Projekt henia
- Mitar
Re: Projekt henia
Ja miałem na początku wątpliwość czy zamienić X-2 na coś mocniejszego ale finalnie X-2 spokojnie starcza na konstrukcję do ~3200W.
Obecnie mam ustawione max 3400W i obudowa sterownika osiąga max 45C (60C w środku) przy naprawdę intensywnej jeździe.
Trzeba tylko pamiętać o paście termo pomiędzy płytkę a obudowę i nie musisz nawet wlotów czy innych cudów robić.
Ważne też jest porządnie dokręcić przewody zasilania i faz bo słaby styk albo luz mogą spowodować w najlepszym razie mocne grzanie przewodów a w najgorszym razie przepalenie izolacji i zwarcie.
Jak dozbierasz kaskę na falcona to obecną konstrukcję sprzedasz , nie ma z tym problemu jak się nie da jakiejś zaporowej ceny . Odzyskac można 100% wkładu a nawet jeszcze zarobić.
Re: Projekt henia
Tak, tak dam oczywiście klej termo-przewodzący pod płytkę w środku i pod radiator na zewnątrz ( już zamówiłem u Tasa ). Wszystko robię porządnie. Śruby już dowaliłem na dwie nakrętki z kontrą.
A z woltem to się jeszcze zastanowię, ale też bym zrobił taki fajny estetyczny z filtrem i zamknięciem na zimę i deszcz. Jak jest przewiew na elektronikę, zwłaszcza w lecie, to myślę, że to dobra sprawa.
Szukam póki co wolnobiegu DNP 11 T 7
A Ty jaki masz?
A Ty jaki masz?
- Mitar
Re: Projekt henia
Miedzy płytką a obudową to lepiej zwykła pastę termo nie klej bo możesz chcieć to jeszcze kiedyś otworzyć
Lepiej nie robić wlotów bo i tak jakiś syf się przedostanie mimo siateczki. Czym mniej powietrza tam wchodzi tym lepiej.
Ja mam u siebie szczelnie zamknięte , cała temperatura ma wypromieniować przez obudowę (po to jest pasta termo).
Co do wolnobiegu mam właśnie taki o którym piszesz, ja go kupiłem na ebay , zdaje się ten: https://www.ebay.com/itm/DNP-Screw-Thre ... UMKYdv8TZw
Możesz też popytać na forum czy ktoś ma, może więcej zamówił ale ogólnie jest to towar chodliwy
Re: Projekt henia
Kurczę, racja. A gdzie można taką pastę dostać?
To jest ten sam wolnobieg, czy podróba? W opisie ma również 7 T (11-32)
https://pl.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0
Re: Projekt henia
A do tych wolnobiegów, żeby zmienić sobie zużytą zębatkę 11t można użyć zębatki z kasety, będzie to pasować ?
Re: Projekt henia
O taka pasta termo dobra, czy to badziewie, jakiej Wy używacie?
http://allegro.pl/pasta-termo-przewodza ... 64473.html
Re: Projekt henia
Polecam Thermal Grizzly Kryonaut https://allegro.pl/listing?string=Therm ... e-1-1-0501henio pisze: ↑11 maja 2018, 13:50O taka pasta termo dobra, czy to badziewie, jakiej Wy używacie?
30zł za 1g
Re: Projekt henia
Kurdę, znów se jaja robią z heniaDudus2002 pisze: ↑11 maja 2018, 13:55Polecam Thermal Grizzly Kryonaut https://allegro.pl/listing?string=Therm ... e-1-1-0501henio pisze: ↑11 maja 2018, 13:50O taka pasta termo dobra, czy to badziewie, jakiej Wy używacie?
30zł za 1g
No pytam poważnie czy taka dobra, bo może źle przewodzi i gówno daje
Re: Projekt henia
Ogólnie te tanie silikonowe to szajs, lepiej dołóż do jakiejś przeznaczonej do procesorów.
Re: Projekt henia
Wiem, ale ta zębatka w tym wolnobiegu jest specyficzna, ściągana i na wielowpust tak w kasecie. Myślałem że może bedzie pasować żeby mieć zamiennik jak się zużyje.
http://ebike.nexun.pl/wp-content/upload ... G_8461.jpg
Ostatnio zmieniony 11 maja 2018, 14:36 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Wszystkie wolnobiegi są budowane w ten sposób/za wyjątkiem starszych generacji/-ostatnia,albo dwie zespolone/kontrują pozostałe.Jak nie spróbujesz ,to się nie przekonasz
Re: Projekt henia
A gdzieś można dokupić samą zębatkę 11T do tego wolnobiegu ?
