Projekt henia
Re: Projekt henia
Henio przepraszam ale co Ty z tym oddychaniem bateryjki?Nie wydaje Ci sie że silniki rdzewieją właśnie przez to że gdy sie schładzają to zasysają powietrze a ono ma w sobie wilgoć.Z bateryjką będzie podobnie.
MACIEK
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Przesadziłeś z zgrzewami. Według zasady daje się 6 na minus i 4 na plus.
I to tyle .
Szkoda twojej pracy .
A zgrzew na zgrzewie nie wiem czy to tak super trzyma .
Przy prawdziwym zgrzewie blaszkę lekko wciąga w dół i wtedy jest moc trzymania.
Składaj to już do kupy bo czekam na twoje wrażenia z pierwszej jazdy
Liczę na to że do końca przyszłego tygodnia ten rower będzie już jeździł
ps. Kapton i preszpan kupisz na allegro. Kup sobie preszpan taki 0.5mm albo max 0.8mm
Ten 1mm jest zagruby i zle się go obrabia.
Te izolatory już olej ,(myślałem że to wiesz że mają być na każdym plusowym ogniwie ) nie odrywaj blaszek bo se więcej kłopotów narobisz .
Po prostu blaszki na końcowych plusach możesz docinać w trójkąt by nie stykały się z izolatorami bo to może kiedyś stworzyć problem.
I to tyle .
Re: Projekt henia
Dzięki Mateusz za wsparcie i podpowiedzi
Jeszcze nie mam silnika. Czekamy na dostawę. Także jeszcze się zejdzie. Ale to nic. Budowanie mnie fascynuje. Dużo się można przy tym nauczyć - przede wszystkim bycia cierpliwym.
- MateuszSz
Re: Projekt henia
A jaki problem masz z silnikiem ? Zaplatają go już czy Kortanek Ci go jeszcze nie przesłał ? Ja już otrzymałem silniki od niego .
Re: Projekt henia
Ja zamówiłem u naszego kolegi z forum Sietasa. On mi zaplecie, doda czujniki, kondensator, uszczelni plastikiem i takie tam. Dobrą dał mi cenę. Chyba kupił w Chinach i idzie powoli.
Re: Projekt henia
A mam jeszcze taki pytanie:
Zostało mi sporo folii karbonowej po skrzynce. Czy mogę nią obwinąć akumulator? Ona się fajnie wulkanizuje. Mogę dać nawet dwie warstwy, tyle mi zostało. Cały bym obwinął. A po bokach preszpan przed tą folią, ale z segregatorów - taki mega gruby.
Dobrze zrobię?
----edit----
Elektrobikes tak robi, to chyba dobrze:
http://elektro-bikes.pl/akumulatory/att ... /img_3869/
Dobrze zrobię?
----edit----
Re: Projekt henia
henio nie kombinuj z kliszami i kupuj katon...na stronie abc-rc mają tanio bardzo, ja z tamtąd zamawiam ta 20mm najbardziej się opłaca
Re: Projekt henia
Ok. Dzieki. Dodatkowa ochrona na plusy z preszpanu juz jest wszedzie.
Pytanie, bo moze znow cos zle robie:
Rozumiem, ze MINUSY do BMSa wypuszczam z pierwszej warstwy blaszek? Czy to bez znaczenia ktora warstwa? Bo wypuscilem z pierwszej ( ta z samego dolu co przylega bezposrednio do minusa ). Dokladniej moze bedzie wskazywal?
Re: Projekt henia
Kurcze kiedyś Cię pytałem o to czy dałeś podkładki i potwierdziłeś ale odebrałem to że na wszystkie je nakleiłeś a nie tylko na te co potrzeba. Szkoda że Cię nie dopytałem. Coś jest nie tak..śniło mi się że zapalił się mały płomyk na pakiecie i go palcem zgasiłem. Potem pojawił się trochę większy więc pakiet wyrzuciłem za okno i pobiegłem na dół. A potem było buum. Muszę się przestac obżerać wieczoremhenio pisze: ↑25 maja 2018, 20:11Spoko. Nic mnie nie atakujesz. Absolutnie. To bardzo cenne sugestie
Ogniwa sprawdziłem miernikiem. Wszystkie miały identyczny voltarz - 3,6 V. W ogóle ich nie ładował. Nie widziały ładowarki. W tych co potrzeba powymieniałam koszulki i dałem krążki na plusy. No i powsadzałem do koszyków. I tyle
Jak się pojawią odchyły to je wyrównam ładowarką modelarską jak Tas na filmiku pokazuje - gdzie się wpina pod wyjście BMS. Dobrze myślę?
