Projekt henia
Re: Projekt henia
To bez znacznia z jakiego źródła. Zależy jaka partia. Z tego co wiem to w evracing zaopatrzenie jest raz aż dobrze robione więc 6T które posiadają nie wykazują wad
Ja tego mxusa wpierw sprawdzę pod względem technicznym i jaki moment obrotowy generuje. Jeżeli uznam, że będzie na tyle wysoki aby móc uszkodzić ramę to będziemy myśleć. Zresztą to będzie latać na 40A - nie oszukujmy się, taki amperażem ciężko połamać wahacz
Re: Projekt henia
Kupiłem QS-a 35h 6T z evracing, od kilku miesięcy na nim śmigam i żadnych problemów. Przy 3,5KW ciągnie jak szatan
Re: Projekt henia
Wady mają silniki od jakiś trzech miesięcy. Aktualnie mam silnik do zrobienia który ma chyba uszkodzone bądź błędnie wykonane blachy magnetyczne. Fabrycznie powyżej 50km/h nagle wpadał w wibracje i ciągnął straszny prąd na stojaku. Po przewinięciu przy 25km/h na godzinę trzepie cały rowerem a po przekroczeniu 35 nagle ustaje, nie ma w ogóle ciągu I potwornie się grzeje a o dziwo przechodzi regularnie samonaukę z sabkiem bez najmniejszych oznak jakiejkolwiek wady
Re: Projekt henia
Założyłem temat ,, QS-35H-czy kupić'' ,piszcie tam ,łatwiej będzie znależć
Ostatnio zmieniony 07 gru 2018, 8:49 przez tatar, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Projekt henia
Ja juz jestem zdecydowany na tego Mxusa. Nawet jak Sietasowi na testach wyjdzie, ze ma 150 Nm. Wzmocnie wahacz i dam porzadne arm tak jak mowilem. To bedzie na Barmalu X2, czyli 45 A max. Bedzie dobrze
Re: Projekt henia
Huston, mamy problem...
Nie potrafie przylutowac kabli 9 AWG do XT 90 AntySpark. Ogladalem filmik Tasa, ale mi to za wuja nie wychodzi. Biele to i to stykam i wuja...
HELP!
Dajta chopy jakas wskazowke. Temp. prawie na fulla.
HELP!
Re: Projekt henia
Nie wiem jaka masz lutownice, ale ustaw temp na 360-380st. "Pobiel" kabel 9awg, później to samo w xt90. Następnie przyłóż lutownice do złącza xt90 i czekaj aż cyna będzie płynna na złączu xt90 i szybko włóż to miejsce kabel 9awg.
Tak jak tutaj
Wlacz filmik od 15:50
Tak jak tutaj
Re: Projekt henia
Dzieki za podpowiedz. Juz mi idzie coraz lepiej. Lutownice mam W.E.P z wyswietlaczem i 4 rozne groty.
Re: Projekt henia
Używaj to tego najgrubszego oczywiście. 9awg nią już nie tak łatwo idzie. Temp ustaw 410, zostaw na jakie trzy minuty. Ja robię inaczej - nie nagrzewam końcówki złącza xt90 bo tą metodą można zbytnio nagrzać plastik i będzie ten pin wypadać. Przykaldam kabel do pinu i grzeje kabel aż sam nie rozpuści cyny która też jest w pinie
Może się podnieść głos, że nie lutuje się na 410 stopni, ale ta lutownica ma stosunkowa słabe oddawanie ciepła na grot i tą temperaturę osiąga po długim czasie więc mimo wszystko nie powinno się jej mieć dłużej ustawionej bo będzie przepalać cyne na grocie jak i sam grot
Na upartego jak Ci to nie pójdzie można nagrać mikro-tutorial zalutowania 9awg do xt 90 tą stacja lutownicza
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio wstaw jakieś fotki z projektu. Zobaczymy jak robota idzie
Re: Projekt henia
Dla mnie taka lutownica to tylko z grotem goota, wtedy można nią działać inaczej to kiepsko.
Re: Projekt henia
To jest inna liga wtedy, ale nie modowaną też idzie umęczyć. Dla jednego bike'a nie opłaca się raczej chyba że jakaś gruba konstrukcja
Re: Projekt henia
Sruby w Barmalu X2 wymienione na MOSIADZ. Dwie sruby skretne przy + i - skrocone i zalane. Dana posta termo pod mosfety.
Re: Projekt henia
Jakiś Bogu przeprowadził tu interwencję :p
Dawaj Pan ostrzejsze zdjęcia bo z prawej to wygląda jak mgła albo dym?
