Duży Full Canyon Nerve 6
- Mitar
Re: Duży Full Canyon Nerve 6
w zasadzie u mnie przycisk wielofunkcyjny ma rolę tempomatu a drugi przycisk zmienia profile , ten 3 pozycyjny nic nie robi , można by zastosować tylko taki z 2 przyciskami ale akurat taki miałem.
Stacyjkę wole zamiast guzika bo zawsze to jakieś małe zabezpieczenie i jakoś tak lepiej się czuję jak wyciągam kluczyk
W przeciętnym scenariuszu na jednym przycisku się robi odpalanie roweru a na drugim tempomat, przycisk 3 pozycyjny jest dobry do sterowników takich np jak GT1500 gdzie masz 3 pozycje ograniczenia prędkości.
Kapuję. Dzięki. Robię tak jak Ty
Co to dokładnie za model tego przycisku na kierownicę, czy go można znaleźć na Aliexpress?
A stacyjka identyczna jak Twoja z niebieskim, nie czerwonym wyświetlaczem też tam jest?
Kurczę szukałem, ale nie ma pewności czy to te produkty...
W ogóle na tym ali mam trudność w znalezieniu...
Wpisuje jakoś frazę i lipa
- Mitar
Przyciski kupiłem te: https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 78124.html
Na nexunie masz też spory wybór przycisków na kierownice tylko na razie chyba jest przerwa techniczna.
Stacyjke kupiłem taką: https://www.aliexpress.com/item/Electri ... 90847.html
Tylko z tego linka nie da się już kupić i jest podana inna cena bo oryginalnie dałem 12$
Poszukaj może po słowach kluczach z tej aukcji, najlepiej jakby nie miała manetki bo te z manetką mają ją do kitu.
@ Mitar,
Jak tam maszyna? Dobrze się spisuje?
Bo mnie straszą, że do mojego aku 20S/8P na ogniwach sony vtc 6 QS motor o nawoju 5T może nie pasować...
Ratuj!
---edit-----
Sietas już mi wszystko wyjaśnił.
Będę miał ten sam silnik co Ty - 6T, a nie 4,5T wówczas będzie idealnie, bo do 4,5T trzeba dać 50-60A i 16S, a ja mam aku 20S i Barmala, czyli 40A
Ratuj!
---edit-----
- Mitar
Ja jestem zadowolony, taka konfiguracja sprawdza się bardzo dobrze.
I to chciałem usłyszeć. Dzięki. Na bank biorę 6T.
A na Barmalu coś eksperymentowałeś z amperami? Czy 43A to idealnie?
Jak tam gniazdo do ładowarki? nie grzeje się?
@ Mitar,
Jaki jest wg. Ciebie najlepszy bocznik i konektor do watomierza Michala? Bo widze, ze w swojej konstrukcji tez musiales dac bocznik? Dobrze sie spisuje?
- Mitar
Jaki kupisz taki będzie dobry, byle byś znał jego parametry.
Natomiast nie musisz kupować możesz użyć tego z sterownika X2
Dzieki
A ktory to jest kabelek od bocznika z X2 ? Jak oznaczony?
---edit----
wiesz moze gdzie do plytki w sensorze podpiac kabelek "K" ( kontaktron ) od watomierza Michala?
Henio wszelkie pytania zadawaj po przeczytaniu instrukcji. Po co barmal ją pisał ? wszystko ładnie opisał jakie wejście od bocznika
3 razy czytalem instrukcje do Barmala. Wszystko pieknie opisane, ale nie wiedzialem, ze ten bocznik z X2 moge wykorzystac do watomierza. Myslalem, ze trzeba zalozyc na kablu wys. napiecia drugi bocznik. Dzieki.
Mitar możesz się podzielić jakie masz ustawienia prądów fazy oraz aku ( z tego co czytałem wyżej prąd aku chyba 45A?)
- Mitar
Hm, nie zauważyłem tego pytania wcześniej, ale lepiej późno niż wcale
Obecnie 42A aku /85A fazy, takie ustawienie u mnie działa optymalnie bez znacznego przegrzewania.