Chyba że dorobić u tokarza ale chyba będzie ciężko
- Mitar
Re: Projekt henia
Na tej aukcji są chyba tylko 9 rzędowe do wyboru , nie ma 7.henio pisze: ↑11 maja 2018, 13:21To jest ten sam wolnobieg, czy podróba? W opisie ma również 7 T (11-32)
https://pl.aliexpress.com/item/Original ... 06055.html
Co do pasty to możesz kupić coś takiego: http://allegro.pl/aab-cooling-tg1-pasta ... 5795124819
3-4 sztuki spokojnie wystarczą, ja mam taką i jest ok.
Do samego procka w komputerze kupił bym już coś droższego ale w X2 jest na tyle duża powierzchnia styku że nie opłaca się kupować pastę za >10zł za gram.
Re: Projekt henia
Dzięki. Już kliknięte 7 sztuk. Dam jeszcze pod radiator na zewnątrz.Mitar pisze: ↑11 maja 2018, 14:40Na tej aukcji są chyba tylko 9 rzędowe do wyboru , nie ma 7.henio pisze: ↑11 maja 2018, 13:21To jest ten sam wolnobieg, czy podróba? W opisie ma również 7 T (11-32)
A strugę powietrza puszczę na całość, nie do środka - by środek sterownika był jak najbardziej szczelny ( tak jak podpowiadasz )
- Mitar
Re: Projekt henia
Pod radiator to raczej klej termo
Może być taki http://allegro.pl/klej-termoprzewodzacy ... ule_id=201
Tam jest już 10g to ci 1 sztuka styknie/
Re: Projekt henia
Tak na poważnie to polecam SILENTIUMPC PACTUM PT-2 15zł za 4g https://www.ceneo.pl/44090474 jedna z najlepszych past cena/jakość
Test past
Nie wiem tylko, czy potrzebna Ci jest taka pasta żeby chłodzić sterownik.
Myślę że te tanie pasty nie są najgorsze do takich rzeczy.
Re: Projekt henia
Zrobione. Kliknięte. A który radiator proponujesz ( cena/jakość ) ?Mitar pisze: ↑11 maja 2018, 15:07Pod radiator to raczej klej termo
Może jakiś fajny, bo będzie na zewnątrz. Rozumiem, że dać go na klej, ale prócz tego na śrubki? Najlepiej jakby miał żeberka pod kontem 45 stopni, ale nie wiem czy takie są. One są cięte pod wymiar, czy trzeba samemu ciąć?
- Mitar
Re: Projekt henia
Ja u siebie dałem stary radiator który był w pudełku z prockiem, ogólnie czym większy dasz tym lepiej.
Kleiłem na ten klej co ci podałem a brzegi przykleiłem na czarny silikon wysokotemperaturowy 300C (kupiony w leroy) trzyma dość solidnie.
Ale może na początku spróbuj nic nie dawać i sobie zobaczyć jak się to będzie zachowywało, jak będziesz miał max 60C to odpuść radiator.
Re: Projekt henia
Ale Ty Mitar mi dużo podpowiadasz. Dzięki
Radiator chcę dać też ze względów estetycznych - fajnie to wygląda, takie żebraka jak w silniku spalinowym
Może gdzieś przy okazji dostanę z odzysku, albo jak mówisz - czas pokaże i może nie założę.
Generalnie się bawię tą konstrukcją
Re: Projekt henia
Tą powietrzną? Te żeberka? Też o tym myślałem, ale chyba za duża. I ciekawe ile waży?
Re: Projekt henia
Panowie trzeba wszystko po kolei nie ma co wymyślać do konstrukcji nie wiadomo czego. Liczy sie prostota. Już wszystko urywam co mam na kierownicy, przyciski już 3 poszły, klamka hamulcowa. Co najlepsze to nie z gleby tylko w czasie zjazdów okazyjnie wpadnę na kierownice. Co dopiero jakieś chłodnice.
Zrobić pierwszą konstrukcję prostą , sprawdzoną bez udziwnien. Poźniej robisz druga i możesz kombinować.
Re: Projekt henia
Oj tam, lubię sobie cudować. Może dam, może nie dam tego radiatora. Zobaczę. Ale dzięki za podpowiedź. Tobie to dobrze, masz Falconiki
- Maran_hand
Re: Projekt henia
Nie ma jak ból ud przy dosiadaniu Twego cruisera
Re: Projekt henia
Aaaa... pozwolę się z Tobą nie zgodzić, bo jeździłem na zlocie na Falconie i byłem nastawiony, że to krowa, że to ciężkie, a spotkała mnie miła niespodzianka - Falcon prowadzi się jak po szynach. Tylne koło jak nawet wpadło w uskok między mocno wyprofilowanym zakrętem, a płaskim fragmentem na dole, to nawet na moment nim nie zabujało. Falcon ma trakcję jak motocykl.
