Projekt henia
Re: Projekt henia
Można gdzieś to cudo zobaczyć, bo postów dużo a nie widać? Jeśli chodzi o klejenie to może raczej owinąć jak bandażem żywicą i tkaninią szklaną
Re: Projekt henia
Tez jakis pomysl. Dzieki. Juz obmyslalem inny plan. Moze sie uda. Rower widac w pierwszym poscie tematu jak mialem jeszcze mozliwosc robienia dobrych zdjec.
Re: Projekt henia
wlasnie przyszla lampunia do mojego naqrviacza
halogenik OP 20W z najnowsza dioda XHP-70
Re: Projekt henia
Henio - kup sobie na aliexpress tani aparat kompaktowy. Oczy bolą jakbym patrzył na smog w Krakowie
Re: Projekt henia
Własnie henio no bez jaj https://allegro.pl/oferta/aparat-cyfrow ... 7799969575
lub do wyboru do koloru
https://allegro.pl/listing?string=apara ... rice_to=50
- Mitar
Re: Projekt henia
Albo ściągnij folię ochronną z obiektywu
Re: Projekt henia
na rower wydaje każdą złotówkę a wy aparatu wymagacie Lampka ma niezły grzebień do chłodzenia, ciekawe jak będzie sie prezentowała na rowerze ZAsilanie przez przetwornice musi być ?
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Nie musi. Bezpośrednio pod aku. Zakres napięć 10-80V
Re: Projekt henia
Kurczę. Nie chcę zapeszać, ale chyba uczciwy człowiek. Zadzwoniłem do niego i to wcale bez jobów, na spokojnie pogadałem, że źle pakują paczki, bo opona przyszłą rozwalona i zawinięta jak psu z gardła. Kazał podesłać fotki i już mi wysyła drugą oponę, bez żadnych ale. A tą prosił by zutylizować. A może porządnie skleję i będę maił w zapasie? Ale chyba nie warto ryzykować...
- BluesWings
Re: Projekt henia
No tak pół żartem, pół serio
Niby na wylot nie jest rozwalona, tylko wierzchnia warstwa. Zbrojenie jest nie tknięte. Dać na super glu tą warstwę i może będzie git. Dlatego Was się radzę. Ale chyba nie warto ryzykować... najwyżej na tył dać, ale nie do mocnego e-bike. Czy całkiem wywalić by nie korciło dziadować?
- BluesWings
- Mitar
Re: Projekt henia
Lepiej wywal bo potem będziesz dętkę co chwilę wymieniał
Re: Projekt henia
"Janusz biznesu"... tylko to przychodzi mi na myśl jak czytam ten kawałek posta
PS. Nie obrażając imienia Jan -usz
Re: Projekt henia
Jak byś podłożył od srodka kawałek gumy z dętki to można śmigać Tylko nie kropelką a np butaprenem przyklej. Spoina musi być elastyczna. Gorsze sie łatało i jeździło
Re: Projekt henia
Mnie zastanawia co innego "..źle pakują paczki, bo opona przyszłą rozwalona i zawinięta jak psu z gardła"
Jak można 'żle pakować' żeby w oponie zrobić takie dziury ???
Prędzej gdy jest stara, zleżała i popękała...
Dziwna sprawa.
Dziwna sprawa.
Re: Projekt henia
Dzięki Chłopaki za podpowiedź
Wiecie, no przeszło mi takie coś przez myśl. Nie znam się do końca tak jak Wy na tych ebikach. Nie zaszkodziło zapytać.
Bo tą są jakby dwie warstwy, no i ta druga jest nietknięta. No ale wiadomo ciśnienie zrobi swoje, warunki atmosferyczne też i nie daj Boże wywali oponę przy dużej prędkości na zakręcie i klops gotowy. Macie rację.
No, dobra, wywalam ją, tzn. do łutylizacji pojadę 50 km w te i z powrotem i zapłacę za spalenie 100 zł - to chciałem powiedzieć. Nie, no żartuję, podrzucę ją pod wulkanizację. Tylko ją porządnie potnę, by jakiś Janusz nie próbował jej skleić i sobie niechcący życia nie odebrał.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 20:23 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
W końcu kumpel Janusz A może się jednak wstrzymam i Ciebie posłucham... Już zgłupiałem. Bo ona faktycznie nie jest zła, a kleje mam naprawdę rożne i to z górnej pułki. Np. kontaktowy butapren porządnej firmy, co kuńmi nie rozerwie. I dać od środka dodatkową łatkę jak mówisz...
Re: Projekt henia
Coś z tymi oponami Crazy Bob jest nie tak... to fakt.WojtekErnest pisze: ↑11 lut 2019, 14:56Mnie zastanawia co innego "..źle pakują paczki, bo opona przyszłą rozwalona i zawinięta jak psu z gardła"
Dziwna sprawa.
