pierwszy falcon
ap0f1s
Re: pierwszy falcon
Post autor: ap0f1s »
To nie jest tak że masz źle, każdy sposób jest dobry jak działa. Jak to zabezpieczysz to będzie ok. W swoim też mam dużo kabli przy pokrywie, przy sabku w środku nie ma wyjścia jest ciasno.
greorg
Re: pierwszy falcon
Post autor: greorg »
znasz może długość szprych? kupiłbym sobie w drodze z pracy
greorg
Re: pierwszy falcon
Następne pytanie z serii pierwszy falcon... Jak połączyliście karbonowe boczki z metalowymi ramkami? Taśma dwustronna wystarczy?
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Zależy jakie masz boczki. Jak na całej powierzchni, to nie trzeba ich łączyć. Jak są mniejsze, to skręć śrubami i dobrze uszczelnij.
greorg
Re: pierwszy falcon
Karbonowe "środki" są mniejsze niż ramki. Są otwory w ramce i w karbonie, jednak te w ramce wydawały mi się za małe żeby tam coś wkręcić, ale może po prostu gwint jest zamalowany.
Sietas
Re: pierwszy falcon
Post autor: Sietas »
Można wklejać po zmatowieniu powierzchni
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Jak słabo zabezpieczysz, to będzie się lać woda przez nie do środka.
greorg
Re: pierwszy falcon
Silikon wystarczy?
Sietas
Re: pierwszy falcon
No nie, silikon to się daje w momencie gdy przykręcisz te carbony
Tak jak mówi Umbur - to trzeba zrobić solidnie bo woda w skrzynce = korozja ogniw = wymiana sekcji po krótkim czasie
greorg
Re: pierwszy falcon
napiszcie jak to rozwiązaliście u siebie?
greorg
Re: pierwszy falcon
kolejne pytanie z serii... falcon jeszcze nie jeździ ale sobie go testuje z kołem w powietrzu i tak:
1. czasami sabvoton wywala mi błąd overcurrent gdy rozpędzę silnik dość mocno manetką i później zahamuje (mam podłączone 12V przez manetki do brake high), mam ustawiony prąd na e-brake 50A, DC current 60 A, rated phase current 120 A, max phase current 180A, proceted phase current 220A
2. czy e-brake powinien działać z kołem w powietrzu (chyba tak?) - bo wydaje mi się, że nie działa, wciskam lekko hamulec wiem na 100% ze pojawiło sie 12v na brake high ale koło zwalnia tak samo jakbym nie wciskał hamulca, mam włączoną funkcje e-brake, 50A, mam wyłączoną funkcje regen
Może problemy są ze sobą połączone?
Paweł
Re: pierwszy falcon
Post autor: Paweł »
Ustaw slide rechage speed na 1rpm
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Slide jest funkcją, która hamuje silnik po puszczeniu manetki. Całkiem ją wyłącz.
Włącz funkcję regen.
greorg
Re: pierwszy falcon
Moje ustawienia, na takich występuje błąd
1.Enable
2. 50 A
3. 3 speed switch
4.Disable
5.15%
6. Enable
7. 30A
8. Disable
9. 30A
10. 400 (myślałem, że odnosi się do 8, czyli hamowanie silnikiem po odpuszczeniu manetki)
Poczytałem i myślę, że problem u mnie też może wynikać z tego, że silnik kręcił mi się w drugą stronę po adaptacji/kalibracji
wiec zmieniłem kierunek w tej zakładce:
Motor direction (nie pamiętam teraz co było domyślnie ale zmieniłem na drugą wartość)
i czy może nie należało by teraz pokombinować z ustawieniami tutaj:
konkretnie z parametrami 5 i 6 - bo wyczytałem, że po zmianie kierunku w motor direction zmienia też się znaczenie tych wartości,
tzn. acceleration staje sie decaelarate
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, 15:29 przez greorg, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
Re: pierwszy falcon
Post autor: Paweł »
U mnie regen nie działał póki nie zmieniłem tej wartości w slide recharge. Nie pamiętasz Umbur? Walczyliśmy na zlocie z tym :P
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Paweł pisze:
22 lut 2019, 14:12
Pamiętam, ale to dopiero jak wszystko inne zawiedzie. :D
To jest właśnie to. Co Sabvoton, to ma inne upodobania. ;)
greorg
Re: pierwszy falcon
Zrobię jak Umbur radzi jak nie pomoże będe walczył dalej.
