Projekt henia
Re: Projekt henia
myślę, że elektronusowi chodzi nie o to że tyle gadacie, tylko że wiedza o ustawianiu BMS nie będzie łatwa do odszukania dla potomnych
Re: Projekt henia
Kajman - dokładnie to mam na myśli. Fajnie z Heniem pisać ale czasem warto założyć dedykowany post na konkretny temat.
Re: Projekt henia
Dedykowany post,na konkretny temat będzie doputy,dopuki henio tam nie wpadnie.A w razie draki,to mu oczywiście wisi.
Re: Projekt henia
A Panowie czy napięcie o 0.4 niższe od nominalnego czyli 58.4 a nie 58.8 może mieć jakiś wpływ na prawidłową prace wyżej opisywanego bms'a?
MACIEK
Re: Projekt henia
Mam pytanie, czy po 65 stronach Henio w końcu ma swoją maszynę?
Re: Projekt henia
Czekaj aż zacznie wszystko wkładać do skrzynki i podłączac "elektryke". Myślę że 100 stron będzie i rower jeździ.
Re: Projekt henia
henio idzie na rekord najdłuższa historia elektryfikacji roweru w historii nowożytnej XD
Re: Projekt henia
Już nawet przekroczył ilość postów w temacie historii niejakiego bujaviatora.
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... &start=540
Re: Projekt henia
No kurczę, przecież wciąż czekam na silnik...
Brakuje mi tylko kilku komponentów do aku i ładowarki, a tak to już bym miał wszystko.
Ale nie bać nic, jeszcze Was pomęczę z kabelkologią
Jedne Gościu na forum mi obiecał. Mam tylko fotki dawać dokładne i mi pomoże - dobry człowiek, tak jak z resztą całe forum
Dziękuję Wszystkim za pomoc i wyrozumiałość
Re: Projekt henia
Mam takie pytanie:
Jak będę podłączał BMS, czy nie lepiej od razu wypuścić z minusów drugie kable do ewentualnego wyrównywania cel?
Chłopaki w innym temacie, sugerują, że odpinanie i przypinanie złącza BMS w praktyce może uszkodzić BMSa i często się tak zdarza!
No to jak wyprowadzę drugie kable od minusów to chyba będzie dobrze? Tylko je zabezpieczę i ładnie opiszę.
Jeszcze nic nie podpinam, bo na lutownicę zbieram
Re: Projekt henia
Całe złącze bym zdublował. Czyli jak masz 18s? To wypuszczasz 19 kabelków z dodatkowym łączem z bmsa. Osobiście bym to olał ale zostawił sobie dostęp by w razie problemu wypiąć. Ja nawalilem tak pianki ze nie wiem czy wyjme ale liczę ze diody bmsa nie klamią.
Przecież nie będziesz mierzyć miernikiem kontrolnie skoro masz bms z bt i podgląd w napięcia.
Re: Projekt henia
Nie bardzo rozumiem. Jak z BMSa? Mam 20S. Czyli nie dodatkowe kabelki od minusów cel, tylko z BMSa? Jakoś złodziejkę zastosować?
- noisuee
Re: Projekt henia
Do akumulatora przyłączasz dwa takie same zestawy przewodów z wtyczkami do BMS. Jedną wtyczkę podłaczasz do BMS, druga zostaje jako serwisowa.
Re: Projekt henia
Złacze serwisowe jest do :
- prostej okresowej kontroli napięć każdego segmentu, możliwe w czasie ładowania jak i rozładowania pakietu
- korekty indywidualnego segmentu czyli BEZ PODLACZONEJ LADOWARKI PAKIETU, podnosimy w razie koniecznosci napięcie JEDNEGO segmentu np do poziomu 4,17V.
To robimy wtedy gdy zauwazymy ze ladowanie/balansowanie trwa (za) długo. Najczęsciej powodem jest duzy rozjazd, tzn są segmenty z niskim > 50 mV napięciem w stosunku do pozostałych. Lub odwrotnie ładowanie jest przerywane "za szybko" tzn pakiet jest (jako całość) niedoładowany a BMS wyłacza ładowanie bo jeden z nich (najczęsciej najsłabszy, osiaga chwilowo 4,25 V. Własnie wtedy NIE ROZBEBESZAJAC pakiet wchodzimy na złącze serwisowe i ... wszystko jasne.
