Projekt henia
- krzychu666
Re: Projekt henia
Ostatnio zmieniony 28 lis 2018, 19:33 przez krzychu666, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzychu666
Re: Projekt henia
kolego Henryku weź przestań płakać rób tak jak na blogu Tasa i musi być ok./pierwszy raz zawsze jest stresujący/
Re: Projekt henia
Dobra. I tak czekam na reklamację lutownicy, to może między czasie znajdzie się Dobra Duszyczka i mi podpowie. Poniżej są zdjęcia, by za długo nie szukać w temacie. Dla forumowych geniuszy to pikuś. Parę cyferek oznaczyć na fotce i po robocie. Nie takie rzeczy mi podpowiadano. Może nawet sam Tas mi podpowie jak podpiąć BMSa
http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
Re: Projekt henia
no Henio będą schody. Wklej linka z tego bmsa. Tam masz pewnie rozpiskę. Lepiej jakbyś opisał jak ułożone są cele cyframi na baterii bo słabo to widać. Coś jak ja ostatnio nabazgrałem przed zgrzewaniem http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
Re: Projekt henia
Jakiego linka z BMSa? Nie mam zadnej rozpiski. Wiem tylko, gdzie jest glowny plus i minus. ☹
Re: Projekt henia
Przecież chyba nie kupiłeś bmsa od ruskich na targu? To jest przykładowy link mojego bmsa i opis https://pl.aliexpress.com/item/150A-8-s ... 5c0fNsVeZj
Re: Projekt henia
link do BMSa
https://pl.aliexpress.com/item/20S-50A- ... autifyAB=0
na tym schemacie w linku to wogole jest dziwnie podpiete... pominiete jest "P"
Re: Projekt henia
Wygląda na to że są wspólne. Czyli ładowanie i minus na sterownik na jednym przewodzie. Możesz zerknąć z drugiej strony płytki czy są ścieżki połączone C i P.
Żeby łatwiej spamiętać: C-Charge czyli ładowarka P- Power czyli wiadomo moc na sterownik a konkretniej minus bo plus omija bmsa B- Bateria
Re: Projekt henia
pytanie techniczne:
Czy moge dac kapton bezposrednio na niklowe blaszki, to znaczy na boki akumulatora? Na to oczywiscie pojdzie preszpan, ale czy moge tak zrobic?
Re: Projekt henia
Dzieki. A te czujniki temperatury od BMSa to one maja na blaszkach niklowych lezec, czy je wetknac gleboko miedzy ogniwa?
Re: Projekt henia
Dzieki. Miejsce na czujniki temp. zrobione. Wszystkie rowno, gleboko w polowie wysokosci ogniw i rozlokowane centralnie w osi aku.
Moj bms ma 11 plus 10 kabelkow ( 21 w dwoch gniazdach ) i za cholere nie wiem jak to podpiac...
Re: Projekt henia
lece od glownego minusa zgodnie z kierunkiem przeplywu pradu, tak by wartosci wszedzie byly okolo 3,5 V az do...ostatniego wyprowadzenia, a 21 kabelek zostawiam ?
---edit----
"0" to jest glowny minus
---edit2---
chyba juz czaje. zalapalem po kolejnym obejrzeniu filmiku naszego Guru
Ostatni kabelek 21-szy lacze z glownym PLUSEM. Napewno? Dobrze zrozumialem?
---edit----
---edit2---
Re: Projekt henia
pytanie:
19 BC wychodzi mi na ostatnich ogniwach sekcji i po drugiej stronie na nich jest glowny plus. Czyli ten 21-szy kabelek ( akurat czerwony ) podpinam do glownego plusa? Dodam, ze wszedzie mam miedzy poszczegolnymi BC 3,5V.
Czyli raczej dobrze?
Dzialam na razie na sucho, bo i tak czekam na reklamacje lutownicy. Dzialam ostroznie, wszystko na mierniku sprawdzam 3 razy i oznaczam markerem.
Re: Projekt henia
Drugie pytanie:
Czy kabel glownego plusa i minusa mozna przylutowac po calosci np. zygzakiem lub rozczapirzyc, by zbieral prad z jak najwiekszej powierzchni. Nie lutowac go tylko punktowo na srodku sekcji ale po calosci? Ma to sens, bedzie lepiej dla poboru amperow i niegrzania?
Re: Projekt henia
Teoretycznie coś tam niby lepiej, ale tą stacją co ty masz nie da rady tego dobrze przylutować w ten sposób w jaki chcesz to zrobić. Wiem bo mam taką samą
Re: Projekt henia
A kawalek po kawalku, sukcesywnie lutowac? Moze sie uda. Wiem, ze niektorzy zalewaja cyna. Ale nie mam pojecia jak to zrobic.
