e-Electra Straight 8
Re: e-Electra Straight 8
Super.
Nie rób mocowania skrzynki na górnej rurze bo zepsuje efekt. Przód, bidon, dół, tył i bedzie git. Najlepiej pasek alu albo lepiej nierdzewki 2mm zawiń na rurę ramy i do skrzynki na dwie, czarne śruby wpuszczane. Pomaluj paski wcześniej spreyem black mat albo owiń folią carbon.
Skrzyneczka wpasowuje się super, wykonanie w cenie standardowej czy dopłacałeś coś za wielkość?
Blokada obrotu osi silnika wykonana rewelacyjnie.
Jaka jest jej grubość i co to dokładnie za materiał? Stal nierdzewna? Inox?
Ładny rower , pomaluj może blokadę osi to będzie jak fabryczna konstrukcja. Brawo !
- Back
Pięknie dziękuję za słowa uznania.
Dzisiaj dotarł amorek - jakież było moje zdziwienie, że obyło się bez cła i vatu A ponieważ tak się stało... zainwestuje w oświetlenie, przetwornice i inne ehh.
Standardowa cena. Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Jakość i wykonanie pierwsza klasa.
Blokada ze stali nierdzewnej 10mm na dwie strony. Grubość do tego silniczka przesadzona, ale zapas zrobiony z premedytacją - jakby, gdyby, a może... coś mocniejszego
Oczywista oczywistość. Jak na razie to są tylko przymiarki.elektrotonus pisze: ↑14 mar 2018, 21:24pomaluj może blokadę osi to będzie jak fabryczna konstrukcja.
Zagłębiam się w struktury, budowli z tektury.
A jaki to amorek wu wkładasz?
Rower bardzo fajnie wygląda, opony bardzo masywnie wyglądają do całości, jakie szerokie masz obręcze?
Co do mocowania skrzynki to ja bym nawiercił i dal nitonakrętki po 2 na każdą rurke również górną i przykręcil śrubkami od środka skrzynki a pomiędzy skrzynkę a ramę dał dystanse plastikowe jesli jest tam dosyc duża szpara oklejone z obu stron taka gąbką z jakiej są podkładki do myszek
- Back
DMS USD-8
Zewnętrzne: 45mm tył i 37mm przód; opony 24x3.0
Trochę się szczypię z tą myślą (dziurawienia), ale z drugiej strony ten rower z "założenia" miał być elektrykiem. Masz rację - chyba tak się stanie - dzięki.djmarcin56 pisze: ↑14 mar 2018, 22:22Co do mocowania skrzynki to ja bym nawiercił i dal nitonakrętki...
Tak wiercenie od środka też jest dobre jeśli faktycznie chcesz dziurawić.
Możesz zamiast nitonakrętek normalnie nawiercić i nagwintować otwory w ramie i przykręcić skrzynie od środka śrubami (oczywiście z blaszkami podkładkowymi jak to tas pokazywał na filmie).
DNM 8 o skoku 203mm do tej ramy ? Geometria pooooleci, ale w sumie jestem ciekawy jak to będzie wyglądać w tej ramie bo może się okazać że będzie ok.
- Iceman
Ja mimo wszystko, jeżeli już wiercić to wstawiłbym dla pewności nitonakrętki. Rura ma nie więcej jak 2 może 3 mm i taki gwintowany otwór nie będzie miał za dużo zwojów. Pewniejsza będzie np. nitonakrętka alu M5 (otwór 7mm). Na pewno tego typu mocowanie będzie wizualnie ładniejsze. Ale zrobisz jak uważasz.
Co do geometrii z tym amorkiem też jestem ciekawy jak to będzie wyglądało.
Ice masz rację nitonakrętki będą pewniejsze. Tylko dałbym na śruby m3 o dwa punkty mocowania więcej bo wiercenie 7mm otworu w ramie to już dużo żeby nie osłabić ramy i nie zaczęła pękać od otworu.
- Back
Poleci, ale nie aż tak. Główka ramy ma aż 24cm więc dolną półkę będę musiał obniżyć. Latać na tym raczej nie będę - chyba, że się zagapię
A wyglądać to będzie tak:
Co do mocowania - zdecydowanie nitonakrętki M3 lub M4 - M5 faktycznie mogą być już za duże.
- Iceman
Back klasa!!. To już ten Twój?
- Back
Spoko, spoko - to jeszcze nie mój. Mój będzie... piękniejsiejszy
Przede wszystkim będzie miał ładniejsze odbojniki
- Mitar
10 za styl
- Iceman
Back jakiej szerokości masz skrzynkę? Jest ona centralnie czy wysunięta na jedną stronę?
- Back
- Iceman
Back jak tam postępują prace nad rowerem? Jakieś zmiany?
- Back
Zmiany, zmiany - już gotowy Nawet będzie miał swoją nazwę - Wredna Suka - ta cholera wydoiła mnie z kasy i wciąż jej mało.
