Projekt henia
Re: Projekt henia
Przerzutka do blatów ( przednia ) nie obskoczy. Napisałem, że ją mogę wywalić. Nie da się jej niestety podnieść. A co, tylna może nie dać rady?
Teraz się przyjrzałem, że w tych śrubach mocujących blaty jest otwór i możnaby było czwarty blat przymocować śrubami na przestrzał - przymocować przez te śruby. Urzyć np. śrub hartowanych z płaskim łbem i tulejek dystansowych . Wówczas zostałyby wszystkie blaty . 3 chodziłby na przerzutce , a 4-ty by wymagał rozpięcia łańcucha lub wywaliłbym wogóle przednią przerzutkę i wrazie awarii zrzucałbym palcem...
Byłoby to dość nowatorskie , ale myślę , że git
Edit
Śruby już mam. Mocne, ze stali nierdzewnej. Wystarczy dać tulejki, przegwintować otwory i dla pewności na klej dopierniczyć .
Dobrze myślę ?
Edit
Dobrze myślę ?
Re: Projekt henia
Ufff... Udało się!
Dwa dni roboty, 1000 przymiarek i zrobione
Założyłem blat po zewnętrznej stronie - od strony korby. Chyba nikt tak jeszcze nie zrobił...
Musiałem dorobić odpowiedniej wysokości tulejki, przerobić śruby, a przede wszystkim podrzeźbiłem korbę i blat. Ręce , kręgosłup do wymiany ...
Ostatnio zmieniony 05 sty 2020, 9:35 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 3 razy.
- krzychu666
Re: Projekt henia
to teraz będziesz dopędzał do 70 km/h
- Enkil
Re: Projekt henia
Powalczę i spróbuję przerzutkę wyżej podnieść , może się uda. A jak nie to ręcznie się będzie zrzucać . Łańcuch też mam na spinkę, także żaden problem.
Napęd bardzo dobrze się sprawuje nawet dla 28T z tyłu, co myślałem , że będzie łańcuch za bardzo przekoszony, ale jest dobrze, powiedziałbym , że nawet lepiej. Dziwne, bo teoretycznie 28T powinien gorzej chodzić. Byłem nawet nastawiony, że wogóle nie wrzucę 28. Zaś 11T pracuje REWELACYJNIE, zdecydowanie lepiej niż było wcześniej - równiutko, cichutko - linia idealna. Czyli generalnie linia łańcucha się poprawiła dla całego wolnobiegu. Dziwne...
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Serio używacie przerzutek w ebike'u?
Re: Projekt henia
Dobrze mieć taką opcję w razie W. Ja np. mam taki nawyk, że przed stopem, czerwonym, czy przejazdem kolejowym zawsze wrzucam na 28t z tyłu. Nigdy mnie nic nie zawiodło , ale dla samego komfortu wrzucam
- Pan_drzej
Re: Projekt henia
Ja używam, mam tylko 1000W i pod większe wzniesienie trzeba pomóc a przecież nie na największym przełożeniu bo więcej pomagam przy 2x5 niż 3x7
Re: Projekt henia
Regeneracja - serwis amortyzatora bez wyciągania amortyzatora Kto tak potrafi ? hehehe
Re: Projekt henia
Amortyzator zregenerowany. Chodzi jak nowy. Polecam zalewać olejem do amortyzatorów od moto - tańsze i lepsze LIQUI MOLY 5W
Coś mam nie tak, albo źle robię...
Nie mogę za chorobę założyć zacisku z nowym adapterem ... Możliwe żeby nie pasował ? Tarcza na bank jest w tej samej płaszczyźnie co wcześniej ...
HELP !
HELP !
Re: Projekt henia
Ufff... Udało się Ale co ja się przy tym oyeba... To był czysty hardcore Bardzo trudno doszlifować nie pasujący adapter tak by wszystko ładnie pracowało ... MASAKRA!
Śruby oczywiście wszystkie na klej do gwintów i na wszelki wypadek zawleczki z drutu ze sprężyny
NAQRWIACZ dostał też nowy damper DNM . Zrobiłem mu ochraniacz by dłużej służył
Re: Projekt henia
Dałem też oczywiście całe nowe koło
Obręcz DARTMOOR FORTRESS i piasta NOVATEC
Nasz forumowy Szpenio mi zaplótł
Re: Projekt henia
no to coś dziwny adapter ze trzeba było adaptować , co nie pasowało ? mocowanie do widelca czy do zacisku ?
ten ochraniacz na damper to co ma robić ??
Re: Projekt henia
wczytaj sie w temat a zrozumiesz chodzi o odstawienie osi koła o połowe róznicy w średnicy osi silnika vs oś rowerowa 16/9
Re: Projekt henia
To był jedyny adapter do moich XT, nie ma innych IS-IS 203 mm i nie pasował. Musiałem sporo zebrać z czterech stron by wogóle wszedł. I tak zebrać by nie osłabić materiału. Potem wyrównać wszystkie płaszczyzny by klocki ładnie się układały. Udało się bez ani jednej podkładki. Czaicie? To był raczej fuks. No orobiłem się przy tym jak głupi , z 1000 przymiarek było.
