Projekt henia
djmarcin56
Re: Projekt henia
Post autor: djmarcin56 »
ap0f1s pisze:
25 cze 2018, 20:58
Henio nie kombinuj tylko rób jak przystało. Rób z materiałów sprawdzonych, które po czasie będą mieć takie same właściwościowi jak na początku. Jak kupisz taką rolkę kaptonu to starczy na cały rower. A jak chcesz taniej to zamów z china tam kosztuję dużo mniej.
https://pl.aliexpress.com/item/3PCS-Hig ... 5c0fnrp5iY
gdzie ty tu widziałeś taniej ten kapton?
abc-rc.pl ma lepszą cene na miejscu i nie ma o się zastanawiać i tym bardziej tyle czekać jak by tam było góra 5zł oszczędności
ap0f1s
Re: Projekt henia
Post autor: ap0f1s »
Jak ty kupujesz sztukę to kupuj na miejscu. Ja biorę od razu dużo ilość i do tego inne produkty to wtedy mam taki kapton za połowę ceny co w polsce. Aukcje była pierwsze lepsza są inne aukcje typu 2dolary za rolkę. Zresztą każdy robi jak chce.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Post autor: EV-Maniak »
Na blogu Tasa, zauważyłem w schemacie połączenia, że BMS nie jest podpięty do MINUSA, a do zmostkowania?
Czyli kabelków do BMS nie podpinamy do minusów? Bo myślałem, że tak się robi.
Zobaczcie na schemat:
Kajman
Re: Projekt henia
Post autor: Kajman »
zależy jaki bms
EV-Maniak
Re: Projekt henia
No i potem się ludziska dziwią, że taki zielony henio o wszystko pyta po 10 razy... :roll:
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czy główny MINUS też robić na bogato, tak jak PLUS?
---edit----
BMSa mam o takiego ( 20S z xiaoxiang )
Dzjohnyj
Re: Projekt henia
Post autor: Dzjohnyj »
Bo tak po prostu ładniej wygląda schemat.
Jaka jest różnica, czy podłączasz się do + czy do - między sekcjami, skoro wcześniej porobiłeś łączenia szeregowe?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2018, 11:15 przez Dzjohnyj, łącznie zmieniany 2 razy.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzjohnyj pisze:
27 cze 2018, 11:06
Jaka jest różnica, czy podłączasz się do + czy do - , skoro wcześniej porobiłeś łączenia szeregowe?
No to już całkowicie zgłupiałem... Czyli BMSa można podłączyć do plusów w łączeniach szeregowych? Czyli jeden gancegal czy blaszki wypuszczę z minusów czy z plusów i dam do tego BMS?
Istna sieczka mózgu... :roll:
Dzjohnyj
Re: Projekt henia
Ale w takim przypadku plus jednej sekcji jest minusem drugiej, są one POŁĄCZONE. Jakie ma znaczenie czy podepniesz się pod wyprowadzenie przy plusie lub minusie?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzjohnyj pisze:
27 cze 2018, 11:18
No bo tyle razy było wałkowane, że BMSa podłączamy zawsze do minusów...
Ja nawet specjalnie wypuściłem długie, z pierwszej warstwy taśmy niklowej łącza z minusów...
Dzjohnyj
Re: Projekt henia
Bo tak jest. BMS działa na minusie; zaczynasz od minusa, ale jak już połączysz poszczególne sekcje to plus jednej staje się minusem drugiej. To czy podłączysz do przewodu 1 nie zmieni działania układu w porównaniu do podłączenia do przewodu 2.
Hurczak
Re: Projekt henia
Post autor: Hurczak »
henio pisze:
27 cze 2018, 11:22
Dzjohnyj pisze:
27 cze 2018, 11:18
No to właśnie do nich podłącz kabelki od BMSa, potem sprawdź napięcia cel na wtyczce tak jak Tas na blogu/YT pokazał. Będzie Pan zadowolony ;-)
Re: Projekt henia
henio pisze:
27 cze 2018, 11:15
Z powodów 'montażowych' wolimy łączyć do minusów, bo odczep do BMS to dodatkowy kabelek, który w razie otarcia izolacji ,nagrzania itp dotknie duzej powierzchni minusa czyli nic się nie stanie. Gdy jest dopięty do plusa wtedy uszkodzenie kabelka moze zewrzeć plus z (kolejnym) minusem.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
WojtekErnest pisze:
27 cze 2018, 12:57
henio pisze:
27 cze 2018, 11:15
O! I to jest odpowiedź MISTRZA! :D
Dzięki, już kapuje :)
Sietas
Re: Projekt henia
Post autor: Sietas »
53 strony - myślę że na takiej ilości stron można by omówić budowę helikoptera :p
Rugos
Re: Projekt henia
Post autor: Rugos »
524 posty ;)
a rower dalej nie jeździ :(
EV-Maniak
Re: Projekt henia
No co kurczę, ciekawi mnie wszystko. Nie jestem taki dobry w elektronice jak Wy. W życiu bym nie wpadł, że można BMSa podłączyć do plusa :D
Sietas
Re: Projekt henia
Błędne rozumowanie - nie podłączasz się do plusa czy minusa tylko zawsze do plusa i minusa następnej sekcji jednocześnie bo ta sama blacha (wyjątkiem jest pierwsza i ostatnia sekcja).
