[PROJEKT] Szybki i lekki Ebike full MTB z dużym zasięgiem do jazdy po Warszawie i okolicznych lasach
Re: [PROJEKT] Szybki i lekki Ebike full MTB z dużym zasięgiem do jazdy po Warszawie i okolicznych lasach
zima w mieście na szczęście liczyłem się z tym i amor przeznaczony na straty na wiosnę
Teraz daj na to jakiegoś boxxera albo marcoka za trzy koła
Normalny efekt braku częstego smarowania goleni,szczególnie w niesprzyjających warunkach
No tak tylko "marcok" zabrania smarowania goleni czymkolwiek. One same się niby smarują i potem dochodzi do mieszania się oleju w goleni z różnymi specyfikami i konieczna jego wymiana. Jak do tego podejść i nie bać się jeździć zimą ?
P.S - Może wydzielić temat ?
Czyścić po zasyfieniu a nie na wiosnę To wyżej to jakaś ekstrema. Ważne żeby przed startem sprawdzić czy nie ma nic zaschniętego na lagach bo właśnie najmniejsze ale przyschnięte zabrudzenie wbija pod uszczelkę. Szczególnie te na krańcach ugięcia (na górze laga). Dobijasz i wszystko wdziera się do gąbki. Wiedza kosztuje
A tab BTW takim cudem ktoś CZĘSTO dojeżdża do mnie do roboty i nie narzeka :D:D:D Chyba objął strategię jak się rozsypie to kupię nowy i uparcie się jej trzyma :D
Ja lagi konserwuje Autolandem do opon. Sprawdzona metoda. Psikam tym tez lancuch. Zostawia ultra cienka warstwe sliska jak cholera, nie brudzi i nie przyciaga syfu. Procz tego lagi mam osloniete harmonijka gumowa, ale tylko od przodu by nie zaklucala pracy amora.
henio amor typu sontour raidon czy coś w tym stylu można sobie smarować bo tak robie brunoxem w carrerze, dodatkowo lagi to goły chrom ale Marzocchi i RockShox mają często system smarowania olejowego oraz specjalistyczne anody na lagach i nie można ich niczym smarować bo szybko bedzie potrzebny serwis. Osłona taka harmonijka jak za starych lat to by było dobre. Tylko już nie do kupienia. Na dampery są jakieś neopremy i to jest ok.
Harmonijke gumowa mam ze starej maski p/gas, ale od Simsona lub innego moto mozna dopasowac - kosztuja grosze, cos chyba 8zl.
na spokojnie. to 15 letni amortyzator założony tylko na zimę. wiedziałem że tak skończy. Na lato jest inny. tego jeszcze wyszczyszczę, wystawie na olx za 80zł do negocjacji i za 50zł jeszcze komuś sprzedam.
W każdym razie. Aktualizacja prac nad baterią. dzisiejsze pomiary skrzynki na baterię za pomocą koszyków przyniosły radosną nowinę, że w pionie zamiast 143 ogniw - wchodzi 151 najbliższy tej ilości pakiet to 15S10P, który wyglądał by tak
Po włożeniu w skrzynkę jest jeszcze spoooro miejsca:
Co najmniej na 45 ogniw i BMS'a
a i jeszcze miejsca sporo...
Także do skrzynki będzie załadowane 195 ogniw czyli pakiet 15S 13P i BMS 35A, co łącznie daje przy nominalnych 54V 45.5 Ah i 2457 Wh(oczywiście na planowanych Sanyo GA a nie tych odpadach do trzymania koszyków ze zdjęć), czyli teoretycznie 3x większy zasięg niż mam na chwilę obecną przy różnice w wadze baterii ok 5kg... a że tyle schudłem w styczniu ... no to wychodzi na zero
Jakby kto się rozglądał za podobną konstrukcją to na lato planuje projekt już zakończyć i sprzedać. czy w całości czy na części - kwestia dogadania. Daje tylko znać za wczasu jakby ktoś myślał. Ceny poszczegółnych gratów są to odnalezienia kilka stron wcześniej także zakres cenowy mniej więcej idzie sobie przeliczyć już teraz jakby ktoś już miał ciśnienie. Sam rozwijam równolegle inny projekt, którego tu na razie nie opisuje i widzę, że na ten mam już co raz mniej czasu, więc dokończę, doszlifuje, przetestuje przez 2-3tys km i pozwolę nowemu nabywcy zwiedzać na nim świat
A czy Twój sterownik bez problemu łyknie 15S ??... przecież do tej pory śmigasz na bidonowym 13S ?? Przeskok do 14S to mały krok... ale przy 15S możesz mieć problem z regenem /choć pewnie nie odpaliłeś tej opcji/, ze wskazaniem napięcia na wyświetlaczu, i odcinaniem sterownika przy niskim poziomie baterii. Prędzej odetnie BMS Lepiej sprawdź w sterowniku kondensatory bo 15S x 4,2 V daje równo 63V... a wiesz że chinczyki nie dają zapasu
Może zamiast 15S13P zrób 13S15P
Nie no sterownik będzie nowy.