Jeśli chodzi o ochraniacz na damper, to mam swoją teorię. To już będzie trzeci damper. Zauważyłem, że najbardziej szkodzi demperowi nie tyle kurz, co TEMPERATURA. I to zarówno wysoka jak i ujemna. Nagłe zmiany temperatur też szkodzą damperowi.
Pod skórzanym pokrowcem są dwie warstwy pianki termo, a i sam pokrowiec od środka ma cienki kożuszek. Jednak izolacja nie zaburza pracy - damper swobodnie porusza się w ochraniaczu. Do regulacji twardości jest suwak, który się rozpina.
Re: Projekt henia
Ale co ma os silnika do przedniego kola? Przy tylnym to zawsze jest kombinowanie ale przod powinien byc plug&play.
Re: Projekt henia
racja nawet nie przyszło by mi do głowy że ktos bedzie z przodem kombinować i z góry założyłem że o tył chodzi ..zwracam honor...henio cos ty wykombinował że ci to nie zagrało ??? a w zasadzie domyślam się tez miałem taki przypadek tyle ze na pm/pm próbujac załozyc tarcze 203 do amora z obwarowaniem fabrycznym do 180mm tarczy ,niby adapter jak trzeba ale nie pasowało gdy sie złozyło wszystko do kupy .
Re: Projekt henia
Nie mam pojęcia dlaczego nie pasował adapter, ale to jest jedyny dostępny IS-IS także wyboru nie było. Jak go pierwszy raz przyłożyłem to normalnie szok. No ale jakoś się udało
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Dlaczego wymieniłeś damper? Co się stało ze starym?
Re: Projekt henia
W końcu fajne oponki oraz całe koło z odpowiednia ilością szprych
Re: Projekt henia
Załatwiła go temperatura. Zsiadłem po trasie i zaczął syczeć i olej puszczać . Ale i tak długo pochodził. Rock Shox wysiadł momentalnie. Teraz mam osławiony DNM w termoizolacji
Dziękielektrotonus pisze: ↑13 sty 2020, 14:34W końcu fajne oponki oraz całe koło z odpowiednia ilością szprych
Stare dampery co miałem :
Re: Projekt henia
Temperatura? W sensie temperatura zewnetrzna czy o co chodzi? Pierwsze slysze, zeby przez temperature rozwalic damper, musialbys zagotowac olej w srodku, predzej sie wybije od masy kola, a ten powietrzny rock shox tym bardziej, to nie jest damper do takiej masy jaka jest w elektryku, a szczegolnie u Ciebie z masa dodatkow, sakiew, toreb i uchwytow. Tylko tyle. Predzej go zniszczysz jak Ci piachu nawchodzi w ten pokrowiec co mu zalozyles, swoja droga nie spodziewaj sie wieloletniej bezproblemowej eksploatacji DNMa
Re: Projekt henia
Spoczko. Żaden piach pod pokrowiec nie wejdzie, nie ma szans , to jest wszystko super szczelne
Mam taką tezę , popartą obserwacją, że gdy olej w damperze jest za rzadki ( przy wysokiej temperaturze ) lub za gęsty ( przy ujemnej ) to szlak go szybciej trafia .
A jeszcze gorzej gdy jest nagły skok temperatury np wyprowadzasz ebika na mróz z ciepłej chałupy. Ewidentnie temperatura skraca żywotność uszczelek. Wiadomo, nie ma co przesadzać, ale po eksperymentować można. Ciężar oczywiście robi swoje
Re: Projekt henia
NAQRWIACZ dostanie nową, aluminiową kierownicę moto oraz pancerny ( ale też z alu ) mostek od BMXa. Kier oczywiście trochę skrócę.
NAQRWIACZ będzie jeszcze lepiej wchodził w zakręty, no i gadżety uporządkuję na kierownicy. Ale będzie pięknie
- PoulN
Re: Projekt henia
Kierka raczej w szybszym pokonywaniu zakrętów za bardzo nie pomoze. Ale jesli jest szersza, to w przypadku "złapania" shimmy już tak no i bedzie wygodniejsza.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2020, 21:44 przez PoulN, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Obecnie mam mostek, który sztywno nie trzyma i jak szybko się wejdzie w zakręt i nie daj Boże trafi się jeszcze na nierówności, to kurcze trochę niebezpiecznie się robi. Ten będzie spoko
Re: Projekt henia
Heniu, najzwyczajniej powinieneś powoli rozglądać się za rowerem typu falcon, twój projekt wydaje się zmierzać do kresu możliwości lekkiego fulla.
