Projekt henia
Re: Projekt henia
Jeśli masz 20S to kpl to 21 stykow
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Ale kombinujesz . Podłącz normalnie bmsa jak każdy z nas to zrobił przy swojej pierwszej konstrukcji . Przekombinujesz se to i dopiero spalisz bms-a.
Po co serwisowe łącze w bmsie z bluetooth ? Przecież wchodzisz w aplikację i wszystko masz czarne na białym. Nigdy nie będziesz się wpinał miernikiem w złącza jak masz aplikacje do tego. Nie jestem za tą kostką ,coś się kiedyś wypnie i będzie problem.
Podłączaj to wszystko jak najszybciej bo im więcej zwlekasz to jest gorzej bo czytasz ehh i kombinujesz.
Re: Projekt henia
Szerze to sobie daruj to narazie, kończ projekt i zacznij jeździć bo ci się sezon letni skończy niedługo.
Bateria jak będzie dobrze zrobiona to przez 2 lata powinien być spokój a jak ci się rozjazd zrobi to bedziesz go pilnował a jak będzie większy to sobie dorównasz ręcznie ładując tą jedną cele tylko, zrób sobie zdjęcia i opisz która cela jest gdzie ponumeruj od minusa i będziesz więdział gdzie ewentualnie kawałek rozebrać tego w co ubierzesz baterie.
Cały czas czekasz na silnik?
Re: Projekt henia
Czekam na silnik, to i tak nie przyspieszę projektu i wolnym czasem czytam forum. Myślałem, że takie wyjście serwisowe jest dobre, bo można bezpiecznie doładować celę. No bo pisali, że odpinanie i przypinanie wejścia BMS jest niebezpieczne i można go uszkodzić. Dla mnie to żaden problem porobić jak należy, nawet jakby to miało dłużej potrwać. Chcę mieć dopracowane wszystko, tak jak niektórzy mają, bym potem czegoś nie żałował, że nie zrobiłem. Sezon trwa dla mnie cały rok. Jeżdżę nawet w zimie. Tak więc nie ulegam presji. Ale bardzo Wam wszystkim dziękuję za rady i wskazówki.
Re: Projekt henia
Znowu bez przesady z tym odpinaniem zlacz od bms. Jak będziesz to robił normalnie nic się nie stanie. Przecież na początku nie musisz nic odpinać jak aku jest dobrze zrobione.
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Nic się nie martw o doładowywanie cel ,skoro jeździsz cały rok i będziesz często ładował baterię to bms wszystko wybalansuje na bieżąco z palce w ...Taki zabieg doładowywania celi ma tylko miejsce jak ktoś wyłączy rower we wrześniu i w kwietniu następnego roku odpali rower po zimie.
Wtedy wyciąga się wtyczki z bms-a ,śrubokrętem małym podważasz kabelek w tyczce jeden i drugi i doładowujesz cele.
Tak jak ap0fis wspomniał prawdopodobnie nigdy tego nie zrobisz bo rowerem za rok będzie jeździł już ktoś inny a Ty będziesz się głowił nad baterią w swoim "falconie"
Wszystkie drogi e bajkerów kończą się na falcon must have.
Re: Projekt henia
Pytanie do znawców:
Czy mojego BMS'a ( 20S z xiaoxiang ) można ustawić przez PC na tryb balansowania do 4,1V ?
Re: Projekt henia
Oczywiście I nie tylko z kompa, przez bt również ale musisz zmienić jednocześnie napięcie ładowarki
Re: Projekt henia
Dzięki Sietas,
A czy tą ładowarkę od Tasa można ustawić tak by było dobrze?
https://nexun.pl/shop/ladowarki/257-200 ... ia-20s_84v
Rozumiem, że trzeba by było ją zaprogramować na 82V a nie 84, tak by każde ogniwo dostawało max 4,1V. Mój aku to 20S/8P, czyli 20 x 4,1 V = 82. Dobrze myślę?
