Strona 2 z 3
Re: Projekt Iksa
: 18 gru 2018, 18:41
autor: grafffik
to co to bedzie powiedz
Re: Projekt Iksa
: 18 gru 2018, 18:43
autor: mr_x
Planuję taką:
https://www.www.www
Powody takiej a nie innej opisywałem, ale z grubsza chodzi o coś, co będzie przypominać rower wyprawowy.
Re: Projekt Iksa
: 18 gru 2018, 18:54
autor: grafffik
no spoko, rozumiem.
górne prowadzenie linek to dobry wybór w sumie.
robisz zabudowę ramy czy bidonówki ? pisałeś o jak największym zasięgu w pierwszym poście. z tego co widzę ta rama powinna sporo zmieścić
Re: Projekt Iksa
: 18 gru 2018, 19:04
autor: mr_x
Na początek planuję wykorzystać moje LiPo i one są w małej skrzynce, pewnie dam na bagażnik. Z czasem jednak najprawdopodobniej zrobię skrzynkę w ramie trójkąta.
Re: Projekt Iksa
: 19 gru 2018, 18:53
Jeżeli myślisz o wykorzystaniu bagażnika w podróży,rób skrzynkę w trójkącie ramy
Re: Projekt Iksa
: 19 gru 2018, 18:59
autor: mr_x
To tak na początek tylko, bo akumulator mam gotowiec, obecnie wożę go w małym plecaku przypiętym pod siodełkiem z tyłu. Ale jak pisałem, skrzynka w trójkącie też będzie, tylko nie w pierwszej kolejności (kwestia funduszy i czasu).
Re: Projekt Iksa
: 19 gru 2018, 19:59
Podobnież prowizorka jest najtrwalsza
Re: Projekt Iksa
: 19 gru 2018, 21:43
autor: mr_x
W zasadzie to prawda, plecak miał być na chwilę, a mam go najdłużej.
Re: Projekt Iksa
: 21 gru 2018, 15:34
mr_x,coś cisza zapadła w temacie,a podobno masz nowe graty do projektu
Re: Projekt Iksa
: 21 gru 2018, 19:34
autor: mr_x
Zamówiłem hamulce Avid BB7 z tarczami 180mm i klockami metalicznymi, dziś dopiero kurier wysłał, pewnie po świętach będą. Reszta zakupów w przyszłym miesiącu dopiero, na więcej nie mam już funduszy. I tak sporo w sumie poszło, a zupgradowałem przy okazji lekko stary rower (ma to po części na celu sprawdzenie rozwiązań do nowego roweru, a są to wspornik kierownicy, kierownica, sztyca i siodełko, które na 90% trafi do nowego roweru).
Re: Projekt Iksa
: 22 gru 2018, 9:29
autor: mr_x
Wczoraj kurier odebrał (21.12.2018), nie sądziłem, że tak szybko będą, a już są, dziś rano odebrałem (22.12.2018 i to sobota). Oto moje nowe hamulce do roweru. Są to Avid BB7 z tarczami 180mm i klockami metalicznymi.
- AVID_BB7.JPG (4.92 KiB) Przejrzano 3174 razy
Re: Projekt Iksa
: 22 gru 2018, 11:13
Będziesz pan zadowolony
Bardzo dobry wybór
Re: Projekt Iksa
: 22 gru 2018, 12:11
autor: mr_x
Też tak myślę.
Re: Projekt Iksa
: 23 gru 2018, 9:10
Szukaj dobrych klamek i będzie fajny komplecik
Re: Projekt Iksa
: 23 gru 2018, 9:14
autor: mr_x
Waham się, czy Avid FR5, a może zwykłe Wuxing z wyłącznikiem też dadzą radę i mają od razu wyłącznik, tyle, że bez regulacji klamki. Idealnie byłoby, gdybym mógł przetestować obie. W najgorszym razie Wuxing trafiłyby do starego roweru (zamierzam go jeszcze utrzymać przy życiu, a obecne w nim klamki są tragiczne), a FR5 trafią do nowego. Pomyślę jeszcze.
