Projekt henia
Re: Projekt henia
Wezcie mi powiedzcie lopatologicznie jak podpiac ta przetwornice? Plus i minus mam juz do niej wyprowadzony ( glowny plus aku i minus z BMSa (-P). Mam wlacznik na kierownice i pod czerwony guzik chce dac wylaczenie, a z przetwornicy mam 3 kable. Jak to zrobic?
Re: Projekt henia
Masz 3 kable od przetwornicy. Jeden to + wejście aku pewnie kolor czerwony, drugi kolor żółty to jest + 12v, trzecie to kolor czarny, gdzie jest wspólny od - minusa aku jak i minusa każdego urządzenia na 12v co podłączasz do przetwornicy .
Re: Projekt henia
Dzieki,
I na pewno te cienkie kable do wyl. na kierownice wytrzymaja 82V i amperaz, a wyl. nie bedzie sie grzal?
Czy moze jednak dac hermetyczny na skrzynce 20A?
Re: Projekt henia
Jaki amperaż? Zakładając 80W przetwornicy na tym przycisku płynie 1A
Wszyscy tak zakładają i chyba nie słyszałem żeby przycisk komuś wydymił
Re: Projekt henia
przetwornica jest włączana przez stacyjke a nie przez przyciski na kierownicy...
Re: Projekt henia
Ostatecznie zrobilem oddzielny wylacznik 20 A i dalem go na grubym kablu plusa biegnacego od glownego plusa aku do przetwornicy, taki ala hebel. Najwyzej drugie odciecie dam jak Tas mowi na stacyjce.
Zdjecie nizej, bo ludziska prosza o zdjecia. Dalem go pod sakwa.
Re: Projekt henia
Pytanie do znawcow:
Jak sprawdzic miernikiem czy w danym kablu plynie prad, ale bez zamkniecia obwodu? Dajmy na to, mam odizolowana koncowke kabla plus i chce sprawdzic czy jest w niej prad? Jak to zrobic? czy wogole sie da, czy musze miec minus?
---edit----
np. w gniazdku da rade tak sprawdzic probowka, a w ebajku na 82V jak ???
---edit----
Re: Projekt henia
Henio, kup sobie jakiś tani aparat cyfrowy za 50 zł, oczy bolą od tych zamglonych fotek
https://allegro.pl/oferta/olympus-u-760 ... 7720734469
Re: Projekt henia
Masz rację Bo faktycznie te zdjęcia są kiepskie.elektrotonus pisze: ↑15 gru 2018, 19:48Henio, kup sobie jakiś tani aparat cyfrowy za 50 zł, oczy bolą od tych zamglonych fotek
Re: Projekt henia
Spoczko. Nie dlugo i tak musze kupic tel. z androidem pod ebajka, to pewnie bedzie mial lepszy aparat i polskie litery.
Re: Projekt henia
Tylko ze jak upadhiesz na rowerze z tym nowym telefonem to nie będziesz zadowolony.....
Re: Projekt henia
Kupi Hammera albo może Motorole X force Ja do ebike polecam małą motorolę e2.
Re: Projekt henia
elektrotonus pisze: ↑15 gru 2018, 21:18Kupi Hammera albo może Motorole X force Ja do ebike polecam małą motorolę e2.
Kurcze, myslalem nad duzym Xiaomi, ale faktycznie te Hammery sa fajne. Wazne bym dobrze widzial podczas jazdy. Bede sledzil tez cele w aku.
Dobrze bedzie. Raczej bede staral sie uwazac, a na tel. juz mam przygotowana sakwe z przezroczysta oslona.WojtekErnest pisze: ↑15 gru 2018, 21:11Tylko ze jak upadhiesz na rowerze z tym nowym telefonem to nie będziesz zadowolony.....
Re: Projekt henia
Posiadasz multimetr? Musisz podłączyć woltomierz do + i -, nie musisz od razu włączać całego obwodu, + włączasz przed wyłącznikiem.henio pisze: ↑15 gru 2018, 19:22Pytanie do znawcow:
---edit----
W gniazdku też zamykasz obwód, gdy używasz śrubokręta z próbnikiem. Prąd płynie (bardzo mały) po Tobie do ziemi.