polecicie jakieś DOBRE opony na lato na asfalt o grubości powyżej 2.2 ? cena max do 200zł/szt by nie zbankrutować
Ja jeździłem na kenda k-rad i trzymała dobrze na suchym. Po deszczu gorzej ale dało się jeździć.
ciekawa opna w bardzo fajnej cenie.DZIĘKI ZA INFO! nie znałem tego modelu!
Maxxis hookworm 2.5
Maxxis holy roller
schwalbe crazy bob
Maxxis holy roller
schwalbe crazy bob
KArol, byłem pewien że hookworm i crazybob wpadną w to zestawienie, nie sądziłem że tak szybko
sam również zwróciłem uwagę na te 2 opony. przy nich chętnie zwrócę uwagę na użytkowników ebajków o mocy powyżej 5000W - przede wszystkim co do przyczepności oraz PRZEBIEGU
Ja również polecam K-Rad. Poprzednie opony zjadałem po ok 1000km, te po 500 w mieszanych warunkach są lekko przytarte W tej cenie polecam sprawdzić
jako że mój termometr wskazuje cały czas lato dziś sobie machnąłem 75km z przerwą na małe opalanie na plaży i kilka piwek u znajomych
jest to jeden z moich ulubionych odcinków w mazowieckim. od modlińskiej do nieporętu, można lecieć sobie spokojnie 40-50km/h taką ścieżką..
w krzaczorach tylko wędkarze, cisza i spokój. w pewnym momencie miasto jednak robi nową ścieżkę czy deptak, cholera wie no i trzeba się ewakuwać przez bagno na ulice
ale dzień zaliczam do udanych
Piękna wycieczka, piękne zdjęcia.
Niech żyje PASJA !
Niech żyje PASJA !
Graffik, kiedyś musimy większą ekipą myknąc taką wycieczkę
Możesz zdradzić co to za model tych błotników ?
nie ma sprawy, jeżdżę codziennie.
błotniki to zefal no mud, mam jeszcze jeden komplet nie rozpakowany także wpadnij przymierzyć, jak Ci będzie pasować to sprzedam w dobrej cenie
co do nowej baterii, po zwymiarowaniu wszystkiego, po dodaniu BMS'a, pakiet 13S 13P to max co wejdzie do skrzynki. ale i to dobre całość będzie chodziła na blokowym 35A i 38A w peaku.
Czym robisz zdjecia? Sa poprostu genialne. Pelna profeska
dzięki. najcześciej to telefonem, a od kilku dni wożę w plecaku Olympus SP-720(dokładnie ten bo go sprzedaje - https://allegro.pl/oferta/olympus-sp-72 ... 7842268630 ). Nim np. robiłem to zdjęcie na plaży powyżej.
w każdym razie czuć wiosnę, chce się więcej jeździć. wczoraj w sumie wyszło prawie 60km. wszystkich chętnych na wspólne przejazdy - zapraszam
Nawet po Warszawie mozna fajna trase zrobic.
Ale obrabiasz fotki w jakimś programie przed wstawieniem ?
tak, na codzień korzystam z creative cloud
Tak jak pisalem wczesniej twoje zdjecia to mistrzostwo. Moze na jakis konkurs fotograficzny?
Mam pytanie, czy znasz jakies fajne trasy ebikowe na poludniu Warszawy Wawer, Wilanow i okolice?
