Retro bike.
Re: Retro bike.
Są szpachlówki w sprayu ale dyktę bym zastąpił czymś sztywniejszym. Jak musisz dyktę to zalakieruj kilka warstw. Możesz też położyć wałkiem folię w płynie
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Drzwi oklejone, jutro skrzynia,
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
1956r. :)
Re: Retro bike.
Wygląda spoko ale będziesz musiał uważać na wilgoć
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Tak, ale jeżdżę tylko gdy jest ładna pogoda :) odkąd zrobiłem z tego urala elektryka, nigdy nie widział nawet mżawki. No i dykta jest pokryta lakierem.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
No i w sumie większość jest oklejona materiałem kompletnie nie przepuszczalnym. Zostawiłem tylko środkową część kufra, aby nie zakrywać starych oznaczeń. Jest kilka różnych pieczątek i znaków, dość wyblakłych ale zawsze.
Re: Retro bike.
ale kiedyś na powrocie może złapać cie deszcz i wtedy woda wniknie w te szpary i całość się rozpłynie , może warto całość prysnąć woskiem albo w szparkę wetrzeć wazelinę techniczną lub smar silikonowy , ewentualnie repelent do odzieży goretex , woda spływa po takiej powierzchni błyskawicznie - nie zwilża jej
Yasiu77
Re: Retro bike.
Post autor: Yasiu77 »
Piękny kuferek, cały Enkil 😊
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dobry pomysł :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dziś dotarł wirus z wuchan.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Przymiarka gotowego kufra.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Woltomierz działa :)
A tu sterownik 13A 250W mam zamiar dać 18A 350W ale nie jestem do końca przekonany czy wszystko będzie ok. Dam go pod kufrem na skośnej rurze ramy.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Ten silnik powinien chyba dać sobie spokojnie radę?
Edycja.
Jednak nie będę zmieniał sterownika.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Spagetti bolonese.... 😁
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Kontrolne ładowanie na nowych połączeniach.
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
a jakiś wyświetlacz do tego? Fajnie by wyglądał LED900S. Albo Taki analogowy prędkościomierz na linkę: http://pl.aliexpress.com/item/4001108573561.html
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Ten prędkościomierz linkowy od dawna za mną chodzi, ale nie mam pomysłu jak go podłączyć. Z przodu jest silnik więc się nie da. Z tyłu też nie ma cienkiej piasty z wolnobiegiem, lecz starego typu z hamulcem rozporowym.
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Enkil pisze:
26 lis 2020, 9:12
Czy ja wiem? Nie widziałem tego "czujnika" na żywo, ale wydaje się że jest tam taki dinks, który normalnie wchodzi między szprychy? Więc może by wystarczyło go jakoś sprzęgnąć z silnikiem, np. może jakaś śrubka wkręcana w obudowę silnika?
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Połączenia wewnętrzne zrobione, bateria unieruchomiona i zabezpieczona od wstrząsów.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
lukk pisze:
26 lis 2020, 14:56
Enkil pisze:
26 lis 2020, 9:12
Z przodu nie da się na 100 % już o tym myślałem z miesiąc. Może z tyłu się da.
Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania tego połączenia? Dałem to aby móc spokojnie podłączyć woltomierz i może światła.
Re: Retro bike.
Na pol sezonu tak, ale na dluzej, przy wilgoci, ciaglych wstrząsach lepiej polutowac ostatecznie.
Yasiu77
Re: Retro bike.
Tyle miejsca w środku, jeszcze Ci kanapki i termos wejdzie :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Zostawiłem miejsce, baby zawsze mieć flaszkę pod ręką :😂
Re: Retro bike.
Post autor: Goliath »
Enkil pisze:
26 lis 2020, 20:25
Flaszeczka przy ciepławym sterowniku :? nie tędy droga ;) no... chyba, że chcesz kogoś szybko "ugotować" :mrgreen:
Super skrzyneczka :D Jestem ciekaw gdzie masz zamiar umieścić ten zajebiaszczy woltomierz :P
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Goliath pisze:
26 lis 2020, 23:00
Enkil pisze:
26 lis 2020, 20:25
Dzięki :) woltomierz w okolicach główki ramy lub mostka kierownicy. Jeszcze nie sprecyzowałem sobie.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
tatar pisze:
11 mar 2019, 19:15
I masz we mnie fana pomysłu innego niż większość budowanych pojazdów.Jeżeli będę mógł,pomogę w projekcie :D :D
Panowie, powyżej zacytowałem pierwszy post osoby która mi w tym temacie odpowiedziała. W związku z tym że sprawy potoczyły się w ten sposób, pomyślałem, że może mógł bym gotowy rower nazwać "Tatar" i w związku z tym pomyślałem, że może ktoś mógłby wydrukować znaczek 3D który byłby kopią tego, który Tatar miał w awatarze i który mógłbym przykręcić do kufra.? Co o tym myślicie? Może to jednak zły pomysł?.