Re: Projekt henia
Pozdrawiam Heniu. Zmęczyłem te 67 stron forum z budowy e-bika i nawet trochę się pośmiałem a trochę nauczyłem
Sam jestem na etapie składania elektryka ( baza Merida Transmission) na sterowniku barmal x4, silniku Mxus 30H (7x9) i pakiecie 16s11p na LG LGDBMJ11865 3500mAh będzie lutowany z pasków miedzianych. Wszystko staram się robić według receptury Tasa ( i zaopatrywałem się w Nexunie) obecnie prace trwają nad dopieszczeniem skrzynki którą zrobiłem z laminatu. Chciałbym zamontować w swojej konstrukcji główny wyłącznik prądu ( tak dla bezpieczeństwa tzw. hebel) i zastanawiam się czy dać go na plus czy na minus idący z aku do sterownika ( sam barmal poradził mi poradzić się na forum bo nie jest pewnien) cyt. "Co do wyłącznika to nie jestem pewien i może zadaj pytanie na forum. Niestety nie jestem pewien, sam nie mam żadnego, wyjmuję akumulator. Wydaje mi się, że plus ale...?
Sterownik zapamiętuje parametry. Pod warunkiem, że Ty je zapiszesz w pamięci "
Dodatkowo chcę zamontować Bezpiecznik 63A nadprądowy + SoftStart też nie wiem czy na plus czy na minius i czy przed heblem czy za od strony aku.
Zadaję pytanie w Twoim temacie ponieważ widzę, że jest dość poczytny przez Wielkich znawców tematu więc liczę, żę ktoś podpowie a może i Ty sam Heniu coś takiego planujesz uskutecznić. Pozdrawiam i kibicuję budowie!!
ps. czy silnik już dotarł ?
Re: Projekt henia
Jakoś tak zazwyczaj instaluje się go na plusie choć to bez znaczenia tylko pytanie po co Ci to? Soft-startu używa się zazwyczaj raz no chyba że chcesz wypinać aku często to wtedy możesz zrobić, ale już lepiej "zainwestować" w x90 antispark
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Wszelki heble,bezpieczniki jak już to na plus ,bo minus odcina bms a to znaczy że już tam jest bezpiecznik naturalny który w 99% przypadków wystarcza by zabezpieczyć akumlator i urządzenia podłączone.
Najgorszą głupotą ludzką to zrobić hebel na minusie przed bms-em. Wtedy bms do kosza poleci napewno hehe
Baterię polecam Ci gdzieś zawieść do zgrzania ,odpuść se te paski miedziane ,w tych czasach się chyba takich bajerów, wynalazków nie robi
Henioo dawaj filmik jak jeździsz już swą maszyną
- Mitar
Re: Projekt henia
Właśnie Henio jak tam postępy?
Re: Projekt henia
Rysunki techniczne ogarnia
Re: Projekt henia
U mnie wszystko gra. Dziękuję za dobre słowo. Na chwilę zamroziłem projekt, a to z powodu braku funduszy. Mocno bida ostatnio do dupy zajrzała, ale się nie poddaję. Akurat jak przyjdą jesienne wieczory będę miał co robić. Może budżet się podreperuje. Pozdro dla wszystkich forumowiczów
PS:
Na razie na forum nie zaglądam, by przykro mi się nie robiło
PS:
- Mitar
Re: Projekt henia
Ale czekaj, rower, obudowę, sterownik, BMS, baterię,silnik już masz ,czyli 99% kosztów za tobą
Na co ty jeszcze zbierasz?
Re: Projekt henia
No niestety silnika jeszcze nie mam. A przecież jeszcze do tego trzeba obręcz i szprychy, no i chociaż jedną oponę Crazy Bob na tył. Także muszę niestety poczekać na poprawę finansów i wówczas wznawiam projekt. Takie życie...
Re: Projekt henia
Jak tak patrzę, to będzie to jeden z najdłużej realizowanych projektów. Aż Ci Heniu współczuję, że nie możesz jeszcze jeździć swoją maszynką.