Re: Projekt Iksa
: 23 gru 2018, 14:35
Jeżeli klamki mają być z odcięciem,to jednak Wuxing.Nie widziałem ostatnio klamek do hamulców mechanicznych z wyłącznikiem i modulacją
Re: Projekt Iksa
: 23 gru 2018, 14:40
autor: Sietas
Chyba takie nie istnieją w ogóle
Re: Projekt Iksa
: 23 gru 2018, 17:28
I w tym szkopuł
,więc trzeba wybrać wg. uznania
Re: Projekt Iksa
: 09 sty 2019, 17:18
autor: mr_x
Kolejne części przyszły. Są to:
- obręcz Alexrims DM18 (26") - chciałem, aby była taka sama, jak na tylnym kole z silnikiem (jedynie ma inny kolor naklejki)
- piasta Novatec D041SB
- kaseta Shimano Claris CS-HG50 8rz. 11-34
- 9_sty.jpg (6.09 KiB) Przejrzano 3173 razy
Tym razem jest ich niewiele, bo sporo gotówki poszło na różne brakujące narzędzia oraz części do upgrade'u starego roweru (chcę, aby też działał). Kolejne części kupię prawdopodobnie w lutym.
Re: Projekt Iksa
: 09 sty 2019, 17:35
autor: Iceman
mr_x pisze: ↑22 gru 2018, 9:29
Ile zapłaciłeś za ten zestaw?
Re: Projekt Iksa
: 09 sty 2019, 18:42
autor: mr_x
269zł za jeden, czyli za dwa razem z przesyłką wyszło 549,90zł.
Re: Projekt Iksa
: 11 sty 2019, 17:55
autor: mr_x
Nie wytrzymałem i zamówiłem jeszcze szprychy i nyple do koła przedniego. Zaplotę je teraz, a wycentruję na rowerze, gdy będę mógł rower postawić do góry nogami.
- szprychy.jpg (2.64 KiB) Przejrzano 3118 razy
Re: Projekt Iksa
: 12 sty 2019, 11:06
autor: mr_x
Oto efekt mojej pracy:
- koło_Przód.jpg (7.79 KiB) Przejrzano 3117 razy
Jakby ktoś pytał, dałem szprychy nierdzewne Sapim 2,3mm.
Re: Projekt Iksa
: 15 sty 2019, 17:53
autor: mr_x
A oto korba, która znacznie ułatwi mi jazdę na rowerze. Dzięki wielkie
Tatarowi.
- Korba.jpg (5.76 KiB) Przejrzano 3116 razy
Re: Projekt Iksa
: 17 sty 2019, 19:44
Poszukam jeszcze siodła z oparciem,będzie lepiej
Re: Projekt Iksa
: 17 sty 2019, 20:26
autor: mr_x
Byłoby super.
Re: Projekt Iksa
: 19 sty 2019, 0:21
Kolo zaplótł i spoczął na laurach
Re: Projekt Iksa
: 19 sty 2019, 10:37
autor: mr_x
Czekam na kolejną wypłatę, aby zamówić następne części.
Re: Projekt Iksa
: 19 sty 2019, 10:49
autor: grafffik
zamawiaj za pobraniem. zanim dojdą, kasa będzie w kieszeni
Re: Projekt Iksa
: 25 sty 2019, 13:44
autor: mr_x
Udało się i mam jedną z najważniejszych części.
- Rama.jpg (4.06 KiB) Przejrzano 3114 razy
Re: Projekt Iksa
: 29 sty 2019, 18:49
autor: mr_x
W przyszłym miesiącu planuję zakupić amortyzator i tu zaczynają się schody. Chciałbym dość dobry do 1000zł, na 1 i 1/8", z tłumieniem odbicia (za taką cenę to chyba standard), mile widziana manetka na kierownicę do blokady amortyzatora. Możliwość przykręcenia błotnika (otwór) obowiązkowa. Skok 100mm. Raczej powietrzna sprężyna. Oczywiście pod koło 26" i szerokość opony 2,2". Macie jakieś propozycje?
