Retro bike.
Re: Retro bike.
Post autor: Goliath »
Enkil pisze:
07 gru 2020, 23:43
Czy jest tu jakiś błąd?
Rozumiem, że akumulator masz 48V... a przypomnij mi jakie masz oświetlenie z przodu i z tyłu :roll: chodzi mi czy to są zwykłe żarówki na 24V :|
Jeżeli to są zwykłe żarówki żarowe... i mają różne moce to może być problem w intensywności świecenia przy połączeniu szeregowym. :?
Testowałeś takie połączenie ?
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Aku 42 v
Takie połączenie miałem już poprzednio z zastosowaniem żarówek Led. Obecnie myślałem o zastosowaniu zwykłych 24v 3waty tył i 5wat przód. Nie jeżdżę nocą, chcę jedynie być widoczny w razie mroku.
Re: Retro bike.
Enkil pisze:
08 gru 2020, 0:03
Niby jest mała różnica między 3 i 5W żarówką... ale mają one różną rezystancję włókna zimnego jak i gorącego.
Jeżeli zepniesz je w szereg i podłączysz do napięcia akumulatora... na jednej jak i drugiej żarówce odłożą się różne napięcia i nie będzie to połowa napięcia zasilania :? Może się okazać, że żarówka 3W będzie świeciła odrobinie jaśniej od żarówki 5W /a na pewno w pierwszej fazie podłączenia pod zasilanie/
Sam sprawdź :mrgreen:
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Goliath pisze:
08 gru 2020, 0:23
Do wiosny raczej nie będę miał jak tego sprawdzić, najwyżej założę ledy o takiej samej mocy. :) jeśli ta opcja nie zda egzaminu.
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Noo, przede wszystkim przy takim połączeniu na tej żarówce o mniejszej mocy wystąpi wyższe napięcie i po prostu się spali :) a wtedy stracisz obydwa światła.
Jak chcesz zarówkowy look to możesz spokojnie kupić ciepłe LEDy, np. samochodowe W5W są w ciepłych wersjach. Przy małych prądach do sterowania tym można użyć prostego drivera prądowego, np. tu gość ma kilka na różne prądy: https://allegro.pl/uzytkownik/tomsyty?s ... l-1-5-1203
I wtedy w sumie można połączyć w szereg driver (np. na 25mA https://allegro.pl/oferta/driver-led-cl ... 9165229927) i 2 takie żarówki, przynajmniej mniejsze obciążenie dla drivera.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
A możesz narysować schemat takiego połączenia? Byłbym bardzo wdzięczny. Zależy mi po prostu na podłączeniu prostego oświetlenia bez montowania przetwornicy i tp.
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Ano byłoby to coś takiego:
Ten driverek zastępuje rezystor, środkowego wyprowadzenia się nie podłącza, a przynajmniej masz stałą jasność niezależnie od napięcia baterii. Ja mam coś takiego w tylnej lampce + bodajże 10 diodek czerwonych w szeregu.
Tylko trzeba by sprawdzić eksperymentalnie gdzie te żarówki LEDowe mają + a gdzie -, bo raczej tego chyba nie opisują, a jeśli w środku nie ma mostka to będzie świecić tylko w jednej polaryzacji.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Super dzięki :) a czy diody można w tym połączeniu zastąpić żarówka czy nie? I jakie napięcia mają być dla diody / zarowki?
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Jeżeli by robić na pojedynczych diodach to 10-20mA (lepiej dać więcej diod w szeregu i mniejszy prąd). Przy takiej LEDowej "żarówce" W5W to ok 25mA. A np. żarówka 24V/5W to jakieś 200mA, a tutaj już pomysł z driverkiem odpada (bo jak podłączysz jedną żarówkę to na stabilizatorku masz max 6W mocy strat, będzie się wyłączał, a jak podłączysz 2 w szeregu to spadek napięcia na nim będzie za niski).
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Czy można zrobić wspólna masę dla odbiorników ze sterownika jak i dla woltomierza zasilanego bezpośrednio z aku?