Jan_Westfalia
Re: Retro bike.
Post autor: Jan_Westfalia »
@Enkil, może Tatar2 bo Tatar One już jest 😊
fofiko
Re: Retro bike.
Post autor: fofiko »
Enkil pisze:
27 lis 2020, 9:18
tatar pisze:
11 mar 2019, 19:15
SUPER pomysł.O Takich LUDZIACH jak Tatar warto PAMIĘTAĆ !!!!!!
fofiko
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Jan_Westfalia pisze:
27 lis 2020, 10:34
Tatar dwa to feniks. :)
Nie chcę porównywać swego składaka do rowerów robionych od podstaw przez Tatara, i nie będę mu nadawał kolejnej cyfry, jakby to było jego dzieło. Może po prostu nazwę go Tatar - medalion.
Jan_Westfalia
Re: Retro bike.
Moja propozycja byla na "pol zartem" nie bierz sobie tego tak na calkiem powaznie ;)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Osłona łańcucha :)
Re: Retro bike.
Robi się ciekawie
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
27 lis 2020, 16:19
Robi się ciekawie
Tak, nie założę tej skrzynki na odrapaną ramę, zamierzam ją odmalować, a błotniki mające takie same przetłoczenia jak powyższa osłona będą tak samo ozdobione. :) chcę aby rower wyglądał jak z fabryki.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Manetka i klamka po tuningu optycznym :)
Re: Retro bike.
to jakaś ekoskóra naklejona na klamkę czy folia ?
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
To jest wymienny panel, przykręcany dwiema śrubkami, okleiłem go tym samym co Skrzynkę i osłonę łańcucha.
Re: Retro bike.
do klamki przykręciłeś taki kawałek ?
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
On już tam był, to oryginalna część klamki, ja tylko zmieniłem mu kolor, bo czerwony jakoś do mnie nie przemawia
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Re: Retro bike.
A ok . Bo myślałem że wierciłeś w klamce
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
wygląda ciekawie :)
Gripy chyba obszyte eko-skórą? jak coś to na allegro można kupić ścinki skóry na kilogramy, ja kupowałem w dużych czarnych kawałkach i jakość naprawdę rewelacyjna :) I do wybijania otworków warto się zaopatrzyć w ten "grzebień", wychodzi ładnie i równo :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Tak, ale ja nie szyłem, kupiłem gotowe chwyty i przełożyłem. :)
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
To taki mały teaserek wersji tru-skóra (do manetki półobrotowej):
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Ładne, jak mnie najdzie ochota na szycie to spróbuję takim sposobem uszyć. :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Woltomierz będzie w lampie. :)
Przydały by mi się wkręty na płaski śrubokręt z kulistymi główkami.
lukk
Re: Retro bike.
Post autor: lukk »
Bomba :)
https://allegro.pl/oferta/m3x20-wkrety- ... 8914461518
Możesz jeszcze rozebrać woltomierz tak żeby mieć samą ramkę i razem z lampką pomalować ją np. jakąś strukturką do plastiku, żeby to się fajnie zlało w całość.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dzięki za link. A z pomalowaniem to niezły pomysł 💡
Re: Retro bike.
Nie trzeba rozebrać. Wystarczy okleić
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Tak rozrysowałem połączenie skrzynki (akumulator i sterownik) z kierownicą za pomocą przewodu - siedem żył - oraz z reflektorem tylnym w połączeniu szeregowym. Na plusie od woltomierza do RP jest wlacznik/ wyłącznik.
M - manetka
K - klamka
W - woltomierz
Rp - reflektor przedni
Rt - reflektor tylny.
Czy jest tu jakiś błąd?
