Strona 3 z 3
Re: Kona Coiler Blue Star - elektryczny full
: 08 wrz 2018, 21:54
autor: elektrotonus
Rozmawiałem telefonicznie z Kol. Filipem. Ma mi podsłać kilka fotek swej maszyny
na wzór
: 03 lis 2018, 22:02
autor: scuda
Elektrotonus zmiesciles te 160 ogniw ? Ja mam kone stinky 18 cali i narazie mam 96 ogniw a chcialbym miec 10p na 16s. Z pomiarow wynika ze 140 max mi wejdzie w plaster miodu ale u mnie skrzynka juz zbudowana i nie wykorzystuje tego malego miejsca nad damperem.
Chociaż pod tym linkiem
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=4665 ziomuś złożył na 180 ogniwach, tylko bez koszyków. Rama wydaje się wielkościowa jak moja i twoja.
: 03 lis 2018, 22:52
autor: elektrotonus
Jeszcze nie zbudowałem skrzynki ale będzie też chyba przestrzeń ponad damperem też wykorzystana. Pokaż foto środka skrzynki.
: 21 gru 2018, 16:04
autor: Filip
Jak tam kolego prace postępują ? Skrzynka gotowa ?
: 21 gru 2018, 16:15
autor: elektrotonus
Jeszcze nie, zlecę ją komuś kto to zrobi dużo lepiej niż ja. Temat roweru tymczasowo nie jest priorytetem z powodu choroby w rodzinie. Choć ogniwa 180 szt na pakiet 20S8P lub 16s10p czekaja na finalny wybór silnika. Kłopoty z dostępnością sprawnych QS 205 35h stawiają mnie przed wyborem innego większego silnika. Niestety ale brakuje na rynku czegoś ciut większego niż NC o mocy ciągłej ok 3KW.
: 21 gru 2018, 17:19
autor: Filip
Ja silnik kupowałem tu
http://evracing.cz/products. Zapytaja o datę produkcji. Mój był z końca 2017 i był ok. Zdrowia życzę.
: 21 gru 2018, 17:37
autor: elektrotonus
To sklep Petera? Kiedy zamawiałeś?
: 21 gru 2018, 19:48
autor: Filip
Zamawiałem w kwietniu nawój 6T.
: 29 gru 2018, 14:25
autor: elektrotonus
Koło przód...
Piasta DA BOMB 20 mm, szprychy kute ciemne, zaplot by Tatar. Obręcz Dartmoor Raider. ( praktycznie to samo co legendarny Fortress)
: 29 gru 2018, 18:11
autor: grafffik
właściwy wybór
różnica między obręczami jest następująca.
Dartmoor Raider ver 1 - taka jak Twoja, nie produkowana już. Zastąpiła już ver 2
obręcz dwukomorowa
zew. szerokość: 31,4 mm
materiał: aluminium 6061-T6
ERD: 533.6mm
Dartmoor Raider ver 2
obręcz dwukomorowa
ERD: 537mm
Dartmoor Fortess ver 2
obręcz trzykomorowa
zew. szerokość: 32,4mm
ERD: 537mm
: 29 gru 2018, 18:40
autor: elektrotonus
Patrzę na te dane i się zastanawiam, czy ta fortress trzy komorowa jest bardziej wytrzymała już te nowsze dwu?
: 29 gru 2018, 19:06
autor: grafffik
tak. jest. przedewszystkim na wygięcia przy sneak'ach
ale przy naszych przeciązeniach i tak tego nie sprawdzimy.
: 29 gru 2018, 20:37
Obręcz trójkomorowa powinna być bardziej sztywna,ale dla celów marketingowych producenci dziwnie te komory uwzględniają.Trzy komory to dla przeciętnego Kowalskiego,trzy poziomy alu.,ale konstrukcyjnie wygląda to inaczej.Jest to profil zamknięty,wewnątrz którego jest kilka dodatkowych ścianek które dzielą i wzmacniają pustą przestrzeń i to jest nazywane umownie komorami. I tu Kowalski ma dylemat;z ilu komór tak naprawdę składa się obręcz.Zwykle w katalogach jest przedstawiany przekrój obręczy i mnie więcej wiadomo o co chodzi
: 29 gru 2018, 20:40
autor: verre
ale koniec końców taka obręcz logicznie jest mocniejsza? no chyba że z jakiegoś dziwnego stopu te obrecze są
: 29 gru 2018, 20:47
verre pisze: ↑29 gru 2018, 20:40
Tak naprawdę wyznacznikiem trwałej,sztywnej obręczy jest materiał/stop/ z którego jest wykonana.Nawet tzw. kapsle są bardziej tak ozdobą,aniżeli pełnią jakąś bardzo ważną rolę w trwałości obręczy
: 29 gru 2018, 21:04
autor: TomaS
Te kapsle to też mistyczna sprawa. Wg mnie więcej od kapsla da duża podkładka pod nypel.