Re: Projekt henia
Heniu, jak jedziesz rowerem to max co ogarniesz to wskazanie GPS lub prędkości. Lepiej widać wieczorem lub w nocy.Zatem pomiar napięcia cel podczas jazdy uważam za mało przydatny, wręcz może odwrócić Twoją uwagę od drogi.
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio będzie miał podgląd na wszystko jak w boeing'u
Re: Projekt henia
...naprężenie szprych i skład, ciśnienie, temperatura mieszanki powietrznej będzie przez BT monitorowanena bieząco 60x na sekunde
Re: Projekt henia
Mam styczność z takimi pomysłami i niestety, skończy się to dziesiątkami godzin w warsztacie żeby to utrzymać w ruchu i sprawności.
2 konstrukcja już zostanie zbudowana prawidłowo, będzie na kierze tylko latarka i watomierz i nic więcej
Re: Projekt henia
Panie TASie . Sam Pan sugerował, że moduł GPS w górach się przydaje.
http://ebike.nexun.pl/tani-gps-na-rower/
Kupiłem taki i koniec w końcu chyba Mapy.cz wyparły dedykowany GPS Garmina
PS Heniu , jakby Ci miejsca zabrakło to są takie fajne bajerki:
https://pl.aliexpress.com/item/10-cm-Ro ... 5c0fRRjgmf
Ostatnio zmieniony 17 gru 2018, 15:42 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
kiedyś też lipole królowały a teraz to tylko ciekawostka, czasy sie zmieniają
Re: Projekt henia
Wlacznik klaksonu montuje sie na plusie, czy minusie i ktore to sa kabelki, ktore kolory w wiazce od przelacznika na kierownice, to jest standaryzowane?
Re: Projekt henia
Nie ma to znaczenia. Przyciski na kierę miewają różne kolory - wypikaj to miernikiem
Re: Projekt henia
Dzieki.
Jaka ladowarke samochodowa proponujecie do redukcji 12 V na napiecie telefonowe. Myslalem o jakiejs szybkiej na dwa USB. Tylko nie wiem na ile mA.
Sa jakies preferowane do ebajkow?
Re: Projekt henia
a co chcesz henio ładowac e-bike;P czy telefon jesli telefon to standardowe ładowarki 12V/5V USB 1A+2A
Re: Projekt henia
Ładuję telefon sobie zwykłą ładowarką samochodową z Lidla. Jeśli masz telefon obsługą prawdziwego szybkiego ładowania Quallcomm Quick Charge 2.0 /3.0 , to polecam dedykowaną ładowarkę, tylko wtedy więcej W wyciąga. W razie czego służę zdjęciami
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Jeśli chodzi o ładowarki telefonu do ebike'a.
Polecam to:
https://s.click.aliexpress.com/e/rxSXav2
Zasilanie 30-100v bezpośrednio z aku.
Obok montujesz uchytw na smartfona, krótki kabelek i możesz jechać z nawigacją ile dusza zapragnie
john dryden famous poems
Polecam to:
Re: Projekt henia
Ta ładowarka pokazana przez Vegasnight to najlepsza z jakiej korzystałem w ebike'u, żadna inna nie ma takiej wydajności
Re: Projekt henia
Wolę coś tego typu. Możesz zamontować do skrzynki.
Uniwersalna Ładowarka Samochodowa USB Pojazdu DC12V-32V Wodoodporna Podwójna Ładowarka USB 2 Port Gniazdo Zasilania 5 v 2.1A/1A Wysokiej jakości
https://s.click.aliexpress.com/e/c83YaRk9
Re: Projekt henia
Dzieki chlopaki za podpowiedzi, co ja bym zrobil bez was...
A czym najlepiej zredukowac wyjscie 12 V na
dokladne i stabilne 4,2V dla latarki Convoy ? Chce miec na krotkie to co mam - czyli Convoy S2+ po modach i z kalimatorem. Nic na krotkie do roweru nie przebije tej latarki bo mocno daje, zwlaszcza na boki i co najwazniejsze po dobrym ustawieniu nie oslepia kierowcow.