Na dniach wstawię opis i kilka zdjęć.
- Iceman
To chyba nam wszystkim znane zjawisko. Kasa znika bardzo szybko. W takim razie czekam
- Back
Gdyby kogoś interesowało zamieszam krótki opis podzespołów od tyłu.
Silnik MX01 – jak na razie uważam to za bardzo dobry wybór. Małe, bezoporowe, szybkie i oszczędne. Trochę przeszkadza głośna praca przekładni – no ale...
Obręcze tył oryginał electry; przód Dartmoor Blizzard
Blokada obrotu osi wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 10mm. Do tego silnika grubość jest co najmniej przesadzona, ale może się jeszcze przydać...
Opony Kenda Flame. Jeszcze nie mam wyrobionej opinii – dopiero co zostały zamontowane. Gdyby kogoś to interesowało mogę później dać krótki opis.
Dętki moto Awina – jako mnimalna asekuracja
Tarcze tył 180 Accent Airplane; przód 203 Ashima Airotor – bo mi kolor pasował.
Sztyca siodełka amortyzowana Suntour NCX – okazało się, że moja dupa i kręgosłup bardzo się zaprzyjaźniły z NCX.
Obudowa baterii szerokości 10cm od elektro-bikes.pl – świetna robota. Na następny rok mam w planach wykonanie własne, bardziej finezyjne obudowy.
Bateria od Glebora 13s7p na Sanyo GA – pełen profesjonalizm
Sterownik S12S 500W 25A
Przetwornica 24-90V na 12V 10A z nexun.pl
Hamulce Magura MT4 wg mnie bardzo fajna modulacja. Niestety „system” odpowietrzania fatalny. Części drogie jak... np. śruby do zbiorniczka wyrównawczego w klamce 18zł sztuka – wykonane z gównianego plastiku na klucz T25 – trzeba dokręcać z wyczuciem...
Wyświetlacz LCD6 chyba nie muszę opisywać – sporo ustawień.
Amortyzator DNM USD-8 jestem naprawdę zadowolony – rączki majfrendsów odwaliły kawał dobrej roboty.
Oświetlenie moto LED Moretti – do roweru tego typu, jeśli kogoś nie przeraża waga i wymiary – szczerze polecam.
Pozostałe: szerszy support, adapter wspornika kierownicy ze względu na długość główki
W planach:
Nowa obudowa
Czerwone szprychy (wymiana lub malowanie)
W planach:
Nowa obudowa
Tak sobie właśnie wyobrażałem elektryfikację tego modelu. Wzorowo
Dałbym tylko pewnie mxusa 3k ale to już jak kto lubi.
- Mitar
Elegancko wyszło , ciekawi mnie opcja "KILL" na kierownicy
- Back
Cóż... nie pamiętam czy to na tym, czy poprzednim forum był temat o psach, dzikach itp - w każdym razie ma to bezpośredni związek z tym tematem.
A tak serio, serio jeszcze nie ma zastosowania. Prawdopodobnie będzie to klakson. Niestety nie znalazłem jeszcze takiego dźwięku który by mi odpowiadał tzn. same typowe klaksony moto. A propos może ktoś kojarzy coś na 12v typowe dla roweru?
Można kupić płytkę z zapisem/odtwarzaniem dowolnego własnego dzwięku. Tanie egz mają 'głosnik' piezo. A po wzmocnieniu można z tego zrobić dowolny klakson...Back pisze: ↑25 kwie 2018, 13:05
- Back
Na to bym nie wpadł - dzięki! Temat do przemyślenia. No chyba, że w między czasie znajdę gotowe rozwiązanieWojtekErnest pisze: ↑26 kwie 2018, 10:14Można kupić płytkę z zapisem/odtwarzaniem dowolnego własnego dzwięku. Tanie egz mają 'głosnik' piezo. A po wzmocnieniu można z tego zrobić dowolny klakson...
Może czerwone koszulki termokurczliwe? Trwalsze niż malowanie, szybsze niż wymiana - kwestia odkręcenia nypla. No i coś tam zabezpiecza przed korozją.
Link, albo pod jaką nazwą szukać?WojtekErnest pisze: ↑26 kwie 2018, 10:14Można kupić płytkę z zapisem/odtwarzaniem dowolnego własnego dzwięku.
- Iceman
BACK, fajnie wyszła ta przeróbka. Zachowała fajny styl.
Teraz tylko wsiadać i robić kilometry.
Kurcze, jak jakiś MOTOCYKL
Prócz dzwonka pasowało by dołożyć klakson taki od motoru.
---edit----
Muszę mieć tego typu blokadę obrotu osi silnika - z kasowanym luzem na śrubkę.
---edit----
np taki DIY cyfrowy moduł nagrywania głosu:
