Coś z tą zielenią poszalałem w reszcie skrzynki i teraz nie wiem czy ma być bardziej brązowo czarny czy raczej zielonoczarny. Takie cuś wychodzi. A może z całkiem innym kolorem?
Re: Projekt Yasia .. kona stinky nine
: 11 paź 2018, 19:03
autor: Paff
Obie wersje mają swój urok. Zrób zielono-brązowo-czarny. Będzie idealnie.
: 11 paź 2018, 19:55
autor: Inc0
..nie obawiasz sie że w wyniku róznic w "pracy" aluminiowej ramy i laminatu ten ostatni odklei się i woda będzie miała otwarty wjazd do środka?
: 11 paź 2018, 20:08
autor: Yasiu77
Oblałem konkretnie wloty i zobaczymy. Żywica tez jest trochę elastyczna. Jak puści to zaleję czarnym silikonem. Nie będzie widać a pracować będzie
: 05 lis 2018, 19:20
autor: elektrotonus
Masz możliwość pokazania skrzynki zamontowanej od gór ? Ile cm szerokości ma ? Może jakieś foto z zalożonym pakietem 18S12P oraz "drobnicą" ?
: 05 lis 2018, 21:50
autor: Yasiu77
Niestety na razie niewiele się prace posunęły. Kona leży w serwisie i czeka na wymianę osi bo oryginalna jest wiele za krótka. Miał być 18s13p na zwykłym bmsie 100A ale zamówiłem z lcd i bt który jest grubszy i nie wiem czy teraz taki pakiet upchnę. Tak że szybkość działania mam jak Henio
: 26 lis 2018, 12:27
autor: Yasiu77
Henio się wziął to i ja muszę Rama u kumpla leży i przerabia mi dolne mocowanie dampera by siedział bokiem. Na razie ogniwa poselekcjonowane, wyrównane wsadzam w koszyki.... Co ma gliniana sowa do ebajka?
Chodziło mi o jej oczy. Wykorzystane środki naklejek na plusa jako źrenice:) No może trochę to mało ma wspólnego z ebajkiem więc przepraszam Was za głupie zagadki.
Popatrzcie czy pierwsza część jest zgodna ze sztuką. Już widzę że źle ułożyłem bo "3" nie ma bocznego wyjścia na balanser i nie wiem czy wyciągać czy olać i kabelek puścić górą. A nie chce mi się bo LG MJ1 są baardzo ciasne i wchodząc w plaster aż zdziera izolację. Będę pobierał 60A więc zakładałem że 6 blaszek musi być minimalnie między sekcjami.
: 26 lis 2018, 19:50
autor: pumexior
W podpisach masz na pewno błąd, jeśli z lewej wychodzi główny plus, to z prawej wyjście idzie z minusa, czyli łączysz się do plusa drugiego akumulatora, a nie minusa jak w podpisie Ale pewnie i tak byś się zorientował
: 26 lis 2018, 20:19
autor: Yasiu77
Tak jest pumexior. Zamieszałem z kolorami i stronami. Poprawiłem rysunek mam nadzieję że lepiej. Dzięki.
: 26 lis 2018, 23:25
autor: Yasiu77
A mogłem to jednak inaczej ułożyć.. No nic.
: 27 lis 2018, 19:59
Jakiej taśmy będziesz używał do zgrzewania?
: 27 lis 2018, 20:28
autor: Yasiu77
Nikiel 7x0,1mm. No chyba że ma grubszy to się dowiem na miejscu. Jutro z tym jadę do Marianprojekt do zgrzania. Nie będę dziadował sam bo ma być porządnie i nie chcę się zastanawiać przy każdej dziurze czy coś nie puszcza. Pojemność teoretycznie 2950W. 45,5Ah. Widać na foto jak schodzi koszulka z LG MJ1. Są nieco za grube do plastra.
Nie wiem jeszcze jaki będzie pobór prądu. Lekkie elektryki zużywają 10w/km czyli z moją baterią by teoretycznie przejechał na manetce 295 km po płaskim z szybkością 25km/h. Może gdybym miał pobór ok 15w/km to i pod 200km ale nigdy tego nie sprawdzę Doopa by mi pękła. :p Na wiosnę zobaczymy jak sobie "śmierdziel" poradzi
: 28 lis 2018, 18:05
autor: Rugos
Sam po sobie wiem, że po czasie chce się więcej i wtedy 20Wh/km wydaje się bardziej realne
: 28 lis 2018, 19:25
@Yassiu77.Mam aku o podobnych parametrach i powiem Ci,że w nosie mam watogodziny i inne.Jeżdżę jak chcę,bo mogę nareszcie sobie na to pozwolić.Gdy będę wybierał się na długą wycieczkę,wtedy tak,kalkulacja wskazana
: 28 lis 2018, 20:22
autor: Yasiu77
Ale ja tylko podałem teoretyczny zasięg jak to wychodzi a nie jak ja jeżdżę. Mi poniżej 40 rzadko z licznika schodzi na asfalcie a raczej bliżej 50 no i po górach trochę bezdrożach jeżdżę tak że faktycznie i dwa razy mniej może zasięgu być.Kto by to liczył. 60A będzie szło tak że" p "musi być sporo.
