Slayer 30 + IronTrek :)
Re: Slayer 30 :)
https://www.decathlon.pl/pompka-do-amor ... 10286.html
jak damper jest ok, to raz na rok, jak nie jest ok to co 20min
- Mariusz_p
Re: Slayer 30 :)
https://allegro.pl/oferta/pompka-beto-d ... 7210693948
Amora pompujesz ciśnieniem 10x większym niż daje kompresor
Poza tym musi być specjalny zawór w pompce aby powietrze nie uciekalo podczas ściągania go z wentyla
Re: Slayer 30 :)
No tak myślałem ze musi być coś na zasadzie iglicy. Podobnie jak złączki od klimy. Dzieki za info.
Re: Slayer 30 :)
30 bar to nie jest jakieś kosmiczne ciśnienie (większość sprężarek od lodówek powinno dać radę ) . Zawory kierunkowe często da się również otworzyć ciśnieniem. Można nabyć butlę z azotem i nim pompować.
Re: Slayer 30 :)
Mam tą. Daje radę. 300psi weszło w damper bez problemu.
- Mariusz_p
Re: Slayer 30 :)
Udało mi się w weekend poskładać rower, a miałem trochę zabawy bo brakowało stożka zaciskowego do sterów, więc go sobie wytoczyłem, przedłużyłem delikatnie amora , dorobiłem długi dystans do mostka. Sam mostek kilka lat temu wykonałem na tokarce, krótkie były drogie a że na skupie trafił sie materiał. Kierownica lekko podgięta ze składaka (będzie pomalowana). Okablowanie w bionxie dokończone teraz czekam na łożyska i składam. Kable dałem skrętkę 8 par i 3 kable najgrubsze jakie weszły
Re: Slayer 30 :)
Właśnie na tył mam hayes'a mechanicznego z tarczą, a z przodu amor jest zabytkowy wiec nie ma możliwości założenia.
Re: Slayer 30 :)
przemyśl temat, bo tak to będziesz musiał podciągać imbusa co 100km. a od strony silnika nie jest to przyjemne jak za każdym razem trzeba wszystko rozkręcać
Re: Slayer 30 :)
Trafił mi się taki z pokrętłem wiec jest szansa że wyreguluję
https://freelanderbicycles.com/products ... e-calliper
Pierwsze jazdy fullem super, dopiero teraz widzę jak dostawał mój kręgosłup.
Re: Slayer 30 :)
Potrzebuje porady od znawców chińskiej technologi kontroler od greentime
1 ?
2
3
4 to chyba halle
5 zasilanie i jakiś fioletowy ?
reszte ogarniam jedynie może ktoś wyjaśni czym sie różni high od low brake
1 ?
2
3
4 to chyba halle
Re: Slayer 30 :)
Daj linka proszę do tego sterownika. Szukam z wstecznym taniego ok17A 36/48V
1. To może być do pomiaru prędkości.
2.
3.
4. halle
5. Zasilanie i stacyjka na cienkim czerwonym? Z reguły jest cienki czerwony a nie fiolet ale to są najgrubsze kable wychodzące ze sterownika i to musi być zasilanie no i ta kostka.
l-brake jak zewrzesz to rozłącza sterownik i jak jest w nim hamowanie regeneracyjne silnikiem to je uruchamia.
2.
3.
4. halle
Re: Slayer 30 :)
Dzieki panowie
Ta wtyczka 1(led meter) to podpina sie tu czujnik czy to daje jakiś sygnał do licznika ? Ten kontroller to jest raczej bez żadnego wyswietlacza bo nic innego nie ma do wyświetlacza.
Ten cieńszy kabelek przy kostce bateri zwierać do plusa zeby uruchomić bądz wyłączyć rower ?
Napisałem do sklepu green time 2 i 3 to jakiś niby (anti-theft), ale chyba sam sprzedawca sie pomylił bo wtyczki do siebie nie pasują inna ilośc przewodów. TRoche z tym bałagan jest
Re: Slayer 30 :)
hej
Dokałdnie ten zamówiłem i ma wsteczny. Czas oczekiwania 40 dni
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 52116.html
Łożyska wymienione w bionxie ale przed założeniem szturchnąłem magnes i wyleciały wszystkie dosłownie od kciuka. Klej moze nawet był jeszcze troche elastyczny ale powierzchnia magnesów była gładka. Zmatowiłem każdy magnes i wkleiłem na żywicę.
