Projekt henia
Maran_hand
Re: Projekt henia
Post autor: Maran_hand »
elektrotonus pisze:
11 maja 2018, 21:20
Maran_hand pisze:
11 maja 2018, 21:08
Falcona i wszystkie pozostałe fulle są przereklamowane ;)
Nie ma jak ból ud przy dosiadaniu Twego cruisera :-)
Nie wiem do końca o co chodzi..? Może Łukasz musiał mocno nogi zaciskać by się nie posikać z radości i stąd ten ból ud? ;)
A tak poważnie, nie jeżdżę w terenie, nie pokonuje gór nawet pagórki objeżdżam bokiem. Korzystam z ulic i ścieżek bo w sumie tylko to w Wawie jest. Cenie sobię wygodę, dlatego lubię mieć siodełko pod dupą a nie wciskać je między pośladki. Do tego wygodna, wyprostowana pozycja z nogami do przodu. Ma być maksymalnie komfortowo. Oczywiście tylny zawias by się przydał ale nie jest niezbędny. Absolutnie nie krytykuję fuli, chodziło mi o to że dużo zależy od tego gdzie rower ma być użytkowany i w jaki sposób. Jeśli rower ma np służyć jako szybki dojazd do pracy i potem ma stać 8 godzin pod pracą to nie ma sensu wydać 20 parę tys na to żeby się o niego martwić.
elektrotonus
Re: Projekt henia
Post autor: elektrotonus »
Maran_hand pisze:
11 maja 2018, 22:19
Ten rower jest wygodny jako krążownik szos pod warunkiem zmiany siedziska, konkretnie jego obicia. Minimalna ilość jakiejś pianki powoduje, że metalowy stelaż daje się odczuwać na udach po przejechaniu 20 metrów. Ma pojazd kopyto, ale siodło dla mnie zabija radość z jazdy.
PS. Dziś jechałem swoją meridą przez miasto i ze strachu przed kierowcami którzy usilnie próbowali pokazać mi miejsce na krawężniku szosy musiałem ratować się ucieczką na chodniki. Może powinienem wyprzedać jak motocykle z lewej strony ale jakoś nie mam jeszcze obycia e-bajkowego w dużym dzikim stołecznym ruchu. Też stwierdziłem, że na ścieżkę rowerową 13S i 7x9 daje radę ale na ulicę potrzeba lepszego przyspieszenia by dobrze się ustawić do jazdy i szybko ruszyć przed samochodami.
Wojtas
Re: Projekt henia
Post autor: Wojtas »
Henio, u mnie przy 2.2 kW max, 13S8P, 54.6 V temperatura max jaką osiągnąłem to 49C. Dałem radiatory po stronie płytki. Sterownik jest w torbie podsiodłowej! W której powycinalem dziury więc jakiś przewiew tam jest. Jak coś potrzebujesz zapytać to śmiało.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Post autor: EV-Maniak »
Powoli kompletuję resztę gratów. Zakupiłem sporo komponentów u naszego Tasa i się kurczę zastanawiam, czy faktycznie nie zmieścić z boku jeszcze 2 x po 20 akusów w dwóch rzędach, tak by uzyskać nie 20S/8P tylko 20S/10P, ale nie wiem czy się uda, bo nie znam wymiarów BMS z xiaoxoiangiem. Dałbym go od strony pokrywy na płasko, a te dodatkowe akusy po drugiej stronie - też na płasko, chociaż 20. Może się zmieści. Sterownik, tak jak już wcześniej pisałem daje na zewnątrz. Co sądzicie? Watowica bije mi znowu po berecie? Może 160 ogniw styka. :roll:
Yasiu77
Re: Projekt henia
Post autor: Yasiu77 »
Przemyśl dobrze bo ja sobie tak zaprojektowałem że ledwo mi do skrzynki weszła stacyjka i gniazdko zasilania. A potrzeba jeszcze np, bocznik, przetwornica i może jeszcze inne dziady. No i sam aku jak go złożysz, osłonisz, okleisz też może wyjść większy niż zakładasz.
