Może się mylę, ale aby użyć przerzutek w piaście to jedyna możliwość to silnik mid lub w przednim kole.
Rebellion dla znajomych Czarny ;)
- Iceman
Re: Rebellion dla znajomych Czarny ;)
- noisuee
Pod poniższym linkiem napęd pośredni z wykorzystaniem przedniej zębatki
http://www.rydze.internetdsl.pl/trixo/trixo1/naped.htm
Natomiast tutaj z tylną zębatką.
https://www.velomobilforum.de/forum/ind ... 109/page-3
No i teraz zamiast nich użyć przerzutek w piaście. Jedno koło pasowe przymocowane bezpośrednio do piasty, drugie zamiast trybów. Powiem tak, możliwość zrobienia tego by była, pytanie na ile ma sens tworzyć coś takiego.
- Maran_hand
Chcąc zastosować pasek do napędu w przypadku amortyzowanego koła musisz zrobić ..dwa napinacze Pasek w przeciwieństwie do łańcucha musi być cały czas bardzo mocno napięty ale to oczywiste. Problem pojawia się wtedy gdy zawias zaczyna pracować. Żeby to ogarnąć potrzebne są zamiast jednego dwa krótsze paski łączone na jakimś mechanizmie oddzielające część roweru nieruchomą z ruchomą (mam nadzieję że w miarę zrozumiale to napisałem) plus jeszcze kolejne do napędu pośredniego.. Pomijając dziwny wygląd całej konstrukcji to widzę duży problem z tym by to wszystko ze sobą współpracowało. Najmniejsze odchylenie na jednym elemencie spowoduje dużą nieprawidłowość na kolejnym. Podsumowując: taki zestaw pasków w ruchomej konstrukcji jest nie do ogarnięcia a jeśli już to będzie bardzo problematyczny
Piękna maszyna. Taki czoper. Na szosę idealny, bo ma nisko środek ciężkości, a i nisko się siedzi - w razie upadku mniej tyłek boli, czy tam bark No i "strefę zgniotu" ma wysuniętą. Pewnie też się dobrze trzyma w zakrętach. Może skręt ma większy, ale lepiej się klei. Musisz tylko koniecznie poprawić światło. Przydałby Ci się jakiś fajny motorowy, ala-retro, reflektor, co by lepiej rozpraszał światło na boki, bo obecny daje za bardzo punktowo.
- Maran_hand
Dziękuję.
W kwestii światła, w mieście niezależnie od pory wszędzie jasno. Światło u mnie pełni głównie rolę informacyjną dla innych użytkowników. Jadąc ulicą zwykle używam funkcji stroboskop tak by KAŻDY użytkownik drogi zwrócił na mnie uwagę w dzień też. Punktowe światło jest lepiej widoczne. Jeśli zaś chodzi o promień skrętu, jest ok, lepiej niż mogłoby się wydawać dodatkowo jest bieg wsteczny
- noisuee
Mam jeszcze pytanie odnośnie kąta główki widelca i wyprzedzenia. Pewnie brałeś pod uwagę robiąc rower, ale może wiesz jaki kąt maksymalnie zastosować aby dało się rowerem jakoś znośnie jeździć, bo myśle przyszłościowo o czymś dla siebie.
- Maran_hand
Ramę spawał kolega który zajmował się robieniem klatek bezpieczeństwa do samochodów. Jakieś tam ustalenia w kwestii kąta oczywiście były ale po pierwszym złożeniu okazało się, że wygląda to słabo i co ważne: amortyzator nie pracuje prawidłowo. W związku z tym, szybka akcja i po dosłownie 15 minutach kąt główki jest taki jak na zdjęciu. Nie mierzyłem go, powstał na zasadzie prób i błędów.
- Maran_hand
Udało się poskładać nowy amor do Czarnego. A wcześniej kupić aluminium PA9 T6, wyciąć półki, zrobić oś, zdobyć sterówkę, obrobić całość u tokarza. A więc Czarny wraca do życia - takie szczęście
Sam amor wydaje się być hmm.. pancerny Jutro ebajk powinien być złożony w sobotę testy.
