Chyba już inny oblatywacz będzie zdawał relacje bo kolega już deklarował chęć sprzedaży
black 8 ( full na ramie rowerowej 8 KW , QS 205 50 H )
Re: black 8 ( full na ramie rowerowej 8 KW , QS 205 50 H )
Ja mam tak ze 2x w miesiącu ludków "Panie Tasie, Panie Tasie wahacz mi wyrwało/pęka, gdzie szukać ratunku, fachowca od napraw potrzebuję, dobrze Pan mówił żeby nie robić Falcona z normalnego roweru bo to niebezpieczne"
Dlatego ciekawi mnie bardzo czy kolejna taka konstrukcja pojeździ chociaż te 2 miesiące
Gdzie tu kąśliwość? Nie trzymam w tajemnicy takich spraw jak większość serwisów broniących "ciężko" zdobytej wiedzy czy rozwiązań.
I weź tu wstaw co wystaje poza utarte ramy
Odnośnie sprzedaży , jeszcze ogłoszenia nie wystawiałem , musze oblatać go z 2 miesiące
Skrzynka w macie
Odnośnie manetki , jak najbardziej ok , fakt czuła na sąsiednie elementy , co domniemywam stanowiło problem u CIebie zacinającej i ciężko chodzącej
Co trzymania w tajemnicy wiedzy xd Tas śmiało pytaj , pomogę - żart
Skrzynka w macie
- Vegasnight9
Fajny
Fajny rower .. w tej konfiguracji ciśnie się że wypisz wymaluj czarna wdowa ( grafika z tym pajakiem by siadła jak ulał na skrzynce Jeśli połamie ci silnik wahacz, nie wstawiaj tu foto, bo zwali jeszcze ktoś wine na bogu ducha winien hamulec tarczowy:P btw jesli jednak, odpukać , czego nie życze połamie silnik wahacz, pomyśl o zaprojektowaniu wersj 2,0 wahacza nie z pierdułkowatych taperowanych rureczek ale z konkretu PA9 lub ze stali wymiary i geometrie zerzniesz ze "zwłok wersji fabrycznej"
- Vegasnight9
Wstaw więcej zdjęć, może jakiś film na YT
Jak sprawuje się amortyzacja przy takiej masie silnika, nie łapie luzów? Z taką mocą pewnie żaden podjazd nie straszny Masz więcej zdjęć z konstruowania skrzynki? Mam podobną ramę i chcę zrobić skrzynkę zewnętrzną mniej więcej w takim jak Ty masz kształcie.
masa silnika ni jak ma się do amortyzacji , a co do mocy to zaczyna brakować xd , budowę skrzynki masz dokładnie opisaną na blogu Tasa
Ok. Minelo 2 miechy jak tam trzyma sie to kupy, bo jestem ciekawy ?
jak masz ogniwa w skrzynce ułożone? jaka szerokość?
Ja napiszę inaczej niż inni. Dla mnie zawsze takie konstrukcje to krok do przodu. Każdy mówi że się nie da aż ktoś przyjdzie i to zrobi:)
Fajny projekt:)
Fajny projekt:)
A co niby stać by się miało ? Jeździ ,mocy trochę przymalo , po zatym ok
Siema. Super wozidło.
Myślę, że wyciagłeś wszystko, co dobre z tej konstrukcji i bardzo dobrze
Nie ma co malować diabła na ścianie jak go tam niema
Czekam na kolejne fajne pomysły.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Vegasnight9
Jak tam fura? Śmiga?
8kW w rowerze i nie Falcon. To jest torpeda!
Fajny projekt. Blokada super.
Śmiga aż miło , póki co żadnych zmian konstrukcyjnych , jedynie oświetlenie dołożone , i opon 2 komplet.
No z mocą to już tak różowo nie jest xd, początkowo szok i ciężko było przywyknąć ,ale z czasem jakoś tak się porobiło , że w mają niestety rusza nowy projekt celować starać się będę w okolicę 20kw ,ale póki co ugrzązłem na projekcie ramy
ogniwa równolegle do ramy w pojedynczym poziomie + 1 sekcja z prawej oraz bms z drugiej strony pakietu ,całość na włos do skrzynki , ogniwa lutowane
- Vegasnight9
100A w rowerze ważącym 39kg i mocy brakuje wattowica w zaawansowanym stadium a ja mam banana jak czuje przyspieszenie mojego 7x9 na 45A
Po wielu miesięcznych testach , stwierdzam ,że przyjęte założenia w projekcie w 100 % się sprawdziły , mimo przebytego przebiegu , nic tragicznego się nie wydarzyło ,z modyfikacji jakie został wprowadzone , to dołożone oświetlenie , przetwornica i modyfikacja kablologi by stała się mniej widoczna , szczerze powiedziawszy sam z początku powątpiewałem w konstrukcję , ale daje radę
i zapewne by się połamało xd tak jak wspominałem wahacz dość mocno zmodyfikowany
- Mitar
Często krytyka i troska powoduje, że ludzie się bardziej starają i uważają.
Super ,że maszyna dalej służy.
Pochwal się lepiej ile ludzi z niego spadło nie zdając sobie sprawy z możliwości?