MateuszSz
Re: Projekt henia
Post autor: MateuszSz »
Nie wiem po co się pchasz w te 20s jak miejsca mało . Na 16s też można dobrze pojeździć .
Według mnie lepsze 16s10p niż 20s8p. Ale zrobisz co uważasz za lepsze ;)
Musisz uwzględnić że do bmsa z 2 stron będą dolutowane kable które po zlutowaniu są sztywne i to wszystko zajmuje miejsce.
Swoją drogą przetesowałem bmsa z xiaoxoiangiem w ostatniej konstrukcji i spisuje się super ,
tylko pamiętaj żeby minusa od ładowarki podłączyć do c- bo w p- bms nie odłącza ładowarki. Chyba że twoja wersja będzie mieć inaczej .
Druga sprawa ,mój telefon zte axon 7 żeby się połączyć przez bluetooth potrzebował włączenia gpsu inaczej nie widział bms-a.
Mitar
Re: Projekt henia
Post autor: Mitar »
MateuszSz pisze:
19 maja 2018, 10:59
...tylko pamiętaj żeby minusa od ładowarki podłączyć do c- bo w p- bms nie odłącza ładowarki. Chyba że twoja wersja będzie mieć inaczej .
Co masz na myśli ? chodzi o przeładowanie? A nie jest tak, że BMS odcina ładowarkę sprawdzając napięcie na celach?
Ja mam u siebie ładowanie i rozładowanie podpięte pod -P (BMS bez BT) aby watomierz mógł prawidłowo zliczać naładowanie. zawsze myślałem, że to nie ma znaczenia bo BMS i tak odcina sprawdzając napięcie na każdej z celi. Chyba, że jestem w błędzie :)
Re: Projekt henia
Najczesciej na kanale C odcinanie mosfetu jest z powodu przekroczenia napiecia na segmencie lub calosci pakietu. Na kanele P odcina z koleji gdy jest odwrotnie czyli za male napiecie lub za duzy prąd. Ale BMS-sie różnią wiec to tylko typowa zasada.
MateuszSz
Re: Projekt henia
Tak. Ja rowniez w falconie mam ładowanie i rozładowanie na -p i wszystko hula. Ale tu mamy 2 mosfety osobno w tym bmsie i ładowarkę trzeba podpiac pod -c (sam musiałem przelutować)bo finał był taki ze bms odcinal prad teoretycznie z przeladowania celi i odcinał mosfet ładowania a praktycznie ładowarka dalej cisła prąd. W tym bms na -p odcina prąd tylko rozładowania czyli sterownika a na -c odcina ładowanie. Fajnie to wszystko widać jak podłączymy tego bms do komputera przez usb wtedy mozemy mosfety manualnie odcinać ,ustawiać progi odcięcia i widać czarno na białym.
Ps. Następna fajna rzeczą jest aplikacja bluetooth , dziś jechałem z moja pod górkę i z rowera obok za pomocą telefonu odłączyłem jej prąd na bms i się zatrzymała :lol:
Ale to działa w dwie strony bo mój rower też gaśnie za jednym kliknięciem w ekran smartfonu. :D
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ludziska Kochane,
Proszę zerknijcie czy dobrze rozdzieliłem na sekcje? ( fotkę można powiększyć )
Czy może macie jakieś sugestie?
Czy prądy będą dobrze płynąć? Zwłaszcza w 6 sekcji gdzie jest długi "dyszel"
Rozumiem ( tylko proszę nie brechtać jeśli znów popełniam gafę ) że ogniwa mają być raz plusem do góry, raz na dół, a w poszczególnych sekcjach nie może być miejsca by sekcje leżące obok siebie miały obok siebie minusy lub plusy bo wówczas łatwo o przepięcie, tak? Ma myć na przemiennie i rozdzielone?
MateuszSz
Re: Projekt henia
Według mnie to masz 160 ogniw i na zdjęciu widnieje 8s20p.
Musisz to rozdzielić jeszcze na pół żebyś uzyskał 16s10p.
