Hulajnoga AWD na silnikach z hoverboarda
Cześć. Kupiłem kiedyś za 60zł komplet kół od hoverboarda 6,5" i wpadłem na pomysł przerobienia hulajnogi za 150zł na elektryka. Póki co zrobiłem nową "ramę" ze stali, dłuższą od seryjnej o 10cm i szerszą o 2cm, żeby pomieścić tam akumulator i sterowniki. planuję to napędzać z 2 chińskich sterowników bldc 350w 36v i baterii 10s6p. Skromne postępy z 2 wieczorków pracy:
Re: Hulajnoga AWD na silnikach z hoverboarda
Ja niedawno skończyłem robić moją wersje hulajnogi na tych silnikach tak mi to wyszło, tylko nie pomyślałem o amortyzacji i trochę trzepie na kostce
Zasilana jest pakietem 10s 5p vtc4. Jeśli chodzi o osiągi to maksymalna prędkość to coś koło 25-30 km/h. Zasięgu jeszcze nie sprawdzałem ale myśle że coś koło 25km jest realne.
- MateuszSz
A jak z mocą ? Zbiera się to dość zacnie i czy wyjedzie pod każdą górkę po równym asfalcie ? Pytam bo interesuje się aktualnie tematem.
Dostałem ostatnio do podrasowania hulajnogę z jednym hoverboardem "8" i zastanawiałem się a może wy mi podpowiecie ile ten silnik zniesie ,czy można w niego władować np: 13s (48V) i czy takie max 22A przyjmnie .
Piękne macie te hulajnogi
zdjęcie zawiera lokowanie produktu..lub jest to balast który pomaga( gdy jest pełny ) utrzymać pozycję poziomą na pojeździe i poza pojazdem Jak zrobić osie w silnikach " na wylot" ?
- equid
Ja w te silniki pakowałem po 30A przy 10 s i dawało rade W SKRZYNCE Z PIWAMateuszSz pisze: ↑03 lis 2018, 7:58A jak z mocą ? Zbiera się to dość zacnie i czy wyjedzie pod każdą górkę po równym asfalcie ? Pytam bo interesuje się aktualnie tematem.
Tu masz film jak to jezdziło i w jego opisie link do mojej strony gdzie jest opisana budowa tego cudeńka