Sietas
Re: pierwszy falcon
Paweł pisze:
22 lut 2019, 14:12
U Ciebie było trochę inaczej - w powietrzu koło hamowało ale z vmax do 95% obrotów i potem się kręciło normalnie - temu się wpadło że trzeba zmienić rpm'y w slide recharge
Pozostaje jeszcze kwestia poziomu naładowania aku i ustawienia overvoltage
Nie ustaw w żadnym wypadku tak żeby regen hamował od pełnego naładowania akumulatora
greorg
Re: pierwszy falcon
Gdzie można uzależnić uruchamianie regenta od poziomu naładowania? Mam 20s
greorg
Re: pierwszy falcon
Po zastosowaniu się do Umbura rad (włączyć 8 - regen. charge ) koło wyraźnie hamuje. Dzięki Umbur. Jednak wciąż mam problem z błędem overcurrent. Wywołuje go tak - rozpędzam koło w powietrzu na maksa i daje lekko po hamulcach - 0.5 sekundy koło zwalnia - działa regen - chyba widziałem, na wyświetlaczu BMSA, że ładuje baterię 8A, za chwilę przestaje działać - a aplikacji na androida widzę komunikat: system failure, overcurrent. Nie reaguje na manetkę. Wyłączenie i włączenie "stacyjki" naprawia problem. Oto zrzuty moich ostawień, tylko z apki bo nie miałem kompa pod ręką. Teraz testowałem na pełnej baterii, a wcześniej na wyładowanej do około 50% było to samo z tą różnicą że nie mi działał mi regen (przed włączeniem 8)
greorg
Re: pierwszy falcon
Throttle mid current u mnie jest 175, a rated mam 120, max phase current 180 może tu jest problem.
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Nie testuj z kołem w powietrzu, bo to nic nie da i sterownik będzie wywalał błąd. Jak chcesz zrobić prawdziwy test, to musisz obciążyć silnik.
D... na siodełko i przejechać kilka okrążeń w terenie. ;)
greorg
Re: pierwszy falcon
Tak zrobię, muszę do serwisu rowerowego pojechać żeby skrócić/odpowietrzyć/przeprowadzić w ramie przewody hamulcowe. Będzie pierwszy test, a później już więcej:-) mam połączony ten nieszczęsny bms LCD - wejście Hall z sabvoton wyjście Hall (dla wskazań prędkości) co według kolegów może być problematyczne. Nie daje mi to spokoju teraz.
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Nie miałem w rękach tego BMSa. Nie masz tam możliwości podpięcia kontaktronu do pomiaru prędkości?
greorg
Re: pierwszy falcon
Oryginalnie w tym BMS jest wejscie na hall. Jak zasymulowac halla za pomocą kontktronu? Daje na jeden styk kontaktronu 5V (?) drugi do wejscia w BMS, jak magnes jest blisko kontaktronu pojawia się 5V na wejsciu hall do wskaźnika prędkości - zlicza impuls, liczy prędkość - dobrze myśle?
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Nie o to mi chodziło. Zastanawiałem się tylko czy ma może funkcję licznika rowerowego. Chińczyki co raz to większe bajery dokładają.