W przyszłym tygodniu będę chciał zlecić oklejanie go czarną folią co by kolorystycznie pasował
- Maran_hand
Przede wszystkim podziękowania dla Mobwar'a za udostępnienie projektu w CAD'zie półek pod te lagi
Może pod tym ciężarem będzie pracował mniej leniwie
Amortyzator z tymi półkami,to dzieło sztuki jedyne w swoim rodzaju.Gratulacje
Ten rodzaj napędu pośredniego stosowałem wielokrotnie w różnych swoich konstrukcjach-od spaliniaka po elektryk.Zwracać uwagę na okresową regulację,nie zmieniać biegów pod obciążeniem i nic się nie dzieje złego.Najbardziej wytrzymałe Śhimano,najmniej polecane Sachs obecnie Sram.Zaletą był brak napinacza/przerzutki z wózkiem/i dodatkowo możliwość doboru przełożenia podstawowego z zębatką pośrednią .
- noisuee
Jak miałeś zamocowane drugie koło zębate, t.j. na wyjściu z przekładni.tatar pisze: ↑11 maja 2018, 8:48Ten rodzaj napędu pośredniego stosowałem wielokrotnie w różnych swoich konstrukcjach-od spaliniaka po elektryk.Zwracać uwagę na okresową regulację,nie zmieniać biegów pod obciążeniem i nic się nie dzieje złego.Najbardziej wytrzymałe Śhimano,najmniej polecane Sachs obecnie Sram.Zaletą był brak napinacza/przerzutki z wózkiem/i dodatkowo możliwość doboru przełożenia podstawowego z zębatką pośrednią .
Mocowałem do kołnierza piasty/śruby lub spawałem/.Jeżeli potrzebne było jakieś odsadzenie/linia łańcucha/dawałem koło zębate także od wewnątrz piasty,ale wtedy pozbywałem się przeciwległego kołnierza,aby koło przeszło przez korpus piasty .W drugiej wersji można stosować np.dystanse i wtedy łatwiej ustawić linię łańcucha.Zwróć uwagę na sposób sterowania piastą/mech,przełączający przy piaście/,aby nie kolidował np. z korbą lub konstrukcją pojazdu.
- Maran_hand
- Maran_hand
Wcześniej jak jeździłeś, amor był biały, rowerowy. Włożony jako zastępczy co by na zlot dotrzeć. Potem dorobiliśmy półki wedle projektu kolegi Mbowara i założyliśmy brązowe lagi motocyklowe które wyglądały okrutnie źle. Finalnie do zmiany ich koloru użyliśmy ogumienia termokurczliwego. Nie jest to sposób idealny ale nie ma też tragedii.
Jest ładnie, powiedziałbym nawet DOSTOJNIE
@Maran_hand - wiocha.pl nie jest dobrą stroną do reklamowania swoich sprzętów...
http://www.wiocha.pl/1525354,Szybko
Po niku /RybieUdko.pl/ autora wiochy śmiem twierdzić że to Ty zamieściłeś materiał
Już sypią się komentarze o "dwuśladzie"
- Maran_hand
Zrobiłem to świadomie, najlepsze "przekaźnik" jaki znam Krytyki się nie boję
Mam mieszane uczucia po oglądnięciu filmiku
- Maran_hand
To wyjaśniam. Nie chodzi o rower a o sklep. Do póki go nie wypozycjonuje jestem skazany na Allegro a tej firmy strasznie nie lubię. Ilość wejść przekłada się na popularność w wyszukiwarce. Ciekawa wrzuta = sprawdzanie nicku. Nie ma tu żadnej ideologii tylko czysty biznes, bo z czegoś muszę się finansować. To czy ktoś na tamtym portalu pochwali czy wręcz przeciwnie lata mi to. Jeśli już, to liczą się opinie osób które są w temacie.
A w kwestii Czarnego, jest i będzie. Lubię nim jeździć i żadna opinia tego nie zmieni, nie ma też szans by go dla kogoś odtworzyć, zbyt karkołomne zadanie. A więc nie chodzi o zarobkowanie na rowerze tylko na komiksach. Amen.
