Duży Full Canyon Nerve 6
Re: Duży Full Canyon Nerve 6
https://pl.aliexpress.com/item/Electric ... 90847.html
Dostawa niemożliwa do Poland
Jeden komentarz z Polski jest, coś zmienili zasady wysyłek ?
- Mitar
A jeszcze 2 miesiące temu zamawiałem i dało radę , zreszta cena jest inna bo oryginalnie to kosztowało jakieś 14$
To powinno być chyba to samo (1 model): https://www.aliexpress.com/item/12-120v ... 05592.html
Stacyjka działa ok ? Masz wielką ramę, ile masz wzrostu ?
Mitar, daj pełne błotniki. Do widelcow etz montuje się to na trytytkach zaciskowych dostępnych np w Leroy. Koszt typu 70 groszy za sztukę. efekt niebo lepszy.
- Mitar
Jak komuś nie przeszkadza rozmiar to polecam. Ja mam 187 także rama w sam raz ale siodełko mam na samym dole.
Ten mam już zamówiony , jak się nie sprawdzi to pomyślę nad pełnymi.
Gratuluję ukończonej konstrukcji! A jak tam sterownik, nie grzeje się przy ciśnięciu? Jaki masz zasięg przy 8P?
- Mitar
O dziwo się nie grzeje tak bardzo, ale zawczasu dołożyłem radiator do obudowy, możesz zobaczyć w temacie o sterowniku barmala jak to wygląda bo tam opisałem i dałem fotki.
Mam 7P ,zasięgu jeszcze nie sprawdzałem ale 100km przy spokojnej jeździe powinno dać radę. Będzie teraz pogoda to sprawdzę zasięg w "praniu"
Czyli rozumiem, że jesteś zadowolony z silnika - mnie ciekawi jak on będzie latać na 50A w górę
- Mitar
Na mojej konfiguracji sprawdza się bardzo dobrze, nie mam już problemów z grzaniem.
Nie wiem tylko czy to zasługa samego silnika czy innego sterownika bo moce idą podobne.
Wczoraj jechałem trasą z pracy do domu (~8km) było ciepło i grzałem praktycznie cały czas na max manetki dochodząc na prostych 64km/h, pod górki też ile fabryka dała, przy 3400W w peaku.
Max sterownika to 61 (45 obudowa) i 112C silnik, przy czym obudowa w dotyku letnia.
Na 9c w podobnych warunkach po przyjeździe silnik miał 145C obudowa gorąca.
W lato te wartości pewnie trochę jeszcze wzrosną.
Jak ktos chce jeździć na nim więcej jak 50A to raczej na mniejszych napięciach bo na 20S może już nie wydalać.
I jak tam w te ostatnie wiosenne upały spisuje się Barmal X-2? Wszystko gra z temperaturą? Jaka była największa w środku sterownika?
- Mitar
Temperatura zewnętrzna niewiele zmieniła, sterownik utrzymuje się w granicach 40-60C.
W weekend w górach udało mi się go zagrzać do 70C ale był to podjazd pod Górę Żar więc miał prawo zresztą silnik też dostał swoje.
To ile on temperatury wytrzymuje, tak by nie przesadzić i nie spalić? Pewnie to też zależy od czasu.
- Mitar
Wytrzyma do 110C do odcięcia zabezpieczeniem w sterowniku ale rozsądnie jest nie przekraczać tych 60C.
Sorry, że Ci zawracam znów gitarę, ale jakie masz ostatnie ustawienia Barmala, coś zmieniałeś? Ile amper?
- Mitar
42A
No to ładnie wśrubowane
Tylko uważaj na siebie, by Cię fantazja ułańska na drodze nie poniosła.
- Mitar
Wczoraj pomagałem znajomemu zdiagnozować problem z rowerem.
Okazało się że rower nagle złapał czkawki, silnik drga nie kręci się.
Pierwsza myśl hale lub fazy a może przegrzanie?
Rozbieramy sterownik mierzymy zwarcie na fazach... jest ,mamy cię! jedna faza nie styka.
Sprawdzamy przewód , nigdzie nie ma przetarcia no to rozbieramy silnik.
W środku wszystko ok. Wracamy do tego co mieliśmy w sumie zrobić na początku , jeden mierzy zwarcie drugi "maca" przewody (no homo)
Bingo! w jednym miejscu przy lekkim wygięcuu przewodu raz styka raz nie.
Wybebeszamy osłonkę a tam... złamany lut
Spoiler:
Prawdopodobnie przyczyną była nóżka która podczas rozstawiania lekko ciągnęła przewód i w końcu ten minimalnie krótszy nie wytrzymał naprężenia.