Potrzebuję jeszcze jednego przewodu aby zrobić lampki z przetwornika 12v.
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Teoretycznie dobrze by było mierzyć na samej baterii, ale jak masa będzie wystarczająco gruba w stosunku do prądu jaki chcesz pobrać z tych odbiorników to raczej spoko. To i tak jest taki raczej orientacyjny pomiar napięcia, nie jakieś laboratorium.
BTW - robiłeś jakieś testy jak ten woltomierz się zachowuje przy wstrząsach? Magnes i pole magnetyczne cewki w takim ustroju miernika jest słabe, bo inaczej miernik pobierałby za dużo prądu z mierzonego źródła. Więc pewnie będzie tak, że na postoju ok, ale podczas jazdy to będzie się nieźle telepać :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Przy wstrząsach też się trzęsie :) ale to nie jest problem, nie jest to jak napisałeś laboratorium, a ja nie jeżdżę po lesie lecz po ładnym asfalcie - i nie za szybko; bardziej w stylu "lowraider" :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Problem brakującej żyły rozwiązałem następująco :D
A tu tylna lampka.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Poniemiecka... 😁
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Co myślicie o takim pomyśle? W głębi pod szkłem będzie białe "eagle eye" zaś w miejscu gdzie widać niebieskie kółko chcę dać światłowód.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Światłowód na się uruchamiać razem ze stacyjką, zaś światło właściwe osobnym włącznikiem.
verre
Re: Retro bike.
Post autor: verre »
ale według mnie, ta kopułka to popsuła oryginalność lampki, nie da się inaczej?
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
No da się, można dać oryginalne szklo i już. Tylko ja właśnie nie chcę zwykłej lampki od rometa, lecz połączenie starego z nowym.
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Kwestia gustu, moje pierwsze skojarzenie: http://pl.aliexpress.com/item/4000765057858.html
Ja bym zrobił raczej płaskie szkiełko, żeby nie przekombinować :D Ring na takie DRL to spoko pomysł, ale światłowód?
Możesz polutować jakieś małe SMD LEDy w okrąg, i zalać żywicą z lekkim dodatkiem barwnika żeby zrobić mleczny. Jako forma rura PCV. Kolega tak robił i przedniego ringa do DRL i tylną lampkę, prezentuje się spoko i świeci fajnie.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Ale czemu nie światłowód? Pobiera 0,3 A /m długości a świeci wystarczająco???
Tak kiedyś oglądałem pokemony :D
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Tzn. chodzi Ci o ten EL wire? Widziałem to na żywo u kumpla w aucie, wydaje mi się, że jak na takie dzienne to trochę za słabe.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
No dobra, nie będę się wygłupiał z banieczkami, dałem zwykle ledy 12/24v
pape
Re: Retro bike.
Post autor: pape »
No i teraz jest fajnie. Tylko ten żywiec razi w oczy. Taki by bardziej pasował do epoki.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
To były czasy, piwo z porcelanowym kapslem. Aż mi ślinka pociekła.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Jednak nie będę oklejał błotników tą pseudo skórą, bo błotniki są trochę wyoblone i będzie się marszczyć. Znalazłem inny sposób. Oto próba, bez maskowania - ostatecznie pomalowany będzie tylko środek a boki czarne.
I po pokryciu klarem.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Tadaaam!! :😂
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Myślę o zrobieniu czegoś takiego na ramie. To oczywiście tylko nieudolne działanie w edytorze grafiki.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Takie naklejki zamówiłem na ramę, myślicie panowie że mogą być?
Edycja
Nazwa Урал - ural, jest stąd iż mój rower to nie ukraina, lecz właśnie ural. :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Widelec założony, na razie tylko do przymiarki ale wszystko pasuje. 😁
verre
Re: Retro bike.