Silnika póki co też nie ma, ale luz - już płyną, choć mam wątpliwości czy on się nada pod taką baterie. Bardzo wątpliwe
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Sietas pisze:
27 cze 2018, 14:09
Nie no już kapuję z tym BMS-em. Dzięki ;)
A czego miałby się nie nadać pod moją baterię? Weź mnie nie strasz? Pewnie żartujesz :roll:
Mitar ma podobną konstrukcję. Ten sam silnik QS, a "P" ma mniej i działa. O co chodzi?
Chodzi Ci o nawój 5T ??
Re: Projekt henia
Sietas pisze:
27 cze 2018, 14:09
Oczywiście, że w szeregu minusy z kolejnymi plusami są połączone, pisząc o stronie wskazywałem na praktyczniejsze podpinanie/lutowanie kabla który idzie WZDLUZ okładziny MINUSOWEJ, aby w razie przetarcia, zgniecenia dotknął MINUSA tego ogniwa.
Może ten rysunek to lepiej wyjasni. To ze minus i plus jest zwarty to oczywiste. Ale gdy prowadzisz kabel który 'zwisa' poza pola styków, czyli dalej idzie wzdłuż ogniw, to niech idzie wzdłuż minusa do którego jest przylutowany.
Czyli lepiej NIE łączyć do plusa, gdy ciag dalszy idzie w poblizu minusa tego samego ogniwa.
Nic więcej.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2018, 15:15 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
WojtekErnest,
A wiesz może o co chodzi z tym moim aku ( 20S/8P) i silnikiem QS 1000 W 5T, że mogą być niekompatybilne ?
Re: Projekt henia
Nie wypowiadam się nt. silników, tym bardziej że nie wiem ile chcesz dopuścić prądu z sterownika...
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Już wiem od Sietasa, o co chodzi z niekompatybilnością mojego aku i silnika.
Dla mnie lepszy będzie QS o nawoju 6T, a nie 4,5T bo mam 40A i 20S.
Do 4,5T najlepiej 50-60A i konfiguracja 16S
elektrotonus
Re: Projekt henia
Post autor: elektrotonus »
Henio, to co zamierzasz, jaki nawój? 6T czy 4.5 T ? Zamówiłeś juz silnik ?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Zamówiłem 5T, ale nie było, czy Chińczycy się pomylili i płyną 4,5T. Więc biorę 6T taki jak ma Mitar.
Sietas
Re: Projekt henia
4.5T z ferro I hubsink'ami potrafił przyjąć na siebie 110A i nic mu się nie stało :D, oczywiście nie było żadnej różnicy w momencie obrotowym w stosunku do 60A
Ideałem byłby 14x5 lub 12x6 z 20s, ale to customowe nawinięcia których qs nie robi bo mają 13x5 I 11x6
krzychu666
Re: Projekt henia
Post autor: krzychu666 »
niech będzie 4,5T aby wreszcie przypłynęły
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Zgrzalem wszystko. Zostalo mi tylko zrobic na bogato glowny plus i minus, ale czekam na reszte niklu, no i miernikiem zmierzylem... i nie wiem czy dobrze? w sumie jakby bylo zle to by zwarcie bylo. Sam nie wiem. Miedzy glownym minusem i glownym plusem jest 62,4V. Dobrze? Czy cos nie bardzo. Srednia na ogniwach 3,45V Czyli razy 20S powinno byc wiecj... 69V ☹
-----edit-----
A moze cos zle mierze?
Glowny minus to pierwszy minus, a glowny plus to ostatni plus, tak ?
Kurde, zestresowalem sie... ☹
Inc0
Re: Projekt henia
Post autor: Inc0 »
sprawdź czy nie pominołes żadnej celi albo dwóch cel w jedna nie zgrzałeś
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Tak zgrzałem jedną stronę:
EV-Maniak
Re: Projekt henia
A tak drugą:
djmarcin56
Re: Projekt henia
henio zle mierzysz, przyłóż tam gdzie masz po 8 ogniw zgrzanych tam masz końce.
teraz zmierzyłeś między 2-19 sekcją napięcie :P
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czyli po drugiej stronie tam gdzie jest PLUS zamiast przym minusie do BMSa ??
EV-Maniak
Re: Projekt henia
67 V ! :D
Ale to jest pierwszy PLUS a nie minus. I łącze go z ostatnim, głównym plusem? Plus z plusem...
Nie rozumiem tej elektroniki, no ale jest 67 V.
