo a poza tym muszę ciąć koszty bo nadplanowo kupiłem drugiego mxusa 3k.
Przymiarki baterii. Do łatwiejszego wyjmowania i wsadzania chwilowo zrobiłem ucho z powertape. Bez tego można się pociąć wystającymi blaszkami do bmsa. Dekiel będzie zamocowany na trzech śrubach a zamiast uszczelki "H" będzie silikon
Yasiu77
Może coś teraz ruszy robota. Silnik zapleciony w 19x1,4" alu i blokady obrotu osi powoli się kończą robić. Macie pomysł jaką oponę tam wsadzić?
Pierwsze przymiarki koła...
Post autor: tatar »
Może taka Shinko 19x2.75
Obrazek Obrazek
