Projekt henia
Re: Projekt henia
Dzięki Chłopaki za podpowiedzi
Ale mi narobiliście smaka na większy blat .
Uwielbiam pedałować przy dużej prędkości .
Jak myślicie taka przerzutka jaki największy blat obsłuży? I czy będzie ją trzeba podnieść wyżej , bo kurcze się nie da jej przesunąć - obejma skrzynki blokuje.
Re: Projekt henia
42-44 T no moze z pewnymi perypetiami 48T ja mam 52T i na moje "elektryfikowane predkosci" około 40km/h jest nawet nieco za duza ale taka była i taka jest i tak zostanie przynajmniej nie piłuje bez przerwy z tyłu 11T ...a tak poza końkursem henio zwiekszanie średnicy jednego blatu bez podobnej operacji z pozostałym stawia pod znakiem zapytania wogóle prawidłowe działanie przerzutki i tym samym stawia pod znakiem zapytania sens posiadania wiekszej ilosci blatów krótk musza one byc odpowiednio zestopniowane a po drugie do blatów w rozmiarach 5xT to juz trzeba rozgladac sie za przerzutka szosowa ( np shimano z grupy tiagra , ultegra )nie mtb znam osobe która robi na zamówienie blaty nawet 60T okragłe i owalne
- cyklista
Re: Projekt henia
Znowu powiem to samo, był blat u mnie 42 i zmieniłem na 48 i nie ma problemu z przerzucaniem przerzutek mimo tych 6 zębów i większej średnicy, przerzutka to obsługuje bez problemu, trzeba było ją tylko trochę podnieść
Re: Projekt henia
cyklista nie kazdy ma taka przerzutkę i blaty jak ty wyraźnie napisałem że 48t jakoś jeszcze powinno oblecieć ale przy 5xT blatach przerzutki do mtb nie wyrobia ze wzgledu na zbyt "płaski " wznios wózka jesli ja podniesiesz na obejmie/mocowaniu może tak byc że okaze sie że na najmniejszym blacie łańcuch szoruje o wózek przerzutki polecam poczytać note katalogowa danej przerzutki gdzie producent podaje/powinien podac jakie blaty max obsuguje dany model
Re: Projekt henia
oczywiscie.Poza tym taką regulacje mozna przeprowadzić samemu poprzez odpowiednie skrócenie długości łańcucha./naprężenie./Inc0 pisze: ↑20 sie 2019, 20:12cyklista nie kazdy ma taka przerzutkę i blaty jak ty wyraźnie napisałem że 48t jakoś jeszcze powinno oblecieć ale przy 5xT blatach przerzutki do mtb nie wyrobia ze wzgledu na zbyt "płaski " wznios wózka jesli ja podniesiesz na obejmie/mocowaniu może tak byc że okaze sie że na najmniejszym blacie łańcuch szoruje o wózek przerzutki polecam poczytać note katalogowa danej przerzutki gdzie producent podaje/powinien podac jakie blaty max obsuguje dany model
Re: Projekt henia
Właśnie się obawiałem takiej reakcji łańcuchowej , że jeden wymieniony element pociąga za sobą inne i trzeba zaraz pół roweru wymienić. Suport , trzy blaty, przerzutka , dłuższy łańcuch , korby, a jak korby , to i pedały też by pasowało, do tego narzędzia których nie mam... i zaraz będzie 1000 zł...
No ale tak jak mówię , nie mogę podciągnąć wyżej przerzutki , czyli i tak raczej odpada...
Re: Projekt henia
A teraz przyznać się... który z Was jeździ na elektryku /z wyłączeniem MIDów/ i używa najmniejszego blatu z przodu ??Inc0 pisze: ↑20 sie 2019, 20:12...napisałem że 48t jakoś jeszcze powinno oblecieć ale przy 5xT blatach przerzutki do mtb nie wyrobia ze wzgledu na zbyt "płaski " wznios wózka jesli ja podniesiesz na obejmie/mocowaniu może tak byc że okaze sie że na najmniejszym blacie łańcuch szoruje o wózek przerzutki...