Re: Projekt henia
Kurcze mam kiepski telefon i wujowe robi zdjecia. Ale sie postaram.
Jak myslicie, obwinac te cienkie kabelki w barmalu? Nie zaburzy to cyrkulacji i odprowadzania ciepla?
Ach jak ja lubie tak majsterkowac
Bardzo fajna pasja, to EBAJKERSTWO
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Od robienia ebike'a fajniejsza jest jazda na nim także Hieniek zakasaj rękawy bo nowy sezon już niebawem i żebyś nie przespał znowu. W kwietniu się jeździ już
Re: Projekt henia
Spoczko. Ja nie przespalem tylko kasy nie mialem, ale teraz jest ciut lepiej i powinienem dac rade
Re: Projekt henia
Na razie to jestem w trakcie skladania i kompletowania reszty gratow, ale dzieki, ze pytasz. Nie mam jakiegos konkretnego terminu, robie bez napinki, ale za to porzadnie, zreszto ja sie dopiero wszystkiego ucze, nawet lutowania...
Mam pytanie techniczne:
Chce odchudzic BarmalaX2 z kabli, do czego sluza i czy sa niezbedne nastepujace kable:
1.U-Akko CA
2.+5V
3. SHUNT
4. We 123
reszte kabli czaje
kabelki do PASa juz odpialem
1.U-Akko CA
2.+5V
3. SHUNT
4. We 123
reszte kabli czaje
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Nie rozumiem zbytnio tego "nielubienia" czujników PAS... powiem Wam że ja sobie nie wyobrażam mojego bike'a bez PAS/a. Zrobienie 100km wycieczki na samej manetce to dla mnie byłaby katorga :/ W dobie programowalnych z wyświetlacza na kierownicy sterowników, gdzie ustawiamy sobie wszystko rezygnacja z PAS to rezygnacja z wygody. Sam mam 2600W mocy i korzystam w równym stopniu z manetki jak i PAS. Jedno idealnie uzupełnia drugie. Tas często wspominał o tym że PAS w mocnych rowerach jest niebezpieczny - ja się z tym nie zgodzę - Sinus KT + LCD3 = rewelacyjna wygoda + pełna kontrola nad rowerem. Jednym słowem polecam. To Ty decydujesz kiedy, z jaką mocą i czy w ogóle PAS działa i wspomaga. Nie na odwrót.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2018, 23:30 przez Vegasnight9, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Moze i tak, kazdy ma prawo do swojego zdania i wyboru. A do czego sluza kable z punktu 1,2,3,4 ( post wyzej ) mozna je odpiac, czy sa bardzo wazne?
Ostatnio zmieniony 08 gru 2018, 23:34 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Barmal X2 gotowy do podpiecia. Sory za jakosc zdjec, ale mam wujowy telefon.
Radiatory oczywiscie na klej termo i sruby. Sruby zabezpieczone przed odkreceniem. Orginalny radiator plytkowy bedzie oczywiscie od str. pokrywy.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2018, 23:58 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
na moje oko to ty masz brudny telefon bo jakoś wyjątkowo z prawej Ci rozmywa obraz
Re: Projekt henia
Jest czysty. Mam po czesci zmatowiony obiektyw telefonu. Probowalem wypolerowac, ale jakos nie bardzo.
Re: Projekt henia
Wlasnie wrocilem z gieldy. Pokupowal troche skarbow np. rozciagaczo-sciskacz, zadka sprawa. Poszerze nim precyzyjnie tylny wahacz. Mentalnie przygotowuje sie na trudny montarz Mxusa.
Re: Projekt henia
Legendarny wolnobieg DNP 11t 7r juz czeka na Mxusa V4 Turbo od Sietasa. Jak bedzie trzeba to brzerobie wolnobieg na 5r wg. sposobu opisanego na blogu Tasa.
Re: Projekt henia
Nie wiecie moze jakie napiecie idzie do tego radiatora? Jest niski, z miedzi i widac nie wyciuchany. Chce go dac na Barmala od str. plytki. Dalem za cala karte graficzna 5zl. A jeszcze sa na niej 2 radiatry
Re: Projekt henia
Bez przesady . Przy 8rz trochę się trzeba pomęczyć, przy 5rz to wystarczy zwykły śrubokręt i wskoczy w minuta osiem
Re: Projekt henia
Henio, ta obudowa na sterownik to oryginalna od Barmala + Twoje dodatkowe radiatorki ? Klej termoprzewodzacy się wylewa
Re: Projekt henia
Henio a ten tylny wachacz to masz czterozawiasowy? Jeśli tak to jaki masz pomysł na rozgiecie dolnego wachacza bez uszkodzenia łożysk/tulejek ?