A jeśli chodzi o fulle, to też są dobre, ale nie tak dobra jak Falcon. No niestety, to są rowery.
Twoja bryczka też jest dobra, bo pewnie mega wygodna, czy uda bolą faktycznie, o co chodzi z tymi udami?
Re: Projekt henia
Mega wygodna hmmm.... no nie. Do 5km ok (po równej drodze) , potem już jest coraz gorzej już nie wspominając o dojeździe z Warszawy na zlot czego więcej nie powtórzę
- Maran_hand
Re: Projekt henia
Nie wiem do końca o co chodzi..? Może Łukasz musiał mocno nogi zaciskać by się nie posikać z radości i stąd ten ból ud?
A tak poważnie, nie jeżdżę w terenie, nie pokonuje gór nawet pagórki objeżdżam bokiem. Korzystam z ulic i ścieżek bo w sumie tylko to w Wawie jest. Cenie sobię wygodę, dlatego lubię mieć siodełko pod dupą a nie wciskać je między pośladki. Do tego wygodna, wyprostowana pozycja z nogami do przodu. Ma być maksymalnie komfortowo. Oczywiście tylny zawias by się przydał ale nie jest niezbędny. Absolutnie nie krytykuję fuli, chodziło mi o to że dużo zależy od tego gdzie rower ma być użytkowany i w jaki sposób. Jeśli rower ma np służyć jako szybki dojazd do pracy i potem ma stać 8 godzin pod pracą to nie ma sensu wydać 20 parę tys na to żeby się o niego martwić.
Re: Projekt henia
Maran_hand pisze: ↑11 maja 2018, 22:19
Ten rower jest wygodny jako krążownik szos pod warunkiem zmiany siedziska, konkretnie jego obicia. Minimalna ilość jakiejś pianki powoduje, że metalowy stelaż daje się odczuwać na udach po przejechaniu 20 metrów. Ma pojazd kopyto, ale siodło dla mnie zabija radość z jazdy.
PS. Dziś jechałem swoją meridą przez miasto i ze strachu przed kierowcami którzy usilnie próbowali pokazać mi miejsce na krawężniku szosy musiałem ratować się ucieczką na chodniki. Może powinienem wyprzedać jak motocykle z lewej strony ale jakoś nie mam jeszcze obycia e-bajkowego w dużym dzikim stołecznym ruchu. Też stwierdziłem, że na ścieżkę rowerową 13S i 7x9 daje radę ale na ulicę potrzeba lepszego przyspieszenia by dobrze się ustawić do jazdy i szybko ruszyć przed samochodami.
- Wojtas
Re: Projekt henia
Henio, u mnie przy 2.2 kW max, 13S8P, 54.6 V temperatura max jaką osiągnąłem to 49C. Dałem radiatory po stronie płytki. Sterownik jest w torbie podsiodłowej! W której powycinalem dziury więc jakiś przewiew tam jest. Jak coś potrzebujesz zapytać to śmiało.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Projekt henia
Powoli kompletuję resztę gratów. Zakupiłem sporo komponentów u naszego Tasa i się kurczę zastanawiam, czy faktycznie nie zmieścić z boku jeszcze 2 x po 20 akusów w dwóch rzędach, tak by uzyskać nie 20S/8P tylko 20S/10P, ale nie wiem czy się uda, bo nie znam wymiarów BMS z xiaoxoiangiem. Dałbym go od strony pokrywy na płasko, a te dodatkowe akusy po drugiej stronie - też na płasko, chociaż 20. Może się zmieści. Sterownik, tak jak już wcześniej pisałem daje na zewnątrz. Co sądzicie? Watowica bije mi znowu po berecie? Może 160 ogniw styka.
Re: Projekt henia
Przemyśl dobrze bo ja sobie tak zaprojektowałem że ledwo mi do skrzynki weszła stacyjka i gniazdko zasilania. A potrzeba jeszcze np, bocznik, przetwornica i może jeszcze inne dziady. No i sam aku jak go złożysz, osłonisz, okleisz też może wyjść większy niż zakładasz.
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Nie wiem po co się pchasz w te 20s jak miejsca mało . Na 16s też można dobrze pojeździć .
Według mnie lepsze 16s10p niż 20s8p. Ale zrobisz co uważasz za lepsze
Musisz uwzględnić że do bmsa z 2 stron będą dolutowane kable które po zlutowaniu są sztywne i to wszystko zajmuje miejsce.
Swoją drogą przetesowałem bmsa z xiaoxoiangiem w ostatniej konstrukcji i spisuje się super ,
tylko pamiętaj żeby minusa od ładowarki podłączyć do c- bo w p- bms nie odłącza ładowarki. Chyba że twoja wersja będzie mieć inaczej .
