hulajnoga dla Żony, dodałem zdjęcia i opis "mojej" hulajnogi
Re: hulajnoga dla Żony
Zeeltom -nie będziemy się licytować -ale w porównaniu do mnie to jesteś chudzinka
Riksza -tam masz cieńsze rurki ale w konstrukcji przestrzennej -konstrukcja klasycznego trójkąta z tyłu -wytrzymałość i sztywność jest bardziej zależna od geometrii (rozstawu) trójkąta -niż od średnicy ramy.
U Ciebie pracuje konstrukcja przestrzenna -w prostej hulajnodze tylko materiał -sama rurka. To w rikszy jest wiele razy wytrzymalsze niż samotne rury w hulajnodze...
ale chyba będzie trzeba sprawdzić taką hulajnogę. Koła, kierownicę, przedni widelec można wykorzystać... a ramę się zobaczyć co się da wyciąć i zespawać.
Dodaję zdjęcia "mojej" hulajnogi -czyli tej którą chętnie anektuje Żona.
troszkę większa -głównie dłuższa i bardziej stabilna/komfortowa w czasie jazdy (znaczy się hulajnoga nie Żona -wskutek większego rozstawu osi niż przedstawiona w pierwszym poście.
Silnik -rowerowy bafang 250W 24V -dedykowany do koła 28" tu jest wspawany w kółko 12"
sterownik może dawać 17A ciągłego i chwilowo bodajże 35A.
zasilanie -dwojakie -albo aku bidonowe 36V 8Ah -do dość spokojnej jazy -abo polimery 12s 5Ah i wydajność prądowa.... 35C
na polimerach ze mną ponad 120kg wagi startuje to z jednego koła waląc mnie na plecy ...
trzeba odepchnąć się nogą i delikatnie dawać gaz -bo staje dęba. jadąc wolno -i nagle dociskając gaz -podrywa przednie koło...
z polimerami waży około 13kg -z aku bidonowym kilogram więcej.
zasięg na mocno zużytych polimerach -ponad 10 km. na bidonowym około 12-15 -potem przy dodaniu gazu odcina bms.
prędkość max 35km/h
prędkość max 35km/h
Re: hulajnoga dla Żony, dodałem zdjęcia i opis "mojej" hulajnogi
spawana i pozycjonoowana na tokarce u znajomego. a i tak ma toroszkę bicia -ale nie czuć w czasie jazdy.
O i tu kolejna konstrukcja inżyniera Wita
Bardzo fajne hulajnogi. Właśnie dobrze, że takie mobilna i przewoźne. Super
Głównie o to mi chodziło -przewoźne w bagażniku -łatwe do składowania -np. na wczasach i nawet przenośne. I jednocześnie jak najbardziej stabilne w czasie jazdy i dość szybkie.
czyli -możliwie duży rozstaw osi, sztywność, pompowane koła 12" -i jednocześnie jak najlżejsze i jak najmniejsze po złożeniu. Dodatkowo mają być ergonomiczne przy jeździe o własnych siłach -czyli odpychając się nogą -a więc jak najniżej pomost.
Więc jakiś kompromis pomiędzy sprzecznymi wymaganiami.
Dodatkowo na przyszłość chcę uniknąć stosowania li-pol -idealnych jeśli idzie o moc i wagę (wręcz bezkompromisowych) ale niebezpiecznych -dość łatwo ulegających zapłonowi... Jeśli starczy czasu -w tym roku powstanie kolejna hulajnoga -uwzględniająca przemyślenia w eksploatacji tych dwóch.
Jezdzilem i powiem tyle, ze na pakiecie 48V przy starcie trzeba uwazac z manetka. Ale heble to moglbys podrasowac Witku, bo zabic sie mozna
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
A i owszem,też się powoziłem i ja i wnuczek.Mocy aż nadto,stabilność -perfect,hamulce ...Były?
hamulce ? ojtam ojtam -to są prototypy...