Re: Projekt henia
nom..istnieje poważne ryzyko że bateria zdechnie ze starości z przebiegiem 0km a silnik jeszcze swoich szprych nie pozna
Re: Projekt henia
A może chcesz dorobić stówkę na wypożyczeniu swojej zgrzewarki? Bo nie wiem czy też sobie kupić czy olać ale pobawić się warto. Pomyśl i pisz priv. Płatne z góry a jak zepsuję to odkupię i będziesz miał dość kasy by zakończyć swój projekt:Dhenio pisze: ↑27 sie 2018, 9:53U mnie wszystko gra. Dziękuję za dobre słowo. Na chwilę zamroziłem projekt, a to z powodu braku funduszy. Mocno bida ostatnio do dupy zajrzała, ale się nie poddaję. Akurat jak przyjdą jesienne wieczory będę miał co robić. Może budżet się podreperuje. Pozdro dla wszystkich forumowiczów
PS:
- Mitar
Re: Projekt henia
Henio własnie znalazłeś pomysł na dorobienie kasy, wypożyczanie zgrzewarki
Re: Projekt henia
Tak sobie czytam ten watek i sobie myślę. Wchodzi na forum ktoś nowy, patrzy mega długi wątek, musi być zajebista maszyna, jakiś super pomysł etc. Tymczasem, niestety tylko często nic nie wnoszące posty jak ten który właśnie pisze
Re: Projekt henia
To taka książka jeszcze bez zakończenia. Teraz jest ten moment w przedostatnim rozdziale gdy główny bohater jest w beznadziejnej sytuacji i próbuje jakoś wybrnąć ale perspektywy są marne.elektrotonus pisze: ↑28 sie 2018, 17:24Tak sobie czytam ten watek i sobie myślę. Wchodzi na forum ktoś nowy, patrzy mega długi wątek, musi być zajebista maszyna, jakiś super pomysł etc. Tymczasem, niestety tylko często nic nie wnoszące posty jak ten który właśnie pisze
A może by pomóc i zrobić symboliczną zrzutkę dla "pisarza" by szybko napisał ostatni rozdział z happy endem? Tas za wpłatę dyszki? na zlot dawał się przejechać "żarówą" to ja dam dyszkę by móc się przejechać na maszynie Henia na zlocie. Co Wy na to? Chyba że ściemnia coś tym brakiem kasy bo nie odzywa się w sprawie wypożyczenia zgrzewarki. Może mu żona dała szlaban na forum
Re: Projekt henia
Ale jaki przykład determinacji Henia i pomocy forumowiczów Dawniej czytywałem pewne forum strzeleckie, niestety potem bardzo się popsuło stając się bardziej papieskie od papieża ale tam było powiedzenie - '' najpierw zjedz garniec zupy i poczytaj forum'' tu wystarczy '' najpierw przeczytaj temat Henia"elektrotonus pisze: ↑28 sie 2018, 17:24Wchodzi na forum ktoś nowy, patrzy mega długi wątek, musi być zajebista maszyna, jakiś super pomysł etc. Tymczasem, niestety tylko często nic nie wnoszące posty jak ten który właśnie pisze
- GiantTrance3KW
Re: Projekt henia
Ja do tej pory śledzę ten temat , ale jeszcze nic tu nie pisałem
Tak serio, to wierzę że Henio dopnie celu i życzę mu żeby jak najszybciej dosiadł swojej wymarzonej kobyłki
Pozdrawiam Henio !!!
- andy101
Re: Projekt henia
Jestem ZA, symboliczna dyszka a kto może i zechce więcej. Kolega tak wiele radości wnosi za forum że należą się mu symboliczne wierszówki za wpisy.Yasiu77 pisze: ↑28 sie 2018, 17:24
Wielkie portale informacyjne potrafią zdobywać piszących i płacić po 1 zł za wpis na ich forach. Popieram Henia za wkład w forum i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2018, 14:26 przez andy101, łącznie zmieniany 1 raz.
- andy101
Re: Projekt henia
Ja pisałem a pisze że to elektrotonus To trzeba zagadywać do henia niech da/zrobi jakieś konto do przelewów i może ruszymy Może adminy dadzą nam jakiś ładniejszy kolorek nicku " zasłużony dla henia" bo mi się ciut przejadł ten hmm gejowski różandy101 pisze: ↑30 sie 2018, 8:53Jestem ZA, symboliczna dyszka a kto może i zechce więcej. Kolega tak wiele radości wnosi za forum że należą się mu symboliczne wierszówki za wpisy.elektrotonus pisze: ↑28 sie 2018, 17:24
edit: Posłałem mu wiadomość. Zobaczymy co odpisze. A jak nic nie odpisze to zasypię mu skrzynkę spamem On spamował to i ja mogę
Re: Projekt henia
O jejku... Bardzo wam wszystkim dziękuję... W życiu bym się nie spodziewał takiego wsparcia...
Powiem wam szczerze, że to dzięki wam, takim właśnie osobowościom jak wy, zmieniłem zdanie o internetowych forach, no i ogólnie o internecie. Jednak w necie też są perły i diamenty nie tylko śmietnik...
Jeśli chodzi o kasę, zbiórkę na mój projekt, bo są takie propozycję, to niestety, ale honor mi na to nie pozwala. Jednak dziękuję z całego serca.