Chyba jedyna zaleta tego silnika to cena. Klej puścił, sterownik spalony, dostepu po zapleceniu koła brak. Widziałem też na forum kilka bionxów z wyłamany stojanem. Chińskie konstrukcje są bardziej przemyślane, a nawet klej na magnesach w chinczyku miał konsystencję gęstego miodu i trzymał do końca.
Re: Slayer 30 :)
Sporo pierdół ogarniętych typu adapter hamulca wykonałem sam, mocowanie skrzynki poskładanie koła itd. Skrzynka jest w podkładzie
- Hurczak
Re: Slayer 30 :)
Fajnie,ale gdybyś mógł/o ile się da/ przełożyć ten adapter o 180 stopni,było by to z korzyścią i dla ramy i samego efektu hamowania
Re: Slayer 30 :)
ten od przood skrócić a ten z tyłu przedłużyć. Siła się nie zmieni bo klocek przylega teraz cała powierzchnia do tarczy, a jedynie pancerz pojdzie pod lepszym kątem. Wiedzę swój błąd teraz Dzieki za uwagę
Re: Slayer 30 :)
jaki zrobiłeś mocowania do ramy ? bo widzę że mocowanie jest do dampera z dwóch stron. a jak to wygląda od strony skrzynki ? daj więcej zdjęć bo i mnie to lada moment czeka. Bardzo ładnie dopasowana i wycięta skrzynka. Widzę że wykorzystałeś każde wolne miejsce
a i co to za adapter tylnego zacisku ? wygląda na jakąś ręczną robotę, zgadza się ?
Re: Slayer 30 :)
Przyleganie klocka to jedno/nie zmieni się/,a ramię na które działa ta siła to inna rzecz.Przy okazji rzeczywiście pancerz ułoży się lepiej
Re: Slayer 30 :)
Nie ma takiej obawy to jest tylko dopasowane do wolnej przestrzeni. Kto rozpozna od czego ten przełącznik ?
Re: Slayer 30 :)
Nie widzę trzeciej opcji tylko stacyjkę i 3 speed ale strzelam że jeśli jest to światła Ale to ładne
Re: Slayer 30 :)
Trzeciej opcji ? Czy stacyjka w e-biku musi mieć 3 pozycje jak w aucie? Może źle napisałem bo to co ma być stacyjką zostało ponownie wykorzystane od pewnego urządzenia
Re: Slayer 30 :)
Nie rozumiemy się . Na zdjęciu pierwszym pokazałeś stacyjkę i przełącznik 3 speed( czyli kluczyk i przełącznik do zmiany 3 speed trzypozycyjny) . A potem pytasz
więc pomyślałem że jeszcze jest jeden przełącznik którego nigdzie nie umiem zobaczyć Nie wiedziałem że to nie stacyjka. Czyli jak nie światła to nie wiem i poddaję się
Re: Slayer 30 :)
wygląda mi na klasyczny "kluczyk" od stacji komputerowej /wyciągalnego dysku twardego zamknięcie kluczykiem zabezpieczało dysk przed wyjęciem i dodatkowo "dawało" sygnał "gotowości dysku do pracy"
Re: Slayer 30 :)
Domyśliłem się,że ten dodatkowy wyłącznik jest od zwierania wyl.termicznego w razie rozłączenia obwodu.
- Hurczak
Re: Slayer 30 :)
To turbo to zrobię na kierownicy.
A dziś sobie wymodziłem czujnik hamulca z kontaktronu z przełącznika unitry(ciekawe od czego były), Z jednej strony jest oryginalny ferrytowy magnes a z drugiej pastylka neodymowa.Pięknie może nie wyszło ale jest szczelnie i działa.
Re: Slayer 30 :)
Miał ktoś do czynienia z takim bms ? ALbo może mógłby cos polecić.
https://pl.aliexpress.com/item/48-V-13- ... ca998ad-11
Re: Slayer 30 :)
Wyglada fajnie tylko bierz z duzym zapasem A
Re: Slayer 30 :)
Fajnie to ogarnąłeś, ale ja to bym jeszcze pomalował lakierem bezbarwnym do paznokci calą elektronikę sterownika, żeby wilgoć, która powstaje w wyniku różnicy temperatur wewnatrz/zewnatrz nie siedziała na płytce. Sterowniki są w miare hermetyczne i w obudowie wilgoć raczej siada na radiator (obudowe) sterownika, a u Ciebie może być lipa jak wyjedziesz w chłodny wieczór pośmigać rowerkiem a rano następnego dnia może się okazać, że wyskoczy jakiś błąd, czy zwarcie w sterowniku. Odsyłam Cię do lektury filmowej na YT na kanał Great Scoot, tam ładnie gość pokazuje jak fajnie zabezpieczyć elektronikę przed wilgocią. Pozdro
Re: Slayer 30 :)
Hej
Rozbierając silnik bionxa jego elektronika była faktycznie dobrze zabezpieczona wręcz zalana jakby żywicą, ja zabezpieczam swoje układy lakierem pvb wiec tu też coś posmaruje bo chińczycy nic nie zrobili w tym kierunku. Dzięki za przypomnienie.