Druga sprawa ,mój telefon zte axon 7 żeby się połączyć przez bluetooth potrzebował włączenia gpsu inaczej nie widział bms-a.
- Mitar
Re: Projekt henia
Co masz na myśli ? chodzi o przeładowanie? A nie jest tak, że BMS odcina ładowarkę sprawdzając napięcie na celach?
Ja mam u siebie ładowanie i rozładowanie podpięte pod -P (BMS bez BT) aby watomierz mógł prawidłowo zliczać naładowanie. zawsze myślałem, że to nie ma znaczenia bo BMS i tak odcina sprawdzając napięcie na każdej z celi. Chyba, że jestem w błędzie
Re: Projekt henia
Najczesciej na kanale C odcinanie mosfetu jest z powodu przekroczenia napiecia na segmencie lub calosci pakietu. Na kanele P odcina z koleji gdy jest odwrotnie czyli za male napiecie lub za duzy prąd. Ale BMS-sie różnią wiec to tylko typowa zasada.
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Tak. Ja rowniez w falconie mam ładowanie i rozładowanie na -p i wszystko hula. Ale tu mamy 2 mosfety osobno w tym bmsie i ładowarkę trzeba podpiac pod -c (sam musiałem przelutować)bo finał był taki ze bms odcinal prad teoretycznie z przeladowania celi i odcinał mosfet ładowania a praktycznie ładowarka dalej cisła prąd. W tym bms na -p odcina prąd tylko rozładowania czyli sterownika a na -c odcina ładowanie. Fajnie to wszystko widać jak podłączymy tego bms do komputera przez usb wtedy mozemy mosfety manualnie odcinać ,ustawiać progi odcięcia i widać czarno na białym.
Ps. Następna fajna rzeczą jest aplikacja bluetooth , dziś jechałem z moja pod górkę i z rowera obok za pomocą telefonu odłączyłem jej prąd na bms i się zatrzymała
Ale to działa w dwie strony bo mój rower też gaśnie za jednym kliknięciem w ekran smartfonu.
Re: Projekt henia
Ludziska Kochane,
Proszę zerknijcie czy dobrze rozdzieliłem na sekcje? ( fotkę można powiększyć )
Czy może macie jakieś sugestie?
Czy prądy będą dobrze płynąć? Zwłaszcza w 6 sekcji gdzie jest długi "dyszel"
Rozumiem ( tylko proszę nie brechtać jeśli znów popełniam gafę ) że ogniwa mają być raz plusem do góry, raz na dół, a w poszczególnych sekcjach nie może być miejsca by sekcje leżące obok siebie miały obok siebie minusy lub plusy bo wówczas łatwo o przepięcie, tak? Ma myć na przemiennie i rozdzielone?
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Według mnie to masz 160 ogniw i na zdjęciu widnieje 8s20p.
Musisz to rozdzielić jeszcze na pół żebyś uzyskał 16s10p.
Ułóż to tak jak ma być finalnie i narysuj strzałką (w paincie) jak popłynie prąd.
Nie sugeruj się tym że główny plus ma być po jednej stronie baterii a główny minus po drugiej stronie.
Możesz z prądem (przebiegiem ogniw) w trójkącie nawrócić tak że skończysz np na środku na górze.
Re: Projekt henia
Jak budujesz 20s8p. To masz 20szeregu po 8 równolegle. Tutaj masz 20s8p
Ustawiasz 8 sztuk samymi plusami później obracasz i masz mieć 8sztuk samymi minusami I tak 20 razy
Ostatnio zmieniony 23 maja 2018, 13:17 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt henia
Czyli mają być pookładane po 8 a nie po 20 w sekcjach?
O qrwa...
A jak to zrobić by było na przemiennie? Czy się nie da?
O qrwa...
- MateuszSz
Re: Projekt henia
To musisz mieć 20 par po 8 sztuk obróconych do + -
Zrobiłeś czeski błąd ,popraw to i wrzuć nam zdjęcie .
Re: Projekt henia
No i co ja bym bez Was zrobił... qrwa...
Na spokojnie napuszczę ludwika na spody i powciągam z koszyków, bo ciężko wychodzą...
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Tu masz układ mojej ostatniej baterii w trojkacie .
To jest akurat 16 sekcji po 9 sztuk .
Prad leci w koło mniejwięcej tak jak narysowałem linie w paincie na telefonie . (wybaczcie za niedoskonałą linie )
Re: Projekt henia
Bardzo wam dziękuję za podpowiedzi
A jak proponujecie tworzyć szeregi? - w gromadach, czy wzdłuż? Podobno w gromadach lepiej płyną prądy, ale nie wiem ile w tym prawdy?
- MateuszSz
Re: Projekt henia
Im więcej blaszek łączących między sekcjami tym lepiej. Ale kształt baterii weryfikuje później wszystko