Od kiedy założyłem zestaw na rower... tylko 2 razy zdażyło mi się zrzucić łańcuch na środkowy blat
Re: Projekt henia
W trym raz Ci spadł sam
Ja w górach na meridzie używałem blatu średniego w przerzutce ale NC 7x9 często nawet z takim wspomaganiem nie dawał rady przy mocy 1500 W.
Re: Projekt henia
Henio czekam na Twoją relację czy ten klucz odkręci ten wolnobieg. Chciałem zdjąć dnm'a(nowego) i założyć wolnobieg 1-rzędowy a mój klucz nie łapie, mimo że piłowałem środek który się blokował o ośkę m14.
Re: Projekt henia
przyznaje sie mea culpa zdarzyło sie gdy bms odcioł baterie a trajka zwłąszcza zelektryfikowana swoje waży i ponadto bardzo słabo sobie radzi pod wzniesienia a że mimo usilnych namów z mojej strony w helikopter sie niechciała zmienić ;P musiałem sie znizyc do najmniejszego blatu i tylko i wyłącznie na takie okazje go trzymam . Natomiast regularnie "wahluje" miedzy środkowym i największym bo tak naprawdę miedzy nimi jest tylko dwa przełożenia różnicy a że używam tego sprzętu jednak bardziej jako rower niz motocykl elektryczny to "gejuje" cały czasGoliath pisze: ↑20 sie 2019, 21:09A teraz przyznać się... który z Was jeździ na elektryku /z wyłączeniem MIDów/ i używa najmniejszego blatu z przodu ??Inc0 pisze: ↑20 sie 2019, 20:12...napisałem że 48t jakoś jeszcze powinno oblecieć ale przy 5xT blatach przerzutki do mtb nie wyrobia ze wzgledu na zbyt "płaski " wznios wózka jesli ja podniesiesz na obejmie/mocowaniu może tak byc że okaze sie że na najmniejszym blacie łańcuch szoruje o wózek przerzutki...
Re: Projekt henia
Mam już wolnobieg od naszego forumowego kolegi Darka . Lepiej wygląda niż ten co miałem. Porównując oba nowe, w moim chrom odchodził odrazu pod paznokciem . Ten wygląda na solidny
Re: Projekt henia
Kluczyk już mam . Co i jak oczywiście zdam relację, ale na razie jestem poza domem
- Zxc843
Re: Projekt henia
Klucz po opiłowaniu dwóch wewnętrznych krawędzi pasuje. Wchodzi głęboko i pewnie.
W którą stronę się odkręca wilnobieg ? Normalnie , czy na opak ?
Re: Projekt henia
Sam wolnobieg ma standardowy gwint prawoskrętny, a nakrętka zabezpieczająca ma gwint lewoskrętny.
Re: Projekt henia
Ja zrzucam...Ale mój rower waży 23kilo i jeżdżę po górkachGoliath pisze: ↑20 sie 2019, 21:09A teraz przyznać się... który z Was jeździ na elektryku /z wyłączeniem MIDów/ i używa najmniejszego blatu z przodu ??Inc0 pisze: ↑20 sie 2019, 20:12...napisałem że 48t jakoś jeszcze powinno oblecieć ale przy 5xT blatach przerzutki do mtb nie wyrobia ze wzgledu na zbyt "płaski " wznios wózka jesli ja podniesiesz na obejmie/mocowaniu może tak byc że okaze sie że na najmniejszym blacie łańcuch szoruje o wózek przerzutki...
Re: Projekt henia
Pach-pach zrobione . Odkręcone , przykręcone
Nowy wolnobieg DNP 11T siedzi na miejscu
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Re: Projekt henia
Ponad 10 000 km
A wiecie kurcze , że miałem wszystkie śruby lekko poluzowane od tarczy hamulcowej z tyłu
Dałem je wcześniej na klej do gwintów i nic nie dało. Dokręciłem na maksa i się poluzowały , masakra... ale jak ?
Teraz dowaliłem na bogato na silikon z wyższej półki . Wiadomo, żeby to było rozbieralne .