Wilgoć w skrzynce to u każdego na pewno może sie wytworzyć, planuje dać może granulki takie jak w butach czasem są ? i wywiercić mała dziurkę na dnie skrzynki. Co myślicie ?
Aluminium szybko oddaje ciepło i będzie srebrne na pewno nie będzie się tak nagrzewać jak czarna skrzynka i kontroller zamknięty wewnątrz A baterie już przy 65stopniach sie uszkadzają.
Re: Slayer 30 :)
Teraz całkiem normalnie wygląda ten sterownik pokryty aluminium, uszczelnij go a skrzynke zamknij w miare hermetycznie i wystarczy. Ja swoją skrzynkę w miejscu wejścia i wyjscia przewodów polepiłem silikonem, dla bezpieczeństwa, chociaż po deszczu nie jeździłem zbyt wiele - raz mi się zdarzyło wracac w mrzawkę. Zajrzyj do mojego posta i zobacz w galerii jak pakiet ładnie mam odizolowany 4mm blachą aluminiową, sterownik ma także swoją przestrzeń do oddawania ciepła, lecz to jeszcze do zlotu ulegnie zmianie - będzie w podobny sposób do Twojego wyglądał radiatorem na zewnątrz skrzynki.
Re: Slayer 30 :)
Link jest nie aktywny. Co do tego skraplania to wiem co się dzieje w garażach blaszakach woda wręcz litrami się leje. To samo bedzie sie działo w sterownikach na zewnątrz puszki. U mnie praktycznie cały sterownik będzie odizolowany żywicą wiec ten efekt powinien być dużo mniejszy.
Re: Slayer 30 :)
Blacha zalana jest finalnie żywicą i nałożona mata od strony sterownika kilkukrotnie dla wzmocnienia i cały pakiet trzyma się tylko na tym, bez wklejania itd, jest bardzo sztywno bo wszystko na milimetry było wielokrotnie spasowywane (chodzi i dół i górę).
A tu widok z pakietem i sterownikiem już w ramie.
Blacha jest także przykręcona do mocowań bidonu na dwie śruby * Akumulatory * Bidony * 36V/48V. Zapraszam na priv.
Re: Slayer 30 :)
co ten minusowy przewód taki zakręcony z 30 ogniw to by tam jeszcze weszło do skrzynki
Re: Slayer 30 :)
Kolega Piotr tak to polutował więc zgodnie z zasadą "po majstrze się nie poprawia" nie robiłem z tym nic, w niczym to nie przeszkadza, skrzynka zamknięta na amen, także idzie o tym drobnym "ale" zapomnieć
Powiem szczerze, że weszłoby i +40 ogniw tzn jakiś pakiecik 13s13p ale chciałem zachować równowagę pomiędzy wagą pakietu i zasięgiem, a no i oczywiście żeby w skrzynke weszło wszystko (sterownik, pakiet, kabloza i jeszcze nie dokupiona przetwornica na 12v/5V fast charge).
Edit: na zlocie dla zainteresowanych otworzę skrzynkę i pokaże jak to wygląda taki bonus ode mnie za zainteresowanie o ile w ogóle będzie jakiekolwiek
Re: Slayer 30 :)
Zamontowałem jeszcze za nim go skończę jednak blat 48Z żeby nie było problemów. Jakaś chińszczyzna ale obciąłem resztę zębatek. Do tego dorobiony napinacz i prowadnica. Kółko przetoczone z koła od deskorolki.
Przy okazji odkryłem luz na wahaczu Przy mufie suportu, ciekawe czy są tam łożyska czy może tuleja?
Re: Slayer 30 :)
Wymodziłem taki projekt aku. Drut miedz 1,5mm2 ma być. Zachowana zasada to 2 przewody do każdego ogniwa. Szare to połączenia dołem. Ogniwa mają dystans 0,9mm między sobą koszyków nie daje bo brak miejsca i szkoda kasy Kółeczka z preszpanu mam zrobione na każe ogniwo.
