Kona Coiler Blue Star - elektryczny full
Re: Kona Coiler Blue Star - elektryczny full
Jaki rozmiar ramy? Jakiego koloru masz szprychy?
Planuje jednak wymianę 4 łożysk w konie. Oznaczenia 608-LLB oraz 600-ILB
608 LLB
http://www.wychbearings.co.uk/608-LLB-Enduro.html
Brand: Enduro
Measurement Unit: Metric
Inside Diameter: 8.00mm
Outside Diameter: 22.00mm
Width: 7.00mm
Seals or Shields: Rubber Seals
Clearance: Standard
600 ILB
Nie znalazłem informacji. Może ktoś coś wie ? Obawiam się, że bez wymontowania łożyska i wizyty w specjalistycznym sklepie nie obejdzie się ;-(
Film:
608 LLB
Brand: Enduro
Width: 7.00mm
Clearance: Standard
600 ILB
Film:
Najprostsze rozwiązanie/przerabiane/demontaż i Jaktorowska
Filip
Ten kls to trochę mało dla tego silnika. 50A w fazy rated jest niedużym wynikiem nawet jak dla silników 500w. Z kolei jeżeli będziesz używać boosta aby osiągać 120A w fazy to spalisz sterownik prędzej czy później
Właśnie wymieniam łożyska w Stinky, komplet za około 100zł, według mnie nie warto przepłacać za te Enduro, u nas kupisz SKF-y o podobnej jakości.
Najciężej idzie z tymi nad suportem, mogę podesłać Ci zdjęcie customowego ściągacza, imadło nie dało rady.
W stinky są takie:
2x 608 RS
2x 6001 RS
4x 6902 RS
W stinky są takie:
2x 608 RS
2x 6001 RS
4x 6902 RS
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2018, 13:25 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszelkie info na temat wymiany łożysk mile widziane (też mam taką ramę) więc wstawiaj foto ściągacza
Będzie mi to robił zaprzyjaźniony ekspert ale poproszę o fotorelacje
Znalazłem taki film w sieci:
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2018, 13:41 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
Pręt M10 + 2 podkładki M8 rozwiercone tak, aby ciasno weszły.
Nasadka 27mm oraz 2 nakrętki M10, pomiędzy nasadkę a nakrętkę trzeba dać jakąś grubą blachę, tutaj jakieś płaskowniki po 2,5mm a i tak się wygięły.
Nasadkę zapieramy o ramę, tak aby kołnierz jak największą częścią się opierał i kręcimy nakrętką po prawej.
Jak jedno łożysko wypadnie to rozkręcamy i wyjmujemy bo w nasadce nie ma miejsca na wszystkie łożyska+dystans pomiędzy nimi.
Ciasno siedzi, nie bać się tylko kręcić Trzeba wypchnąć na raz 4 łożyska.
Ja nawet nie zdołałem odkręcić tego środka ;-( Różniej jak be wepchnąłeś do środka ?
Masz sposób na łożyska wahaczy/mostów ? Wklejałaś je później w rame ?
Dzięki za namiary na łożyska.
Bo tego środka się według mnie nie odkręca, u mnie normalnie było to wciśnięte na łożyska.
Najpierw musiałem wycisnąć ten środek, dopiero potem łożyska.
Polecam popsikać solidnie wd40 dzień przed.
Jeszcze czekam aż rama wróci z lakierowania, mogę zrobić fotorelację z montażu.
Mile widziana, gdyż to popularne ramy w ebajkach
Poza mont. łożysk poprosimy też zdjęcia lakierowania. Gdzie dawałeś do malowania i jaka technologia ?
Jasne, porobię fotki. Z racji swojego wieku była już trochę poobijana i zdecydowałem się na odświeżenie. Ściąganie starej farby metoda piaskowania, a lakierowana bedzie proszkowo. Firma nazywa się kermode. http://lakiernia-kermode.pl
Nie bałeś się piaskowania na aluminium ? Zabezpieczałeś do piaskowania i malowania gwinty/gniazda sam ?
Czytałem, że ktoś bez doświadczenia może narobić szkód, ale chłopaki zrobili już wiele ram rowerowych. Sporo osób z łodzi zna i poleca tą firmę.
Taką jak moja też już przerabiali. Gwinty i otwory na łożyska i tuleje zabezpieczą sami.
Łożyska z opisu kolegi są w Warszawie dostępne od ręki. Małe koszt ok 12-15 zł szt te duże wąskie do głównej treści osi ok 20 zl szt. Pytanie czy to są takie same jak w coiler.
[quote=Paweł post_id=9288 time=1523273012 user_id=358]
Tatar-jak wyżej/po raz kolejny/
Hehe troszkę jak z kandydatka na żonę
Kupiłem odpowiednie łożyska. Tylko do wahaczy, te wewnątrz osi nie mają luzów więc zostają na miejscu.
Paweł - czekamy
Moja kona jeszcze nie gotowa, z ktoś ją już sprzedaje
https://www.olx.pl/oferta/ebike-kona-co ... wxrzj.html
Identyczna rama, chyba identyczny amor, i chyba taki jak ja planuje silnik. Skrzynka chyba od chłopaków z okolic Żywca ?
Fajnie spojrzeć jak może moja kona wyglądać kiedyś Troszkę mały zasięg na 16S7P ;-(
Chłopaki z elektrobikes z Bielska musieli maczać palce w tej skrzynce Zasięg nie za duży i powinien być chyba większy?