Re: Projekt henia
Jedna strona akumulatora zgrzana
Zabezpieczyłem ją taśmą biurową na czas pracy gdy będę zgrzewał z drugiej strony, potem ją zdejmę.
Re: Projekt henia
Jutro zgrzewam drugą stronę również wg. wskazówek kolegi:
- Załączniki
- IMG-20180611-WA0005.jpg (26.76 KiB) Przejrzano 3721 razy
Re: Projekt henia
Czy macie jakieś SUGESTIE?
Kiedy robić głównego PLUSA? na końcu? a może na początku, by nie był pod "zebranym" napięciem? Chcę go zrobić na bogato.
Co jeszcze podpowiecie?
Drugą str. będę robił w rękawiczkach i b.b. ostrożnie.
Re: Projekt henia
Oznacz sobie flamastrem lub opisz na naklejkach 0,1,2,3 itd nr sekcji. A potem mierz napiecia.
0 to Minus,
1 to 3,7 V
2 to 8,4 V
itd
0 to Minus,
1 to 3,7 V
2 to 8,4 V
itd
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Dobrze pisze kolega .
3,7V to napięcie znamionowe a wielu ludzi (np.Ja) zgrzewa ogniwa naładowane do pełna czyli ok 4,2V .
1. 4,2V
2. 8,4V
3. 12,6V
4. 16,8V
5. 21V
6. 25,2V
itd.. W około tych napięć szuka się później sekcji na kabelkach balansujących.
1. 4,2V
2. 8,4V
3. 12,6V
4. 16,8V
5. 21V
6. 25,2V
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Łatwiej jest doprowadzić 100,200,300 ogniw do równego napięcia jeśli wszystkie naładujemy do pełna chodzby dużymi powerbankami. A rozładowywanie i doładowywanie każdego ogniwa do 3,7V jest już trudniejsze. W zależności kto jakie ma ogniwa ,ale zazwyczaj te z rozpakietowania mają przeróżne napięcia.
Re: Projekt henia
A jak robicie OSTATNI PLUS? Blaszek na kupę więcej porzednie zgrzanych dajecie?, odlewacie z cyny?, a może plecionka z miedzi mocno przylutowana do każdego ogniwa?
Re: Projekt henia
Kurczę... zabraknie mi taśmy w cholerę...
Została mi 1/3 do zgrzania i tylko metr taśmy niklowej.
Miałem 13 m i 160 ogniw.
Coś zostało źle wliczone.
Jeszcze z 3 - 4 m potrzebuje
Re: Projekt henia
No tak. To ja wiem. Ale jest jakiś wzór by to wyliczyć? Na 160 ogniw ile powinno pójść metrów?
Re: Projekt henia
Panowie. Podpowiedzcie mi na szybko co jeszcze potrzeba do zrobienia aku na gotowo?
1. preszpan.
2. kapton
3. złącze ( jakie? ile ? )
4. kabel ( jaki ile? )
Coś jeszcze? BMS oczywiście mam
1. preszpan.
2. kapton
Ostatnio zmieniony 22 cze 2018, 20:11 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Mi wychodzi zawsze 10cm na ogniwo czyli na 160 ogniw zużyłbym 16m i tyle bym kupił . Więc wychodzi na to że tobie też to tak wychodzi.
Re: Projekt henia
Henio przewody np. takie
https://www.rc4max.com/przewod_silikono ... 20802.html
I takie
https://www.rc4max.com/przewod_silikono ... 30007.html
I takie
Re: Projekt henia
A mogą być miedziane, takie mega grube od kolumn?gekon pisze: ↑22 cze 2018, 21:24Henio przewody np. takie
I takie
Re: Projekt henia
Re: Projekt henia
Tak. Oczywiscie. Tylko rozne zrodla, roznie podaja, a poza tym wole sie rowniez z Wami skonsultowac. Np. KAPTON nie kazdy daje. Przeciez jak sie aku zagrzeje to w kaptonie bedzie wolniej stygl. Czy nie ? Po co ten kapton? A PRESZPAN nie moze byc z grubego segregatora?
Dzieki Elektrotonus
Re: Projekt henia
Zostalo mi dokladnie 96 ogniw do zgrzania po jednej stronie. Czyli ile wg. was dokupic tasmy? 5 m to chyba na styk?