Ułóż to tak jak ma być finalnie i narysuj strzałką (w paincie) jak popłynie prąd.
Nie sugeruj się tym że główny plus ma być po jednej stronie baterii a główny minus po drugiej stronie.
Możesz z prądem (przebiegiem ogniw) w trójkącie nawrócić tak że skończysz np na środku na górze.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
To jest finalnie. Robię aku 20S/8P
Czyli dobrze ułożone?
Dudus2002
Re: Projekt henia
Post autor: Dudus2002 »
Mi to też wygląda na 8s 20p.
Przeanalizuj sobie jak ma płynąć prąd :D
ap0f1s
Re: Projekt henia
Post autor: ap0f1s »
Jak budujesz 20s8p. To masz 20szeregu po 8 równolegle. Tutaj masz 20s8p
Ustawiasz 8 sztuk samymi plusami później obracasz i masz mieć 8sztuk samymi minusami I tak 20 razy
Ostatnio zmieniony 23 maja 2018, 13:17 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czyli mają być pookładane po 8 a nie po 20 w sekcjach?
O qrwa... :oops:
A jak to zrobić by było na przemiennie? Czy się nie da?
MateuszSz
Re: Projekt henia
To musisz mieć 20 par po 8 sztuk obróconych do + - ;)
Zrobiłeś czeski błąd ,popraw to i wrzuć nam zdjęcie .
EV-Maniak
Re: Projekt henia
No i co ja bym bez Was zrobił... qrwa... :oops:
Na spokojnie napuszczę ludwika na spody i powciągam z koszyków, bo ciężko wychodzą...
MateuszSz
Re: Projekt henia
Tu masz układ mojej ostatniej baterii w trojkacie .
To jest akurat 16 sekcji po 9 sztuk .
Prad leci w koło mniejwięcej tak jak narysowałem linie w paincie na telefonie . (wybaczcie za niedoskonałą linie :lol: )
16s9p
16s9p
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Bardzo wam dziękuję za podpowiedzi ;)
A jak proponujecie tworzyć szeregi? - w gromadach, czy wzdłuż? Podobno w gromadach lepiej płyną prądy, ale nie wiem ile w tym prawdy?
MateuszSz
Re: Projekt henia
Im więcej blaszek łączących między sekcjami tym lepiej. Ale kształt baterii weryfikuje później wszystko :D
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Przepraszam, możecie zerknąć czy dobrze zacząłem układ? Fotkę można powiększyć. Gumką zaznaczyłem sekcje. Kierunek prądu od 1 do 7. Czy sekcja 7 nie szkodzi, że będzie wokół innych sekcji, a nie z brzegu? I czy w ogóle dobrze? :roll:
djmarcin56
Re: Projekt henia
Post autor: djmarcin56 »
Układaj tak żebyś miał wszędzie co najmniej po 3 połączenia między sekcjami bo teraz 2 połączenia między 4 i 5 sekcją oraz 6 i 7 sekcją.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2018, 17:03 przez djmarcin56, łącznie zmieniany 1 raz.
Yasiu77
Re: Projekt henia
nie znam się zbytnio bo tylko jeden pakiet trójkąt układałem ale wg mnie to będzie się łączyć od strony widocznej np tak: 1 z 2, 3 z 4, 5 z 6 i tu mam za małą ilość ogniw koło siebie bo będą tylko 2. Patrząc od drugiej strony sekcje 4 idąca do 5 też stykają się tylko dwoma i podobnie między 6 i 7. Nie pamiętam zbytnio ale chyba na jedno połączenie liczyło się 15A. A sterownik masz 40A . Starałbym się tak ułożyć ogniwa żeby sąsiadujące sekcje stykały się przynajmniej trzema ogniwami. Przynajmniej ja tak kombinowałem. Być może błądzę i proszę o korektę
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki chłopaki :)
Kurczę, jakie to skomplikowane :roll:
Demontuję wszystko raz jeszcze i zrobię sobie projekt.
Czyli muszą przynajmniej stykać się trzema ogniwami sąsiadujące sekcje.
