Trajka builtnotbought
- oblivion
Witam,
Jakiś czas temu zbudowałem trajeczkę wg planów z AtomicZombie, późniejsze modyfikacje doprowadziły do pełnego zawieszenia
Zestaw z silnikiem przekładniowym 250W mam od kilku lat od glebora (thx )
Fotki:
było tak:
jest tak:
Fotki:
było tak:
jest tak:
Re: Trajka builtnotbought
fajowy. za 36$ ma się pełne plany konstrukcji. super sprawa i mam nadzieje że wspomogłeś autora kupując oryginał a nie ściągając po sieci
jaka bateria tam siedzi ?
- oblivion
Thx.
Jasne, że kupiłem plany, inaczej bym nie pisał.
Bateria ma już dość życia, właśnie zamawiam u Glebora 21AH
Nigdy nie siedziałem/jeździłem na takiej konstrukcji ale wygląda fajnie
Na jak długie wycieczki ze wspomaganiem będziesz mógł sobie pozwolić mając nowy akumulator 21Ah ??
- Zxc843
Fajny sprzęt też myślałem nad budową czegoś takiego ale miejsca nie mam gdzie to trzymać wygodnie ci się jeździ?
KRAKÓW
- oblivion
Jeździ się bardzo wygodnie, jakbym siedział na kanapie u teściowej a na jak długie wycieczki wystarczy to nie mam pojęcia wyjdzie w praniu, dam znać
W przyszły weekend będę montował baterię, muszę dospawać mocowanie.
- oblivion
Trajkę sprzedałem na wakacjach ale to chyba choroba jest, bo myślę i zbieram komponenty do kolejnej. Tym razem full fat, coś jak Fat Ted, oczywiście z silnikiem. Widziałem tez ostatnio ciekawy filmik:
18 zużywa ok 6 wytwarza , ale przecież nie może jednocześnie ładować i rozładowywać aku . moze za glupi na to jestem ...
Dlaczego nie może? Jak ma bms z oddzielnym portem to nic nie stoi na przeszkodzie by jechać i ładować na raz, a że wychodzi 1:3 pobór prądu dzięki ładowaniu nogami to tylko wydłuża zasięg a nie pozwala jechać elektrycznie za free siłą mięśni. Jest pakiet i gość go ładuje siłą mięśni, nic tu nadzwyczajnego, a jedynie innowacyjnego bo nie widziałem jeszcze by ktoś to w Polsce praktykował.
dlatego napisałem ze za głupi na to jestem - nie wiedziałem ze ogniwo może jednocześnie przyjmować i oddawać prąd - CHYBA że generator po prostu ZMNIEJSZA pobór ...ale ogniwa nadal są tylko rozładowywane
Dobrze myślałeś. Ogniwo nie może jednocześnie przyjmować i oddawać. Jest albo ładowane albo rozładowywane. Natomiast bilansem zajmują się już prawa fizyki (tu akurat 1 prawo Kirchhoffa).
Np.
Jeśli silnik pobiera 10A a prądnica daje 2A to z ogniwa WYPŁYWA 8A
Jeśli jedziesz z górki i silnik bierze 1A a prądnica daje 2A to do ogniwa WPŁYWA 1A.
Np.
ok , zaczyna mieć ręce i nogi , niemniej wygląda mi ze prądnica na mała moc i osobiście wolałbym pedałować ciężej niż on ale generować więcej energii
Od paru lat zabieram się za za coś takiego ale zawsze przekładam na rzecz innych projektów . W trajce ma to sens ponieważ:
- Mamy łańcuch ( lub pasek) długości 30 cm nie 3m i możemy go łatwo zabezpieczyć przed korozją.
- Mamy z głowy projektowanie linii łańcucha - można pod całą trajkę dać wielka baterię.
- I oczywiście można kręcić na postoju np stojąc na światłach.
- Dając do trajki daszek solarny mamy dwa źródła ładowania.
- Kręcimy z stałym obciążeniem i kadencją, co jest istotne jeśli się ma problemy z kolanami i nie można poszaleć z obciążaniem.
- MlKl
Się zastanawiam, czy nie zagadać z gościem: https://www.olx.pl/oferta/pradnica-woln ... 5suWl.html
Dać oś z kwadratami pod korby i go.
- Mel48
pralkowiec taki sobie pomyśł -
to zalerzy jak gość opanował zaskoki //
i jaką ma przestrzeń powietrzną im mniejsza tym lepiej
lepiej juz kupić oryginał generator ta z zdiecia to silnik z pralki ma przewinięte uzwojenie i dodane magnesy
kompromis miedzy cena a sprawnoscią % https://images92.fotosik.pl/299/1842576a08d5f5ed.jpg
- MlKl
Idea jest taka, żeby wyeliminować łańcuch. Jak taki generator z pralki da 250 W w przyzwoitej kadencji to spokojnie wystarczy
Ten z pralki będzie chyba dosyć ciężki, imho lepiej iść w silnik przekładniowy z magmy:
https://magma.sklep.pl/product-pol-131- ... naped.html
Do tego masz od razu przekładnię więc większe obroty przy mniejszej kadencji.
- MlKl
Silnik mam 500 W z Magmy, szukam wolnoobrotowej prądnicy, którą da się obracać pedałami osadzonymi na wale otrzymując prąd 24 volty
O tym piszę. Silnik przekładniowy z magmy jako prądnica.
- MlKl
Chodzi mi o wyeliminowanie wszelkich przekładni. Na osi silnika osadzone pedały i nic więcej.
- oblivion
Umarł król, niech żyje król!
Przez pLandemia nie pokrzyżowała planów budowy i w zeszłym roku powstał taki batmobil;
Powered by Bafang 750W, bateria MGvolt (dzięki )
jeździ zajefajnie
jeździ zajefajnie
no zacnie się prezentuje . jakieś dłuższe tripy były ? bezpieczna vmax? aż się prosi o jakiś bagażnik z tyłu
- BluesWings
niezłe cacko
ile czasu potrzebowałeś na zbudowanie tej trajki?
jaki koszt realizacji bez elektryki ?
- oblivion
Dzięki
Trajkę zacząłem w zeszłym roku na wiosnę i po wakacjach były pierwsze testy. W tym roku zmieniłem hamulce na tarczowe. Koszt budowy samej trajki zamknął się w 3k pln, zbudowany na nowych częściach, silnik i bateria to osobne pieniądze.
Jeżdżę z v max 25km/h (zblokowałem w ustawieniach), na jednym ładowaniu spokojnie 50km po pagórkowatym terenie. Bagażnik raczej nie, to rower do zabawy, a nie na zakupy
- Maran_hand
Ależ to ładne!
Nigdy nie jeździłem taką trajką, nawet nigdy nie siedziałem.. Ale ja bym wyrzucił pedały wstawił oparcia pod stopy, wymienił ten silniczek na porządnego QSa, wsadził duże aku.. i poszalał!
Z racji zachowania takiego pojazdu za bardzo nie poszalejesz bez dzwona . Jest dość krótki i dość wysoki stąd służy raczej do spokojnej jazdy . Chyba że inaczej rozumiem szaleństwo...Maran_hand pisze: ↑17 wrz 2021, 20:06Ależ to ładne!
