Slayer 30 + IronTrek :)
Re: Slayer 30 :)
oby nie
- Vegasnight9
Re: Slayer 30 :)
Za dużo miejsca w tej skrzynce nie będzie. Rozważ montaż sterownika na zewnątrz a całe miejsce w środku na baterie przeznacz. Nie będziesz żałował tej decyzji uwierz
Re: Slayer 30 :)
Racja
Re: Slayer 30 :)
przecie to moja rama no zobacz
iii tak to chyba karbon. ja mam slayer 70, z aluminiowym wachaczem. z tego co przejrzałem slayer 30, również miał alu, więc tu była grana jakaś przeróbka
ile dałeś za to cudo ? foxik daje rade ? ja mojego muszę na 160psi dmuchać żeby go nie dobijać po lesie
u mnie też powstaje skrzyneczka
ogólnie to gratuluje zakupu bo rama jest świetna. wygodna i przedewszystkim wytrzymała.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2019, 10:16 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Slayer 30 :)
Fajny masz migomat do aluminium Chyba monitor pękł Ci ze śmiechu Może przy Bionxie, na sinusie, karbonowa część wahacza trochę posłuży
Re: Slayer 30 :)
Jak nie będzie jakiegoś szerokiego silnika to gdzie problem z tym carbonem? Haki przecież z alu
Re: Slayer 30 :)
Karbon w rowerze, wbrew pozorom,nie lubi ciągłych wibracji,a takie będą generowane przez silnik.Po pewnym czasie powstają mikropęknięcia.
Re: Slayer 30 :)
Hejka tak to jest karbon i mam nadzieje ze wytrzyma a dużo nie ważę wiec powinna . Tatar twój wątek przejrzałem kilka razy już wcześniej Rama z allegro spodobała mi się ze ma mały rozmiar i jest fullem i tyle . 500 stów dałem wiec nie wiem czy nie przepłaciłem ?
Wcześniej miałem rower na ramie sintesi jade, shimano stx i amorek rst 381 dwupóka. ciekwe czy ktoś pamieta taki zabytek
Chyba troche sie zgapiłem i zamowiłem sobie sterownik 18A 48V 350W do tego bionxa a teraz wyczytałem ze można spokojnie założyć 30A. Marzyło mi się żeby wszystko upchnać w skrzynce ale zobaczymy jak bedzie
Re: Slayer 30 :)
Ja mam ten sterownik do przekładniówki i jest całkiem fajny, ale ten bionx to jest chyba bezprzekładniowy? To może trochę mulić
ale ja mam w sumie koła 29, na 26 może nie będzie tak źle.
Re: Slayer 30 :)
Fakt.Sterownik trochę mały.Ja z Bionxem spokojnie jeżdziłem na sterowniku 25A/po modyfikacji/.Warunkiem jest kontrola temperatury.
Re: Slayer 30 :)
500zł to w sumie spoko cena. ja za moją dałem 450 i nie mam karbonu.
moja skrzynka już na poczcie czeka ja ogólnie całą zapełniam ogniwami i sterownik daje na zewnątrz. niby mógłbym w środku, ale chce jak najwięszy zasięg bo codzienie mam 80km do przejechania i chce to robić totalnie bez stresu, przy ostatnich kilometrach na manecie. Ta Twoja to chyba rozmiar M z tego co widzę bo jeszcze mniej miejsca. zrobiłeś już tą skrzyneczkę do końca ?
W ogóle dopatrzyłem się że masz też jakiś inny damper. Ja mam foxa float rp3 który nie ma tego pokrętła regulacji z boku tylko pod wajchą. a Ty ? co to za model ?
Re: Slayer 30 :)
Z ciekawości to ile kosztuje taka skrzynka z poczty ?
Moja kosztowała mnie już trochę pracy, ale też wymyśliłem sobie takie dziwne kształty. Najpierw klejenie formy z tektury z 5h później klejenie żywicy z 6h i dziś z 4h skrobałem tekture i szlifowałem ją. Teraz jest dopiero gotowa do szpachlowania i później znowu pył.
Jestem zadowolony z takiej formy i gdyby sie jeszcze bardziej postarać to by tego prawie nie trzeba szlifować, duże płaskie powierzchnie wyszły gładkie, jedynie boki widać trochę karbowanie od tektury. Na jednej z fotek widać ile było by szlifowania gdyby był oklejony nap blok styropianu po wierzchu. Radzę sie dobrze zabezpieczyć do takiej roboty bo można przez tydzień się drapać
Damper jest Fox float RL racing shox
Jakie macie patenty na zamykanie skrzynek ?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2019, 23:47 przez granada, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Slayer 30 :)
wiesz co, ja zamówiłem u chłopaków z ElectroBikes, co masz reklame na głównej stronie forum na górze. Wyszło 450zł + wysyłka 30,.
