Projekt henia
Re: Projekt henia
Dzięki Grafik
@ Gekon,
Na razie tylko jedną, ale zrobię oczywiście dwie.
Bardzo fajny materiał ten PA 6. Normalnie, nie wiem czy sobie noża z tego nie zrobię takie to mocne.
----edit----
Piszą w netach o nim tak:
Aluminium PA 6
Stop aluminium charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zmęczenie. Nadaje się do spawania, jest średnio odporny na korozję. Zastosowanie ma w produkcji elementów konstrukcyjnych samolotów, sprzętu wojskowego, części do budowy maszyn oraz podzespołów dla motoryzacji.
To samoloty z tego robią
No to będzie mocne
@ Gekon,
----edit----
Aluminium PA 6
No to będzie mocne
- Przemek
Re: Projekt henia
nooo henio!! jak żeś to ręcami udup.ł toż to Ci bardzo ładnie wyszło.
chwali sie chwali taką robotę !
napisz ile roboczogodzin żeś to fajlował
Re: Projekt henia
Dzięki
Ciąłem jak w transie także poczucie czasu straciłem, ale coś ponad godzinę się zeszło. Więcej z dopasowaniem odpowiedniego szablonu z tektury. Ale to wszystko pięknie uczy cierpliwości.
Najważniejsze w takiej robocie to BHP - odpowiednie ciuchy z nakryciem głowy, okulary obowiązkowo, maska przeciw-pyłowa, dobre oświetlenie i dodatkowo mocna czołówka. Szlifierkę w dwie ręce i poszedł. Musiałem normalnie trzymać w dwóch rekach szlifierkę by mi nie wyrwało. Strasznie mocny materiał. Ale fajnie, bo nie iskrzy. Potrzebna do tego jeszcze wiertarka i dobre wiertła.
Re: Projekt henia
Bardzo ładna robota jesli to to ręcznie .Zazwyczaj alu to jest jak plastelina, a duraluminium jest twarde i nawet można poznać po dźwieku.
Re: Projekt henia
henio PA6 jest zajeb..e ale PA9 jest jeszcze bardziej wytrzymalsze i mocniejsze, najs wyszło ci to rekodzieło z PA6 zrobiłem uchwyty do hebelków w mojej trajce alerekodzieło w tym przypadku odpadało bo powtarzalnosc wymiarów obu elementów to sprawa kluczowa więc H2O zagoniłem do roboty. teraz zapoleruj i będzie +5 do lansu Xd
Re: Projekt henia
Dzięki Chłopaki za słowa uznania
@ Inc0,
Faktycznie z tą polerką dobry pomysł podsunąłeś, bo miałem to obwijać taśmą albo dać dużą termokurczkę, bo wiadomo amelanium nie pomalujesz
@ Inc0,
- Mariusz_p
Re: Projekt henia
Aluminium się maluje. Nie wiem jak stopy.
Lecisz podkład do aluminium i na to mokro w mokro kładziesz farbę. Trzyma jak należy. Sprawdzone przemysłowo .
Re: Projekt henia
amelinium pomalujesz na rózne sposoby inny sposób to malowanie proszkowe ale trzeba najpierw( do kazdego malowania ) podkładzapodac najlepszy to chromianowanie nie mniej to juz przerost formy nad trescia poler też jest spoko
Re: Projekt henia
Mam taką pastę do nierdzewki i aluminium. Mam też tempo. Raczej skłonie się do polerki. Dzięki
- Mitar
Re: Projekt henia
Albo plastidip.
- Marek
Re: Projekt henia
jakakolwiek pasta polerska "samochodowa" jest wystarczajaca do polerki aluminium polerowałem pasta do lakieru główki ciegien z PA6 i efekt jest zadowalajacy
Re: Projekt henia
Zrobione oba torque army. Drugie ma nieco inna koncowke ze wzgledu na przerzutke.
Przepraszam was za jakosc zdjec, ale niestety mam stary telefon.
Re: Projekt henia
Czym odkrecic taka korbe? Zwykly imbus 8 wystarczy, czy musowo zastosowac jakis dedykowany sciagacz? Bo czym odkrecic ta czarna nakretke? I w ktora strone krecic? W zyciu nie odkrecalem czegos takiego, a nie chce nic urwac. Z gory dziekuje za podpowiedz
- Tombe
Re: Projekt henia
Dzieki Tombe
Ludziska podpowiedzcie jeszcze prosze, czy istnieje mocny, sprawdzony klej do aluminium ? ale taki przemyslowy, nie jakis poxipol lub kropelka, tylko cos z przemyslu lotniczego, co go konmi nie rozerwie - jak spaw.
