Rower elektryczny średniej mocy dalekiego zasięgu
grafffik
Re: Rower elektryczny średniej mocy dalekiego zasięgu
Post autor: grafffik »
Aku 13S11P na Samsung INR18650-29E 2900mAh
Mam pytanko. Czy te 150km udało Ci się kiedyś przejechać na tym pakiecie ? :D bo to wychodzi 20Wh/km. Ja podobny zasięg przy takim samym pakiecie na ogniwach Sanyo GA 3500mAh planowałem. A cena GA a 29E naprawdę robi różnice, więc teraz się zaczełem zastawiać :D
Fajne te mocowania do rur kanalizacyjnych. Tanie, wygodne i sprawne. Masz jakieś zdjęcie jak w środku gwinty zabezpieczyłeś ? Pytam bo i mnie czeka ta sama droga już niebawem
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Niestety, te uchwyty nie są za dobre...
wyrabia się to wszystko po czasie.
Chłopaki z firmy elektro-bikes na początku też je stosowali, jednak odeszli od tego i odradzają je wszystkim.
Sporo ludzi stosowało na początku te hydrauliczne obejmy.
Już lepsza zwykła blacha dachowa wygięta w omegę lub z aluminiowej wyciąć lub ze starej obudowy od kompa.
----edit----
Tylko, że oni trochę inaczej je mocowali. Tak jak ty mocujesz, to może posłużą dłużej.
Chodzi o to by się miejsce mocowania śruby w skrzynce nie wyrabiało, a guma nie dostawała po czasie luzów bo wszystko zaczyna latać.
Post autor: tatar »
Bardziej prostego i trwałego mocowania nie moge sobie wyobrazić.Same zalety.Co ma się tu wyrabiać? Z wierzchu przedstawiona obejma,od wewnątrz płaskownik z dwoma otworami,nakrętki na klej lub samokontrujące ,więc nie widzę problemu ;)
grafffik
wiesz co, zapewne chodzi o tą gumę, która zapewne traci swoje właściwości pod wpływem UV. Z drugiej strony wiem też, że przy mocnym skręceniu potrafi się przeciąć, jest tak mięka. samo mocowanie, na śrubach... no własnie mnie interesuje jak to wygląda od wenwtrz, bo od zewnątrz nie widać żadnej podkładki czy blachy a tylko dodatkową nakrętkę, która robi za dystans. jak taka obudowa jest oparta tylko na nakrętce - bez kleju do śrub, to pracuje i efekt pewnie taki jak pisze henio.
No ciekaw jestem co napisze twórca. Jakie ma przemyślenia i doświadczenie opropo swojej konstrukcji
robertwww1
Post autor: robertwww1 »
Najdłuższą trasę jaką zrobiłem tym rowerem to 117km.
Tutaj jest link do mapy i przekroju trasy https://www.strava.com/activities/1845904643 Pętla Bochnia - Kraków - Bochnia
Zużycie energii 70% , a ostatnie 35km jechałem już tylko na manetce bo nie chciało mi się pedałować, w tym około 4km na full gazie bo napotkany na trasie gość na ebiku chciał się ścigać :-)
Co do uchwytów to sprawdziły się na razie w dwóch konstrukcjach w jednym przetrzymały 2700km, a w drugim 1200km. Nie ma żadnych luzów, skrzynki są solidnie zamocowane. Śruby wewnątrz są skontrowane dwoma nakrętkami osadzonymi na kleju, nakrętki zabezpieczone plastikowymi nakładkami aby nie uszkodzić ogniw
grafffik
oo widzisz. przeanalizowałem. ok 8km pod górkę,z czego za miejscością Trąbki3-4km mocniejszego podjazdu. 19km z górki, reszta względnie płasko.
ważyłeś ten pakiet ile waży ?
robertwww1
Około 7kg , jedno ogniwo 48g , w pakiecie jest 143 ogniwa + blaszki, koszyczki, przewody, BMS. Uzbiera się trochę tego :-)
grafffik
biorąc pod uwagę że bidonówka hailong z szyną waży 4.16kg i mieści tylko 65ogniw, no to nie jest źle :)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Zdejmij pokrywke skrzynki i proszę o foto bebechów :P
robertwww1
Wszystko wygląda dokładnie tak samo jak tu:
Obejrzyj, poczytaj, polecam
http://ebike.nexun.pl/budujemy-elektryk ... ver-1500w/
