budowa skrzynki na akumulator z aluminium i PCV
- kazuk
Właśnie jestem w trakcie budowy drugiej skrzynki ( dla kuzyna ) i zrobiłem klika zdjęć. Może komuś się przyda przy szukaniu pomysłu na swoją skrzyneczkę .
Poniżej skrzynka z mojego roweru , Ta której budowę opiszę będzie będzie identycznie zrobiona tylko będzie dopasowana do innego roweru.
Z uwagi że kuzyn mieszka bardzo daleko nie miałem okazji sam zmierzyć ramy dlatego poprosiłem go o wycięcie z kartonu i wysłanie do mnie szablonu jego ramy ( z luzem na linki i mocowania )
Dostałem coś takiego :
Na podstawie otrzymanego szablonu został zaprojektowany i wycięty z blachy aluminiowej 2mm szkielet naszej skrzyneczki.
Teraz musimy z paska blachy grubości 2mm i szerokości 9cm ( taka akurat mi pasowała ) wygiąć po obrysie szkieletu bok naszej obudowy.
poniżej zdjęcia jak się to robi. Wymaga to dużo cierpliwości tak aby wygiąć odpowiedni promień a nie załamać naszej blachy.
Gdy już wygniemy dokładnie naszą opaskę możemy przystąpić do klejenia naszej obudowy.
Bardzo pomocny jest do tego stół do kołkowania ,ale jeśli nie mamy takiego to możemy sobie skleić taśmą klejącą części obudowy.
Teraz czas na zewnętrzne pierścienie do , których zamontujemy pokrywy naszej obudowy.
Z uwagi na to że zewnętrzny pierścień jest wycięty tylko z luzem 0,25mm tak ważne jest dokładne wygięcie obudowy w innym przypadku pierścień nam nie wejdzie .
Nasza obudowa będzie miała prawa pokrywe zamontowaną na stałe a lewa będzie ściągana. Dlatego prawy pierscień przymocujemy na stałe za pomocą nitów i kleju co dodatkowo usztywni nam konstrukcje.
niestety zdjęcia zniknęły więc dodaje cały materiał na moim koncie google
https://photos.app.goo.gl/kpdVi8mWZKtCM2DQ9
Ostatnio zmieniony 06 sty 2020, 13:57 przez kazuk, łącznie zmieniany 3 razy.
- kazuk
Re: budowa skrzynki na akumulator z aluminium i PCV
czym je giąłeś jeśli można spytać.
pytanie nr 2 - jakie przewidujesz mocowania do ramy ?
pytanie nr 3 - czemu ty to kleisz a nie spawasz ?
- kazuk
Drugi pierścień jest demontowany tak aby można nasza skrzynkę wsadzić w otwór w ramie . Pierścień jest przykręcany od środka obudowy , śrubami M4. ( do pierścienia w miejscu śrub zostały przyklejone nakrętki M4 )
- kazuk
Rękoma ,
Ja moja skrzynkę zamocowałem do śrub od bidonu na dole a u góry w ramie również były nagwintowane otwory- nitonakrętki ( nie mam pojęcia od czego ) do których dorobiłem mocowanie.
widać to na tum zdjeciu
tej skrzynki nie będę mocował to już problem mojego kuzyna coś musi sobie wymyślić
Nie spawam dlatego , że teraz kleje są leprze niż spawanie np. cały przód BMW e60 jest klejony. ponadto spawanie deformuje spawane elementy
- kazuk
Do tak wykonanej konstrukcji pozostało dorobić panele boczne.
Wyglądać to będzie tak jak ten poniżej , z tym że ten jest od mojej ramy i był to wzór przedprodukcyjny
CDN......
CDN......
- Vegasnight9
Jaką baterie udało Ci się wcisnąć w tą obudowę?
giąłeś rękoma, tzn, młotek i obstukiwałeś w okół rury tak jak widać na zdjęciu ? no powiem ci że mega robota w takim razie.
a te panele boczne to z czego ?
- kazuk
Nie młotkiem tylko ręcznie owijamy wokół rurki . ewentualnie jak nam się "złamie" gdzieś lekko blacha to od środka przez rurkę w miejscu złamania pukam młotkiem
To jest blacha aluminiowa młotkiem porobimy ślady "dziury"
Taką blachę aluminiową można spokojne giąć w rękach. Jeśli gniemy ją na rurce to mamy kontrole nad tym gięciem .
Wymaga to sporej cierpliwości i trzeba poćwiczyć.
Panele boczne to Tworzywo o nazwie spienione PCV o grubości 20mm obrobione na frezarce CNC
Na co dzień ćwiczę wyginanie na takich przedmiotach ( z tym że tu jest cieńsza blacha 1mm )
- kazuk
W mojej jest 98 ogniw , pakiet 14s7p
Ta co teraz robię jest sporo większa obudowa , nie liczyłem ile wejdzie.
Nie no inspirujesz mnie to samodzielniej budowy. Mega robota
- elektrotonus
Mistrz metalurgii bez technologii 3D
- kazuk
Nieeee no...super robota!!!
Jeżeli można wiedzieć to skąd jesteś?