Nie umniejszając nic koledze grafffik bo zdjecia są spoko ale z przyznaniem tytułu mistrza świata "fotografii rowerowej" bym się wstrzymał jeszcze kilka chwil ...znam starszego pana który potrafi trzasnąć dziennie 70-100km na analogu z torba pełna sprzętu fotograficznego ( aparat i kilka obiektywów )po okolice Rzeszowa i pogórza Dynowskiego wiec teren nie łatwy i robi zdjęcia naprawdę na poziomie jeśli ktoś jest ciekawy wrzucę linka do jego tematu na innym forum gdzie wkleja swoje "obrazki" dodam że jest amatorem zarówno jesli chodzi o fotografie jak i jazdę na rowerze
Ja już się nie mogę doczekać kiedy pojadę swoim slayerem, a przez ciebie jest jeszcze gorzej
daamianr, dzięki ale nie startuje w konkursach fotograficznych. cykliczne publikacje moich zdjęć w magazynie National Geographic mi w zupełności wystarczają. Dla mnie prawdziwa fotografia to ta analogowa i tu rzeczywiscie startuje w różnych konkursach na całym świecie, ale to nie forum fotograficzne więc nie zagłębiam się w szczegóły. Samych konkursów trochę już wygrałem jak swego czasu miałem na nie zajwke, a ostatni całkiem nie dawno bo w styczniu. (żona wysłała moje zdjęcia w swoim imieniu teraz trzyma pod kanapą zestaw kina domowego bo nie ma co z tym zrobić)
no ale skończmy temat fotografii w tym wątku. jak pojawi się jakiś w offtopie to może coś tam kiedy wrzucę.
wracając do pytania daamianr - apropo tras.
Jeśli chodzi o Wawer, to tras jest tam najwięcej chyba w całej Warszawie i okolicach. Mogę śmiało polecić trasę od Okularowej w marysinie za osiedlami przez las,. poprzez wesołą i góry milowe, następnie STM i barek rowerowy w dakowie, w stronę góraszki wzdłuż rzek mienia i świder, następnie powrót wzdłuż wisły do falenicy lub dalej w stronę międzylesia. Trasa ok 60km - miejscami techniczna - morda się cieszy przez cały czas.
Druga trasa, to wjeżdżasz na teren poligonu poprzez bramę w AONie - jak zamknięta - to ci ochrona otwiera jak nie strzelają, po czym robisz sobie objazd Rembertów - Wesoła - Sulejówek - Okuniew - Mosty Kaleńskie (tutaj obowiązkowa kąpiel w rzece) - Ossów - Zielonka - Mokry Ług - Rembertów - trasa na ok 40km - cały czas lasem. Widoki na bagna, sporo zwierzyny, głównie dziki i ptactwo.
Wilanów to przede wszystkim gassy i zawady, wzdłuż wisły i potem mostem na drugą stronę na wysokości otwocka.
Wielki dzieki,napewno skorzystam z twojej porady.
Naprawde masz talent. I juz wszysko wiadomo skad nazwa nicka "Grafffik"
można się ustawić np w weekend i razem pojechać. ja zawsze bardzo chętnie. kilka osób też chciało się wlasnie ustawić.
W ten weekend (prawdopodobnie w niedziele ok południa) będę startował z wesołej wlasnie w którąś stronę na pętelke 20km (poligon) lub rzeki mienia i świder (30km) także jak ktoś ma ochotę to zapraszam. w wesołej w razie co udzielę prądu na podładowanie a jak coś komuś się zepsuje to garaż 40m2 pomieści każdego grata
pisałem w piątek w temacie woj. mazowieckiego kto chętny na 20-30km w sobotę. jako że nikt się nie zgłosił, odbiłem sobie w niedzielę.
