lekki motocykl w stylu "Retro"
Re: lekki motocykl w stylu "Retro"
fotek nie widac popraw linki lub udostepniaj foty jako publiczne
Dziwne, w komputerze są obrazki, a na komórce juz tylko napis ,,obrazek". W jaki spodob wkladać obrazki z google dysku tak żeby ich bylo widać? Coś mi to nie idzie łatwo...
Musisz je udostępnić u siebie na koncie, a potem skopiować link obrazka.
Udostępniłem linki, i po kliknięciu chyba pokazuje obrazek, ale poglądu już niema.
Trzymaj się zasady i ogniwa najpierw łącz równolegle... a później poszczególne paczki "S" łącz w szereg "P" - czyli 16S2P
Proponuję wersje "C"
Mógłbyś zrobić więcej fotek Twojego BMS-a. Model... typ.
Musisz mieć BMS dla ogniw LiFePo4, np. taki https://pl.aliexpress.com/item/16S-25A- ... 36c1c98-25
chociaż nie wiem jaki prąd przewidujesz dla sterownika
Ogólna zasada podpinania BMS-a wygląda tak Kwestia czy potrzebujesz wspólnego czy osobnego portu dla ładowania i obciążenia.
Dzięki za poradę, zaczynam tworzyć schemat elektryczny , co do BMS to jutro zrobię więcej zdjęć, ale podejrzewam ze jest dla LiFePo4 - bo go sugerował sprzedawca akumulatorów
o, znalazłem, to jest taki BMS:
https://www.i-tecc.de/shop/bmspcm/bms-l ... 6s-60a-48v
Bardzo fajny projekt Tez lubie retro.
Jesli moge cos podpowiedziec i nie jest jeszcze za późno, to zwieksz napiecie jesli silnik na to pozwala. 48 V to troche malo. Zasada jest taka, ze silnik lubi byc traktowany porządnym woltażem - im wyzszy tym lepiej dla mocy, sprawnosci i niutonometrow.
- Maran_hand
Heniu zapomniałeś o najważniejszym ..tym lepiej dla użytkownikahenio pisze: ↑13 sty 2019, 16:17Bardzo fajny projekt Tez lubie retro.
Witam,
Niestety zostanie 48V, mam już silnik i sterownik dedykowany na 48V.
Wydaje się że załapałem o co chodzi z tym BMS i bateria, powstał schemat połączenia:
mam nadzieję że nie namieszałem za dużo, teraz mam pytanie jak połączyć zespół akumulatora, sterownik i silnik. na dany moment chodzi o siłowe kable.
silnik taki:
a sterownik ten:
silnik taki:
a sterownik ten:
... tak Ci się tylko wydaje
BMS ma za zadanie czuwać i chronić akumulator /poszczególne cele/ przed nadmiernym przeładowaniem jak i rozładowaniem oraz stara się podczas pełnego naładowania balansować cele tak by napięcia były na nich identyczne.
Wygląda na to, że Twój BMS ma wspólny port ładowania i port "obciążenia".
Schemat podłączenia poprawiłem. Zauważ że, port ładowania i obciążenia styka się w spólnym punkcie z dodatnim biegunem akumulatora, za to biegun ujemny akumulatora "przechodzi" przez BMS do tego samego punktu ładowania i obciążenia. W razie pełnego naładowania lub zbyt niskiego napięcia... BMS na przewodzie "ujemnym" rozłączy akumulator od portów.
Zasilanie :
"B-" - połącz z portem P - z BMS-a
"B+" przez bezpiecznik z dodatnim biegunem akumulatora.
Zachowaj większy przekrój przewodów.
Co do 3-ch przewodów fazowych... to tu nie ma jakiejś filozofii, jak sterownik nie będzie miał samo-nauki, to przewody fazowe trzeba będzie zamieniać między sobą aż do skutku
Przepraszam za bazgroły na rysunku.... nie bawię się programami graficznymi Chyba zaczaisz o co chodzi.
Bardzo dziękuje za pomóc w projektowaniu schematu elektrycznego. , małymi krokami idziemy do przodu. Czekam na zwolnienie środków przez księgową na zakup bateryjek
Tym czasem podłubałem trochę przy mechanice.
- Powstała skrzynka na sterownik:
Skrzynka została zamontowana na ramie, motorek dostał nowe mocniejsze kolka z tarczami, przymierzyłem nowe "stare" siedzisko i nowy "stary" przedni widelec:
Piękna obudowa i bardzo ładnie się komponuje
Widzę, że masz dobre zaplecze techniczne... lub dostęp do obrabiarki/frezarki CNC
mam i zaplecze, i CNC
jak by coś trzeb było wystrugać z "amelinium" to pomogę, tylko może być problem z terminami.
Piękny E-Vehikuł... podobny do tego, tylko, bez amortyzowanego tyłu. Też lubię taki styl
Tak. Widać, że kolega ma zaplecze techniczne na wysokim poziomie, co nie uminiejsza absolutnie umiejętnościom manualnym i posiadanej wyobraźni.
Trzymam kciuki. Powodzenia
- Załączniki
- ac3c0fb9458fd03482729ac60b07cd39.jpg (22.93 KiB) Przejrzano 2821 razy
