black 8 ( full na ramie rowerowej 8 KW , QS 205 50 H )
Remigiusz
Post autor: Remigiusz »
Witam
Jako ,że jakiś czas już tu goszczę ,a jeszcze nic w tym dziale nie wstawiałem wiec jedna z konstrukcji :
Na wstępie potroszę ogólnikowo
Rower powstał na ramie tzw. " full " od Koby
Obręcze Mach1 + Opony Continental
Napęd single speed z napinaczem łańcucha
Bateria 20s10p z ogniw Sony VTC4 - lutowana z użyciem kwasu AG jak i lutownicy 200 W z odpowiednio dużym grotem , łączenia z drutu 4mm2
Kontroler Sabvoton 72100 ustawiony 100 z baterii 200 w fazy
Silnik QS v3 205 50H 4+
Bms 100 A
Na kierownicy miejsce znalazły , selektor 3 speed , stacyjka z manetką i wyświetlaczem napięcia , manetka z płynnym hamowaniem + regen , włącznik świateł
Reasumują te wypociny techniczne , jest moc ;) waga roweru na gotowo 39 kg , zrobione 500 km i naprawdę ciężko koło przednie przy ziemi utrzymać
P.S z góry uprzedzam pytania :
dlaczego ta rama ,a nie Falconobodobna ? proste najzwyczajniej w świecie nie podobają mi się tego typu konstrukcję
Dla tych co lubią wersję obrazkową :
Rower składany od podstaw , bazą była rama " KOBA " , która przeszła parę modyfikacji , a były niezbędne by przyjąć na " klatę " tą moc, min
przeróbka wahacza , wraz z jego wzmocnieniem i jednoczesnym dodaniem blokady obrotu z płaskownika alu o grubości 10 mm :
Pozostając w sferze blokad , przy silniku zostawiłem także fabryczne blokady QS , oczywiście z jednoczesnym zaadaptowaniem do tej ramy :
[imghttps://imageshack.com/a/img924/3193/gPtaNT.jpg][/img]
Skrzynka standard z włókna z tym wyjątkiem ,że lakierowana nie oklejana
Bateria na wcisk xd , z ogniw VTC4 , Bms na pakiecie
Sterownik zamontowany pod siodełkiem na autorskim mocowaniu 3 punktowym ,okryty także własnoręcznym uszytym pokrowcem z Cordury
A całość prezentuje się tak :
Miałem obawy , czy będzie miało to rację bytu , ale jako ,że w zaparte szłem by ebike powstał na ramie stricte rowerowej , po licznych modyfikacja
udało się i nie żałuję , 8KW robi , a masa całości ok 39 tylko pomaga
Re: black 8 ( full na ramie rowerowej 8 KW , QS 205 50 H )
Daj znać czy za 2 miesiące jeszcze będzie jeździł :)
Remigiusz
co pierwsze obstawiasz ? :lol: , osobiście sądzę ,że za rok na zlocie będziesz miał okazję go dosiąść ,nie ma co dramatyzować wahacz obspawany , wzmocniony tu i uwdzie xd wiec spokojna Twoja przy tej mocy nie ma co dramaturgi dodawać , lecz przyznam jednocześnie , że to maks przy seryjnej ramie, a z racji tego ,że dość podatny na choroby :D , sądząc po tym ,że kwietniu tegoż roku 250W , czerwiec 3KW na 7x9 NC Sierpień 8KW ,a już klecę projekt na 273 , 24s z tym ,że na ramie od podstaw tworzonej
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2018, 22:05 przez Remigiusz, łącznie zmieniany 2 razy.
TomaS
Post autor: TomaS »
Fajny projekt. Gratulacje za odwagę bo ramy tej firmy są maksymalnie wycieniowane celem redukcji wagi i może się poddać za jakiś czas szczególnie przy tej mocy roweru i masie silnika. Ale zobaczymy. Nie chce krakać. Ładnie skrzyneczka wyszła 😊
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Remigiusz
Pany no taka skromna krytyka ?
Jak pisałem 500 przejechane jest jak najbardziej ok , spodziewałem się negatywnej reakcji na zastosowaną ramę , jednak uparcie stać będę przy swoim , iż rower ma choć poglądowo go przypominać , a że testy biorąc na uwagę moją masę 110 Kg xd przeszedł pozytywnie wiec ... uznaję za udany
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
TwojeAuto pisze:
09 wrz 2018, 21:46
Jak pisałem 500 przejechane jest jak najbardziej ok....