Wiecie z czym mi się najwięcej zeszło? , nie z wymianą wolnobiegu , bo to poszło w miarę gładko , ale z regulacją przerzutki, masakra ... ale już po wszystkim
Re: Projekt henia
Jak przeżutka ideksowana i wolnobieg też . Nie z mięsnego, to nic nie masz do regulacji...co najwyżej wychylenie wózka...Ale to jak byś zakres zwiększył
Re: Projekt henia
Ale trzeba wziąć pod uwagę , że henio amator w tym temacie jest . Dla mnie ogólnie temat regulacji przerzutki jest trudny . Nie mam do tego smykałki . Już szybciej nauczyłem się centrowania
Re: Projekt henia
henio to jest banalne wrzucasz bieg obojetnie który i krecisz korba kilka obrotów sprawdzasz czy przełozenie na manetce zgadza sie z tym na kasecie a nastepnie naciagiem wózka ( napieciem linki) ustawiasz kółko prowadzace przerzutki ( to blizsze kasety) tak by było idealnie w lini z aktualnie zapodanym przełozeniem nastepnie śrubami regulujacymi krańcowe wychylenie wózka ( są zazwyczaj oznaczone literkami H i L ) ustalasz max wychył wózka w jedna i druga strone tak żeby nie zrzucic łańcucha
- Gregory
Re: Projekt henia
Są, są takie rzeczy zamówiłem tutaj https://rowerek.pl/product-pol-14729-Sc ... nRace.html, przyszedł i mogę z całą pewnością polecić, marka Park Tool mówi sama za siebie ale najlepsze, że właśnie Fabrycznie otwór ma ok 15,5mm
Sorry za tak nieprofesjonalne urządzenie pomiarowe ale w pracy akurat suwmiarki brak
Jest też przedłużony, więc bez problemu obsłuży np. DNP gdzie wielowpust jest osadzony głębiej niż zwykle.
Re: Projekt henia
Naqurwiacz dostał nową torbę .
W starej zepsuł się zamek. Wiadomo - bez sakiew nie ma wypraw.
Długo wybierałem , przebieralem aż w końcu padło na taką . Bardzo fajna , porządna , wodoodporna , sztywna , dużo kieszonek , średnio pojemna, ale za to zgrabna . Trochę droga, jedyny minus. 100 zł dałem . Nawet na boombox ma fajne miejsce. Kupiłem na allegro - ROSWHEEL.
Dzielę się i polecam
- Pan_drzej
Re: Projekt henia
To zależy ile BMW Mu się uda prześcignąć/upokorzyć
Re: Projekt henia
Henio, zainteresuj się na przyszłść torbami i sakwami z systemem Klickfix. I bagażniki pod to Racktime. Super rozwiązania i jakość.
- PoulN
Re: Projekt henia
Musisz chyba jeździć na kilkuset (lub więcej?) kilometrowe wyprawy w ekstremalnie zmiennych warunkach.
Ja robiąc ~140km po lasach i bezdrożach mam w małym plecaku tylko: kluczyk do roweru, parę trytytek, duuży plastikowy worek na śmieci, mapę, StarTac'a jako zapasową łaczność, mini apteczkę, picie, konserwę, chleb i nóż
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2019, 10:20 przez PoulN, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Projekt henia
Henio, jak Ci brakuje miejsca może serio warto rozważyć taką przyczepkę ?
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Ja wywaliłem całkowicie manetki od przerzutek z kierownicy. Serio ktoś z Was używa przerzutek w ebike'u ? Ja mam cały czas 48T x 11T i nic więcej nie potrzebaGoliath pisze: ↑20 sie 2019, 21:09A teraz przyznać się... który z Was jeździ na elektryku /z wyłączeniem MIDów/ i używa najmniejszego blatu z przodu ??Inc0 pisze: ↑20 sie 2019, 20:12...napisałem że 48t jakoś jeszcze powinno oblecieć ale przy 5xT blatach przerzutki do mtb nie wyrobia ze wzgledu na zbyt "płaski " wznios wózka jesli ja podniesiesz na obejmie/mocowaniu może tak byc że okaze sie że na najmniejszym blacie łańcuch szoruje o wózek przerzutki...
Re: Projekt henia
Oj tam, to tylko tak wygląda na fotce . W rzeczywistości ebajk nie sprawia wrażenia obładowanego.
Sakwy boczne to są tzw. nerki co przy pasie się nosi , są nie duże.