Re: Projekt henia
To jak z tym ostatnim kabelkiem od BMSa? 20 BC daje sie do glownego plusa? Bo wydawalo mi sie, ze BMS procuje tylko na minusach. Wole sie zapytac.
Re: Projekt henia
Ta stacja może naprawdę dużo, na upartego robiłem nią przewody 8mm^2. Rzecz jasna tym największym dostępnym grotem plus ustawienie na 410 stopni tylko trzeba dosyć szybko robić żeby cyna na grocie się nie przepalała
Tak Henio, ostatni przewód balansu idzie do głównego plusa. Nie jest to tak, że bms działa na minusach bo one są jednocześnie plusem następnej sekcji. To trzeba na żywo wytłumaczyć bo przez internety nie przejdzie
Re: Projekt henia
Dzieki Sietas
Pytanie konkretne, techniczne:
Czy kabelki BMSa moga sie ze soba stykac? Czy moga byc w wiazce, albo np. krzyzowac? Ukladam je, ale trudno jest zrobic tak by kazdy jeden nie dotykla drugiego.
Re: Projekt henia
Wydaje mi sie, ze dobrze przylutowalem kabelki od BMSa. Sprawdzane 10 razy. Pytanie: jest sens podpinac? Chwilowo nie mam dostepu do kompa, to i tak bym nic nie poustawial. Na ogniwach mam od 3,51 do 3,47. Podpinac wtyczki ? czy moge poczekac i jak juz polutuje glowne kable to podpiac?
---edit---
Czy BMS by wogole balansowal tylko na tych kabelkach, czy musi miec podpiete te grube?
---edit---
Re: Projekt henia
A zalutowałeś już B- do bms? To trzeba zawsze zrobić przed podłączeniem balansu
I taka mała rada jakbyś przypadkiem chciał coś takiego zrobić - pod żadnym pozorem nie wolno nic lutować do aku czy bms'a jeżeli jest on jednocześnie wpięty do komputera bo poleci złącze programujące. Bmsy działają po takiej wpadce ale nie można już nic w nich ustawić
Druga mała rada - nigdy nie zostawiaj wpiętego bluetootha jeżeli aku jest rozładowany. BT ciągnie prąd zawsze z aku i nie wyłącza się nawet jeżeli celki spadną poniżej ustawionego progu. Efekt jest taki, że bike zostawiony na miesiąc z wpiętym BT po wyjechaniu niemalże do zera miał na niektórych sekcjach 0.4V
Re: Projekt henia
Dzieki Sietas, bardzo cenne rady dajesz.
Czyli BT od sterownika tak samo robi? Ciagnie prad na postoju?
Re: Projekt henia
Ale złącze z czarną kostką wpięte w bms może być, czy ta czarna kostka pod PC też się sfajczy?
Re: Projekt henia
Ja juz zdecydowalem jak robie:
Wyprowadzam kabel czterozylowy z gniazda od BMSa na zewnatrz poza skrzynke. I sobie bede odpinal i przypinal co zechce, czy BT czy PC. Kabel bedzie spoczywal w sakwie tuz nad skrzynka. Sakwe juz mam i to wodoodporna.
I mam pytanie techniczne:
Czy moge zamiast wtyczki 4-pinowej najnormalniej przylutowac do gniazda 4-pinowego BMSa kabel 4-zylowy na stale? Zakoncze go gniazdem w sakwie.
Re: Projekt henia
Nie prowadziłem takich eksperymentów, ale tu chodzi ogólnie o zamknięcie obwodu dlatego nie może być podpięte pod PC który jest zasilany z tej samej sieci co lutownica
Re: Projekt henia
Czy taki przedłużacz będzie się nadawał do BMSa by w sakwie podpiąć BT lub skrzyneczkę do PC?
https://abc-rc.pl/adapter-balancera-xh-3s-4pin
Re: Projekt henia
Chciałbym się Wam pochwalić i troszkę zdradzić, że rezygnuję z QS 35 H, że będę miał silnik mocniejszy, z customowym nawojem 15x5 45 H Mxus V-4 Turbo... Tak... nie V-3, tylko V-4 tak go ochrzciłem bo będzie lepszy. Będzie miał większy moment i więcej mocy. Będzie miał podwójne halle, ferro, czujnik do Barmala i Watomierza, zabezpieczenie termiczne, pogrubione przewody fazowe i wszystko zaplecione w Mad 1 Mach i szprychy 2.5 mm. Kto mi to zrobi? Od kogo mam to miodzio po cenie której nie zdradzę by przykrości nikomu nie robić? Fanfary tusz... od naszego forumowego fachowca jakich mało, od Sietasa! BÓG Ci zapłać Dobry Człowieku!
