Przerobiony stary rower. Dodana instalacja elektryczna 54V, Akumulator 32Ah, Silnik Nine Continent RH2806 (10x6)
Prędkość 54 km/h, zasięg 150km ze wspomaganiem
Re: Rower elektryczny średniej mocy dalekiego zasięgu
: 06 sty 2019, 16:44
Wow
Kawał dobrze zrobionej roboty
Dotyczy konstrukcji jak i zmontowanego materiału prezentującego pojazd
Masz zrobioną dodatkową blokadę silnika... czy tylko to co było w zestawie ??
: 07 sty 2019, 9:56
autor: robertwww1
Dzięki za miłe słowa Nie stosowałem dodatkowej blokady silnika, a wszystkie części kupiłem oddzielnie w Nexunie. Rower ma już przejechane 1200km i super się sprawdza po terenie płaskim jak i górzystym
: 07 sty 2019, 12:11
Radzę Ci zamocować dodatkowe blokady przed obrotem osi silnika w widełkach, nawet te oferowane w nexunie /lepsze to niż nic/
Przy aktywnym hamowaniu regenem szybko możesz wyłapać luzy przy osi... a do urwania przewodów to szybka droga.
Mógłbyś zamieścić więcej fotek samych obejm skrzynki i ich mocowania. Wyglądają mocarnie i estetycznie... a sam zastanawiam się nad wyborem "obejma" vs. "nitonakrętki".
: 07 sty 2019, 15:17
autor: Mitar
Estetyczne wykonanie i plus za filmik.
A blokady koniecznie ! Na początku wydaje się ,że wszystko trzyma mocno ale któregoś dnia...
Zrób/kup tak jak ci radzą będziesz spał spokojnie
: 07 sty 2019, 20:06
Ten rodzaj haków,które masz w rowerze tylko wygląda na szerokie i solidne,ale tak naprawdę to miękkie,nieutwardzane aluminium.
: 08 sty 2019, 0:39
autor: grafffik
co to za pakiet że 150km zasiegu w tej obudowie ?
: 08 sty 2019, 6:41
autor: Vegasnight9
Fajny sprzęcik. Wrzuć fotkę wnętrza skrzynki bo jestem ciekawy jak udało Ci się upchać wszystko do środka
: 08 sty 2019, 20:11
autor: wwojciech
Aku 15S11P na ncr18650A? Sterownik GT1500?
: 09 sty 2019, 19:55
autor: robertwww1
Dzięki za cenne uwagi dotyczące blokady osi silnika, oczywiście założę bo leżą mi w częściach dwie blokady które kupiłem razem z silnikami. Rok temu przerobiłem stary rower na stalowej ramie i też nie zakładałem blokady robiąc 2700km. Ostatnio zmieniałem opony i nie dopatrzyłem się luzów w mocowaniach ramy. Jadnak dla pewności również założę blokadę
Aku 13S11P na Samsung INR18650-29E 2900mAh
Sterownik KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (sinus)
Niestety nie posiadam zdjęcia ani filmu z upchanym akumulatorem i sterownikiem oraz okablowaniem w skrzynce. Po prostu byłem tak skupiony na dokładnym złożeniu i zamknięciu skrzynki , że zapomniałem udokumentować ten etap pracy
jeśli chodzi o mocowania skrzynki to wykonałem je ze zwykłych uchwytów do mocowana rur. Uchwyty te posiadają uszczelki gumowe i wymagają uformowania do kształtu ramy. Dołączam zdjęcia
: 09 sty 2019, 20:55
autor: grafffik
Mam pytanko. Czy te 150km udało Ci się kiedyś przejechać na tym pakiecie ? bo to wychodzi 20Wh/km. Ja podobny zasięg przy takim samym pakiecie na ogniwach Sanyo GA 3500mAh planowałem. A cena GA a 29E naprawdę robi różnice, więc teraz się zaczełem zastawiać
Fajne te mocowania do rur kanalizacyjnych. Tanie, wygodne i sprawne. Masz jakieś zdjęcie jak w środku gwinty zabezpieczyłeś ? Pytam bo i mnie czeka ta sama droga już niebawem
: 09 sty 2019, 21:01
Niestety, te uchwyty nie są za dobre...
wyrabia się to wszystko po czasie.