Ale przy okazji zlutowaliśmy odpowiednie pole w GT1500 i kumpel prócz sprawnego roweru cieszy się teraz hamowaniem regeneracyjnym
Spoiler:
Solidne torque army ma, by się długo nim mógł nacieszyc ?
- Mitar
Od początku już miał. Może nie pancerne ale dadzą radę
@Mitar,
Powiedz proszę co masz podłączone pod przycisk wielofunkcyjny na kierownicy? Bo chyba też muszę mieć taki, no i stacyjkę. Czy stacyjka już nie potrzebna jak jest przycisk i stanowi tylko dodatek?
- Mitar
w zasadzie u mnie przycisk wielofunkcyjny ma rolę tempomatu a drugi przycisk zmienia profile , ten 3 pozycyjny nic nie robi , można by zastosować tylko taki z 2 przyciskami ale akurat taki miałem.
Stacyjkę wole zamiast guzika bo zawsze to jakieś małe zabezpieczenie i jakoś tak lepiej się czuję jak wyciągam kluczyk
W przeciętnym scenariuszu na jednym przycisku się robi odpalanie roweru a na drugim tempomat, przycisk 3 pozycyjny jest dobry do sterowników takich np jak GT1500 gdzie masz 3 pozycje ograniczenia prędkości.
Kapuję. Dzięki. Robię tak jak Ty
Co to dokładnie za model tego przycisku na kierownicę, czy go można znaleźć na Aliexpress?
A stacyjka identyczna jak Twoja z niebieskim, nie czerwonym wyświetlaczem też tam jest?
Kurczę szukałem, ale nie ma pewności czy to te produkty...
W ogóle na tym ali mam trudność w znalezieniu...
Wpisuje jakoś frazę i lipa
- Mitar
Przyciski kupiłem te: https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 78124.html
Na nexunie masz też spory wybór przycisków na kierownice tylko na razie chyba jest przerwa techniczna.
Stacyjke kupiłem taką: https://www.aliexpress.com/item/Electri ... 90847.html
Tylko z tego linka nie da się już kupić i jest podana inna cena bo oryginalnie dałem 12$
Poszukaj może po słowach kluczach z tej aukcji, najlepiej jakby nie miała manetki bo te z manetką mają ją do kitu.
@ Mitar,
Jak tam maszyna? Dobrze się spisuje?
Bo mnie straszą, że do mojego aku 20S/8P na ogniwach sony vtc 6 QS motor o nawoju 5T może nie pasować...
Ratuj!
---edit-----
Sietas już mi wszystko wyjaśnił.
Będę miał ten sam silnik co Ty - 6T, a nie 4,5T wówczas będzie idealnie, bo do 4,5T trzeba dać 50-60A i 16S, a ja mam aku 20S i Barmala, czyli 40A
Ratuj!
---edit-----
- Mitar
Ja jestem zadowolony, taka konfiguracja sprawdza się bardzo dobrze.
I to chciałem usłyszeć. Dzięki. Na bank biorę 6T.
A na Barmalu coś eksperymentowałeś z amperami? Czy 43A to idealnie?
Jak tam gniazdo do ładowarki? nie grzeje się?
@ Mitar,
Jaki jest wg. Ciebie najlepszy bocznik i konektor do watomierza Michala? Bo widze, ze w swojej konstrukcji tez musiales dac bocznik? Dobrze sie spisuje?
- Mitar
Jaki kupisz taki będzie dobry, byle byś znał jego parametry.
Natomiast nie musisz kupować możesz użyć tego z sterownika X2
Dzieki
A ktory to jest kabelek od bocznika z X2 ? Jak oznaczony?
---edit----
wiesz moze gdzie do plytki w sensorze podpiac kabelek "K" ( kontaktron ) od watomierza Michala?
Henio wszelkie pytania zadawaj po przeczytaniu instrukcji. Po co barmal ją pisał ? wszystko ładnie opisał jakie wejście od bocznika
3 razy czytalem instrukcje do Barmala. Wszystko pieknie opisane, ale nie wiedzialem, ze ten bocznik z X2 moge wykorzystac do watomierza. Myslalem, ze trzeba zalozyc na kablu wys. napiecia drugi bocznik. Dzieki.
Mitar możesz się podzielić jakie masz ustawienia prądów fazy oraz aku ( z tego co czytałem wyżej prąd aku chyba 45A?)
- Mitar
Hm, nie zauważyłem tego pytania wcześniej, ale lepiej późno niż wcale
Obecnie 42A aku /85A fazy, takie ustawienie u mnie działa optymalnie bez znacznego przegrzewania.