Co do zastąpienia halli przez kontaktron, to nie wiem czy mogłoby to działać. Ktoś musi być pierwszy. :)
Nie doczytałem z czym jest problem w podłączeniu halli do niego. Jeżeli zakłócenia, to można podpiąć drugi komplet.
greorg
Re: pierwszy falcon
Cytat z wątku SABVOTON awaria
radasss pisze:
24 lut 2019, 19:27
Ten BMS z LCD podłączony do niebieskiego przewodu Sabvotona w celu pomiaru prędkości na 100 % ROZPIERDALA Sabka, ale nie jakimiś przepięciami o których piszecie tylko tworzy się jakieś pasożytnicze sprzężenie zwrotne, BMS w jej wyniku gubi połączenie z LCD ( pojawia się komunikat "BMS connect"). W tym momencie BMS na chwilę odłącza Sabka, załącza ponownie, w logice Sabka powstają stany nieustalone, złe wysterowanie MOSFET'ów i Sabek ROZJEBANY.
Nie teoretyzuję tylko info z autopsji.
KrzysiekEV pisze:
24 lut 2019, 20:28
BMS wyłącza prąd na Sabka , mosfet na MINUSIE rozpięty ale PLUS nadal do sabka podpięty . I teraz tym kabelkiem do LCD zapiernicza lewa MASA bo jest przed tym mosfetem zasilanie LCD i BMS z akku i upala wejście w sabku. Ja przez to nie mogę w EV-Computer zrobić sterowania manetką bo dałem bocznik przed BMS żeby liczył regen/ładowanie. Jak by bms u mnie rozłączył to przez manetkę sterownik by żłopał zasilanie z głównego minusa przez mosfetem. Do puki bms nie rozłączy jest ok , a potem auto-destrukcja wszystkiego co po stracie głównej masy ma lewe zasilanie z / przed BMS.
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Podaj nazwę i typ tego BMSa.
greorg
Re: pierwszy falcon
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
To wygląda raczej tak jakby trzeba było podpiąć sygnał jednego z halli. Ale nie sprawdzałem tego, więc pewności nie mam.
greorg
Re: pierwszy falcon
Ktoś w wątku o awarii Sabvotona napisał, że podłączył tam kontaktron jednak nie uzyskałem odpowiedzi jak to zrobił.
radasss
Re: pierwszy falcon
Post autor: radasss »
Do pomiaru prędkości kontaktron montuje się do właściwego padu na płytce (czerwone jajo na obrazku powyżej) LCD i do masy. Masą jest minus instalacji po BMS'ie. Nic więcej nie podłączmy, żadnych oporników, napięć, itd., itp. Przewód między kontaktronem, a LCD może ale nie musi być ekranowany. Jeżeli na kole montujemy 1-en magnes to w ustawieniach programu trzeba podać N=1 i obwód koła w milimetrach.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 18:40 przez radasss, łącznie zmieniany 1 raz.
greorg
Re: pierwszy falcon
radasss pisze:
27 lut 2019, 18:22
Do pomiaru prędkości kontaktron montuje się do właściwego padu na płytce LCD i do masy. Nic więcej nie podłączmy, żadnych oporników, napięć, itd., itp. Przewód między kontaktronem, a LCD może ale nie musi być ekranowany. Jeżeli na kole montujemy 1-en magnes to w ustawieniach programu trzeba podać N=1 i obwód koła w milimetrach.
wielkie dzięki
Umbur pisze:
26 lut 2019, 21:49
zrobiłem przejazd testowy błąd nie wystąpił, jednak zmieniłem mid throttle current na 100A, muszę popracować teraz nad ustawieniami sabvatona bo te, które są teraz, zapewniają osiągi tylko odrobinę lesze niz sinus kt 45 A (po lekkim tuningu) bateria lipo 12S i klon 9C z szybkim nawojem
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
greorg pisze:
27 lut 2019, 18:39
Bo masz DC current ustawione na 30A z tego co widzę po screenach, więc zmiana całej reszty nic nie da. :)
DC current ustaw sobie na 80A-100A (nie wiem jakiego BMSa masz), a mid throttle current na 30A, co byś się na początku nie zabił. ;)
Jeżeli dasz mid throttle current na pełny prąd, to do połowy manetki będzie wyrywał, a pozostałe pół będzie już full.