... a że testy biorąc na uwagę moją masę 110 Kg xd przeszedł pozytywnie wiec ... uznaję za udany
Widać postępy:
TwojeAuto pisze:
26 cze 2018, 22:43
Brak słów :p
Niecałe 300 km po zbudowaniu pierwszego elektryka taka tragedia
Normalnie ręce opadają, nie dość ,że silnik to jeszcze sterownik się ufajczył
Prośba do Was o namiary na sprawdzonych speców co ogarną przewinięcie silnika jak i pewnie wymianę tranzystorów w sterowniku bo na 2 fazach zwarcie do minusa.
A było tak miło na 19s 45A ach 8-)
Nic tylko życzyć aby kolejne konstrukcje były bardziej przemyślane...
Remigiusz
NIe wiem jak to się ma do tematu ,ale ok xd , wiesz ja bardziej z tych co i owszem w słowo pisane wierzą ale i tak na swoim postawią , co do tamtej konstrukcji , to okazało się zawinić coś czego bym się nie spodziewał i nie mówię tu o przegrzaniu silnika
a z racji tego , że widocznie kolega lubi off topic wiec proszę o parę słów na temat projektu xd adekwatnie do " Nic tylko życzyć aby kolejne konstrukcje były bardziej przemyślane..."
Wiesz także nie ukrywam ,że lubię po fakcie palcem wytknąć ,ale uwierz mi ja się tym bawię , uczę i poznaję ,a że z czymś nagnę chcąc granice poznać , wybacz taki mój zamysł
tak reasumując czysto teoretycznie gdybym wydeptaną ścieżką szedł kolego było by ok ?
Sietas
Post autor: Sietas »
100A w qs 205 przy takiej ramie to musi być hardcore - to idzie utrzymać przednie koło na ziemii?
Krytyka wrzucania tego silnika w klasyczną ramę jest podyktowana praktyką i statystyką. Jak już mxus 45H z jednego wahacza zrobił klocki Lego to co dopiero 205'tka
Aczkolwiek jeżeli uważasz, że to wytrzyma to git
Sama konstrukcja bardzo fajna - skrzynia jest w macie?
Mitar
Post autor: Mitar »
Abstrahując od tego co napisali koledzy powyżej to rower wyszedł naprawdę ładnie :) wszystko fajnie zaokrąglone, zakryte, kolorystycznie pasujące.
Sprawdza ci się ta manetka?
Ja ją wywaliłem bo chodziła strasznie topornie i była niewygoda, potrafiła się nawet przyblokować po jakimś czasie.
U ciebie to by był dramat przy takiej mocy :D
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Jest świetny i wygląda jak rower. Zastanawiam się czy dało by się taki wahacz naprawdę przerobić, czyli wzmocnić jego wszystkie elementy i np.dać większe tuleje, wzmocnić rurę pod siodłową, wymienić damper na sprężynę. Może by to zwiększyło jego życie?
Czekam na dalsze relacje z jazd.
TomaS
Post autor: TomaS »
Yasiu77 pisze:
10 wrz 2018, 10:25
Chyba już inny oblatywacz będzie zdawał relacje bo kolega już deklarował chęć sprzedaży ;)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Yasiu77
Zaczynał pękać?
Ja mam tak ze 2x w miesiącu ludków "Panie Tasie, Panie Tasie wahacz mi wyrwało/pęka, gdzie szukać ratunku, fachowca od napraw potrzebuję, dobrze Pan mówił żeby nie robić Falcona z normalnego roweru bo to niebezpieczne"
Dlatego ciekawi mnie bardzo czy kolejna taka konstrukcja pojeździ chociaż te 2 miesiące :P
Remigiusz
Coś taki kasliwy Panie Marcinku :)
Gdzie tu kąśliwość? Nie trzymam w tajemnicy takich spraw jak większość serwisów broniących "ciężko" zdobytej wiedzy czy rozwiązań.
Remigiusz
I weź tu wstaw co wystaje poza utarte ramy :)
Odnośnie sprzedaży , jeszcze ogłoszenia nie wystawiałem , musze oblatać go z 2 miesiące
Skrzynka w macie
Odnośnie manetki , jak najbardziej ok , fakt czuła na sąsiednie elementy , co domniemywam stanowiło problem u CIebie zacinającej i ciężko chodzącej
Co trzymania w tajemnicy wiedzy xd Tas śmiało pytaj , pomogę - żart
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Fajny :)
Inc0
Post autor: Inc0 »
Fajny rower .. w tej konfiguracji ciśnie się że wypisz wymaluj czarna wdowa ( grafika z tym pajakiem by siadła jak ulał na skrzynce ;) Jeśli połamie ci silnik wahacz, nie wstawiaj tu foto, bo zwali jeszcze ktoś wine na bogu ducha winien hamulec tarczowy:P btw jesli jednak, odpukać , czego nie życze połamie silnik wahacz, pomyśl o zaprojektowaniu wersj 2,0 wahacza nie z pierdułkowatych taperowanych rureczek ale z konkretu PA9 lub ze stali wymiary i geometrie zerzniesz ze "zwłok wersji fabrycznej"
Vegasnight9
Wstaw więcej zdjęć, może jakiś film na YT :)
Xantus
Post autor: Xantus »
Jak sprawuje się amortyzacja przy takiej masie silnika, nie łapie luzów? Z taką mocą pewnie żaden podjazd nie straszny :) Masz więcej zdjęć z konstruowania skrzynki? Mam podobną ramę i chcę zrobić skrzynkę zewnętrzną mniej więcej w takim jak Ty masz kształcie.
Remigiusz
masa silnika ni jak ma się do amortyzacji , a co do mocy to zaczyna brakować xd , budowę skrzynki masz dokładnie opisaną na blogu Tasa
scuda
Post autor: scuda »
Ok. Minelo 2 miechy jak tam trzyma sie to kupy, bo jestem ciekawy ?
Rafal
Post autor: Rafal »
jak masz ogniwa w skrzynce ułożone? jaka szerokość?
Ja napiszę inaczej niż inni. Dla mnie zawsze takie konstrukcje to krok do przodu. Każdy mówi że się nie da aż ktoś przyjdzie i to zrobi:)
Fajny projekt:)
Remigiusz
A co niby stać by się miało ? Jeździ ,mocy trochę przymalo , po zatym ok
Gienadimon
Post autor: Gienadimon »
Siema. Super wozidło.
Myślę, że wyciagłeś wszystko, co dobre z tej konstrukcji i bardzo dobrze :)
Nie ma co malować diabła na ścianie jak go tam niema :)
Czekam na kolejne fajne pomysły.
Pozdrawiam.
Vegasnight9
Jak tam fura? Śmiga? :)
daamianr
Post autor: daamianr »
8kW w rowerze i nie Falcon. To jest torpeda!
Fajny projekt. Blokada super.
Remigiusz
Vegasnight9 pisze:
28 lut 2019, 15:40
Śmiga aż miło , póki co żadnych zmian konstrukcyjnych , jedynie oświetlenie dołożone , i opon 2 komplet.
Remigiusz
daamianr pisze:
28 lut 2019, 16:41
No z mocą to już tak różowo nie jest xd, początkowo szok i ciężko było przywyknąć ,ale z czasem jakoś tak się porobiło , że w mają niestety rusza nowy projekt celować starać się będę w okolicę 20kw ,ale póki co ugrzązłem na projekcie ramy
Remigiusz
Rafal pisze:
28 paź 2018, 13:56
Fajny projekt:)
ogniwa równolegle do ramy w pojedynczym poziomie + 1 sekcja z prawej oraz bms z drugiej strony pakietu ,całość na włos do skrzynki , ogniwa lutowane
Vegasnight9
100A w rowerze ważącym 39kg i mocy brakuje :D wattowica w zaawansowanym stadium :D :D a ja mam banana jak czuje przyspieszenie mojego 7x9 na 45A :P
Remigiusz
Po wielu miesięcznych testach , stwierdzam ,że przyjęte założenia w projekcie w 100 % się sprawdziły , mimo przebytego przebiegu , nic tragicznego się nie wydarzyło ,z modyfikacji jakie został wprowadzone , to dołożone oświetlenie , przetwornica i modyfikacja kablologi by stała się mniej widoczna , szczerze powiedziawszy sam z początku powątpiewałem w konstrukcję , ale daje radę
granada
Post autor: granada »
a miało sie połamać :D
Remigiusz
i zapewne by się połamało xd tak jak wspominałem wahacz dość mocno zmodyfikowany
Mitar
Post autor: Mitar »
Często krytyka i troska powoduje, że ludzie się bardziej starają i uważają.
Super ,że maszyna dalej służy.
Pochwal się lepiej ile ludzi z niego spadło nie zdając sobie sprawy z możliwości? :D