Rozmawiałem telefonicznie z Kol. Filipem. Ma mi podsłać kilka fotek swej maszyny na wzór
Elektrotonus zmiesciles te 160 ogniw ? Ja mam kone stinky 18 cali i narazie mam 96 ogniw a chcialbym miec 10p na 16s. Z pomiarow wynika ze 140 max mi wejdzie w plaster miodu ale u mnie skrzynka juz zbudowana i nie wykorzystuje tego malego miejsca nad damperem.
Chociaż pod tym linkiem https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=4665 ziomuś złożył na 180 ogniwach, tylko bez koszyków. Rama wydaje się wielkościowa jak moja i twoja.
Jeszcze nie zbudowałem skrzynki ale będzie też chyba przestrzeń ponad damperem też wykorzystana. Pokaż foto środka skrzynki.
Jeszcze nie, zlecę ją komuś kto to zrobi dużo lepiej niż ja. Temat roweru tymczasowo nie jest priorytetem z powodu choroby w rodzinie. Choć ogniwa 180 szt na pakiet 20S8P lub 16s10p czekaja na finalny wybór silnika. Kłopoty z dostępnością sprawnych QS 205 35h stawiają mnie przed wyborem innego większego silnika. Niestety ale brakuje na rynku czegoś ciut większego niż NC o mocy ciągłej ok 3KW.
Ja silnik kupowałem tu http://evracing.cz/products. Zapytaja o datę produkcji. Mój był z końca 2017 i był ok. Zdrowia życzę.
To sklep Petera? Kiedy zamawiałeś?
Koło przód...
Piasta DA BOMB 20 mm, szprychy kute ciemne, zaplot by Tatar. Obręcz Dartmoor Raider. ( praktycznie to samo co legendarny Fortress)
właściwy wybór różnica między obręczami jest następująca.
Dartmoor Raider ver 1 - taka jak Twoja, nie produkowana już. Zastąpiła już ver 2
obręcz dwukomorowa
zew. szerokość: 31,4 mm
materiał: aluminium 6061-T6
ERD: 533.6mm
Dartmoor Raider ver 2
obręcz dwukomorowa
ERD: 537mm
Dartmoor Fortess ver 2
obręcz trzykomorowa
zew. szerokość: 32,4mm
ERD: 537mm
obręcz dwukomorowa
ERD: 533.6mm
obręcz dwukomorowa
ERD: 537mm
obręcz trzykomorowa
ERD: 537mm
Patrzę na te dane i się zastanawiam, czy ta fortress trzy komorowa jest bardziej wytrzymała już te nowsze dwu?
tak. jest. przedewszystkim na wygięcia przy sneak'ach
ale przy naszych przeciązeniach i tak tego nie sprawdzimy.
Obręcz trójkomorowa powinna być bardziej sztywna,ale dla celów marketingowych producenci dziwnie te komory uwzględniają.Trzy komory to dla przeciętnego Kowalskiego,trzy poziomy alu.,ale konstrukcyjnie wygląda to inaczej.Jest to profil zamknięty,wewnątrz którego jest kilka dodatkowych ścianek które dzielą i wzmacniają pustą przestrzeń i to jest nazywane umownie komorami. I tu Kowalski ma dylemat;z ilu komór tak naprawdę składa się obręcz.Zwykle w katalogach jest przedstawiany przekrój obręczy i mnie więcej wiadomo o co chodzi
ale koniec końców taka obręcz logicznie jest mocniejsza? no chyba że z jakiegoś dziwnego stopu te obrecze są
Tak naprawdę wyznacznikiem trwałej,sztywnej obręczy jest materiał/stop/ z którego jest wykonana.Nawet tzw. kapsle są bardziej tak ozdobą,aniżeli pełnią jakąś bardzo ważną rolę w trwałości obręczy
Te kapsle to też mistyczna sprawa. Wg mnie więcej od kapsla da duża podkładka pod nypel.
Wszystko wskazuje na to, że mój rower będzie miał silnik QS 205 35H SE
SE- Sietas Edition
13x6 nowy nawój made in Poland
podwójny zestaw halli
wyłącznik termiczny 120 stopni
ferrofluid
Całość będzie napędzał Sabvoton ML-45 lub MINI SVMC072045 (72V 45A max) - decyzja po testach obu sterowników.
Całość ma być zasilanie pakietem 20S9P - jeśli cudem się zmieści, w ostateczności 19S9P.
Skrzynka laminowana też wersja SE
SE- Sietas Edition
ferrofluid
Jakie przewidywane prędkości na tym nawoju i 20s ?
Czujnika temperatury nie będzie za jedynym zamachem ?
Nie wiem ile będzie faktycznie ale może być według Sietasa do 70 km/h. Dla mnie jak na rower to i tak prędkość "zabójcza" lub wymagająca przyzwyczajenia się. Na czujnik temp juz zabraknie miejsca w osi, będzie podwójny zestaw hali. Jakby jedne padły w trasie, by móc jechać dalej chcę mieć zapas.
Jak Ci padnie w trasie komplet halli, to sterownik powinien automatycznie przejść w tryb pracy bezhallowej. Lepiej byłoby podpiąć wyłącznik termiczny pod przewody z jednego kompletu.