Re: Projekt henia
@ elektrotonus,
Tak, klej termo posmarowany na obu plaszczyznach, nastepnie 30kg docisku, na piec na 24h, a potem jeszcze skrecone srubami i klej do gwintow.
@ szluba,
Spokojnie dam rade. Moze sie nawet obejsc bez rozszerzania jak Sietas mowi, bo mam DNP 7r. A jakby co, to tylko 0,5 cm, a sprezynuje pod reka ponad 1, takze naprezenia nie powstana.
Rozkminiam dodatkowe wzmocmienie wahacza i tak.
Powiedzcie prosze gdzie sie podpina prawidlowo przetwornice?
Do czego sluza nastepujace kable w Barmalu X2:
1. U-Akko CA
2. SHUNT
3. We 123
4. + 5V
Tak w skrucie, czy sa niezbedne, bo np. kable do PASa odpialem.
@ szluba,
1. U-Akko CA
2. SHUNT
3. We 123
4. + 5V
- Mitar
Re: Projekt henia
Podłącz wszystko co musisz a co ci zostanie możesz wypiąć
2 to raczej bocznik, może ci się to przydać do watomierza (np michala) nie będziesz musiał wstawiać osobnego.
Re: Projekt henia
Dzieki Mitar,
Jestem na etapie zalewania glownego + i -
Zastanawiam sie czy nie zalac odrazu dodatkowych kabli dla przetwornicy?
Re: Projekt henia
Podpowiedzcie prosze z ta PRZETWORNICA, bo z robota staje... Nie chce potem wszystkiego zrywac by dolutowac kabel...☹
Re: Projekt henia
Jak masz teraz okazję to możesz dołożyć w tym miejscu. W sumie to nie ma znaczenia, gdzie na plusie tylko ma dostać napięcie w odpowiednim zakresie.
Re: Projekt henia
"Minus" obowiązkowo. Brak jego podłączenia sprawi, że zamiast 12V pójdzie znacznie więcej i popali to, co podłączyłeś na 12V.
Re: Projekt henia
ok. bo nie wiedzialem, czy z glownego ciagnac, czy z BMSa z -B.
Czyli na pewno minus do przetwornicy ciagne z GLOWNEGO MINUSA ?
Re: Projekt henia
Za BMSem masz podłączyć (P-), nigdy przy akumulatorze.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2018, 20:52 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Przepraszam, ale nadal nie do konca rozumiem. Minus przetwornicy podlaczam do -B bmsa? Czy - P bmsa?
Re: Projekt henia
P-, naprawiłem literówkę. P od Power, a B jest od Battery. Podłączenie do akumulatora może go nadmiernie rozładować, a tego nic nie powstrzyma, bo BMS będzie bezradny, skoro go ominiesz.
Re: Projekt henia
Kapuje, dzieki
A wiesz moze czy przetwornica ze sklepu Tasa ( 10A ) wytrzyma klakson moto ( nie auto ) albo do ilu wat mozna z niej pociagnac w klakson?
Re: Projekt henia
Wytrzyma !
Re: Projekt henia
Skoro ma 10A, a napięcie to 12V, to ze wzoru P=U*I wyjdzie 120W. Nie jestem tylko przekonany, czy nie przegrzeje się, ale jeśli nie zamkniesz w skrzynce, to może nie. Nie wiem, jaką ma sprawność energetyczną, więc nie wiem, ile pójdzie na grzanie obudowy, ale chyba 70% chociaż ma (a przynajmniej powinna). Wtedy pobierałaby ok. 170W przy oddawanych 120W. W sumie nie będzie ten klakson chodził bez przerwy. Przynajmniej mam nadzieję.
Dla pewności nie podłączaj tego klaksonu, jeśli naprawdę pobiera 120W. Nie mówiąc już o innych urządzeniach podłączonych do tej przetwornicy razem z klaksonem. Ewentualnie daj osobną na klakson.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2018, 21:23 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Dzieki. Ale Ty sie kurcze znasz, wogole tu sie ludzie znaja, tylko ja w tyle...
W opisie jest napisane "10 A, ale zaleca 6A" , czyli 72W mozna ciagnac, a od czasu do czasu ciut wiecej, czyli kolo 100W
Re: Projekt henia
Klakson można śmiało podłączać, on bierze mało Prądu. Mam taki w rowerze i powiem szczerze, że to nie jest tak do końca super rozwiązanie bo ludzie w samochodach głupieją jak słyszą klakson moto a to z roweru a z kolei użycie kogoś na ścieżce może się spotkać z sytuacją gdzie ktoś wyskoczy do Ciebie z pięściami (sprawdzone w praktyce)