Dobrze?
djmarcin56
Re: Projekt henia
heniek chyba coś źle skumałeś.
głowny plus masz z prawej ostatni segment na pierwszym zdjęciu a główny minus z lewej strony bardziej w środku.
Wydaje mi się, że ty już cos dolutowałeś na drugim zdjeciu jakieś wyprowadzenia i to właśnie to do sekcji 2 i 19 czy mi się wydaje?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dla pewności.
To co na fotce niżej i pokazane czerwonym wskaźnikiem do GŁÓWNY PLUS ??
Czarna kreska to marker. Tam będzie jeszcze nikiel.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
a tu druga strona.
Czy to co wskazuję czarnym bolcem to GŁÓWNY MINUS ?
Inc0
Re: Projekt henia
Post autor: Inc0 »
Obrazek tu masz koncowe bieguny..jesli sie nie myle bo spod niklu nie widzę jakie to bieguny
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki.
Czarny bolec to minus, czerwony to plus.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
pomiar mi wyszedł taki, dobry?
- 69,5V ( ze znakiem minus ) ???
Inc0
Re: Projekt henia
Post autor: Inc0 »
henio wynik z minusem masz gdy odwrotnie podłaczysz bieguny do miernika , dobrze masz wpięte kable w mierniku czarny do minusa ?albo odwrotnie przyłożysz przewody do biegunów baterii czyli np ujemny miernika do plusa bateryjki
EV-Maniak
Re: Projekt henia
No jak zamieniłem wtyczki w mierniku na odwrotnie to już wskazuje bez minusa.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
@Inc0
Czyli to co zaznaczyłeś, a ja podpiąłem bolce miernika mam zrobić "na bogato"? I plus i minus? Tzn. dogrzać więcej niklu? Takie sztaby chcę zrobić. Ale generalnie wszystko dobrze zrobiłem? Bo BMS i sterownik mam po drugiej stronie co ten główny plus i minus. Ale już widzę miejsca gdzie będę mógł bezpiecznie przerzucić kable w kaptonie.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2018, 21:09 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzysiekEV
Re: Projekt henia
Post autor: KrzysiekEV »
Ciarki mi przeszły jak spojrzałem jak podłączyłeś kable do miernika .
Dolne gniazdko - COM - kabel czarny , do środkowego czerwony , do górnego nie podłączaj bo to Amperomierz i zrobisz sobie lampę błyskową z kabli-miernika.
Dlatego też ci pokazuje odwrotnie biegunowość , lubisz żyć na krawędzi heh ..
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Kurcze, ja się po prostu nie znam. Dzięki. Ale dobrze zrobiłem aku? No niby nie wybuchł to chyba dobrze. No i wskazuje teraz wg. Twoich wytycznych na plusie 69,5 V
---edit---
właśnie coś jednak z czarnym bolcem od miernika się stało, bo się obluzował, ale już nareperowałem. Chyba się podtopił.
maciek72
Re: Projekt henia
Post autor: maciek72 »
henio pisze:
30 cze 2018, 20:51
@Inc0
Przekabacili Cie Henio,jednak kapton nie rurka z długopisa? :D
MACIEK
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dam kapton na bogato. Tylko teraz muszę mądrze kable rozplanować...
Re: Projekt henia
KrzysiekEV pisze:
30 cze 2018, 21:09
...i zrobisz sobie lampę błyskową
Oj chyba będzie cud, jeśli ten pakiet będzie pracował w rowerze.
Mam obawy czy powinieneś dotykać się/podłączyać BMS, bo to grozi 'śmiercią lub kalectwem'.
Nie masz w swoim otoczeniu elektryka/elektronika który by Ci fizycznie towarzyszył w ciągu dalszym ? Bo Internet i nawet najlepsze porady to nie wszystko.
A granicę pożaru/zniszczenia łatwo przekroczyć.
Barjavel
Re: Projekt henia
Post autor: Barjavel »
henio pisze:
30 cze 2018, 21:14
Wybacz Henio ale musze .... to co napisaleś. Po prostu lepiej niech zrobi to ktoś kto po prostu ma pojęcie. Jestem nowym użytkownikiem i też chcę zrobić wszystko sam ale... bateria to jest olbrzymie niebezpieczestwo tym bardziej jak ktoś nie ma o tym pojęcia. A skoro masz problem z prawidłowym podłaczeniem miernika to było by lepiej dla samego Ciebie abyś dał dokończyć to aku komuś doświadczonemu. Szkoda twojego zdrowia i kasy. Podziwiam Cię za Twoje samozaparcie naprawde szczerze i Twój temat przeczytałem jako jeden z pierwszych ale z tym aku naprawde daj sobie sposób.
Proszę nie odbieraj tego jako napaść na Ciebie tylko jako obawę o Twoje zdrowie
elektrotonus
Re: Projekt henia
Panowie, Bujakoto też tak zaczynał ;-)