Re: Projekt Iksa
: 30 sty 2019, 9:00
autor: grafffik
Suntour XCR RL-R. Miałem już 2 takie. Nie zawiedziesz się. Sprężyna powietrzna, fajna cena, blokada w kierownicy, regulacja naprężenia i szybkości odbicia. Występuje w wersjach 80/100/120mm. Sam zajechałem 100mm po 15 000km. (ale z mojej winy - po prostu nie dbałem), a na 120mm przejechałem ponad 5000km regularnie go czyszcząc po każdej jeździe i był jak nowy, po czym sprzedałem praktrycznie bez żadnej straty.
https://www.centrumrowerowe.pl/amortyza ... r-pd15895/
Opona 2.35 wchodzi na miękko, 2.5 do DH też by weszła. Mój klient też ma taki w swoim elektryku, bardzo dużo na nim skacze po leśnych hopach, korzeniach itp i sobie również chwali. Błotnik normalnie można zamontować, no chyba że dowalisz taki kapeć że nawet szpilka nie wejdzie.
Re: Projekt Iksa
: 30 sty 2019, 16:17
autor: mr_x
Wchodzi błotnik tzw. pełny z drutami?
Re: Projekt Iksa
: 07 lut 2019, 19:59
autor: mr_x
Kolejne części do roweru z Nexuna (sterownik sinus 30A, wyświetlacz, PAS, klamki hamulcowe, przyciski, blokady osi, BMS i koszyki na akumulatory - było za mało, wziąłem wszystkie).
- ZakupyNexun.jpg (7.21 KiB) Przejrzano 3053 razy
Kupiłem jeszcze izolatory ogniw, ale na zdjęciu ich nie ma, bo za dużo zajmowały miejsca w kadrze.
Jeśli chodzi o akumulator, nie będę od razu go budować, choć mam go w planach. Wziąłem części do niego przy okazji i w swoim czasie dokupię resztę i zbuduję sam (a na razie będę używać akumulator, który już mam).
Re: Projekt Iksa
: 08 lut 2019, 18:09
autor: mr_x
Właśnie przyszła kolejna część - manetka "z wajchą".
- Manetka.jpg (6.17 KiB) Przejrzano 3052 razy
Re: Projekt Iksa
: 19 lut 2019, 16:50
autor: mr_x
Kolejna porcja części do mojego nowego roweru. Są to:
- amortyzator SR SUNTOUR Raidon XC RL-R
- Chwyty ERGON GP1
- łańcuch SRAM PC-870
- zestaw linek i pancerzy hamulcowych i przerzutkowych JAGWIRE
- Zakupy.jpg (8.84 KiB) Przejrzano 3051 razy
Re: Projekt Iksa
: 22 lut 2019, 20:05
autor: mr_x
Mam kolejną część. Jest to kierownica M-WAVE o szerokości 620mm. Kupiłem ją kilka miesięcy temu do obecnego roweru, ale jej nie wykorzystałem (do obecnego roweru dałem też M-WAVE, ale giętą). Postanowiłem więc, że użyję ją w nowym rowerze (jest nowa, nieużywana).
- Kierownica_M-WAVE.jpg (1.67 KiB) Przejrzano 3050 razy
Re: Projekt Iksa
: 27 lut 2019, 15:53
autor: mr_x
Kolejne części do roweru:
- manetka Shimano Acera SL-M360 (8-biegowa)
- przerzutka Shimano Acera RD-M360 (8-biegowa)
- podkładki dystansowe sterów (mam ich więcej, niż na zdjęciu)
- ManetkaPrzerzutkaPodkładki.jpg (9.88 KiB) Przejrzano 3049 razy
Re: Projekt Iksa
: 28 lut 2019, 16:33
autor: mr_x
Nowa dostawa.
- torba w trójkąt ramy (jest to tymczasowe rozwiązanie, bo nie mam bagażnika, ani skrzynki)
- mostek regulowany 90mm KLS
- MostekTorba.jpg (5.78 KiB) Przejrzano 3048 razy
Re: Projekt Iksa
: 28 lut 2019, 16:34
autor: mr_x
A także (musiałem dać drugi post, nie wiem czemu w jednym dwa załączniki nie przeszły, bo jeden ciągle mi usuwało)
- osłona na ramę pod łańcuch (neoprenowa)
- napinacz łańcucha Cloud Twister Taco z adapterem do montażu pod suport
- stery Cloud F1
- NapinaczOsłonaStery.jpg (7.27 KiB) Przejrzano 3047 razy
Re: Projekt Iksa
: 01 mar 2019, 16:03
autor: mr_x
Następna dostawa.