Re: Projekt henia
Owszem jest fajna ale nie znam w wersji z QC 3.0 ;-(
Re: Projekt henia
SOONHUA QC 3.0 Podwójna Ładowarka Samochodowa USB Aluminium Gniazdo Gniazdo Zasilania Ładowarka Z Cyfrowym Wyświetlaczem Napięcia Dla 12 v/ 24 v Samochód Motocykl
https://s.click.aliexpress.com/e/bLBIttLx
Niby pisze qc 3.0 jak jest naprawdę to nie wiem.
- gonzales
Re: Projekt henia
Kilka innych rozwiązań
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_ ... er=product
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_ ... er=product jak miejsca brak w skrzynce dość ciekawa opcja planowałem taką do swojego projektu.
Ale opcja Vegasnight
https://pl.aliexpress.com/item/Ebike-El ... 09e1b9c215
plus
https://pl.aliexpress.com/item/2017-New ... 0.0.iAqtm0
Jest ciekawa z powodu braku konieczności montażu przetwornicy na 12V i zastanawiam się czy nie zastosować takiej kombinacji.
plus
Re: Projekt henia
Czy taka przetwornica będzie dobra do utrzymania 4,2 V dla latarki Convoy ? Redukcji 12V na 4,2V ? Radiator jakby co mam i pudełeczko też się znajdzie. Kupować?
https://allegro.pl/modul-przetwornicy-s ... 66826.html
Re: Projekt henia
Henio załóż na stałe jedna lampkę 7xcree na 12v a druga daj tego convoy i masz spokój, bez żadnych dodatkowych przetwornic.
Re: Projekt henia
No to ja tak oczywiście zrobię, ale chce mieć convoya zasilanego, bo mi się znudziło wyciąganie i ładowanie ogniwa
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Ja jestem zwolennikiem prostoty i jak najmniejszego komplikowania wszystkiego w ebike'u. Przetwornica przetwornicy, redukcja redukcji... za dużo tego. Szkoda marnować cenne miejsce w skrzynce. Zamiast tego polecam taką lampkę jako światła DŁUGIE:
https://pl.aliexpress.com/item/Lm-xhp70 ... 3c00q907WK
Zasilanie 12V, jedna POWER LED XHP70. Mam tą lampkę i naprawdę zaje...iście świeci. Co najważniejsze ma idealny jak na rower rozkład światła, świeci zarówno szeroko jak i daleko. W nocy jadąc przez las widzicie wszystko.
Re: Projekt henia
Ok. Wygląda na porządną. Może wezmę ją na długie, ale by nie oślepiać kierowców chce na krótkie convoy bo ma kalimator. Do tej przydałby się też potencjometr, ale chyb można wstawić bez problemu. Podobno potencjometr spisuje się znakomicie w ebajkach.
- Iceman
Re: Projekt henia
Vegasnight9 czy ta lampka nie oślepia jadących z przeciwka? Jeżeli używasz jej jako długich świateł to czym świecisz na krótkich?
Re: Projekt henia
Trochę mi zabiłeś klina tym reflektorkiem, bo szukam porządnego szperaczaVegasnight9 pisze: ↑19 gru 2018, 14:20Ja jestem zwolennikiem prostoty i jak najmniejszego komplikowania wszystkiego w ebike'u. Przetwornica przetwornicy, redukcja redukcji... za dużo tego. Szkoda marnować cenne miejsce w skrzynce. Zamiast tego polecam taką lampkę jako światła DŁUGIE:
A powiedz mi, bo widzę, że znasz oferty na Aliexpers, jest coś mocniejszego od tego co wyżej zaproponowałeś? No wiadomo, bez przesady, ale ciut mocniejsze, bo na długie mam Convoy C8 z nowym 3way , dioda XP-L V6 3C z SOCZEWKĄ ( po modach i tuningu ) jako długie i daje na 700 m lekko.
To świeci dalej? Do 1000 m? Właśnie szukam czegoś takiego z pierd...lnięciem.
Tylko zaraz się będą znów śmiac chłopaki i linki wklejać do budowlanych halogenów. Od razu mówię prewencyjnie, że nie o budowlane mi chodzi, a o motocyklowe na off road i mówię poważnie.