- kazuk
- Mitar
Widać ,że na nie jednym aluminium zęby zjadłeś fajnie to wyszło , jedyne co to nie dawał bym raczej tych nawiewów, czym mniej syfu w skrzynce tym lepiej.
Świetne są też te koszyki.
Jakiego kleju używasz do aluminium?
A widzisz a ja Zielona Góra
Coś mi się wydaję że będziesz tych skrzynek robił więcej
- leszcz
Dokładnie. Ew zrobić jakieś mechaniczne zamykanie tego. Też kombinowałem coś takiego zmotać ale ogólnie same z tym problemy. Nie wspominając o niebezpieczeństwie, że "ktoś" tam coś wrzuci/wleje.
- kazuk
W środku praktycznie wszystko zabudowane a bateria jest wyciągana . Lewy panel jast zamykany na magnesach gdyż ja mieszkam w bloku i żeby naładować baterię muszę ją zabrać do mieszkania. Dlatego koncepcja była taka aby demontaż był jak najprostszy .
baterię w skrzynce przytwierdza się śrubą motylkową w okolicy dolnego mocowania Dumpera
Jak na razie nic się nie wyrwało . przy dokręcaniu bateria samoczynnie klinuje się w obudowie ( efekt klina ) i po dokręceniu śrubą motylkową nawet nie drgnie w obudowie
- leszcz
Mistrzostwo
Autor posta ma taki skill i fach w ręku, że mógłby na tym zarabiać niezłe kokosy. Tyle w temacie. Pełen profesjonalizm i żadnego druciarstwa.
Zainspirowałeś mnie do własnoręcznego zrobienia skrzynki, a wcześniej obudowy akumulatora na bagażnik. Od dawna rozmyślam nad tym, ale chyba rzeczywiście skrzynka z aluminium będzie najprostsza w zrobieniu własnoręcznie.
- kazuk
- kazuk
Wszystko się da zrobić jeśli jest dostęp do maszyn i narzędzi.
Bez frezarki CNC nie wyszło by to tak fajnie
No tak to bym nie zrobił, bo mam tylko ręce i proste narzędzia, do CNC nie mam dostępu. Ale spróbuję sam na ile będzie to możliwe.
- Inc0
mr-x Misiek tez miał tylko ręce i narzędzia najprostsze a popatrz co zmajstrował mysle że dla chcacego nie ma rzeczy niemozliwych
Trzeba zatem będzie kupić arkusze aluminium i kilka rzeczy do tego jeszcze.
Mam pytanie Tak jak pisałem - inspirujesz, więc postanowiłem zasiąść do tematu i u siebie
Jakie fi wewnętrzne w mm ogniw 18650 ustawiłeś w projekcie pod CNC? Czy na chwilę obecną wchodzą luźno czy na styk?
Gdzie szukać spienionego PCV o grubości 20mm ? wszędzie patrzę max 10mm i w sumie się zastanawiam czy tam gdzie planuje większą wysokość to prostu nie skleić 2x10mm
no i już czysto z ciekawości jak prąd planujesz ? 35A ? czy coś więcej ?
- Inc0
bardzo ciekawy temat niestety foty ...zżarł ERROR 404 polecam host fotek na www.imgur,com nic tam od wielu lat mi nie zginęło
Tuplex , igepa , plastics , antalisgrafffik pisze: ↑16 gru 2018, 16:41Mam pytanie Tak jak pisałem - inspirujesz, więc postanowiłem zasiąść do tematu i u siebie
- kazuk
Kolego wykonujesz ta skrzynki na zamówienie również? Bo mega mi się podoba jakość wykonania!
- Majster
Dzięki Kazuk za zdjęcia, chciałbym zbudować skrzynię na bazie twojego projektu
Tak z ciekawości, dlaczego kleiłeś magnesy od nowa w silniku?
- kazuk
bo odpadły przy rozbieraniu silnika w celu wyprowadzenia przewodów do zewnętrznego sterownika.
nie wiem czy to od podgrzania czy ze starości , W silnikach BIONX często były przypadki odklejenia się magnesów.
Jak byś miał problem z wykonaniem elementów to mogę ci pomóc wyciąć na CNC ale muszę dostać projekt w krzywych może być nawet PDF ( tylko musi być w krzywych )
- kazuk
kazuk pisze: ↑08 sty 2020, 14:10bo odpadły przy rozbieraniu silnika w celu wyprowadzenia przewodów do zewnętrznego sterownika.
Jak byś miał problem z wykonaniem elementów to mogę ci pomóc wyciąć na CNC ale muszę dostać projekt w krzywych wektorowych
Profesjonalna robota, moje gratulacje. Jaki jest koszt wycięcia elementów, gdyby zamówić usługę?
- kazuk
Przepraszam ale w tej chwili nie mam czasu na wykonywanie kompleksowe takich projektów. Ewentualnie mogę wyciąć jakieś elementy do samodzielnego montażu co do kosztu to ok 100 zł za boczek ( 1 szt nie lakierowana ) i elementy z blachy aluminiowej 2mm ok 50 zł. Do wykonania muszę dostać projekt w krzywych wektorowych
Czy wykonujesz takie skrzynki na zamówienie ?
Chętnie bym zamówił
Efekt finalny jest super
Chętnie bym zamówił