Re: Projekt henia
Bardzo Wam dziękuję za łopatologiczne wytłumaczenie.
Myślę by zrobić takie serwisowe łącze na 20S z połączonych 20-tu elektrycznych kostek. Dwa rzędy po 10. Można wówczas dać grubsze kable i jest miejsce do opisania ( cieniutko markerem ).
Dobrze myślę? A Wy jakie macie złącza serwisowe? Tak jak kolega noisuee, czy inaczej?
Na kostkach wydaje się wygodniejsze ( łatwiej podpiąć ) a grubszy kabel jest chyba lepszy bo ampery wytrzyma jakby trzeba było podładować.
- Załączniki
- kostka-elektryczna-listwa-zaciskowa-12-torowa-10mm.jpg (9.41 KiB) Przejrzano 4263 razy
Re: Projekt henia
Jeśli masz 20S to kpl to 21 stykow
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Ale kombinujesz . Podłącz normalnie bmsa jak każdy z nas to zrobił przy swojej pierwszej konstrukcji . Przekombinujesz se to i dopiero spalisz bms-a.
Po co serwisowe łącze w bmsie z bluetooth ? Przecież wchodzisz w aplikację i wszystko masz czarne na białym. Nigdy nie będziesz się wpinał miernikiem w złącza jak masz aplikacje do tego. Nie jestem za tą kostką ,coś się kiedyś wypnie i będzie problem.
Podłączaj to wszystko jak najszybciej bo im więcej zwlekasz to jest gorzej bo czytasz ehh i kombinujesz.
Re: Projekt henia
Szerze to sobie daruj to narazie, kończ projekt i zacznij jeździć bo ci się sezon letni skończy niedługo.
Bateria jak będzie dobrze zrobiona to przez 2 lata powinien być spokój a jak ci się rozjazd zrobi to bedziesz go pilnował a jak będzie większy to sobie dorównasz ręcznie ładując tą jedną cele tylko, zrób sobie zdjęcia i opisz która cela jest gdzie ponumeruj od minusa i będziesz więdział gdzie ewentualnie kawałek rozebrać tego w co ubierzesz baterie.
Cały czas czekasz na silnik?
Re: Projekt henia
Czekam na silnik, to i tak nie przyspieszę projektu i wolnym czasem czytam forum. Myślałem, że takie wyjście serwisowe jest dobre, bo można bezpiecznie doładować celę. No bo pisali, że odpinanie i przypinanie wejścia BMS jest niebezpieczne i można go uszkodzić. Dla mnie to żaden problem porobić jak należy, nawet jakby to miało dłużej potrwać. Chcę mieć dopracowane wszystko, tak jak niektórzy mają, bym potem czegoś nie żałował, że nie zrobiłem. Sezon trwa dla mnie cały rok. Jeżdżę nawet w zimie. Tak więc nie ulegam presji. Ale bardzo Wam wszystkim dziękuję za rady i wskazówki.
Re: Projekt henia
Znowu bez przesady z tym odpinaniem zlacz od bms. Jak będziesz to robił normalnie nic się nie stanie. Przecież na początku nie musisz nic odpinać jak aku jest dobrze zrobione.
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Nic się nie martw o doładowywanie cel ,skoro jeździsz cały rok i będziesz często ładował baterię to bms wszystko wybalansuje na bieżąco z palce w ...Taki zabieg doładowywania celi ma tylko miejsce jak ktoś wyłączy rower we wrześniu i w kwietniu następnego roku odpali rower po zimie.
Wtedy wyciąga się wtyczki z bms-a ,śrubokrętem małym podważasz kabelek w tyczce jeden i drugi i doładowujesz cele.