greorg
Re: pierwszy falcon
DC current mam tak ustawione, bo to pole w aplikacji na PC było opisane jako limiting current - rozumiałem to jako, prąd jaki będzie pobierał Sabvoton kiedy osiągnie któryś z progów ograniczających moc (temperatura, niskie napięcie). A w aplikacji na androida to jest Dc current, uznałem ze aplikacja na PC wie lepiej :) A Ty, Umbur oraz wskazania BMSa potwierdzacie, że jednak aplikacja bluetooth wie lepiej :) Na LCD Bms-a widziałem właśnie okolice 30A. W ogóle moje obecne ustawienia to są takie, żeby się zorientować czy wszystko dobrze złożone, znaleźć ewentualne błędy, przyzwyczajać się do maszyny.
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Nie mam aplikacji BT do Sabvotona. Wywnioskowałem, że jest to DC limit Current z aplikacji na PC. To prąd jaki ciągnie sterownik z aku.
greorg
Re: pierwszy falcon
No i po testach, DC limit current ustawione 60A, Mid throttle current dałem 80A. Inne ustawienia jak na screenach wyżej. Sinus 40A po tuningu zasilany 44V lipo już nie ma szans. W porównaniu sabvoton vs KT sinus, sabvoton na obecnym ustawieniu oddaje moc płynniej mimo tego, że ma jej dużo więcej. Może to wynikać z faktu iż w sinus KT występuje znana przypadłość - opóźniona reakcja na manetkę przyspieszenia, throttle lag. Natomiast w sabvotonie odpowiedz na manetkę jest natychmiastowa, bezpośrednia. Mały krokami dojdę jak Tas radzi dla Qs 3kW do 100A z baterii i 250A w fazy, chyba będzie ogień 😁
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Mid throttle current masz bez sensu. :)
Skoro z aku idzie 60A, to na manetce i tak nie będzie 80A, a ustawienie max do połowy manetki nie wykorzystuje całego jej zakresu. Ustaw sobie tam ze 30A.
greorg
Re: pierwszy falcon
A nie jest to przypadkiem prąd fazowy? A ten u mnie ustawiony: rated phase current 120A, max phase current 180A, protective phase current 240A.
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Po tym pytaniu, przeglądałem ustawienia. Chyba są różne ustawienia w różnych wersjach oprogramowania. Możliwe, że w Twojej wersji tak będzie. Ale i tak zmniejszyłbym to do 30-40A. Wygodniej się jeździ jeżeli manetka nie jest tak czuła.
karlos44
Re: pierwszy falcon
Post autor: karlos44 »
trochę odkopię.. Gdzie kupię koszyki w jakich robił batkę greorg ? Wiem że w plaster miodu można, nawet wejdzie więcej ...Ale potrzebuję identycznych do baterii 20s16p. wchodzi idealnie w dwóch pietrach..i mam otwory w ramie powiercone w mocowania pod takie koszyki..
karlos44
Re: pierwszy falcon
Umbur... Tych co są w nexunie mam z 10 kg... Te co na zdjęciu są inne...na 7 koszykach prawie 1 cm dłuższe
https://zapodaj.net/616a59f5e618b.jpg.html
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Nie widzę zdjęcia. Mam w pracy blokadę na zapodaje, zalukaje i inne aje. ;)
Widzę tylko zdjęcia z Googla. Jeżeli chodzi o proste koszyki do Falcona, to też miałem z Nexuna.
karlos44
Re: pierwszy falcon
zdjęcie greorg widzisz bo jest w 8 poście tego tematu a zdjęcia koszyków z nexuna sam podałeś. widzisz ich różnicę. Ja na zdjęciu które możesz otworzyć np w telefonie pokazałem jak bardzo się różnią wielkością. ..I nikt nic nie wie?
Umbur
Re: pierwszy falcon
Post autor: Umbur »
Widać nikt nie zwrócił uwagi, bo wszyscy teraz robią na "plastrze miodu".