P.S chyba źle zrozumiałem Tasa.. powyższy wpis w odpowiedzi Goliathowi
Też się zastanawialiśmy czy to pokazać..
- Przemek
no to i ja napiszę swoje odczucie
filmik oglądałem do 25sekundy ... wystarczyło mi
rozumiem ze robi sie sprzęta do zapierdalania ale zapierdalanie w ruchu publicznym i wrzucanie popisu do sieci to strzał w kolano dla całego naszego światka rowerowego, przez takie demonstracje wezmą nam sie za dupy ostro i to już niedługo
nieładnie
nieładnie
Też jestem tego zdania... zwłaszcza że tuż obok jest wydzielony bezpieczny pas dla rowerów
Obejrzałem teraz dokładniej filmik... i faktycznie widać że rama ma przekoszone zawieszenie.
Widać to zwłaszcza w czasie filmu 5:55, 6:00, 6:07.
Przy okazji i Sietas ma reklamę swojego gmaila - 4:07- 4:22
- Maran_hand
Tas dał sygnał, burki zaczęły ujadać, dobrze że gruby łańcuch je powstrzymuje.. ..taki żart
Złudzenia optyczne, światło, czy co tam kolwiek innego? Nie, rama nie ma nic przekoszonego. Mów Goliath gdzie i kiedy to się pojawię byś mógł to sam osobiście sprawdzić Byle po piętnastym bo jutro wyjeżdżam
Z drugiej strony jest inna grafika i mój mail. Niestety dość słabo wyszła dlatego trafiło na Sietasa, takie życie
P.S. Dzień wcześniej robiliśmy amor, główka nie była dobrze skręcona. Zobaczyłem to dopiero wieczorem. Stąd ta wpadka. Oczywiście przy najbliższym zlocie w Wawie do weryfikacji kolegów
Ejj ale ja nie jestem ten zły
Po prostu nowa forma prezentacji osiągów maszyny jest hmm, no nowa i jakoś dziwnie się to ogląda alee w sumie ciężko to pokazać inaczej skoro to szosowy wymiatacz.
Pojęcie szosowego wymiatacza zarezerwował bym dla pojazdu którym mogę przyjechać w trasie komfortowo 100 kilometrów a nie 5
Ja mam zapytanie co do odzysku energii. Tas gdzieś tam wspominal, ze odzysk jest na poziomie 3% i gra nie jest warta świeczki, a tu otrzymuję informację, że to jest 20%. Czy tak to wygląda faktycznie?
A druga sprawa, prezentujący wykazał się kompletną ignoracją mówiąc "rower elektryczny bo ma pedały", "można nimi kręcić tylko po co". I dlaczego nazywa ten pojazd rowerem skoro nim nie jest?
Regen to u mnie 5,3% gdzie hamuję praktycznie wyłącznie elektrycznie i często na górkach hamuję i dopedałowuję. Z pewnością jako źródło ładowania akumulatora regen nie ma to większego znaczenia, ale o ile jest manetka hamowania to świetna sprawa jako zastępstwo hamulca.
każdy nazywa dana rzecz jak ma na to ochotę - wolnośc słowa :p np Ukraina nazwała aneksje Krymu rażącym i bezprecedensowym pogwałceniem prawa międzynarodowego a Rosja sprawiedliwością dziejowa i powrotem Krymu do macierzy .