Re: Projekt henia
Henio, pisali Ci że 10 cm na ogniwo. 96x10=960 cm a że jedna strona to na połowe 480 cm. Jak Ci braknie lub zostanie to znaczy że żeś zdupił:)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MACIEK
Re: Projekt henia
Dzieki. Tak samo mi wlasnie wychodzilo, ale wolalem sie upewnic. To jest moja pierwsza konstrulcja i boje sie popelnic blad, to dlatego tak zawracm dupe. Dzieki wszystkim za wyrozumialosc
Re: Projekt henia
Z proporcji to bedzie tak:
zgrzalem 3/4 i poszlo 14m tasmy
zostalo 1/4 i pojdzie "X"
3/4 = 0,75
1/4= 0,25
x=14m•0,25/0,75=4,666m
Dla pewnosci zomowie 7m. Co zostanie moze pojdzie na "bogatego" PLUSA.
3/4 = 0,75
1/4= 0,25
Re: Projekt henia
Zrobiłem między czasie boki z... PRESZPANU zawartego w teczce biurowej
Ale jakiej?! Stara, komunistyczna teka! Nożyczkami tego nie mogłem uciąć, tylko nożykiem do wykładziny.
Powleczona jest jeszcze dodatkową warstwą plastiku.
Robiłem próbę ogniową zapalniczką. Mocno się nagrzała, ale nie podpaliła, czyli dobra.
Krawędzie dodatkowo zabezpieczyłem klejem wikolem.
Uważam, że jest lepiej niż z kupczego preszpanu, który jest o wiele cieńszy.
Re: Projekt henia
no i widzisz stara komunistyczna teczka biurowa dostanie drugie życie, trzymam kciuki henio
Re: Projekt henia
Henio jest jak jest ale przez tą teczke,jej korzenie jeszcze se kłopotów narobisz.Ja tam jak nie kupie preszpanu to z kartona po lechu zrobie.
MACIEK
Re: Projekt henia
Heniu, preszpan i kapton to izolatory stosowane przez profesjonalistów, zaś okładka bloku technicznego oraz skocz przez nieudolnych kombinatorów.
Re: Projekt henia
Podajcie proszę link do jednego sklepu gdzie kupię w dobrej cenie WSZYSTKO:
1. kapton
2. preszpan
3. przewody ( porządne, sprawdzone, nie badziewiaste 4mm lub 5mm)
4. złącze XT 90 ( nie 60 )
5. ???
Czy ten sklep polecacie? Elektrotonus, tu kupujesz? Jest tanio i są to dobre produkty?
https://www.piekarz.pl/pl/
1. kapton
2. preszpan
5. ???
Re: Projekt henia
Kupuje czasem w firmie Piekarz, na giełdzie na ul.Wolumen oraz koło GUSU ale to wszystko w Warszawie. Preszpan na allegro.
Re: Projekt henia
Czy o takie wtyki chodzi? Ile kupić sztuk ?
https://abc-rc.pl/XT-90
Czy taki kapton dobry? ( szerkość, jakość itd. )
https://abc-rc.pl/tasma-ochronna-50mm-30metrow
Re: Projekt henia
Heniu
Taką kup do podłączenia baterii ze sternikiem jeśli nie planujesz innego softstartu. Jeśli nie będziesz za często odpinał pakietu od sterownika powinno wystarczyć na jakiś czas. Zabezpiecza to przed mocna iskra podczas podłączenia sterownika do akumulatorka.
https://abc-rc.pl/XT-90-S-Anti-Spark
Drugą XT 60 do połączenia bateria- Gniazdo ładowarki.
https://abc-rc.pl/zlacze-xt-60pb-amass
Kapton możesz kupić jeden szerszy ten 3 cm drugi węższy 1 cm. Po jednej szpulce wystarczy.
Preszpan wystarczy ok 0.7 mm lub 0.9 mm.
http://allegro.pl/preszpan-0-7-mm-300x2 ... 97300.html
Re: Projekt henia
Dzięki Elektrotonus
sorki, że Ci zawracam głowę. A weź mi powiedz tylko czemu nie lepiej o ten kupić kapton. Bo rozumiem, że mam nim obwinąć cały aku, to chyba ten lepszy:
Re: Projekt henia
Kupuję przewody w linku poniżej. Ile metrów mam kupić? Metr czarnego i metr czerwonego starczy? Podpowiedzcie:
Re: Projekt henia
Albo kupuj na hobbyKing magazyn z Europy. Tam są oryginalne rzeczy typu złącza xt60 i kable turingy
