Koba - rower składany od podstaw
- Popeye
Witam, od dłuższego czasu śledzę forum. W czerwcu tego roku na świat przyszedł mój pierwszy ebike. Zmajstrowałem go przez okres wiosenny.
Początki były trudne, stara rama z thru axle i pływającym hamulcem nie nadawała się do montażu silnika. Po wymianie ramy prace ruszyły do przodu.
Bateria w hailongu (13s5p, samsung 29e), sterownik kte-9s5-j5 wmontowany w aluminiowy odlew uchwytu baterii. Silnik bionx d500 z wymienionymi hallami (ss413a), zamontowanym termistorze (ntc 10k) oraz wyprowadzonymi przewodami. Dodatkowo w baterii i sterowniku zamontowane wyłączniki termiczne (50 stopni bateria i 80 stopni sterownik).
Rower użytkowany na co dzień w dojazdach do pracy. Jak dla mnie rewelacja, nie stoję w korkach, czas dojazdu znacznie się skrócił no i frajda z jazdy
Re: Koba - rower składany od podstaw
jak zamontowałeś bidon, możesz go zdejmować? Wrzuć jakieś zbliżenie na mocowanie tej baterii, jak możesz
- Popeye
Do ramy zamontowałem 2 uchwyty + aluminiowa platforma.
https://hollex.pl/uchwyt-lnb-60mm-do-an ... p-527.html
Ze zdejmowaniem trochę ciężko, brakuje miejsca w ramie. Jedynie odkręcając uchwyty
uchwyt do anten no na to bym nie wpadł, on jest z tworzywa, wytrzyma na dziurach?
- Popeye
Jeszcze jedna wersja w załączniku z testów.
Uchwyt jest z abs i jest mega mocny (myślałem czy nie wyfrezować z aluminium, ale ten z tworzywa daje radę). Bateria ani nie drgnie.
- Popeye
Tak 26. 70 robię przy wspomaganiu i prędkościach bliskich max. Jakoś ciężko nie pedałować.
Napisz coś o D500.Mam tego Bionxa w rowerze,ale jeszcze nie podłączylem sterownika itp,Ruszanie z manetki,osiągi bez pedałowania,praca, głównie to mnie interesuje.Przyznam,że zapleść ten silnik w koło pierwszy raz/i dobór szprych/to małe wyzwanie.Wygląd powala.
- Popeye
Ciężko mi porównać z innym silnikiem, gdyż nie miałem okazji pojeździć na innym sprzęcie. Rower rwie mocno do przodu i z pedałowaniem, szybko osiąga 50km/h. Jak na razie udało mi się go zagrzać do 80 stopni po miejskich wzniesieniach. Do jazdy w terenie go raczej nie polecę bo nie ma tam za bardzo do czego oddawać ciepła. Plusem może być duża objętość komory i ramię (magnesy-cewki).
Gdy zmieniłem normalne koło na koło z silnikiem (nie podłączonym) to nie odczułem absolutnie żadnej różnicy w oporach.
Nie przestrasz się przy podłączaniu bo hałasuje dość głośno na sucho. Pod obciążeniem tylko syczy
Silnik waży dokładnie 3,5kg, gdzie moja poprzednia piasta novatec'a to 0,5kg. Dodatkowo to silnik nie przekładniowy
Co do samego zaplatania... Kupiłem obręcze bez offsetu na nyplach (oryginalnie w obręczy bionx pod ten silnik jest około 20mm względem stron). Zadowolony oddałem koło do zaplatania. Okazało się, że obudowa ociera o cewki. Skończyło się nie potrzebnym otwieraniem silnika. Później oddałem koło do zaplatania dziadkom... pykło
A tu następny się buduje (skrzynka robiona trochę inaczej jak wszyscy):
Silnik naleśnik Wygląd kozacki
Jak będziesz zaplatał następny,przyślij do mnie.Rozgryzłem ten zaplot.Ważne,aby szprychy nie dociskały obudowy/przeplot i właściwy otwór w kołnierzu silnika/,ale i tak zabawa po pachy.Fajnie,że ładnie pracuje.Jeżdziłem na wszystkich modelach Bionxa,na tym nie.W teren się nie wybieram,bo rower będzie na ramie retro/magnezowy Kirk/z dwupółkowym Rock Shox Judy SLC i w ogóle na gratach retro tylko siodło ciut nowsze Brooks Cambrium.Dzięki za info
Rewelka. Gratulacje. Skąd sterownik wytrzasnąłeś? Masz jakąś fotkę jak to weszło?
Fotki póżniej.Jak to weszło...Akurat mam ocieplacz,bo tylko tak mogę nazwać pokrowiec na baterię bionxa/tę trójkątną/,który idealnie mieści się w mały trójkąt odlewu ramy.Silnik był otwierany/ale zabawa/ i przerobiony na zewnętrzny sterownik.Teraz mogę zastosować dowolny/ale bez przesady/ sterownik.Jak mniej więcej poskładam,wrzucę fotki
- glebor
Jak otwieraliście tego bionxa? Bo mnie pękł przy próbie zabawy
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Bikel pokazał to na swoim kanale:
To nieco inny Bionx, ale zasada jest myślę podobna.
- Popeye
Siłą łatwo go uszkodzić. Trzeba jedna pokrywę grzać, drugą z (piórem, które wchodzi na zakładkę) chłodzić. I tak kilka razy żeby klej póścił w jak największej ilości miejsc. Można wspomagać się tapeciakiem podzielonym na kawałki i lekko go powbijać w miejscach śrub (tam jest najwiecej kleju). Po tych etapach można go traktować czymś grubszym np. nóż kuchenny. Tylko postępujcie bardzo ostrożnie bo na obudowie robią się spore naprężenia. Jak wyskoczy Wam pierścień z magnesami koniecznie przyklejcie go w identycznym położeniu np. cyjanoakrylem. Po wyprowadzeniu kabelków kleimy silikonem na odtłuszczone wcześniej powierzchnie. Tylko nie przesadzajcie z nim bo później ponowne otwarcie będzie bardzo utrudnione.
Absolutnie nie w ten sposób.To zupełnie inna obudowa/plastik/.
@Popeye dobrze to opisał.Zalecana duża cierpliwość i umiar
- Rysiekkk
Wydawało mi się, że tylko rozmiarem się różnią, ale skoro tak, to nie wprowadzam zamieszania. Żadnego z nich i tak nie miałem w rękach.
- Popeye
Kto ma dzieci zrozumie Raz jest lepiej, raz gorzej.Rysiekkk pisze: ↑31 paź 2018, 13:21
https://www.olx.pl/oferta/rower-elektry ... 3236f01d9f
Sprzedaję ponieważ urodziło mi się dziecko.
Co do ktm’a to dla znajomego. Rama „S” jest dla mnie za mała. Ale 13s8p weszło
Podoba mi się w niej pancerny trójkąt i miejsca na poprowadzenie przewodów.