Chłopaki z firmy elektro-bikes na początku też je stosowali, jednak odeszli od tego i odradzają je wszystkim.
Sporo ludzi stosowało na początku te hydrauliczne obejmy.
Już lepsza zwykła blacha dachowa wygięta w omegę lub z aluminiowej wyciąć lub ze starej obudowy od kompa.
----edit----
Tylko, że oni trochę inaczej je mocowali. Tak jak ty mocujesz, to może posłużą dłużej.
Chodzi o to by się miejsce mocowania śruby w skrzynce nie wyrabiało, a guma nie dostawała po czasie luzów bo wszystko zaczyna latać.
: 09 sty 2019, 22:02
Bardziej prostego i trwałego mocowania nie moge sobie wyobrazić.Same zalety.Co ma się tu wyrabiać? Z wierzchu przedstawiona obejma,od wewnątrz płaskownik z dwoma otworami,nakrętki na klej lub samokontrujące ,więc nie widzę problemu
: 09 sty 2019, 22:21
autor: grafffik
wiesz co, zapewne chodzi o tą gumę, która zapewne traci swoje właściwości pod wpływem UV. Z drugiej strony wiem też, że przy mocnym skręceniu potrafi się przeciąć, jest tak mięka. samo mocowanie, na śrubach... no własnie mnie interesuje jak to wygląda od wenwtrz, bo od zewnątrz nie widać żadnej podkładki czy blachy a tylko dodatkową nakrętkę, która robi za dystans. jak taka obudowa jest oparta tylko na nakrętce - bez kleju do śrub, to pracuje i efekt pewnie taki jak pisze henio.
No ciekaw jestem co napisze twórca. Jakie ma przemyślenia i doświadczenie opropo swojej konstrukcji
: 09 sty 2019, 22:30
autor: robertwww1
Najdłuższą trasę jaką zrobiłem tym rowerem to 117km.
Tutaj jest link do mapy i przekroju trasy https://www.strava.com/activities/1845904643 Pętla Bochnia - Kraków - Bochnia
Zużycie energii 70% , a ostatnie 35km jechałem już tylko na manetce bo nie chciało mi się pedałować, w tym około 4km na full gazie bo napotkany na trasie gość na ebiku chciał się ścigać
Co do uchwytów to sprawdziły się na razie w dwóch konstrukcjach w jednym przetrzymały 2700km, a w drugim 1200km. Nie ma żadnych luzów, skrzynki są solidnie zamocowane. Śruby wewnątrz są skontrowane dwoma nakrętkami osadzonymi na kleju, nakrętki zabezpieczone plastikowymi nakładkami aby nie uszkodzić ogniw
: 09 sty 2019, 22:58
autor: grafffik
oo widzisz. przeanalizowałem. ok 8km pod górkę,z czego za miejscością Trąbki3-4km mocniejszego podjazdu. 19km z górki, reszta względnie płasko.
ważyłeś ten pakiet ile waży ?
: 09 sty 2019, 23:15
autor: robertwww1
Około 7kg , jedno ogniwo 48g , w pakiecie jest 143 ogniwa + blaszki, koszyczki, przewody, BMS. Uzbiera się trochę tego
: 10 sty 2019, 11:48
autor: grafffik
biorąc pod uwagę że bidonówka hailong z szyną waży 4.16kg i mieści tylko 65ogniw, no to nie jest źle
: 16 sty 2019, 2:04
autor: Vegasnight9
Zdejmij pokrywke skrzynki i proszę o foto bebechów