Re: Slayer 30 :)
Hej
Mam wklejone dwa czujniki do bioxa jeden na 130 rozłcza obwód i tym rozłaczyć plusowy od stacyjki tak ? Drugi zamyka odwód na 110 stopni i tu chciałbym dać jakiegoś pikacza (buzer z ne555). Czy mozna to podpiać do stacyjki i do minusa? Obicązenie bedzie niewielkie. ?
Re: Slayer 30 :)
Bardzo ładnie Ci wyszła skrzyneczka. Teraz musisz tylko dopasować do niej uszczelkę typu H i zrobić dobre zamknięcie, tak żeby ani gram wody się do niej nie dostał. Następnym razem użyj rozdzielacza np. w postaci zwykłej taśmy do paczek. Wówczas nie trzeba szlifować. I pamiętajmy, że takie rzeczy tylko w masce, bo styren jest mocno toksyczny. Ja z tego względu robiłem z epoxy.
Sterownik daj najlepiej pod ramę. Zyskasz więcej miejsca na ogniwa. Jak do środka to może na bok i na płask i też się zmieści. Musisz zrobić wizualny projekt na kartce.
Z tym karbonem... ja bym wzmocnił od razu prewencyjnie. Coś wykombinował.
Re: Slayer 30 :)
Wiesz co,ja zamiast tego drugiego czujnika, dałbym równolegle z pierwszym, zwykły wyłącznik.Odetnie Ci dajmy na to zasilanie 10km. od chałupy i będziesz wracał zamiast 20 min.,godzinę.Co ruszysz,to za chwilę znowu odetnie i tak bez końca.Musisz wiedzieć ,że silnik na postoju wolniej się chłodzi niż podczas jazdy.Poza tym z chwila odcięcia temperatura będzie jeszcze rosła przez jakiś czas/brak chłodzenia/Osobiście wolę,gdy już czujnik załączy,zewrzeć obwód wyłącznikiem i przejechać te kilka km spacerowym tempem,niż wkurzać się ciągłym odcinaniemgranada pisze: ↑18 sty 2019, 11:47Hej
Re: Slayer 30 :)
Henio o tej tasmie to wiem i miejscami była naklejona, ale całej tekturowej formy od wewnątrz nie szło już okleić Szlifowałem to na wietrze więc chyba będę żył.
Tatar - testując te klixony nawet na stole po załczeniu potrzeba z 40 sek za nim on wystygnie i sie rozłaczy. wiec dzieki za radę na pewno skorzystam.
Czym pompujecie swoje dumpery w ramie bo dziś próbowałem zwykłym kompresorem i przy sciąganiu końcówki wszystko ucieka bokiem.
Re: Slayer 30 :)
potrzebna jest wysokociśnieniowa pompka specjalnie do damperów. zwykłą będzie raczej problem
Re: Slayer 30 :)
https://www.decathlon.pl/pompka-do-amor ... 10286.html
jak damper jest ok, to raz na rok, jak nie jest ok to co 20min
- Mariusz_p
Re: Slayer 30 :)
https://allegro.pl/oferta/pompka-beto-d ... 7210693948
Amora pompujesz ciśnieniem 10x większym niż daje kompresor
Poza tym musi być specjalny zawór w pompce aby powietrze nie uciekalo podczas ściągania go z wentyla
Re: Slayer 30 :)
No tak myślałem ze musi być coś na zasadzie iglicy. Podobnie jak złączki od klimy. Dzieki za info.
Re: Slayer 30 :)
30 bar to nie jest jakieś kosmiczne ciśnienie (większość sprężarek od lodówek powinno dać radę ) . Zawory kierunkowe często da się również otworzyć ciśnieniem. Można nabyć butlę z azotem i nim pompować.
Re: Slayer 30 :)
Mam tą. Daje radę. 300psi weszło w damper bez problemu.
- Mariusz_p
Re: Slayer 30 :)
Udało mi się w weekend poskładać rower, a miałem trochę zabawy bo brakowało stożka zaciskowego do sterów, więc go sobie wytoczyłem, przedłużyłem delikatnie amora , dorobiłem długi dystans do mostka. Sam mostek kilka lat temu wykonałem na tokarce, krótkie były drogie a że na skupie trafił sie materiał. Kierownica lekko podgięta ze składaka (będzie pomalowana). Okablowanie w bionxie dokończone teraz czekam na łożyska i składam. Kable dałem skrętkę 8 par i 3 kable najgrubsze jakie weszły
Re: Slayer 30 :)
Właśnie na tył mam hayes'a mechanicznego z tarczą, a z przodu amor jest zabytkowy wiec nie ma możliwości założenia.
