hulajnoga dla Żony, dodałem zdjęcia i opis "mojej" hulajnogi
Re: hulajnoga dla Żony, dodałem zdjęcia i opis "mojej" hulajnogi
"w tylne kolo 12" wpakować coś mocnego"
-piękne jest to ze przy kole 12" wystarczy taniutkie słabe żeby mieć mocną sucz
Tani silnik przekładniowy 24V 250W dedykowany do typowego roweru w koło 26 lub 28 cali po przełożeniu w małe 12 cali proporcjonalnie zyskuje na momencie. Podnosząc napięcie zasilania najlepiej 48 lub wyżej zwiększamy prędkość. Dając sterownik na 17-20A zamiast 7 drastycznie rośnie zrywność. W małym kole średni prąd też jest mały -więcej amper tylko przy rozpędzaniu lub pod górę. I na tanim napędzie jest zabawa.
W planie mam zrobić hulajnogę na dwóch silnikach direct od howeboard -koła pompowane 10" -zobaczymy co wyjdzie...
przekladniowki sa super do takich konstrukcji. niestety trzeba sie liczyc ze przy palowaniu przekladnia dlugo nie wytrzyma. ale fun jest
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
przekładnia nie ma źle -mała średnica koła zmniejsza siły miedzy zębami -grunt to dobry smar i nie piłować długotrwale -żeby zębów nie stopić...
albo trzeba metalowe koła zębate. Choć jak padnie -to kolejny silnik za około stówkę można kupić - a najlepiej kilka takich samych i przekładać bebechy bez przeplatania szprych. Używane przekładniówki 250W są tanie -a moc rośnie z napięciem w małym kole prawie bezkarnie.
Directy też powinny dobrze sobie radzić -tylko ten opór przy napędzie mięśniowym.
Ogólnie mała średnica koła sprzyja dynamice i zmniejsza obciążenia mechaniczne na silniku.
przekladniowka jest bezoporowa i to jest ten atut do stosowania jej w hulajnodze.
BUDOWA AKUMULATORÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
ZGRZEWANIE PAKIETÓW
Jaki smar polecasz/masz sprawdzony ?
Stosuję smar TF/silkon+teflon/---moim zdaniem najlepszy i sprawdzony.
ja stosuję niebieski smar łożyskowy SKF Bearing Grease LGHP 2 /1 hight temperature.
Kilka starych silników przekładniowych chodzi mi na tym od około 5 lat. Jeden po 2 latach używania rozbierałem po uszkodzeniu przewodu -przekładnia i smar były OK.
Do innych nie zaglądałem od pierwszego remontu i nasmarowania.
W oryginalach na ogół widzialem bialy. I sprawdze ten bialy teflonowy TF.
Faktem jest ,że power hulajnogi miały,ale stabilność super.Chyba,a niech tam,zrobię coś na obraz i podobieństwo Witowego majstersztyka.
Najpierw dokończ swoje poprzednie projekty
Czekam na meleksa i szkieletora o fat-cie na ramie z "ławki" nie wspomnę
Po kolei;Melex,szkieleletor,Fatbike, ten z ramą z ławki parkowej/właściwa nazwa KIRK/,24'' dla wnuczka i hulajnoga/mam tylko zelektryfikować.Pięć to dużo?Graty włącznie z aku są,koła z silnikami,sterowniki tylko składać
- Tsport
Sam jestem ciekaw jak wyjdzie Ci ten projekt z rurek.
Spoko,też jestem ciekawy;RHR+sabvoton 72150,chyba nie przeginam?
Szkoda, że 80. Trochę mało jak dla chłopa.
Stanley