Re: Projekt henia
Mam juz w planach porzadne wzmocnienie mocowania oski silnika. Takze powinno byc spoko
Ten silnik jest tylko 1kg ciezszy od QSa.
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Jeszcze nie pojeździł na Qs 35h a już go skreślił..
Ehh ten projekt się za długo ciągnie i zaczyna się kombinowanie..
Wcale mxus 45h nie jest lepszy od qs 35h w zwykłym rowerze ponieważ jest cięższy i może w customie czuć różnice bo mu więcej władujesz ale w górskim rowerze ta dodatkowa masa będzie tylko przeszkadzać ,do tego dochodzą problemy z rozciąganiem widełek,montażem sensowego wolnobiegu.. Wiem co mówię
Re: Projekt henia
Jest lepszy bo ma szersze magnesy, większy moment i sprawność ale torqarm to jedno, ale wytrzymałość elementów wahacza to druga sprawa. Tas już o tym pisał
Re: Projekt henia
Qs 35H ma "pewne" wady a wręcz mnóstwo wad w drugiej wersji. Zbieram się jak pies do jeża żeby to opisać
Jako ciekawostkę dodam, że Henio stanie się posiadaczem silnika który należał do legendy poprzedniego forum (również mega długi wątek, ale "tylko" 38 stron)
- Maran_hand
Re: Projekt henia
No to jak juz Sietas zdradzil co z tym QS-em, to juz wiecie czemu zmiana silnika. Z reszta to bedzie Mxus V-4 bezwzglednie najlepszy z Mxusow. O wzmoznieniu wahacza tez mysle, nie tylko arm.
- krzychu666
Re: Projekt henia
co wy chcecie od tego QS-a mam 35h 4,5 T ciągnie jak warjat pod górę i po szosie 40kg roweru i moje 100kg prawie 70 na godzinę może Heniu wymienił byś wreszcie te wady to wyrzucę dziada na zołm i zapodam tą luxtorpede Mxsus V-4
Re: Projekt henia
No właśnie.Od jakiegoś czasu dla /na razie /dwóch osób plus wtajemniczony henio,QS 35h jest jakiś dziwnie niedobry i coś tam wiedzą,ale nie powiedzą i różne takie.Albo tu jest forum,albo,, komnata tajemnic''.Chciałem kupić ten silnik,ale na chwilę obecną wstrzymałem się,bo podobno,bo niby,bo coś tam...krzychu666 pisze: ↑06 gru 2018, 17:23co wy chcecie od tego QS-a mam 35h 4,5 T ciągnie jak warjat pod górę i po szosie 40kg roweru i moje 100kg prawie 70 na godzinę może Heniu wymienił byś wreszcie te wady to wyrzucę dziada na zołm i zapodam tą luxtorpede Mxsus V-4
Re: Projekt henia
W skrócie - błędy w uzwojeniach (największa wada) , brak uszczelnienia osi, mocowanie faz do kabli na zaciski zamiast lutowania (da się ręką wyciągnąć czasami), zadziory na blachach (silnik potrafi się zablokować o magnesy albo stukać), ogromne naprężenia na pokrywach
Nigdy nie widziałem takiej ilości błędów. To nie dotyczy się wszystkich qs 35H, ale jakieś 80% z aktualnych dostaw. Pierwsza seria jaką np ma Mitar była bez żadnych wad
Re: Projekt henia
Dzięki,Sietas,właściwa i merytoryczna odpowiedż.Czasami warto wstrzymać się z zakupem,bo okazuje się,że loterią może być dosłownie wszystko,ale po to jest forum
- krzychu666
Re: Projekt henia
to miałem farta nic nie stuka, nic nie puka, nie haczy ,nie przecieka a może kupiłem z dobrego źródła
Re: Projekt henia
Nawet na pewno z dobregokrzychu666 pisze: ↑06 gru 2018, 19:59to miałem farta nic nie stuka, nic nie puka, nie haczy ,nie przecieka a może kupiłem z dobrego źródła
- krzychu666
Re: Projekt henia
zejdźmy z Henia chłop chce skoczyć na głowę do jak mu się wydaje głębokiej wody/ życzę ci udanej konstrukcji / ale czy sprawdziłeś jak jest głęboko