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Oślepia masakrycznie. Można ją skierować w dół i wtedy będzie świecić "pod nogi" tylko jaki to ma sens. Ta lampka to moje główne oświetlenie w rowerze i używam w zasadzie tylko jej zawsze gdy tylko mogę. Na drodze publicznej jako światła mijania mam takie coś :
https://s.click.aliexpress.com/e/j1gLZSY
henio nic mocniejszego od diody XHP-70.2 nie ma obecnie na rynku. Także jeśli chodzi o lampki tej wielkości jednodiodowe to mocniejszej nie znajdziesz. Są oczywiście wielkie reflektory ale chyba nie chcesz tego wozić na rowerze
Nie rozumiem natomiast po co ci zasięg światła 1000m?
Chcesz taki efekt?
Na co Ci to? Według mnie ważniejszy jest rozkład światła niż jego zasięg.
Ja jeśli miałbym cokolwiek zmienić w moim oświetleniu ebike'a to dokupił bym drugą taką samą lampkę i wtedy już bym miał dzień w nocy
Na Ali jest jeszcze kilka ciekawych opcji tyle że to już lampki multi ledowe na słabszych diodach np:
https://s.click.aliexpress.com/e/ct810oGY
https://s.click.aliexpress.com/e/broGn63e
Jak świecą? nie wiem.
A propo Twojej Convoy C8... Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić żeby ta latarka świeciła lepiej choć mogę się mylić. Idealnie byłoby porównać na żywo obydwie. Jak możesz wrzucić zdjęcie z leśnej drogi w nocy. Ja też wrzucę i zobaczymy
Re: Projekt henia
Dzieki za podpowiedz. Czyli juz nic nie szukam, tylko kupuje to co zaproponowales z dioda XHP-70.2 bo nie ma nic mocniejszego ( oczywiscie w granicach rozsadku ).
Moze byc i tak, ze ten XHP-70.2 przebije convoya C8 na modach, bylo by super. Zdjecia niestety nie mam z czego zrobic, mam kiepski aparat w tel.
Po co mi takie mocne? Jezdze glownie po lesie i przydaje sie taki halogen, wlasnie z szerokim rozkladem swiatla i mega zasiegiem
Jeszcze raz dzieki
---edit---
Nie mam doswiadczenia w kupowaniu na Aliexpres i nie rozumiem tej rozpietosci cen, nie wiem jak klilnac. Chce najtaniej...☹
Z tego linka co dales klikac? Ale tez jest przedzial cenowy...
Jeszcze raz dzieki
---edit---
Re: Projekt henia
Przedział czasem jest gdyż dopiero przy wyborze konkretnego pakietu np sama lampka, czy lampka plus aku, czy większa lampka plus aku lub w końcu sam aku do lampki cena się zmienia. Taka oferta wieloprzedmiotowa z opcją wyboru.
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio musisz zaznaczyć to w opcjach wyboru (czerwony kwadrat) bo sprzedawca sprzedaje też wersje na diodach eti (słabszych). Niestety xhp70.2 jest droższy. Masz też dwa rodzaje odbłyśnika do wyboru - gładki i tzw skórka pomarańczowa. Musisz napisać do sprzedawcy który wolisz.
Jeśli chcesz tą lampkę ale na diodzie xhp70 (nieco słabszej od XHP70-2) to masz tutaj link, jest sporo taniej, wtedy za cenę jednej XHP70-2 masz prawie dwie XHP70 co da lepszy efekt w nocy. Pytanie czego potrzebujesz.
Xhp70.2 i xhp70 to podobne diody tyle że xhp70.2 jest nowsza i trochę mocniejsza. Ale nie wiem czy różnica w ilości lm jest warta takiej dużej dopłaty. Twoja decyzja.
https://s.click.aliexpress.com/e/c17hegvS
Re: Projekt henia
Zeeltom, absolutnie nie dla szpanu, bo w lesie w nocy nikogo nie ma, to przed kim szpan? Potrzebuje takiego mega oswietlenia.
Vegasnight9,
Czyli Ty bys radzil dla jeszcze lepszego efektu kupic dwie XHP 70, bo jest w cenie jednej XHP 70.2 z reflektorem OP. I tak najprawdopodobniej zrobie. Tylko poprosze kumpla by mi pogl napisac po angielsku do sprzedawcy. Dzieki
Vegasnight9,
Re: Projekt henia
jako że zbliżamy się do 100 strony tego tasiemca, daj zdjęcie, pokaż co udało się już złożyć