Re: Projekt henia
Jakby ktos szukal inspiracji z czego tanio i solidnie zrobic blokady. Wystarcza stare korby i sruby hartowane od fotelika ze smietnika
Zrobilem je wczesniej, ale ze bede mial silnik potwora, to ostatecznie zdecydowalem, ze zrobie z przedluzonym ramieniem.
Re: Projekt henia
henio najpierw powiedz co chcesz kleic ..rame? jesli tak to ci odrazu odpowiem jesli bedziesz klejem łaczyc elementy ..profile zamkniete ( o przekroju okragłym lub kwadratowym ) ze soba na zasadzie teleskopu tj jeden wchodzi dość ciasno w drugi to tak klej bedzie spoko ( tak rame w lotusie elise swegoczasu wykonano) jesli chcesz kleic blachy se soba lub z profilami zamknietymi lub otwartymi to odrazu ci mówie że klej nie zda egzaminu lepiej zastosowac w takim przypadku nity jak w lotnictwie
Ostatnio zmieniony 20 sty 2019, 18:02 przez Inc0, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Można gdzieś to cudo zobaczyć, bo postów dużo a nie widać? Jeśli chodzi o klejenie to może raczej owinąć jak bandażem żywicą i tkaninią szklaną
Re: Projekt henia
Tez jakis pomysl. Dzieki. Juz obmyslalem inny plan. Moze sie uda. Rower widac w pierwszym poscie tematu jak mialem jeszcze mozliwosc robienia dobrych zdjec.
Re: Projekt henia
wlasnie przyszla lampunia do mojego naqrviacza
halogenik OP 20W z najnowsza dioda XHP-70
Re: Projekt henia
Henio - kup sobie na aliexpress tani aparat kompaktowy. Oczy bolą jakbym patrzył na smog w Krakowie
Re: Projekt henia
Własnie henio no bez jaj https://allegro.pl/oferta/aparat-cyfrow ... 7799969575
lub do wyboru do koloru
https://allegro.pl/listing?string=apara ... rice_to=50
- Mitar
Re: Projekt henia
Albo ściągnij folię ochronną z obiektywu
Re: Projekt henia
na rower wydaje każdą złotówkę a wy aparatu wymagacie Lampka ma niezły grzebień do chłodzenia, ciekawe jak będzie sie prezentowała na rowerze ZAsilanie przez przetwornice musi być ?
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Nie musi. Bezpośrednio pod aku. Zakres napięć 10-80V
Re: Projekt henia
Kurczę. Nie chcę zapeszać, ale chyba uczciwy człowiek. Zadzwoniłem do niego i to wcale bez jobów, na spokojnie pogadałem, że źle pakują paczki, bo opona przyszłą rozwalona i zawinięta jak psu z gardła. Kazał podesłać fotki i już mi wysyła drugą oponę, bez żadnych ale. A tą prosił by zutylizować. A może porządnie skleję i będę maił w zapasie? Ale chyba nie warto ryzykować...
- BluesWings
Re: Projekt henia
No tak pół żartem, pół serio
Niby na wylot nie jest rozwalona, tylko wierzchnia warstwa. Zbrojenie jest nie tknięte. Dać na super glu tą warstwę i może będzie git. Dlatego Was się radzę. Ale chyba nie warto ryzykować... najwyżej na tył dać, ale nie do mocnego e-bike. Czy całkiem wywalić by nie korciło dziadować?
- BluesWings
- Mitar
Re: Projekt henia
Lepiej wywal bo potem będziesz dętkę co chwilę wymieniał
Re: Projekt henia
"Janusz biznesu"... tylko to przychodzi mi na myśl jak czytam ten kawałek posta
PS. Nie obrażając imienia Jan -usz
Re: Projekt henia
Jak byś podłożył od srodka kawałek gumy z dętki to można śmigać Tylko nie kropelką a np butaprenem przyklej. Spoina musi być elastyczna. Gorsze sie łatało i jeździło
Re: Projekt henia
Mnie zastanawia co innego "..źle pakują paczki, bo opona przyszłą rozwalona i zawinięta jak psu z gardła"
Jak można 'żle pakować' żeby w oponie zrobić takie dziury ???