A czy może być sekcja w środku otoczona innymi sekcjami tak, że nie ma wyprowadzenia na brzeg?
MateuszSz
Re: Projekt henia
Heniu już jest lepiej ,w ten deseń to musisz układać . Koledzy tu mają racje że na jedno połączenie przypada 15a ale blaszki można zgrzewać 2 a nawet 3 na siebie więc ten prąd połączenia rośnie. Ale wiadomo ,najlepiej tak poukładać żeby były po 3 połączenia a jak już Ci wyjdą dwa to zgrzejesz 2 blaszki na siebie.
MateuszSz
Re: Projekt henia
henio pisze:
23 maja 2018, 17:12
Może być ale jest to raczej niewskazane bo później będziesz musiał do każdego plusa dolutować mały kabelek balansujący i on wtedy będzie leżał na innej sekcji co na dłuższą metę może źle zaowocować jak go nie zabezpieczysz. Chyba że dasz solidną warstwę preszpanu.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
OK. Wyprowadzam wszystkie sekcje brzegami na zewnątrz.
Jeszcze raz DZIĘKI ! ;)
Układam też ogniwa numerami. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenia, ale mam serie ogniw, to tak robię. Np. z końcówką serii "...29Q" idą do jednej sekcji, a z końcówką "...14P" do drugiej. Tak by w każdej sekcji były te same końcówki serii. Dobrze robię?
MateuszSz
Re: Projekt henia
Powiem Ci że ja tak mam poukładane w falconie 360 ogniw lg mj1 że w każdej z 20 sekcji są ogniwa takie same według dat produkcji poukładane i mam idealny balans ,po 1000km i ostatnim wypadzie 162 km na jednej baterii miałem tylko 0,004V różnicy .:)
EV-Maniak
Re: Projekt henia
A w jednej sekcji, jak już nie ma wyjścia, to może jedno z ogniw być połączone z pozostałymi w tej samej sekcji ale tylko poprzez jedno?
Gdzie zakończyć najlepiej bieg prądu ( ostatnie 20-te "S") ? Na środku? Czy to bez znaczenia?
roman
Re: Projekt henia
Post autor: roman »
Na przykład tak:
aku
aku
djmarcin56
Re: Projekt henia
romek, obraz się nie wyświetla
edit: już ok :)
MateuszSz
Re: Projekt henia
No Roman odwalił kawał dobrej roboty :!: ;)
Bardzo dobry przykład jak na ten kształt ,dużo połączeń , ogólnie tak jak ma być.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki Roman :) Byłem poza netem i dopiero teraz zerknąłem na Twoją podpowiedź i kurczę między czasie zrobiłem projekt nieco inaczej. Czy moglibyście zerknąć czy dobrze? Robiłem wg. zasady, że poszczególne sekcje mają się łączyć minimum 3 ogniwami i tak tworzyć sekcje by były maksymalnie zwarte ( bez "dyszli") Czy dobrze? Prąd płynie od 1 do 20.
djmarcin56
Re: Projekt henia
Tak henio teraz jest ok :) nauka czyni mistrza :P
EV-Maniak
Re: Projekt henia
No to spoko 🙂 20-ta sekcja wychodzi wizawi sterownika i tak by kable od silnika były możliwie jak najkrótsze.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ogniwa poukładane :)
Nawet posegregowałem je numerami seryjnymi.
Akumulator ciut ciężko mi wchodzi w skrzynkę, ale da radę. Profilaktycznie podpiłuję kanty koszyków. Stawia opór przy wkładaniu, na progu, potem chlup i siedzi :)
Czyli co teraz? Trzeba uciłać na zgrzewarkę od Piorka W. :roll:
Może mi ktoś tanio odsprzeda... :?
ap0f1s
Re: Projekt henia
Dla kilka aku co będziesz robił to nie opłaca się kupować zgrzewarki. Sam co chwilę robię kolejną konstrukcję i daję do zgrzewania osobom co mają sprzęt. Nie kosztuję to dużo. A przy tym trzeba uważać chwila nie uwagi i można zrobić sobie krzywdę.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Może i masz rację. Miałem okazję po prostu kupić parę miesięcy temu za bardzo dobrą cenę zgrzewarkę PiotrkaW. i teraz trochę żałuję.