: 28 lis 2018, 21:47
Ja na CA,często widzę 60A,ale wreszcie chodzi o zabawę,a nie ,,jazdę na kropelce''
: 01 gru 2018, 5:56
autor: Yasiu77
Miałem dać do zaplecenia mxusa 3k 16x4 w obręcz 26" ale teraz się zastanawiam czy by nie zapleść w 24" bo lubię się drapać w górę
W giancie przy 16s i kole 26" z tym silnikiem miałem max prędkość 61km/h (może by było ciut więcej na lepszej drodze)
Wyliczyłem że: Na 24" i 16s powinienem mieć 62 km/h w teorii a w praktyce 56km/h
a przy tym akumulatorze 18s powinienem mieć 70km/h w teorii a w praktyce 64km/h ? i mi w zupełności wystarczy.
Co robić?
: 01 gru 2018, 10:41
autor: gonzales
Na jakim sterowniku ? Kt ? Teraz masz pakiet 18s KT da radę czy zminiasz sterownik wzgledem pierwotnych planów.
: 01 gru 2018, 11:10
autor: Yasiu77
Teraz jeżdżę na giancie z sinusem kt 45A i chodzi na 16s. A mam jeszcze drugiego sinusa kt 60A i on pójdzie do kony z pakietem 18s.
Sinusy ponoć są o 8% wolniejsze od blokowców.
: 06 gru 2018, 8:48
autor: gonzales
Yasiu zgrzałeś już pakiet? Ciekawi mnie jego całkowita grubość po oklejeniu, chcę zamówić poliwenglan do skrzynki i nie wiem czy robić 14cm w środku czy więcej.
: 06 gru 2018, 21:30
autor: Yasiu77
Pakiet zgrzany, podwójny nikiel położony. Nie umiem doradzić ale jak mierzyłem to bez izolacji wychodzi 6,8 x 2 = 13,6 czyli wg. mnie 14 to za mało bo tylko 4mm zostaje na przekładkę i izolacje.
Nie wiem czy ktoś ma tak zamontowanego dampera jak ja będę miał Na razie wstępnie wsadzone do przymiarki. Nie wiem jak to wpłynie na geometrię ale zawsze mogę wywiercić otwór niżej w ramie na dolne mocowanie.
: 06 gru 2018, 22:37
Damper nie ma regulacji?
: 06 gru 2018, 23:19
autor: gonzales
Mam identyczny patent z damperem trochę solodniejszy, tylko mój damper jest za krutki bo ma 18cm, a pownien być 20cm i dzięki temu geometrię teraz mam OK. Zwróć uwagę że damper podczas pracy będzie wychylał się w stronę skrzynki. Skrzynkę zrobię na 14,5 cm , Paweł tez potwierdził ten wymiar.
Chyba ma ale nie znam się Kona mi nie idzie ale przynajmniej przy okazji malowania piwnicy pomalował się dżjant wydarły się dziury i trzeba by oklejać a leń jestem i mam dość karbonów
Chyba ma ale nie znam się Jak obrócę dorabianą śrubę to się mieści gonzales. Kona mi nie idzie ale przynajniej przy okazji malowania piwnicy pomalował się dżjant wydarły się dziury i trzeba by oklejać a leń jestem i mam dość karbonów
Nie lepiej kupić jakiegoś foxa, bez zbiorniczka wyrównawczego i po sprawie ?
Pewnie lepiej ale po co ma być łatwo a poza tym muszę ciąć koszty bo nadplanowo kupiłem drugiego mxusa 3k.
Przymiarki baterii. Do łatwiejszego wyjmowania i wsadzania chwilowo zrobiłem ucho z powertape. Bez tego można się pociąć wystającymi blaszkami do bmsa. Dekiel będzie zamocowany na trzech śrubach a zamiast uszczelki "H" będzie silikon
: 15 mar 2019, 21:13
autor: Yasiu77
Może coś teraz ruszy robota. Silnik zapleciony w 19x1,4" alu i blokady obrotu osi powoli się kończą robić. Macie pomysł jaką oponę tam wsadzić?
Pierwsze przymiarki koła...
: 15 mar 2019, 21:25
Może taka Shinko 19x2.75
: 28 mar 2019, 20:14
autor: Yasiu77
Jak to mówił pewien jegomość ? "Powoli, po ścianie..." Na razie skręcone prowizorycznie i każda śruba jest z innej parafii. Opony Shinko jak te "błyszczące" ze zdjęcia powyżej. Uciekam bo jak żona zobaczy, że rower w sypialni stoi to nie będzie zaliczonego "planu podkoszulka"
: 09 kwie 2019, 23:09
autor: glebor
Jak pasuje kapeć z tył, masz coś wolnego po bokach ramy? bo sam myślę o swojej stinky o podobnym napędzie...