Nie róbmy sobie złudzeń konstrukcje tego typu jak ta tu zaprezentowana maja więcej wspólnego z motocyklem ( ewidentnie bije po oczach że konstruktor wzorował sie na motocyklach typu cruizer) niz z rowerem ale ani jednym ani drugim w 100% nie są , to sa "hybrydy"roweru i motocykla elektrycznego. Jak dla mnie rowerem elektrycznym jest rower przekonwertowany na wspomaganie elektryczne jak i konstrukcja typu custom ale pod warunkiem że na nim da sie jechać w miarę komfortowo po wyczerpaniu baterii/ bez wsparcia silnika z wykorzystaniem siły własnych mięśni. ... eh.. gdyby sie to dało zarejestrować jako motocykl/motorower to ja bym wyrzucił te pedała dał podnóżki jak w HD daleko z przodu , gdzie sie da chrom by sie połozyło , zainstalowałbym dwa megafony i puszczałbym w czasie jazdy z mp3 pierdzenie "wieprza" dla zabawy w czasie jazdy
- Maran_hand
Przez pewien czas jeździłem bez regena potem tylko z regenem ale bez hamulców. Zasięg przy normalnej jeździe na tych samych odcinkach praca - dom, dom - praca wydłużył się o około 15% - 20%. Istotna jest moc na jaką nastawiony jest regen..
Teraz mam jeden hamulec ustawiony na max, drugi bardzo słabo, służy on tylko do dohamowania bajka z małej prędkości gdy regen przestaje działać. Przy spokojnej jeździe ma to sens.
Właściwie to sam się zastanawiałem czy by nie zrobić czegoś podobnego ale jakoś nie pasuje mi pedałowanie do takiego potworka.Pewnie zrobiłbym go bez korby na sam silnik elektryczny...czyli problemy prawne itp. Podoba mi się całość poza tą grafiką z silnikiem jest malutki jakby wklejony na siłę. Nie lepiej byłoby wypełnić całą skrzynkę taką grafiką ?
- Maran_hand
Platformy rowerowe są potrzebne. Najczęściej korzystam ze ścieżek rowerowych a swoją szybkość dostosowuję do innych rowerzystów, często też jeżdżę z żonką z tym, że ona zwykłym rowerem. Pedałuję ..z nudów. Inna sprawa, że gdyby nie pedały to nawet przy niewielkiej prędkości ktoś mógłby chcieć wygonić mnie ze ścieżki rowerowej i pewnie miałby rację.
W kwestii grafik, zostały one wykonane aerografem. Jeśli nawet według Was jest za mała to ktoś włożył w to swoje siły, czas i umiejętności. I ja to doceniam więc na tym polu żadnych zmian nie będzie. Z drugiej strony grafika jest "bardziej ekologiczna" - chomik biegnący w kołowrotku
- Maran_hand
Michał, przecież to logiczne Wszystkiego mieć nie można, albo idziesz w moc czyli wagę, opór kół motocyklowych itd albo w lekkie wspomaganie. Każdy Falcon czy jego pochodna, każda konstrukcja z silnikiem powyżej 500 Wat nie jest już rowerem elektrycznym. Nie jest też motorowerem ani motorem. Dlatego ja mówię o swoim, "wozidło" elektryczne.
Pytanie, komu do czego to służy. Mi do sprawnego poruszania się po zakorkowanej Warszawie. Chcę móc dojechać do pracy szybko i na sucho. I z takim zamysłem powstał powyższy projekt.
A można mieć - na rowerze Tombe I Tasa można wrócić w razie awarii. Kategoria ebikeów gdzie jazda z nóg jest niemożliwa zawiera dosyć wąskie grono i wynika to z silnika bądź też użytych opon a nie jak w przypadku czarnego z konstrukcji
- Maran_hand
"Da się jechać w miarę komfortowo" - widziałem jak jechałeś na Falconie gdy aku Ci się skończył. Ciąłeś Tamką w dół na czerwonym, przed ruszającymi samochodami byle prędkości z górki nie wytracić Potem na równym z 15 minut się zastanawiałeś, jechać czy prowadzić? Sądząc po powyższym wpisie, chyba już zapomniałeś o tamtej sytuacji. Oj Michał.. kogo starasz się przekonać?
W kwestii opon, można założyć lekkie rowerowe do konstrukcji która możliwościami przewyższa lekkie skutery, tylko że trochę to ryzykowne, nie ta waga i nie te prędkości. Szkoda zdrowia i czasu na częstą wymianę gum. To już lepiej kontrolować stan naładowania aku.