- 2 opony Schwalbe Smart Sam 26x2,1 z paskiem odblaskowym
- 4 dętki Schwalbe (2 na zapas)
- 2 opaski na obręcze Schwalbe
- pedały platformowe XLC PD-M12
- sztyca Ergotec 2, śr. 27,2mm, dł. 350mm
- OgumienieSztycaPedały.jpg (8.62 KiB) Przejrzano 2971 razy
Re: Projekt Iksa
: 01 mar 2019, 18:52
Tak pobieżnie policzyłem,to za tę sumę już kupił bym nowy ,gotowy rower
Re: Projekt Iksa
: 01 mar 2019, 18:59
autor: mr_x
Od początku wiedziałem, że taniej nie będzie i nie dlatego buduję go sam od zera. Chcę mieć satysfakcję, że sam coś zrobiłem, dopasuję w 100% pod siebie. Żaden gotowiec nie spełniłby moich specyficznych wymagań. A że lubię majsterkować, to mam też przyjemność z budowy. Gotowiec mi tego nie zapewni.
Re: Projekt Iksa
: 04 mar 2019, 11:58
autor: mr_x
Czy do silników przekładniowych o mocy średniej 500W piłujecie haki? Niby po włożeniu silnika wygląda OK, ale mam wątpliwości, czy ta podkładka z uchem nie powinna głębiej wejść (ucho nieco wystaje z haka). Ja mam silnik MXUS MX01C. No i mam wątpliwości, jak mam zamontować te blokady obrotu osi z Nexuna (póki co nie mam innych i nie mam czym zrobić samemu, więc wolę takie blokady, niż żadne).
EDIT:
Dobra, lekko spiłowałem haki, tak jak tas na blogu pokazał. Oś wchodzi teraz nieco głębiej.
Re: Projekt Iksa
: 13 mar 2019, 20:00
autor: mr_x
Wyszło mi, że aby napinacz i korba idealnie współgrały, potrzebny mi jest suport o długości osi 140mm (oczywiście BSA 68). Najdłuższy, jaki znalazłem, to 133mm. Macie jakiś pomysł, jak rozwiązać ten problem?
Re: Projekt Iksa
: 13 mar 2019, 20:05
autor: Przemek
ja potrzebowałem 170mm niema takich wiec wziąłem dwa zwykłe jeden przeciąłem w połowie z drugiego wyciąłem "trochę" i dospawałem tyle by było ile trzeba
tle
Re: Projekt Iksa
: 13 mar 2019, 20:15
Może rozwiązaniem było by kilka podkładek na miskę suportu,aby bardzie odsadzić os na zewnątrz takich jak te
https://allegro.pl/oferta/podkladka-dys ... 7309904286
Re: Projekt Iksa
: 13 mar 2019, 20:19
autor: mr_x
Przemek pisze: ↑13 mar 2019, 20:05
tle
Nie mam niestety możliwości spawania.
Myślałem o podkładkach, tylko mam wątpliwość pewną. No bo nałożenie ich co prawda wysunie miskę od strony korby, ale wejdzie do środka bardziej ta po przeciwnej stronie. Nie wiem, na ile to wpłynie na kręcenie pedałami, bo będzie pewna asymetria między nogą lewą, a prawą. Jednak jeśli nie znajdę innego suportu, prawdopodobnie dodam te podkładki.
Re: Projekt Iksa
: 13 mar 2019, 20:30
Tej asymetrii nie wyczuwa się wcale,a podkładki stosuje sie nawet w rowerach wyczynowych,gdzie precyzja jest b.ważna.
Re: Projekt Iksa
: 14 mar 2019, 8:29
autor: mr_x
Zamówiłem suport 133mm i kilka tych podkładek. Zobaczymy, jak będzie, mam nadzieję, że uda się dopasować wszystko jak trzeba.