Tak jak ap0fis wspomniał prawdopodobnie nigdy tego nie zrobisz bo rowerem za rok będzie jeździł już ktoś inny a Ty będziesz się głowił nad baterią w swoim "falconie"
Wszystkie drogi e bajkerów kończą się na falcon must have.
Re: Projekt henia
Pytanie do znawców:
Czy mojego BMS'a ( 20S z xiaoxiang ) można ustawić przez PC na tryb balansowania do 4,1V ?
Re: Projekt henia
Oczywiście I nie tylko z kompa, przez bt również ale musisz zmienić jednocześnie napięcie ładowarki
Re: Projekt henia
Dzięki Sietas,
A czy tą ładowarkę od Tasa można ustawić tak by było dobrze?
https://nexun.pl/shop/ladowarki/257-200 ... ia-20s_84v
Rozumiem, że trzeba by było ją zaprogramować na 82V a nie 84, tak by każde ogniwo dostawało max 4,1V. Mój aku to 20S/8P, czyli 20 x 4,1 V = 82. Dobrze myślę?
Re: Projekt henia
Pozdrawiam Heniu. Zmęczyłem te 67 stron forum z budowy e-bika i nawet trochę się pośmiałem a trochę nauczyłem
Sam jestem na etapie składania elektryka ( baza Merida Transmission) na sterowniku barmal x4, silniku Mxus 30H (7x9) i pakiecie 16s11p na LG LGDBMJ11865 3500mAh będzie lutowany z pasków miedzianych. Wszystko staram się robić według receptury Tasa ( i zaopatrywałem się w Nexunie) obecnie prace trwają nad dopieszczeniem skrzynki którą zrobiłem z laminatu. Chciałbym zamontować w swojej konstrukcji główny wyłącznik prądu ( tak dla bezpieczeństwa tzw. hebel) i zastanawiam się czy dać go na plus czy na minus idący z aku do sterownika ( sam barmal poradził mi poradzić się na forum bo nie jest pewnien) cyt. "Co do wyłącznika to nie jestem pewien i może zadaj pytanie na forum. Niestety nie jestem pewien, sam nie mam żadnego, wyjmuję akumulator. Wydaje mi się, że plus ale...?
Sterownik zapamiętuje parametry. Pod warunkiem, że Ty je zapiszesz w pamięci "
Dodatkowo chcę zamontować Bezpiecznik 63A nadprądowy + SoftStart też nie wiem czy na plus czy na minius i czy przed heblem czy za od strony aku.
Zadaję pytanie w Twoim temacie ponieważ widzę, że jest dość poczytny przez Wielkich znawców tematu więc liczę, żę ktoś podpowie a może i Ty sam Heniu coś takiego planujesz uskutecznić. Pozdrawiam i kibicuję budowie!!
ps. czy silnik już dotarł ?
Re: Projekt henia
Jakoś tak zazwyczaj instaluje się go na plusie choć to bez znaczenia tylko pytanie po co Ci to? Soft-startu używa się zazwyczaj raz no chyba że chcesz wypinać aku często to wtedy możesz zrobić, ale już lepiej "zainwestować" w x90 antispark
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Wszelki heble,bezpieczniki jak już to na plus ,bo minus odcina bms a to znaczy że już tam jest bezpiecznik naturalny który w 99% przypadków wystarcza by zabezpieczyć akumlator i urządzenia podłączone.
Najgorszą głupotą ludzką to zrobić hebel na minusie przed bms-em. Wtedy bms do kosza poleci napewno hehe
Baterię polecam Ci gdzieś zawieść do zgrzania ,odpuść se te paski miedziane ,w tych czasach się chyba takich bajerów, wynalazków nie robi
Henioo dawaj filmik jak jeździsz już swą maszyną
- Mitar
Re: Projekt henia
Właśnie Henio jak tam postępy?