: 13 sty 2019, 23:58
autor: elektrotonus
Wszystko wskazuje na to, że mój rower będzie miał silnik
QS 205 35H SE
SE- Sietas Edition
13x6 nowy nawój made in Poland
podwójny zestaw halli
wyłącznik termiczny 120 stopni
ferrofluid
Całość będzie napędzał Sabvoton ML-45 lub MINI SVMC072045 (72V 45A max) - decyzja po testach obu sterowników.
Całość ma być zasilanie pakietem 20S9P - jeśli cudem się zmieści, w ostateczności 19S9P.
Skrzynka laminowana też wersja
SE
: 14 sty 2019, 6:14
autor: TomaS
Jakie przewidywane prędkości na tym nawoju i 20s ?
Czujnika temperatury nie będzie za jedynym zamachem ?
: 14 sty 2019, 9:13
autor: elektrotonus
Nie wiem ile będzie faktycznie ale może być według Sietasa do 70 km/h. Dla mnie jak na rower to i tak prędkość "zabójcza" lub wymagająca przyzwyczajenia się. Na czujnik temp juz zabraknie miejsca w osi, będzie podwójny zestaw hali. Jakby jedne padły w trasie, by móc jechać dalej chcę mieć zapas.
: 14 sty 2019, 9:29
autor: Umbur
Jak Ci padnie w trasie komplet halli, to sterownik powinien automatycznie przejść w tryb pracy bezhallowej. Lepiej byłoby podpiąć wyłącznik termiczny pod przewody z jednego kompletu.
: 14 sty 2019, 9:40
autor: elektrotonus
Sterownik wektorowy nie potrafi działać bez hali. Co innego blokowy.
: 14 sty 2019, 9:59
autor: Sietas
Jak to zabraknie miejsca - przecież będzie I wyłącznik termiczny i czujnik temperatury
: 14 sty 2019, 10:01
autor: elektrotonus
Tylko nie wiem czy go wykorzystam. Zobaczymy finalnie jaki sterownik oraz watomierz.
: 14 sty 2019, 10:14
autor: Umbur
elektrotonus pisze: ↑14 sty 2019, 9:40
A bo Ty chcesz Tego małego Sabka co teraz wyszedł. No to Ok. Z tym, że uszkodzenie halli podczas jazdy raczej się nie zdarza. Zrobiliśmy tysiące kilometrów i nie kojarzę, żeby komuś padły. Bardziej zależało by mi na zabezpieczeniu przed przegrzaniem.
: 14 sty 2019, 10:30
autor: Sietas
Zdarza się, ale ekstremalnie rzadko - gdybym sam tego nie doświadczył nie wierzył bym, że to możliwe
Termik to obligatoryjnie podłączony musi być
: 14 sty 2019, 10:48
autor: Eryk
Woda skutecznie uszkadza hale, w takim przypadku nawet zapasowa para może nie pomóc. Dobra opcja w takim przypadku to możliwość pracy sterownika bez czujników.
: 14 sty 2019, 11:50
autor: Sietas
W poprawnie wykonanym silniku nawet szklanka wody nie ma prawa uszkodzić halli
: 28 mar 2019, 0:06
autor: elektrotonus
Mój rower czeka w kolejce oczekujących na lini produkcyjno-montażowej znanego tu GURU od ebików. Mam już ogniwa, będzie 19S9P, sterownik mały sabvoton mini. Ma być potwór o mocy 3.5 KW. Kompletuje powoli elementy mechaniczne i elektryczne. Zlot zbliża się ale nie wiem, czy będzie mi dane być tym rowerkiem.
Kolo przód z tarczą HOPE 203 mm
: 28 mar 2019, 5:16
autor: Maran_hand
Masz już skrzynkę?
Jaki wyświetlacz planujesz?
Ja w niedzielę powinienem zwolnić "linię produkcyjną", Ty Łukasz następny?
: 28 mar 2019, 5:23
autor: elektrotonus
Watonierz od Michała. Skrzynka jeszcze w fazie planów ale będzie czarna pewnie z żywicy. Na szerokość małego sabka więc wejdzie pakiet w autorskich koszykach i jeszcze elektroniczne elementy. Sterownik pod rama. Takie są plany. Czekam na swoją kolejkę, tak jak do lekarza
: 28 mar 2019, 6:26
autor: TomaS
No musisz dać radę na zlot
: 10 kwie 2019, 22:28
autor: elektrotonus
Doszedł BMS Bluetooth. Na moją prośbę zrobili wersję 19S łączą odp zworki.