Post autor: verre »
Enkil naklejki fajne, wspomnienie tatara też. Fotkę błotnika robiłes zza butelki bimbru? ;) mało wyraźne :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
verre pisze:
30 gru 2020, 18:24
To wszystko przez ograniczenie wielkości załącznika, muszę zmniejszać fotki i zdjęcia są słabe. A tu chodzi nie o błotnik a amortyzowany widelec :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Po przymiarkach widelec zdjęty i uzbrojony, a rama (sama rama bezdynama ;) ) w malowaniu.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Główka ramy :)
[attachment=0]_20210103_083300.JPG[/attachment]
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Mam zagadkę, nagrodą jest uśmiech kierownika odbity w betonie.. Uzbrojonym po zęby.
Czy ktoś wie jak się robi takie malowanie jak na moich błotnikach i teraz na główce ramy?? :D
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Na błotniku wiele nie widać. Ale po główce wygląda to tak jakby była malnięta na czarno a potem warstwa czegoś czerwonego i mechaniczne starcie w miejscach gdzie ma prześwitywać czarne? No i pewnie klar na koniec dla zabezpieczenia.
A czym to jest ścierane/odbijane, że powstaje taki ciekawy wzorek to pewnie nam napiszesz :P
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Otóż metodę podpatrzyłem w programie o customowaniu aut. A polega ona na tym, iż na czarną (w moim przypadku) powierzchnię kładziemy koronkę - np z babcinej serwetki i pryskamy kolorem. Po czym zdejmujemy wszelkie maskowania i kładziemy klar
Ostatnio zmieniony 04 sty 2021, 21:17 przez Enkil, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Retro bike.
Niby prosty trik... :P a efekt piorunujący :D
Re: Retro bike.
Tylko jeśli jesteś zainteresowany wzorem koronki na ramie
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Tak, koronki na pojeździe służącym do jazdy po lasach były by raczej nie na miejscu, natomiast ja celuję w coś takiego.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Na razie bez korby i przedni błotnik bez wsporników, ze względu na konieczność dostosowania blokady osi do widelca. No i skrzynka będzie założona na wiosnę :)
A takie dałem korki w rękojeści :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Może przez hosting będą lepsze fotki.
Obrazek]
Ostatnio zmieniony 10 sty 2021, 17:54 przez Enkil, łącznie zmieniany 4 razy.
verre
Re: Retro bike.
Post autor: verre »
Enkil pisze:
10 sty 2021, 16:11
Obrazek]
jak widać, nic nie widać :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
verre pisze:
10 sty 2021, 16:55
Enkil pisze:
10 sty 2021, 16:11
Obrazek]
Zaznacz obrazek i kliknij "otwórz obrazek w nowej karcie" wtedy widać fotkę w pełnej rozdzielczości. :)
A tak nawiasem, to jak ty dodajesz załączniki aby fotki były wyraźne? Moje fotki dużo "ważą" muszę je zmniejszać aby dało się dodać do posta a wtedy g. widać.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2021, 20:08 przez Enkil, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Retro bike.
Enkil pisze:
10 sty 2021, 17:07
........ A tak nawiasem, to jak ty dodajesz załączniki aby fotki były wyraźne? Moje fotki dużo "ważą" muszę je zmniejszać aby dało się dodać do posta a wtedy g. widać.
Najłatwiej zmniejszyć kompresję/jakość zdjęcia *.jpg, np. darmowym IrfanView Portable, i dodać jako załącznik.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dzięki, ale po zmniejszeniu jakości zdjęcia wiele tracą.
verre
Re: Retro bike.
Post autor: verre »
ja zmniejszam zwykłym Paintem, który jest z Windowsem.
Re: Retro bike.
Enkil pisze:
10 sty 2021, 18:55
Tu masz porównanie jakości między Twoim zdjęciem, a skompresowanym zdjęciem do 1 Mb. Wystarczy w oknie przeglądarki porównać koła obu rowerów w jednakowej wielkości.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
O widzisz, nie zrozumiałem, nawet nie pomyślałem o skompresowaniu, myślałem, że mówisz o zwykłym zmniejszeniu pixeli. Dzięki za radę :)
Kompresja
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Łał, faktycznie różnica.