Re: Projekt henia
Rysunki techniczne ogarnia
Re: Projekt henia
U mnie wszystko gra. Dziękuję za dobre słowo. Na chwilę zamroziłem projekt, a to z powodu braku funduszy. Mocno bida ostatnio do dupy zajrzała, ale się nie poddaję. Akurat jak przyjdą jesienne wieczory będę miał co robić. Może budżet się podreperuje. Pozdro dla wszystkich forumowiczów
PS:
Na razie na forum nie zaglądam, by przykro mi się nie robiło
PS:
- Mitar
Re: Projekt henia
Ale czekaj, rower, obudowę, sterownik, BMS, baterię,silnik już masz ,czyli 99% kosztów za tobą
Na co ty jeszcze zbierasz?
Re: Projekt henia
No niestety silnika jeszcze nie mam. A przecież jeszcze do tego trzeba obręcz i szprychy, no i chociaż jedną oponę Crazy Bob na tył. Także muszę niestety poczekać na poprawę finansów i wówczas wznawiam projekt. Takie życie...
Re: Projekt henia
Jak tak patrzę, to będzie to jeden z najdłużej realizowanych projektów. Aż Ci Heniu współczuję, że nie możesz jeszcze jeździć swoją maszynką.
Re: Projekt henia
nom..istnieje poważne ryzyko że bateria zdechnie ze starości z przebiegiem 0km a silnik jeszcze swoich szprych nie pozna
Re: Projekt henia
A może chcesz dorobić stówkę na wypożyczeniu swojej zgrzewarki? Bo nie wiem czy też sobie kupić czy olać ale pobawić się warto. Pomyśl i pisz priv. Płatne z góry a jak zepsuję to odkupię i będziesz miał dość kasy by zakończyć swój projekt:Dhenio pisze: ↑27 sie 2018, 9:53U mnie wszystko gra. Dziękuję za dobre słowo. Na chwilę zamroziłem projekt, a to z powodu braku funduszy. Mocno bida ostatnio do dupy zajrzała, ale się nie poddaję. Akurat jak przyjdą jesienne wieczory będę miał co robić. Może budżet się podreperuje. Pozdro dla wszystkich forumowiczów
PS:
- Mitar
Re: Projekt henia
Henio własnie znalazłeś pomysł na dorobienie kasy, wypożyczanie zgrzewarki
Re: Projekt henia
Tak sobie czytam ten watek i sobie myślę. Wchodzi na forum ktoś nowy, patrzy mega długi wątek, musi być zajebista maszyna, jakiś super pomysł etc. Tymczasem, niestety tylko często nic nie wnoszące posty jak ten który właśnie pisze
Re: Projekt henia
To taka książka jeszcze bez zakończenia. Teraz jest ten moment w przedostatnim rozdziale gdy główny bohater jest w beznadziejnej sytuacji i próbuje jakoś wybrnąć ale perspektywy są marne.elektrotonus pisze: ↑28 sie 2018, 17:24Tak sobie czytam ten watek i sobie myślę. Wchodzi na forum ktoś nowy, patrzy mega długi wątek, musi być zajebista maszyna, jakiś super pomysł etc. Tymczasem, niestety tylko często nic nie wnoszące posty jak ten który właśnie pisze
A może by pomóc i zrobić symboliczną zrzutkę dla "pisarza" by szybko napisał ostatni rozdział z happy endem? Tas za wpłatę dyszki? na zlot dawał się przejechać "żarówą" to ja dam dyszkę by móc się przejechać na maszynie Henia na zlocie. Co Wy na to? Chyba że ściemnia coś tym brakiem kasy bo nie odzywa się w sprawie wypożyczenia zgrzewarki. Może mu żona dała szlaban na forum
Re: Projekt henia
Ale jaki przykład determinacji Henia i pomocy forumowiczów Dawniej czytywałem pewne forum strzeleckie, niestety potem bardzo się popsuło stając się bardziej papieskie od papieża ale tam było powiedzenie - '' najpierw zjedz garniec zupy i poczytaj forum'' tu wystarczy '' najpierw przeczytaj temat Henia"elektrotonus pisze: ↑28 sie 2018, 17:24Wchodzi na forum ktoś nowy, patrzy mega długi wątek, musi być zajebista maszyna, jakiś super pomysł etc. Tymczasem, niestety tylko często nic nie wnoszące posty jak ten który właśnie pisze