Troszkę zwolnić i na własnych piętach można hamować...
na połowie prędkości spoko można zeskoczyć i w dwa kroki zatrzymać -to przewaga hulajnogi nad np. rowerem -płynne przejścia pomiędzy biegiem a jazdą.
Ale racja -hamulce trzeba poprawić. Ale chyba łatwiej będzie zrobić nowe pojazdy -w tych widzę kilka wad...
Wraz z synem mieliśmy chęć przejechać się na tych bestiach
Dobrze że poszedłem na pierwszy ogień narwista bestia to była
Młody mógł jej nieokiełznać więc objadł się smakiem
Może za rok... jak Wit pozwoli
Ja tez mialem taki kaprys, zeby przerobic KOSTKE HILL na mocna sucz. w tylne kolo 12" wpakowac cos mocnego i jest zabawa
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
"w tylne kolo 12" wpakować coś mocnego"
-piękne jest to ze przy kole 12" wystarczy taniutkie słabe żeby mieć mocną sucz
Tani silnik przekładniowy 24V 250W dedykowany do typowego roweru w koło 26 lub 28 cali po przełożeniu w małe 12 cali proporcjonalnie zyskuje na momencie. Podnosząc napięcie zasilania najlepiej 48 lub wyżej zwiększamy prędkość. Dając sterownik na 17-20A zamiast 7 drastycznie rośnie zrywność. W małym kole średni prąd też jest mały -więcej amper tylko przy rozpędzaniu lub pod górę. I na tanim napędzie jest zabawa.
W planie mam zrobić hulajnogę na dwóch silnikach direct od howeboard -koła pompowane 10" -zobaczymy co wyjdzie...
przekladniowki sa super do takich konstrukcji. niestety trzeba sie liczyc ze przy palowaniu przekladnia dlugo nie wytrzyma. ale fun jest
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
przekładnia nie ma źle -mała średnica koła zmniejsza siły miedzy zębami -grunt to dobry smar i nie piłować długotrwale -żeby zębów nie stopić...
albo trzeba metalowe koła zębate. Choć jak padnie -to kolejny silnik za około stówkę można kupić - a najlepiej kilka takich samych i przekładać bebechy bez przeplatania szprych. Używane przekładniówki 250W są tanie -a moc rośnie z napięciem w małym kole prawie bezkarnie.
Directy też powinny dobrze sobie radzić -tylko ten opór przy napędzie mięśniowym.
Ogólnie mała średnica koła sprzyja dynamice i zmniejsza obciążenia mechaniczne na silniku.
przekladniowka jest bezoporowa i to jest ten atut do stosowania jej w hulajnodze.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Jaki smar polecasz/masz sprawdzony ?
Stosuję smar TF/silkon+teflon/---moim zdaniem najlepszy i sprawdzony.
ja stosuję niebieski smar łożyskowy SKF Bearing Grease LGHP 2 /1 hight temperature.
Kilka starych silników przekładniowych chodzi mi na tym od około 5 lat. Jeden po 2 latach używania rozbierałem po uszkodzeniu przewodu -przekładnia i smar były OK.
Do innych nie zaglądałem od pierwszego remontu i nasmarowania.
W oryginalach na ogół widzialem bialy. I sprawdze ten bialy teflonowy TF.
Faktem jest ,że power hulajnogi miały,ale stabilność super.Chyba,a niech tam,zrobię coś na obraz i podobieństwo Witowego majstersztyka.
Najpierw dokończ swoje poprzednie projekty
Czekam na meleksa i szkieletora o fat-cie na ramie z "ławki" nie wspomnę
Po kolei;Melex,szkieleletor,Fatbike, ten z ramą z ławki parkowej/właściwa nazwa KIRK/,24'' dla wnuczka i hulajnoga/mam tylko zelektryfikować.Pięć to dużo?Graty włącznie z aku są,koła z silnikami,sterowniki tylko składać
- Tsport
Sam jestem ciekaw jak wyjdzie Ci ten projekt z rurek.
Spoko,też jestem ciekawy;RHR+sabvoton 72150,chyba nie przeginam?
Szkoda, że 80. Trochę mało jak dla chłopa.
Stanley
