Scott reflex
Scott reflex
Chciałem opisać swój e-rower którym śmigam już od jakiegoś czasu ale cały czas coś dokładam, zmieniam i jest jeszcze sporo do poprawienia.
Przygodę z e-rowerami zacząłem prawie 2 lata temu i był to hardtail z silnikiem przekładniowym 250w. w przednim kole.
Następnie przesiadłem się na silnik giant 7x9, sterownik 25A i baterie 16s6p na ogniwach sanyo GA w tej samej sztywnej ramie.
Jakieś pół roku temu miałem okazję kupić kompletnego scotta za jedyne 450zł i skorzystałem z okazji
Co prawda rower kilka lat leżał w piwnicy i nie nadawał się do jazdy ale powoli go reanimowałem, najważniejsze że damper trzyma powietrze, o dziwo blokada też działa idealnie. Planowałem zamówić skrzynkę w trójkąt na wymiar ale mieszkam w bloku i w piwnicy jest instalacja 24v przez co pakiet do ładowania muszę zabierać do mieszkania a jak założę skrzynkę to będę musiał targać cały rower po schodach więc na razie skrzynkę odłożyłem w czasie.
Po zmianie ramy na full postanowiłem też zmienić silnik i zamówiłem z Czech QS 205 35h 6t, a kilka dni temu wymieniłem sterownik na ten: https://pl.aliexpress.com/item/48V-2000 ... 5c0fmt0WVq teraz najsłabszym ogniwem jest bateria ale jeszcze sezon na niej pojeżdżę i pewnie zmienię cały rower.
Scott reflex fx25+QS 35h 6T+sinus 50A+16s6p GA
Re: Scott reflex
ah słynna konstrukcja scoota z odwróconym damperem. jak tam Ci działa ten damper. zadowolony jesteś ?
Re: Scott reflex
Nie jeździłem innym fullem(taki za kilka stów z marketu się nie liczy ) więc nie mam zbytnio porównania ale po przesiadce z hardtaila to jest przepaść
Re: Scott reflex
nie no pewnie. te scotty to fajna sprawa bo ich cena rzczywiście potrafi być zaskakująco niska, ze względu na ten damper. więc kupno tej amy to takie małe losowanie, albo damper już nie działa albo dopiero będzie. fajnie że się sprawdza, jak wszystko działa to naprawdę udany zakup. widzę że na pokładzie lampka solarstorm x2 i błotniki zefal no mud słuszny wybór
Re: Scott reflex
Baterie zostawiles ta sama 16S6P ? Bo te GA zajezdzisz szybko takimi prądami. Jakie prędkości wykrecasz? Przekracza 55?
Re: Scott reflex
Niestety bateria nadal 16s6p i wiem że to jest najsłabsze ogniwo, na tym pakiecie robię około 100km z pedałowaniem ale jeżdżę dość spokojnie i bardzo rzadko wychylam manetkę na maxa, 90% jazdy to tempomat na około 25km/h + pedałowanie.
Co do prędkości to przy napięciu 62v bez obciążenia z kołem w powietrzu 65km/h a z włączonym overspeed 80km/h w terenie maksymalnej szybkości z funkcją overspeed jeszcze nie sprawdziłem bo wszędzie ślisko a bez tej funkcji przy pełnym aku można się do 60km/h rozpędzić.
- TomaS
Re: Scott reflex
Coś mało ośki silnika zostało po dokręceniu nakrętki. Drop-out ramy mocno musiałeś rozszerzać ?
Re: Scott reflex
Nic nie rozszerzałem, wchodzi na styk a po dokręceniu nakrętki oś jest równo z nakrętką. Dość grube są blokady, chyba 1cm jak dobrze pamiętam. Jeszcze dałem podkładki z jednej strony żeby tarcza nie szorowała, a z drugiej też musiałem dać bo wolnobieg 7rz DNP wadził o ramę.
Re: Scott reflex
Mała aktualizacja.
Z przodu wylądował Boxxer i nowe oświetlenie
https://i.imgur.com/D5tKxF1.jpg
https://i.imgur.com/7aryVd0.jpg
- elektrotonus
Re: Scott reflex
Fajna baza do budowy skrzynki i nowego aku. Ten rower taki lekki ażurowy z wyglądu
Re: Scott reflex
Skrzynkę zamówiłbym już dawno ale niestety akumulator muszę ładować w mieszkaniu bo w piwnicy brak instalacji 230v.