Co wożę? Lubię mieć wszystko pod ręką na różne okoliczności . Jedzenie , ubranie , amunicja do pracy Robię dużo kilometrów i często jadę na cały dzień , niekiedy wracam w nocy .
A przerzutki - fakt - najczęściej 11T i największa z przodu są w akcji. A na postoju, na noc, zrzucam wszystko, by nie wyciągać sprężyny
No i jak ruszam z niebezpiecznych skrzyżowań , to zawsze wolę mieć ustawiony mocny bieg , by w razie czego uciec na pedałach . Lubię się bawić przerzutkami, lubię też pedałować w czasie jazdy
Re: Projekt henia
Oj ciężką i niebezpieczną musisz mieć robotę. Myślałem że medyk nie potrzebuje ammo
Re: Projekt henia
Mam pytanie trochę z innej beczki. Nie będę pisał w innym temacie , by nie zaburzać porządku na forum, tylko w swoim napisze , bo może ktoś się zna.
Wyłącznik w domu ma dwa kable do przerwania obwodu i trzeci nie zapięty uziom ( fotka niżej ). Z ziem wystaje pod lampy 4 kable : czarny, szary, brązowy i uziom .
Czarny i szary jak pod nie podłączyłem żarówkę to świeciła i reagowała na wyłącznik w domu . Nie wiem po co brązowy kabel.
Jak to podłączyć do 4 lamp , ale tak by przy furtce ( na dworze ) był drugi wyłącznik i nie zaburzał wyłącznika w domu .
Nie wiem jak to rozkminić...
Pomóżcie Chłopaki
Pomóżcie Chłopaki
Re: Projekt henia
Jak pisze Yasiek, najprostszy jest układ dwóch wyłaczników uniwersalnych, potocznie zwanych układem schodowym:
, a jak chcesz bardziej to zastosuj przekaźnik bistabilny
Re: Projekt henia
Spoko Chłopaki . Dzięki. Ja wiem co to są wyłączniki schodowe, ale kurcze w domu kable są już wyprowadzone pod zwykły wyłącznik , nie będę kół ścian by dorobić trzeci kabel . Czy może się uda , że przy furtce dam schodowy , a w domu zostanie taki jaki jest , czyli zwykły ? Bo z tego co mi wiadomo schodowy obsługuje 3 kable
Re: Projekt henia
jeżeli wszystkie kable, czyli ten od wyłącznika przy furtce, ten od wyłacznika w domu i ten od lamp w ziemi, spotykają się w jednym miejscu, np. w rozdzielce, to nie ma problemu. Jak masz kabel 3 żyłowy do 1 wyłacznika i 3 żyłowy do drugiego wyłacznika oraz ten 4 żyłowy w ziemi to robisz schodowy, jak masz do któregoś wyłacznika tylko 2 żyły to zastosuj przekaźnik bistabilny. Wszystkie 3 kable jednak muszą się spotkać w jakimś miejscu żeby je połączyć
nie ma opcji zwykły/schodowy, musisz mieć dwa schodowe, trzeba wymienić
albo dwa przyciski i przekaźnik bist.
Re: Projekt henia
@ verre,
Jakbyś mógł wolnym czasem rozrysować mi łopatologicznie na moim schemacie, plis
Re: Projekt henia
Nie ma nadziei Heniu...jak może być plus i minus w napięciu przemiennym? Wartość napięcia jest zmienną w czasie sinusoidą i masz 50 zmian w ciągu jednej sekundy. Przewody to: Fazowy( najczęściej chyba brąz, czarny) neutralny ( niebieski) i ochronny (żółtozielony)
Re: Projekt henia
No mówi się tak w żargonie To znaczy chciałem powiedzieć zero i faza Sorki
Łotakie kable wychodzą z lampy :
Re: Projekt henia
podobne schamaty rysowałem budowlańcom z łapanki żeby ich prąd nie kopnął
schemat jaki potrzebujesz - prawdopodobnie
to wyłącznik schodowy - przynjmniej tak zrozumiałem z twego posta powyżej. zauważyłem również że nie masz uziemienia, więc z przykładowych schematów - na chłoipski rozum - wyklucz ten przeówd co jest żółto-zielony