Kapeć jest na styk ale nie wiem czemu z lewej strony zachodzi na wahacz. Na razie to tylko załapane patrzyłem, ale jak po porządnym skręceniu koła się nie poprawi, to trzeba będzie szlifierką zebrać z 2mm opony. Jest z czego zbierać
Jeszcze nie całkiem gotowy pakiet na stole i bms ustawiony jak w poradniku viewtopic.php?f=19&t=2291&hilit=bms+lcd Dzięki Dede. Mam problem z jego czujnikami temperatury bo nie wyświetlają poprawnie temperatur. Połączyłem jak w instrukcji, czarny- wspólna masa a wyświetlają ujemne temperatury.https://pl.aliexpress.com/item/150A-8-S ... 5c0fCSDdsi Dwa czujniki są w pakiecie a dwa zostawię dla sterownika i silnika. W tym temacie też piszą ludzie o takim problemie wyświetlania temp.
Nie szlifuj opony tylko wycentruj koło, żeby opona była na środku.
: 12 kwie 2019, 12:01
Po prostu przeciągnij szprychami koło na prawą stronę.Jeżeli masz mocny klucz do szprych,możesz zrobić to sam .Dociągnij szprychy o np.pół obrotu tylko z prawej strony,jeżeli za mało,jeszcze pół,ale o opół obrotu odkręć nyple po lewej stronie.Zrób to po kolei i równomiernie,aby nie skrzywić obręczy.
: 12 kwie 2019, 12:24
autor: Yasiu77
Rower jest akurat u Andrzeja od zaplatania więc mi je dociągnie. Dzięki chłopaki
edit: dociągnięte ale i tak jest ciasno i nie wiem czy nie trzeba będzie delikatnie z dwóch stron szlifnąć.
: 24 kwie 2019, 23:58
autor: Yasiu77
Dzisiaj pierwsze testy w terenie. Pod górkę drapie się pięknie i kopie dołki. Jestem zachwycony bo jeżdżę na 45A na innym rowerze i mniejszym woltażu i dużo słabiej idzie pod tą górkę Na prowizorycznie zamontowanym lcd bmsa z sterownika kt 60 pokazuje 56A ( nie mam foto bo rozwaliłem szajsunga ) . Jeszcze jest dużo problemów z hamulcami, brak łańcucha bo hak przerzutek nie przyspawany, jakieś luzy w przodzie, na damperze i wiszące kabelki. A najgorzej było z podkładką między wolnobiegiem a hakiem/blokadą obrotu. Dałem kiepsko szlifniętą/wyfrezowaną podkładkę na oś, skręciłem śruby i zblokowało wolnobieg. Zaczął się wykręcać miażdżąc podkładkę i wciskając ją do środka wolnobiegu i rozgrzewając pięknie całość. Na szczęście uratował mnie taki jeden gość z Żywca i dał mi dobre, proste wyfrezowanie podkładki pod oś m14 i jest ok. Trzeba na to patrzyć bo ponoć tak się też ukręcają osie w silnikach mxusach 3k.
Dalej nie wiem co zrobić z czujnikami temperatury bmsa bo nie działają poprawnie. Nie wyświetlają poprawnie temperatury a jakieś -20 st C
: 26 lis 2019, 22:28
autor: Yasiu77
Trochę czasu minęło, rowerek już jeździ ale spaliłem ten sterownik sinus kt60 60A bo to tak naprawdę były podkręcone fabrycznie 45A do raczej 16s. 18s było na granicy jego możliwości i padł. Zastąpił go sabek 150A bo nie znalazłem innej tańszej ( kupiłem używany ) alternatywy dla takiego napięcia. Co ciekawe na sabku ustawionym na 50A pokazuje na lcd z bmsa 57A czyli prawie tak samo jak spalony sinus ale wiadomo że kopnięcie większe, bo inny typ i prądy fazowe wyżej ustawione. Teraz nawet to 57A potrafi mi odciąć mxusa 3k i postanowiłem że oddam go do przewinięcia. Silnik będzie ciut wolniejszy ale mocniejszy i odporniejszy na przegrzanie Udało się też kupić za grosze przedni dnm usd 8 i teraz się dużo przyjemniej jeździ. Lampki to jedna niby bosmaa 15w za całe 24 złote ( drugą zjarałem złą polaryzacją ) a na tył dwa eagle eye za 7 złotych. Przetwornicę ogołociłem z obudowy, uszczelniłem i wsadziłem pod siodełko bo nie było gdzie
: 26 lis 2019, 22:38
autor: Yasiu77
Myślę czy by od razu nie założyć biedokolców jak będę wyjmował silnik ale nie wiem czy podobnie to robić jak w zwykłym, czy do moto jakoś inaczej kombinują ? W tamtą zimę na innym fullu trochę objeździłem na wkrętach z budowlanego
: 03 gru 2019, 17:40
autor: Radowit
Ładna maszyna. Yasiu powiedz, jak sprawuje się skrzynka "wlepiona" w ramę? Taka skrzynka prezentuje się znacznie korzystniej niż tradycyjna. Zastanawia mnie jednak jak zachowa się w ramie typu HT.
Piszesz o przewinięciu silnika na mocniejszy(tzn wyższy moment) i bardziej odporny na przegrzanie. Ale to drugie oznacza chyba grubsze druty? Czy źle zrozumiałem i ta odporność na przegrzanie wynika z lepszego przystosowania do niższych obrotów?