W innej mam delikatne prześwity zbrojenia. Dlatego prewencyjnie daję opaskę przeciw-przebiciową.
Mitar też miał z Crazy Bobem dziwny incydent - igiełki mu wystawały od środka.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 20:24 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
tak wyglada od srodka - nie tknieta, nie peklo na wylot, tylko na wierzchu, jakby sie rozwarstwila...
- BluesWings
Re: Projekt henia
Henio, jak ktoś ci powie, że zielonego i śmierdzącego kurczaka możesz umyć oraz zeskrobać pleśń, a następnie zjeść, to go posłuchasz?
Czy raczej wygra głos rozsądku, że szkoda życia na siedzenie w kiblu i walić na wszystkie strony?
Rób jak uważasz.
Rób jak uważasz.
Re: Projekt henia
BluesWings pisze: ↑11 lut 2019, 15:31Henio, jak ktoś ci powie, że zielonego i śmierdzącego kurczaka możesz umyć oraz zeskrobać pleśń, a następnie zjeść, to go posłuchasz?
Rób jak uważasz.
TomaS jest dla mnie autorytetem jak z resztą wielu starych wyjadaczy na tym forum. Zbudował nie jednego ebika i upalił nie jedną oponę. Widziałem na zlocie jak dobrze jeździ na torze. Nie mam powodu by mu nie ufać. Ma doświadczenie.
Z drugiej strony np. kolega Blues Wings może też ma rację, choć pewnie nie ma takiego doświadczenia z oponami ebikerskimi i może jego porównanie do zepsutego kurczaka jest zbyt wyolbrzymione.
Musowo jakoś wypośrodkować.
Po prostu nareperuję Crazy Bpba jak najlepiej potrafię i zrobię próbę ciśnieniowo - czasową ;
Re: Projekt henia
Zauwazysz jak się to pęknięcie powiększy podczas jazdy? Nie.
Chciałbyś jeździć na samej dętce czy łatce? Pomyśl o sytuacji kiedy stracisz przyczepność przez taką dziadówe i wpadniesz pod samochód. Ebika budujesz za tysiące a tu oszczędzasz ;p
Re: Projekt henia
... szkoda słów
Uszanuj prośbę sprzedającego... skoro dostałeś kolejną oponę "na jego koszt"
Re: Projekt henia
Spoko,
Bo tą próbę chciałem zrobić nie na ebiku, tylko na oddzielnej obręczy. Nareperować najlepiej jak umiem, napompować 6 atmosfer i na piec dać. Jak nie wypierniczyłaby po tygodniu, to raczej by się nadawała, ale skoro większość jest na NIE, to się nie wydurniam i najwyżej ją sprzedam na forum [ oczywiście żart ]
- Przemek
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio jak to świeci w porównaniu do Twojej Convoy C8 po modach? Która mocniejsza?
Re: Projekt henia
Miałem nic na ten temat nie pisać, no ale skoro pytasz, to powiem szczerze, że na 12 V zdecydowanie, niestety gorzej od moich Convoyów. Ale ją zostawiam, bo bardzo ładnie się prezentuje na kierze. Pewnie jakbym puścił w nią 80 V to by wygrała, ale chłopaki na forum mi podpowiadali bym tak nie robił bo może to zakłócić pracę sterownika czy coś takiego, że przez przetwornicę podpinać, nie bezpośrednio. Może nakleję na jej szkiełko żółty kapton i zrobię przeciw mgielne. Na pewną ją zostawiam bo fajna.Vegasnight9 pisze: ↑11 lut 2019, 17:14Henio jak to świeci w porównaniu do Twojej Convoy C8 po modach? Która mocniejsza?
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Przełóż sterownik z Canvoy i wtedy będzie power. Swoją drogą ja mam xhp70.2 na odbłyśniku SMO i to robi różnicę.
Tak patrzę i widzę że hińczyki nową wersję wypuścili 3200lm
https://s.click.aliexpress.com/e/KlgyUza
A swojego Convoy gdzie kupiłeś? Kto robił mody? Jakie napięcie zasilania? Chciałbym zobaczyć porównanie, może filmik nagrasz krótki w nocy
Re: Projekt henia
Tez mam zayoba na punkcie swiatelVegasnight9 pisze: ↑12 lut 2019, 10:50Przełóż sterownik z Canvoy i wtedy będzie power. Swoją drogą ja mam xhp70.2 na odbłyśniku SMO i to robi różnicę.
Mody mi robil w obu Convoyach gosciu z forum swiatelka.pl. - cos tam wycudowal, nie znam sie na tym, jakis driwer, czy cos.