Czy wypożyczanie zgrzewarki za kasę to dobry pomysł? No nie wiem... stówkę zdzierać za wypożyczenie, skoro można już ją kupić za 350 zł, nie wiem czy to po Bożemu. Dochodzi jeszcze wysyłka z 50 zł, bo to ciężkie, odsyłka drugie 50 zł. Z resztą, tak jakoś się z nią zżyłem...
Myślę, że już nie długą, gdzieś tak na jesieni, moja sytuacja finansowa się poprawi i wrócę do projektu. Oczywiście liczę na waszą fachową pomoc, bo bez tego ani rusz.
Jeśli chodzi o aku, to ogniwa trzymają jak ta lala, nic nie spada napięcie, cały czas konserwacyjny constans, także dobrze będzie.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i raz jeszcze dziękuję za wsparcie
- Mitar
Re: Projekt henia
Henio wybrał nie ryby a wędkę, szacunek
Masz teraz dobry czas na dokładne testy aku.
- GiantTrance3KW
Re: Projekt henia
Również wielki szacun dla Henia że nie idzie na łatwiznę i sam składa swój projekt Satysfakcja i radość jak osiągnie swój wymarzony cel wynagrodzi mu to z nawiązką
Re: Projekt henia
To może dla odmiany... na kolejnym zlocie wszyscy razem opijemy ukończony /mam nadzieję/ projekt Henia.
Żeby mu służył... i działał bezawaryjnie.
Ja wezmę coś mocniejszego do picia... dla "koneserów"
Re: Projekt henia
Trzymanie napięcia bez obciązenia to połowa sukcesu. Jak masz czas, to obciąż pakiet prądem np 20A ("Pan cegła", żarówki samochodowe, rezystory mocy itp) i wtedy mierz co 10 min napięcia NA KAZDYM segmencie az osiagną ok 3V. Wtedy będziesz pewny że ze pakiet jest równy i nie będzie niespodzianek przy jeżdzie. Ja uznaję ze róznca miedzy skrajnymi ok 30-40mV jest dopuszczalną granicą.
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio podziwiam Cię za cierpliwość. Mnie by nosiło i bym na głowie stanął aby tylko poskładać do kupy całość i odpalić bike'a! Sezon ucieka aż żal
Re: Projekt henia
U mnie wszystko musie być perfekto. Zrobić dobrze, albo wcale. Jak tylko poprawi mi się finansowo, natychmiast zaczynam. Jeszcze mi brakuje przecież ładowarki, no i marzy mi się porządna lutownica oraz miernik. Miernik niekiedy ukazuje się w mega promocji na anglojęzycznej stronie, co Tas zachwala, ten taki malutki i dokładny. Lutownicę mam już upatrzoną.
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Tak, na analogu
Jestem dobrej myśli i jak Bóg da, to już niebawem ruszę dalej z projektem, akurat będzie co majsterkować w jesienno-zimowe wieczory - oczywiście z waszymi wskazówkami, bo bez nich kaplica
Pozdro i dzięki za pamięć
Re: Projekt henia
Ja zamówiłem z NL multimetr aneng 8009 za 120zł z wysyłką. Posiada takie funkcje i dokładność pomiaru jak multimetry za grube pieniądze. Polecam go każdemu w ciemno nie mając go jeszcze w ręku, patrząc na opinie ludzi w necie nic lepszego nie da sie znaleźć w cenie nawet do 300zł. Także jak przyjdzie zrobie mu mały teścik i opiszę dla chętnych faktów a nie mitów. Pozdrohenio pisze: ↑05 wrz 2018, 9:31U mnie wszystko musie być perfekto. Zrobić dobrze, albo wcale. Jak tylko poprawi mi się finansowo, natychmiast zaczynam. Jeszcze mi brakuje przecież ładowarki, no i marzy mi się porządna lutownica oraz miernik. Miernik niekiedy ukazuje się w mega promocji na anglojęzycznej stronie, co Tas zachwala, ten taki malutki i dokładny. Lutownicę mam już upatrzoną.
Re: Projekt henia
wyglada podobnie do Sonelowskiego Cmm-10, który ja bym polecił, a cena? No cóż, Sonel za 200PLN /edit: na allegro za 150PLN teraz znalazłem/ a toto nieznane ale oba wystarczające do wykonania podstawowych pomiarów.
Ciekaw jestem na czym będzie polegał ten test