Prędzej gdy jest stara, zleżała i popękała...
Dziwna sprawa.
Dziwna sprawa.
Re: Projekt henia
Dzięki Chłopaki za podpowiedź
Wiecie, no przeszło mi takie coś przez myśl. Nie znam się do końca tak jak Wy na tych ebikach. Nie zaszkodziło zapytać.
Bo tą są jakby dwie warstwy, no i ta druga jest nietknięta. No ale wiadomo ciśnienie zrobi swoje, warunki atmosferyczne też i nie daj Boże wywali oponę przy dużej prędkości na zakręcie i klops gotowy. Macie rację.
No, dobra, wywalam ją, tzn. do łutylizacji pojadę 50 km w te i z powrotem i zapłacę za spalenie 100 zł - to chciałem powiedzieć. Nie, no żartuję, podrzucę ją pod wulkanizację. Tylko ją porządnie potnę, by jakiś Janusz nie próbował jej skleić i sobie niechcący życia nie odebrał.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 20:23 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
W końcu kumpel Janusz A może się jednak wstrzymam i Ciebie posłucham... Już zgłupiałem. Bo ona faktycznie nie jest zła, a kleje mam naprawdę rożne i to z górnej pułki. Np. kontaktowy butapren porządnej firmy, co kuńmi nie rozerwie. I dać od środka dodatkową łatkę jak mówisz...
Re: Projekt henia
Coś z tymi oponami Crazy Bob jest nie tak... to fakt.WojtekErnest pisze: ↑11 lut 2019, 14:56Mnie zastanawia co innego "..źle pakują paczki, bo opona przyszłą rozwalona i zawinięta jak psu z gardła"
Dziwna sprawa.
W innej mam delikatne prześwity zbrojenia. Dlatego prewencyjnie daję opaskę przeciw-przebiciową.
Mitar też miał z Crazy Bobem dziwny incydent - igiełki mu wystawały od środka.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 20:24 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
tak wyglada od srodka - nie tknieta, nie peklo na wylot, tylko na wierzchu, jakby sie rozwarstwila...
- BluesWings
Re: Projekt henia
Henio, jak ktoś ci powie, że zielonego i śmierdzącego kurczaka możesz umyć oraz zeskrobać pleśń, a następnie zjeść, to go posłuchasz?
Czy raczej wygra głos rozsądku, że szkoda życia na siedzenie w kiblu i walić na wszystkie strony?
Rób jak uważasz.
Rób jak uważasz.
Re: Projekt henia
BluesWings pisze: ↑11 lut 2019, 15:31Henio, jak ktoś ci powie, że zielonego i śmierdzącego kurczaka możesz umyć oraz zeskrobać pleśń, a następnie zjeść, to go posłuchasz?
Rób jak uważasz.
TomaS jest dla mnie autorytetem jak z resztą wielu starych wyjadaczy na tym forum. Zbudował nie jednego ebika i upalił nie jedną oponę. Widziałem na zlocie jak dobrze jeździ na torze. Nie mam powodu by mu nie ufać. Ma doświadczenie.
Z drugiej strony np. kolega Blues Wings może też ma rację, choć pewnie nie ma takiego doświadczenia z oponami ebikerskimi i może jego porównanie do zepsutego kurczaka jest zbyt wyolbrzymione.
Musowo jakoś wypośrodkować.
Po prostu nareperuję Crazy Bpba jak najlepiej potrafię i zrobię próbę ciśnieniowo - czasową ;
Re: Projekt henia
Zauwazysz jak się to pęknięcie powiększy podczas jazdy? Nie.
Chciałbyś jeździć na samej dętce czy łatce? Pomyśl o sytuacji kiedy stracisz przyczepność przez taką dziadówe i wpadniesz pod samochód. Ebika budujesz za tysiące a tu oszczędzasz ;p
Re: Projekt henia
... szkoda słów
Uszanuj prośbę sprzedającego... skoro dostałeś kolejną oponę "na jego koszt"
Re: Projekt henia
Spoko,
Bo tą próbę chciałem zrobić nie na ebiku, tylko na oddzielnej obręczy. Nareperować najlepiej jak umiem, napompować 6 atmosfer i na piec dać. Jak nie wypierniczyłaby po tygodniu, to raczej by się nadawała, ale skoro większość jest na NIE, to się nie wydurniam i najwyżej ją sprzedam na forum [ oczywiście żart ]