https://pl.aliexpress.com/item/20S-72V- ... 5c0ffOmwve
: 12 maja 2019, 21:09
autor: elektrotonus
Dziś podjęłam decyzję o
zamknięciu projektu Kona Coiler Blue Star. Na zlocie odważyłem się przejechać na rowerze na torze rowerem Siatasa oraz Tombe. Dokładne oględziny ramy, przymiarka mojej osoby, długie rozmowy z autorem ramy , konsultacja z GURU od ebikeów utwierdziły mnie w przekonaniu, że przeróbka kony to nie jest to czego do końca chcę. Do przejażdżek analogowych mam Konę Dawg Matic, zaś docelowo rower bedący miniaturką falcona, ze sterownikiem wewnątrz wytrzymałej wąskiej ramy na kołach 26 cali będzie tym, co spełni moje oczekiwania. Dlatego kona idzie na sprzedaż niebawem. Nowy projekt
Samurai Blue Star
: 12 maja 2019, 21:16
autor: TomaS
Powiem tylko to co wcześniej. Dobry wybór i decyzja
: 12 maja 2019, 21:54
autor: Zxc843
Ciekawie się zapowiada
będę obserwować z chęcią co tam będziesz robić.
: 12 maja 2019, 23:00
Też zdecydował bym się na Samuraja Tombe.Ciekawa ,innowacyjna rama ,tylko dlaczego Blue Star?
: 12 maja 2019, 23:01
autor: elektrotonus
Tak jakoś gwiazda niebieska, zostały mi obręcze niebieskie, więc będzie kolor dobierany
: 12 maja 2019, 23:37
elektrotonus pisze: ↑12 maja 2019, 23:01
Chętnie pogadam o ramie Kony/.Może SMS?/
: 13 maja 2019, 18:56
autor: Iceman
elektrotonus pisze: ↑12 maja 2019, 21:09
zamknięciu projektu Kona Coiler Blue Star. Na zlocie odważyłem się przejechać na rowerze na torze rowerem Siatasa oraz Tombe. Dokładne oględziny ramy, przymiarka mojej osoby, długie rozmowy z autorem ramy , konsultacja z GURU od ebikeów utwierdziły mnie w przekonaniu, że przeróbka kony to nie jest to czego do końca chcę.... Nowy projekt
Samurai Blue Star
Gdzie można zapoznać się z ofertą na tego typu ramę?
: 13 maja 2019, 21:11
autor: elektrotonus
Iceman pisze: ↑13 maja 2019, 18:56
Moją mam poza domem, chcę zrobić aktualne fotki jak wygląda przed wystawieniem.
Samurai na forum jest wątek.
viewtopic.php?f=30&t=926&hilit=samurai
http://tombeev.blogspot.com
: 13 maja 2019, 23:10
Jednak dałeś się "zgwałcić" na tą ramę...
Powiem jedno... DOBRY WYBÓR
Już zaczynam Ci zazdrościć
: 13 maja 2019, 23:20
autor: elektrotonus
Poczekaj aż będzie gotowy, realnie obstawiam lipiec.
: 13 maja 2019, 23:23
elektrotonus pisze: ↑13 maja 2019, 23:20
... ale dasz się karnąć
zapewne będziesz miał mocniejszą sprężynę w tylnym damperze
niż miał Tombe
: 13 maja 2019, 23:29
autor: elektrotonus
No tak ale będę uważnie obserwował sag pod Tobą
: 13 maja 2019, 23:30
elektrotonus pisze: ↑13 maja 2019, 23:29
no tak.... mina Tomba była bezcenna kiedy cało wróciłem z toru
: 29 cze 2019, 13:23
autor: elektrotonus
Tytułem pożegnania niedokończonego projektu wrzucam foto kony, którą reaktywował analogowo nowy nabywca
Nowy projekt mój o nazwie SAMURAI BLUE STAR - >
viewtopic.php?f=30&t=3302
: 11 lut 2020, 17:07
autor: PuzonTurbo
Cześć wszystkim!
Nie wiem czy mogę odgrzewać tego kotleta ale tak się składa że wczoraj odkupiłem tą konkretną ramę i mam zamiar ją przerobić. Plany to Mxus 3k turbo i realnie bateria 16s9p. Ma ktoś gotowy projekt skrzyni do takiej ramy? Czy 16s9p wejdzie ? Czy muszę piłować uchwyty od linek pod górną rurą ?
: 11 lut 2020, 17:29
autor: elektrotonus
Pewnie wejdzie ale obowiązkowo trzeba spiłować oczka linek.
: 24 sty 2022, 21:53
autor: Wattomaniac
PuzonTurbo pisze: ↑11 lut 2020, 17:07
Cześć wszystkim!
i co wejszło 16s9p
ma ktoś tabelke z rozmiarami tych kon czyli 19"= XL itp?
18"= ?
20"=?
: 24 sty 2022, 22:48
autor: elektrotonus
Nie odpowiem na to gdyż sprzedalem ramę i złożyłem custom ebike Samuraja