Kiedys sobie kupie taka mega latare na 4 ogniwa
Testow nie zrobie bo nie mam czym fotek dobrych robic.
Convoya S2+ zrobilem zasilanego z przetwornicy, co by nie trzeba bylo sie bawic z ogniwami.
Re: Projekt henia
Ile proponujecie dopompowac damper Rock Shox ( air -, air + ) ?
Waga jezcca okolo 90 kg, waga ebike okolo 30 kg, w tym silnik ciezki bedzie - Mxus V4 ( V2 - custom) ~ 10 kg.
SID
SID
Re: Projekt henia
w instrukcji na pewno znajdziesz odpowiednie cięśnienie do wagi. a jak nie masz papierka to znajdziesz instrukcje na stronie producenta
Re: Projekt henia
Dzieki Graffik. Ciezko bylo znalesc, bo to stary damper, ale sie dokopalem pewnych wskazowek, ze wage jezcca mnozy sie przez 2 i to jest wartosc w PSI komory dodatniej. Ujemna ma byc 20 % mniej.
Ale i tak mam damper do wymiany bo ujemna wogole nie trzyma.
Chlopaki na forum pisali, ze do ebikow powietrzne sa slabe, ze tylko SPREZYNOWE sie sprawdzaja przy HUBie.
Wiec, tak czy siak czeka mnie wymiana.
Jaki polecacie damper sprezynowy? Rozstaw 165 mm. Waga jezcca okolo 90, rower kokolo 30. Moze od motoroweru jakis wejdzie?
- GiantTrance3KW
Re: Projekt henia
Strzałka henio !
Kiedy nadejdzie ten uroczysty dzień w którym w końcu popłynie prund do Twojego motóra w ebajku a Ty z bananem na twarzy pomkniesz w siną dal..? na zlot wyrobisz się i będziesz mam nadzieję
Co do pompowania (czy ustawiania) damperów - warto zgłębić temat tzw ustawiania SAG-u, jest o tym już sporo poradników w sieci i na yt, i warto się pobawić i zrobić to jak najbardziej precyzyjnie bo pojazd ma wtedy świetną trakcję, poprawia się wszystko, możliwości jazdy, nasz komfort i trwałość podzespołów pojazdu
Pozdro !
Pozdro !
Re: Projekt henia
Zlot jest co roku, zatem jak nie ten to następny Temat dobije do 200 stron..
Re: Projekt henia
Będzie płynun prund. Spoczko, spoczko
Damper już zamówiłem sprężynowo-olejowy dobrej firmy , mocny jak job twoja mać
Re: Projekt henia
Jaki ?henio-EV-Maniak pisze: ↑19 lut 2019, 20:05Damper już zamówiłem sprężynowo-olejowy dobrej firmy , mocny jak job twoja mać
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Heniek dawaj mnie tu kilka fotek maszynerii tylko nie pisz ze obiektyw brudny masz
Re: Projekt henia
Spoko. Zrobię fotki. Tylko teraz maszyna cała rozbabrana i gotuje się na przyjęcie silnika. Najlepiej chyba będzie jak już wszystko porobię i dopiero zrobię sesję zdjęciową. No i nauczć się muszę zmniejszać ciężar fotek.
W sumie to wolałbym żeby była anonimowa, a i chwalić się nie lubię, jednak by spłacić dług wdzięczności w stosunku do forumowiczów, wypada zrobić sesje zdjęciową, bo a nóż ktos, coś podpatrzy i skorzysta.
To może takie szczegółowe, bardziej techniczne zrobię, a z dalszej perspektywy nie - by maszyna była nie rozpoznawalna? Ale chyba tak się nie da... Tak, czy siak fotki będą
- Maran_hand
Re: Projekt henia
https://www.google.com/amp/s/m.apkpure. ... esizer/amp - prościej się nie da. I nie bądź Heniu taki skromny
Re: Projekt henia
Jak chcesz splacic dlug to przeczytaj wlasny temat, wyciagnij wartosciowe rzeczy i zamiesc na jakims blogu. To jest kopalnia wiedzy na czym mozna sie naciac budujac ebike
- Zxc843
Re: Projekt henia
Masz odwage na kind shocku jezdzic , mialem inny model ,taki syf byl ze szok , skrzypial , o pracy juz nie wspomne (polecam poczytac opinie na necie), ja napewno juz nigdy na kind shocku nie pojezdze ale jestem ciekaw twoich doswiadczen moze bedzie ok.henio-EV-Maniak pisze: ↑20 lut 2019, 6:50Kind Shock EXA 291 LBS 750
zapłaciłem 36$ z wysyłką na Aliexpress
KRAKÓW