Re: Slayer 30 :)
przemyśl temat, bo tak to będziesz musiał podciągać imbusa co 100km. a od strony silnika nie jest to przyjemne jak za każdym razem trzeba wszystko rozkręcać
Re: Slayer 30 :)
Trafił mi się taki z pokrętłem wiec jest szansa że wyreguluję
https://freelanderbicycles.com/products ... e-calliper
Pierwsze jazdy fullem super, dopiero teraz widzę jak dostawał mój kręgosłup.
Re: Slayer 30 :)
Potrzebuje porady od znawców chińskiej technologi kontroler od greentime
1 ?
2
3
4 to chyba halle
5 zasilanie i jakiś fioletowy ?
reszte ogarniam jedynie może ktoś wyjaśni czym sie różni high od low brake
1 ?
2
3
4 to chyba halle
Re: Slayer 30 :)
Daj linka proszę do tego sterownika. Szukam z wstecznym taniego ok17A 36/48V
1. To może być do pomiaru prędkości.
2.
3.
4. halle
5. Zasilanie i stacyjka na cienkim czerwonym? Z reguły jest cienki czerwony a nie fiolet ale to są najgrubsze kable wychodzące ze sterownika i to musi być zasilanie no i ta kostka.
l-brake jak zewrzesz to rozłącza sterownik i jak jest w nim hamowanie regeneracyjne silnikiem to je uruchamia.
2.
3.
4. halle
Re: Slayer 30 :)
Dzieki panowie
Ta wtyczka 1(led meter) to podpina sie tu czujnik czy to daje jakiś sygnał do licznika ? Ten kontroller to jest raczej bez żadnego wyswietlacza bo nic innego nie ma do wyświetlacza.
Ten cieńszy kabelek przy kostce bateri zwierać do plusa zeby uruchomić bądz wyłączyć rower ?
Napisałem do sklepu green time 2 i 3 to jakiś niby (anti-theft), ale chyba sam sprzedawca sie pomylił bo wtyczki do siebie nie pasują inna ilośc przewodów. TRoche z tym bałagan jest
Re: Slayer 30 :)
hej
Dokałdnie ten zamówiłem i ma wsteczny. Czas oczekiwania 40 dni
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 52116.html
Łożyska wymienione w bionxie ale przed założeniem szturchnąłem magnes i wyleciały wszystkie dosłownie od kciuka. Klej moze nawet był jeszcze troche elastyczny ale powierzchnia magnesów była gładka. Zmatowiłem każdy magnes i wkleiłem na żywicę.
Chyba jedyna zaleta tego silnika to cena. Klej puścił, sterownik spalony, dostepu po zapleceniu koła brak. Widziałem też na forum kilka bionxów z wyłamany stojanem. Chińskie konstrukcje są bardziej przemyślane, a nawet klej na magnesach w chinczyku miał konsystencję gęstego miodu i trzymał do końca.
Re: Slayer 30 :)
Sporo pierdół ogarniętych typu adapter hamulca wykonałem sam, mocowanie skrzynki poskładanie koła itd. Skrzynka jest w podkładzie
- Hurczak
Re: Slayer 30 :)
Fajnie,ale gdybyś mógł/o ile się da/ przełożyć ten adapter o 180 stopni,było by to z korzyścią i dla ramy i samego efektu hamowania
Re: Slayer 30 :)
ten od przood skrócić a ten z tyłu przedłużyć. Siła się nie zmieni bo klocek przylega teraz cała powierzchnia do tarczy, a jedynie pancerz pojdzie pod lepszym kątem. Wiedzę swój błąd teraz Dzieki za uwagę
Re: Slayer 30 :)
jaki zrobiłeś mocowania do ramy ? bo widzę że mocowanie jest do dampera z dwóch stron. a jak to wygląda od strony skrzynki ? daj więcej zdjęć bo i mnie to lada moment czeka. Bardzo ładnie dopasowana i wycięta skrzynka. Widzę że wykorzystałeś każde wolne miejsce
a i co to za adapter tylnego zacisku ? wygląda na jakąś ręczną robotę, zgadza się ?
Re: Slayer 30 :)
Przyleganie klocka to jedno/nie zmieni się/,a ramię na które działa ta siła to inna rzecz.Przy okazji rzeczywiście pancerz ułoży się lepiej
Re: Slayer 30 :)
Nie ma takiej obawy to jest tylko dopasowane do wolnej przestrzeni. Kto rozpozna od czego ten przełącznik ?
Re: Slayer 30 :)
Nie widzę trzeciej opcji tylko stacyjkę i 3 speed ale strzelam że jeśli jest to światła Ale to ładne