Prosta sprawa: mały silnik, małe aku, lekka konstrukcja, spokojnie możesz dopedałować.
Duży silnik, duży aku, ciężka konstrukcja, jest szybko i miło do póki masz prąd.
Amen
Amen
Czytanie ze zrozumieniem nie boli - naprawdę
Aku się nie skończył, było go 70%
Setki konstrukcji jeździ po kraju którymi można wrócić do domu, a nie ciągnąć mnie 20km bo się dwa kabelki zwarły
- Maran_hand
No właśnie nie wiem? Ale to raczej brak sensownych argumentów w dyskusji i nieumiejętność przyznania racji drugiej stronie
Ale i tak go lubię
Ale i tak go lubię
Jak mówiłem - czytanie ze zrozumieniem nie boli. Przykład awarii falcona jest akurat doskonały bo był w tak samo fatalnej konfiguracji jak czarny, że po awarii elektryki trzeba go prowadzić bo nawet po płaskim się jechać tym nie da - zresztą ten temat sam studiowałeś
Jak to się stało, że dopiero teraz obejrzałem ten filmik...
Ale maszyna! Na filmiku co innego niż na zdjęciach! Rewelacja!
W sumie na zlocie też była. Sietas nią przyjechał.
Fajnie, że została utrwalona na YT
- Maran_hand
Na ile "heniów naqurwienia ..miejskiego" w skali 1-10 oceniasz?
W tym sezonie ze względu na plan budowy nowego aku będzie miał odpoczynek nad czym strasznie ubolewam. Bo mimo, że toczy się po tym świecie już kilka lat to nadal mam mega radość jak na niego wsiadam.
10!
Ale jak z gracją się porusza. Taki harlejowaty. Na miasto idealny. I na pasek nie na łańcuch, to też rzadkość. Fajna ta grafika.
Nie wiedziałem, że ma takiego kopa
- Maran_hand
- Maran_hand
NOWY PROJEKT..
Postanowiłem mocno przebudować "Czarnego"
1. Amortyzacja tyłu ale taka z wyższej półki, ma być miękko jak na "Różowej Landrynce", kto był na zlocie to pewnie nią jeździł i wie o co chodzi
2. Aku, ma być monstrualne 600-700 ogniw między 80 - 100Ah
3. Zmiana oświetlenie
4. Dołożenie błotników
Pasek chciałbym zostawić ale w trakcie prac zobaczymy czy jest to warte naszego wysiłku. Być może zamienimy na łańcuch
Termin realizacji, jak zwykle, zlot w przyszłym roku
I teraz prośba, jeśli komuś przychodzi do głowy jakiś sensowny pomysł jak to zawieszenie z tyłu zrobić to proszę o podpowiedzi. Zaznaczam, że tylny trójkąt mogę pociąć, no problem ale skrzynki i reszty ramy nie chciałbym ruszać.
Taa też takie mialem planyMaran_hand pisze: ↑12 maja 2019, 18:59NOWY PROJEKT..
- Maran_hand
Chciałeś mój rower przebudowywać??? Proszę, proszę ile to się człowiek może dowiedzieć na tym forum..
A tak poważnie, jak tylko ogarnę miejsce by móc rozłożyć Czarnego i na jakiś czas przechować w częściach to zaczynam działać. Realny termin przebudowy ramy to kilka najbliższych miesięcy, pewnie z końcem wakacji będzie na gotowo. Aku zostawiam na czas zimowy, pierwsza testy z początkiem wiosny. Termin jak najbardziej realny.
- Maran_hand
STARY - NOWY PROJEKT!
Zaczynamy. Czarny dostanie zawieszenie z tyłu, nowy aku 400-500 ogniw, zobaczymy ile wejdzie ale założenie jest takie by w środku skrzynki był luz dający łatwy dostęp do podzespołów. Nowe malowanie, oświetlenie, hamulce. Rezygnujmy z paska, będzie łańcuch. Nowe koła i jeszcze parę innych rzeczy. Docelowo koncepcja roweru będzie zbliżona do tego co było ale po za przodem praktycznie wszystko na nowo.