Re: Projekt henia
Ja sie wlasnie dziwilem troche, ze zamiast np zlozyc sparka henio idzie w autorski projekt yamahy z pedałami Spark czy Falcon na drodze jeszcze przejdzie jak sie pedaluje (oczywiscie pod wzgledem zainteresowania policji) o tyle juz motocykl z pakietem pokroju 20S30P to ciezka maszyna gdzie to pedalowanie to rzeczywiscie fikcja, a w razie konfrontacji z policją to nie uwierzę, zeby łykneli bajkę o rowerze na ramie crossa z pedalami, kolami i zawiechą moto Aczkolwiek gdyby Henio wzial sie za budowe customa, to na pewno powstalby pierwszy falkon wyprawowy z uchwytem na wszystko co znajdziemy w sklepie agd-rtv
Re: Projekt henia
Naqurwiaczem bardzo fajnie się jeździ i ma w sobie duszę. Kierownicę i mostek musiał dostać w nagrodę za służbę
Yamaha to już będzie kosmos - maszyna dla prawdziwych kosmitów
Lubię indywidualne , autorskie projekty ...
Re: Projekt henia
Miałem na myśli stworzenie własnej autorskiej ramy typu falcon/spark/kariva/samuraj - coś co będzie połączeniem najlepszych cech tych ram
Re: Projekt henia
Czaję... To miałem taki projekt, ale po przeliczeniu samych podzespołów wyszła mi kosmiczna cyfra. No i jest ryzyko, że wsadzę kupę kasy , pracy a i tak może wyjść średnio. Fabryczne, to fabryczne - wszystko wyliczone z marginesem bezpieczeństwa . Jak się adaptuje np. taką Yamahę to lepiej już się nie da . Po Japońcach nie trzeba poprawiać
Re: Projekt henia
NAQRWIACZ dostał nową kierownicę
Z porzeczką, od motocykla
Ależ się teraz jeździ! Zupełnie inny poziom skrętu, trakcji, ergonomii - wszystko na plus. Skręt jest teraz tak precyzyjny , że nawet w zakręcie można jechać slalomem - rewelacja!
Wszystko takie mocne, sztywne - zero galarety na dołkach w zakręcie ! Bezpieczeństwo na plus! POLECAM!
Nawet sylwetka podczas jazdy wygodniejsza !
Kierownicę musiałem oczywiście nieco skrócić i wogóle dużo rzeczy przerobić. Zeszło mi się dwa dni! Nawet przy sterach tulejkę musiałem kombinować, mocowanie lusterka przetaczać, kable wyciągać, przewody hamulcowe, mocowanie na halogen dorabiać itd. Masakra ! Ale już zrobione. Zdjąłem też jedna latarkę. Teraz mam tylko długie ( halogen ) i krótkie ( Convoy po modach zasilany z przetwornicy ).
Kierunkowskazy nawet lepiej się wrzuca
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Ta konstrukcja przejdzie do historii
- PoulN
Re: Projekt henia
Nie do wiary a jednak
Oglądamy,... 3 min i juz sie fajnie zapowiada
Re: Projekt henia
Kwintesencja Heniowatości, Henio jesteś szalony ale Cię lubię i w wielu sprawach zgadzam się z tym co mówisz
PS. Mniej łaciny i będzie git
- equid
Re: Projekt henia
A nawet jest coś co przypomina....kalkulator
Re: Projekt henia
Hehe
Bo telefonem robił zdjęcie "kokpitu"
Wczoraj nagrałem smartfonem nawet fajny filmik z jazdy , ale dźwięk wyszedł do bani. Tylko kamera go-pro się nadaje do gadania podczas jazdy. Ale to trzeba dać kolejny uchwyt , no i kamerę na kokpit hehe
Uchwyt na telefon z ładowarką co zainstalowałem ma przegób 360 - można go obrócić i film nagrywać z jazdy
Re: Projekt henia
Wczoraj , w godzinach wieczornych w samym środku lasu spotkałem się ... UWAGA ... z Policją
Powiem w skrócie tak :
Serdecznie pozdrawiam Lubartowską Policję - bardzo sympatyczni , w porządku Ludzie . Mało tego - również składają ebajki ! Gadaliśmy z 15 min o mojej konstrukcji , pogratulowali dopracowania i wogóle bardzo fajnie było. Oby wszyscy Policjanci tacy byli ! Pewnie nie długo ( a może już ) zajżą na nasze forum.
Ale super !
Ale super !
Re: Projekt henia
Nie no, w lesie to było na legalu, nie mieli by się do czego przyczepić no chyba że przejechał Byś po nich ehh
Re: Projekt henia
Siedzę sobie na ambonie i już mam filmik kręcić , a tu patrzę Policja się zbliża hehe
Ale Pan Policjant widać też pasjonat znał się na wszystkim, nawet wiedział ile amper można max pociągnąć z VTC6
Radził mi bym wymienił amora z przodu bym miał lepszą przyczepność bo ten ma za krótki skok
Widział jakie mam hamulce , że cztero-tłoczkowe XT - klasyk, bardzo dobre. Ogólnie bardzo mu się podobała moja konstrukcja.
Oczywiście pytał ile ma mocy układ, ale puszczał przy tym oko... Naprawdę bardzo przemili Policjanci
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
To naprawdę forumowy Heniek czy to jakaś ustawka?