Kurczę, chciałbym się tego nauczyć. Piotrek bierze 1zł od ogniwa, plus wysyłka i odsyłka i wychodzi ponad 200zł :(
MateuszSz
Re: Projekt henia
To trochę niewesołe że Ci już ciasno wchodzi bo do tego dojdą kable balansujące które trzeba zabezpieczyć taśmą macgyvera , blaszki preszpanem a preszpan też taśmą więc może być finalnie bardzo ciasno :D
Ale jak dobrze rozplanujesz te kabelki to wszystko wejdzie ;)
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Tak, tak, biorę to pod uwagę i ułożę kabeki z głową. Dzięki.
A gdzie najlepiej dać gniazdo ładowarki? Czy długość kabla co idzie do gniazda od baterii ma znaczenie, czy raczej nie?
Mitar
Re: Projekt henia
Post autor: Mitar »
To zależy od przekroju przewodów, ale jak wszystko będziesz miał w skrzynce to raczej nie masz co się o to martwić.
Ja u siebie zastanawiam się nad wymianą gniazda ładowania bo te typowe przy 10A dość mocno się grzeją (do 6A jest ok)
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Pytanie:
Czy taki BMS z Xiaoxiangiem styka? ( 50A )
https://pl.aliexpress.com/item/20S-50A- ... autifyAB=0
Czy lepiej dociułać i kupić taki ( 100A ) niestety nie widzę czegoś pomiędzy np. 70A
https://pl.aliexpress.com/item/20-S-100 ... autifyAB=0
Dla przypomnienia mam: 20S/8P, Barmal-2, silnik QS 5T
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Mitar pisze:
25 maja 2018, 11:13
A jakie proponujesz? Masz coś na oku?
Mitar
Re: Projekt henia
Post autor: Mitar »
Jeszcze nie, ale może ktoś coś poleci :)
MateuszSz
Re: Projekt henia
Ja ma ten bms 50a i chodzi mi na nim sterownik Lh 1500 na 45a bez zarzutu :) Tak że do 45a sterownik ten 50a wystarcza.
MateuszSz
Re: Projekt henia
A tam chyba 100% konstrukcji czyli tysiące ma te gniazdo ładowania i chyba nikt nie miał z nim problemów :D
Jak zmienisz gniazdo w rowerze to automatycznie te w ładowarce też trzeba zmienić a po co se robić problemy.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Mój sterownik Barmal-X2, ma blokadę na 60A. Nie dawałbym aż tyle, ale chciałbym poeksperymentować na 50- 55A. Daję go na zewnątrz dla lepszego chłodzenia i myślę, że będzie wszystko git. Przydałby mi się BMS 70A, ale chyba takich nie ma, a BMS 50A wytrzyma 50-55A ze sterownika? Czy lepiej dołożyć 100zł i mieć BMS 100 A dla świętego spokoju?
Przemek
Re: Projekt henia
Post autor: Przemek »
bierz 100A pojeździsz chwilę choroba sie zaostrzy i będziesz kombinował z nowym mocniejszym, a tak będziesz miał możliwość modować na bieżąco
djmarcin56
Re: Projekt henia
Mitar pisze:
25 maja 2018, 11:13
Ja mam propozycję wstaw sobie xt60 i masz spokój i możesz na maska zwiększać prąd ładowania jeszcze :P
https://abc-rc.pl/Wylacznik-XT60
Tu masz do wbudowania i di tego od strony ładowarki żaden problem sobie przelutować końcówkę :)
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Przemek pisze:
25 maja 2018, 12:07
OK. Ciułam na ten:
Wymiar ma 180 x 110 mm, czyli się zmieści na styk, tzn. z półcentymetrowym zapasem - nie wyjdzie za obręb ogniw - uuuffff....