miało być 100, ale już mi dupa zmarzła więc kiedy indziej całość to 91km zrobione na PASie, bateria 13S5P, której nawet jeszcze trochę zostało. wrzucam również zapis tętna dla potomnych całość zebrana jak zawsze za pomocą nie zawodnego Garmina
w międzyczasie przez licznik przeleciało 2400km na tym ebajku
Jak planowany pakiet 13S 13P pozwoli na jazdę z podobnymi przebiegami, tyle że na mantce, to szykuje się fajne lato
Jak zwykle dobre fotki Zasieg też niezły wyszedł. Ciekawe czy na nowej baterii dalej zajedziesz hmm
Też mi ta śruba w kapslu pokryła się rudą ;-(
idą zmiany...małe spyfoto wykonane przez moją siostrę kalkulatorem
Ostatnio zmieniony 06 mar 2019, 20:46 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zxc843
Wygląda mi to na mocowanie skrzynki , widzę że awansowałeś do fioletowego nicka
KRAKÓW
ale mnie zaszczyt kopnął. byłem już niebieski i szary. teraz czas na fiolet. bierz przykład młody
za dużo siwuchy wygrzmociłeś to sfioleciło cie ;P
fajna grafika na masce spawalniczej ... chyba że to odbicie Twojej siostry kiedy robiła Ci fotkę
właśnie ostatnio ta gafika mnie nakłoniła do kupna tej maski . wyjątkowo fotogeniczna
Może napisać co to za marka ? Moja lincol electric po kilku latach zaczyna dawać po oczach Grafika ujdzie
dokładnie o ta:
https://allegro.pl/oferta/maska-spawaln ... 7223597631
straszne badziewie, ogólnie nie polecam. Maska fajna jako bajer, do spawania od czasu do czasu, bo nadruk a i normy wszystkie spełnie. ale o profesjonalnym spawaniu nie ma mowy. Nawet najciemniejsze ustawienie jest jaśniejsze niż najjaśniejsze w mojej drugiej masce Speedglassa. Nawet przy prądzie rzedu 20A, jest na tyle jasno że ciężko się dopatrzyć wyraźnych granic jeziorka.
Kupiłem ją jako maskę dla "wizytujących znajomych" u mnie w garażu, którzy stoją metr czy dwa od łuku plazmy i muszą mieć podstawową ochronę wzroku jak są ciekawscy jak się spawa
jaka cena taka jakość Ogólnie jak chcesz coś dla siebie, zainwestuj sobie w podstawową i nawet najprostszą maskę Speedglass'a
https://allegro.pl/oferta/przylbica-spa ... 7495774589
a jeszcze, zamówiłem sobie też taką na ali, ale jeszcze nie doszła, więc dam znać jak przejdzie dłuższe testy przy większych prądach. Pole widzenia robi wrażenie. Firma to Trusoxin - dokładnie ta sama co maska z allegro co się pytasz, ale jest tu inny moduł ściemniający, także żywie nadzieje - że będzie lepiej
https://www.aliexpress.com/item/Big-Vie ... 41581.html
ZA moją dałem kiedyś 300zł a elektronika jest tak jak w chińskich ostatnio się przekonałem sam o tym wymieniając baterie. Ja potrzebuję do migomatu a teraz czuję że załącza się jakby za wolno...
Ten speedglass już widzę ze nie ma tego ogniwa słonecznego tylko działa to inaczej, może sobie taką sprawię, bo szkoda oczu
https://allegro.pl/oferta/lincoln-przyl ... lsrc=aw.ds
Ta chińska też ciekawe przynajmniej na fotce. Daj znać jak sie sprawuje
Dzisiaj nowa maska poszła w kosz na śmieci. Wytrzymała 2 dni po czym zawiasy się wyrobiły
AKTUALIZACJA:
przebieg od 1 grudnia - 2550km - Łańcuch rozciągnięty o 7mm przez ostatnie 600km !!! ścieżki XC robią swoje!
czas założyć 4ty łańcuch. Korba do wymiany, (zęby już padły) Pedały do wymiany. (koszt wymiany na nowe mniejszy niż koszt nowych łożysk)
w ramach nowości
kupiłem napinacz na olx, ale trzeba by go ciąć diaksem by pasował pod czujnik PAS. Postanowiłem zaprojektować samemy nowy.
aktualizacja na dniach - ogólnie ostatnio bardzo ciężko z inspiracją do działania dalej mam nadzieję że w kwietniu nadejdą nowe siły
w ramach nowości
to coś słaby ten łańcuch W pedałach kulki kwadratowe ci sie zrobiły ? Nie przesadzaj ze koszt łożysk taki duży
ty no łańcuch za 14zł w stacjonarnym sklepie. czego się spodziewać
pedałami przywaliłem o korzenie na torze w okół uczelni WAT w Warszawie z userem podly. zgiełem całą ośkę. koszt wymiany zdecydowanie nie opłacalny bo nowe kapcie ok 30zł
no to faktycznie i głupie uczucie jak to jest krzywe ja tam pewnie bym prostował Ostatnio szyłem oponę szwalbe Nie wiem czy to nagminne ale 12 lat temu jak jeździłem były praktycznie tylko mocne opony drutowe a te dzisiaj zwijane chyba są bardzo delikatne bo dostałem za darmo z zerwanymi sznurkami. Ktoś chyba przesadził z łyżką ?
