FAKE BIKE Gdyński 29er by Wojtas
Wojtas
Post autor: Wojtas »
FAKE BIKE Kands Maestro 2014 Hardtail Cross
Części :
Amortyzowana sztyca Suntour NCX
Siodełko WITTKOP MEDICUS TWIN 3.0
Hamulce V-brake AVID SD7
Klamki Hamulcowe AVID SD7
Manetki Przerzutek Shimano Alivio
Blokady obrotu osi - stal nierdzewna 10mm + śruby dociskające oś
Skrzynka aluminiowa (wcześniej torba EM3EV)
Nóżka Ursus Jumbo
Opony
- Tył: Schwalbe Marathon MTB Plus 29x2.1
- Przód: Geax Saguaro 29x2.2
Konfiguracja:
LG MJ1 13S8P 54.6 V (~27 Ah)
Telefon + Aplikacja EbikeX jako wyswietlacz (wcześniej Watomierz LCD v2)
Bluetooth BMS 60A
Silnik MXUS 30H XF40C Kaseta
Sterownik Barmal X2
Czujnik PAS 5 magnesów
Zasięg:
Maksymalnie: ~100 km (przy prędkości ok. 25 km/h i lekkim wspomaganiu)
Moc:
Średnia (najczęściej używana) ~ 1200W
Maksymalna: ~2200W
Zdjęcia z instalacji BMS (osobiście jej nie zgrzewałem ale zrobiłem całą resztę).
https://photos.app.goo.gl/eZgTBzWYza2oOPmq2
Pierwsza wersja przeróbki (z torbą na baterię)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2019, 16:14 przez Wojtas, łącznie zmieniany 13 razy.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Ledo
Re: Gdyński 29er by Wojtas
Post autor: Ledo »
Jak byś podliczył, jakim budżetem zbudowałeś ten rower?
Nie planujesz wstawić skrzynki?
Mitar
Post autor: Mitar »
Sprawdza ci się ta nóżka? Ja będę u siebie musiał w podobny sposób zamocować.
Wojtas
Bardzo dobra jest. Raz z nią miałem problem bo się nadłamał jeden element i musiałem wzmocnić. Można zachaczyć czasem o gałęzie w lesie. Sprawdziła mi się idealnie jak robiłem pomiary w lesie gdzie musiałem co 100 m się zatrzymywać robić zdjęcie, zaznaczać poi na aplikacji.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2018, 21:04 przez Wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
leszcz
Post autor: leszcz »
O sąsiad... Kopara mi opadła jak porządnie podchodzisz do tematu. Szacun, szacun, szapoba! Perfekcja.
Wojtas
E tam szału nie ma. Dzięki. 😀 Policzyć tego nie umiem, za dużo części było zmieniane, jakieś narzędzia kupowane no i masa roboczogodzin bo mam zasadę, że robię powoli i dokladnie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Kierownica 😀
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Nowa kierownica 780, gripy, przyciski, lampka i regulowany mostek.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
TomaS
Post autor: TomaS »
A dobre drzwi w piwnicy są ? :-)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Wojtek jak ci się sprawdza silnik?
Ile średnio i maks w niego pchasz? Jak z grzaniem podczas jazdy?
Przewody masz oryginalne czy wymieniane na grubsze? co tam wejdzie maks?
Właśnie wymieniam przewody w takim bo oryginalnie są tylko 1,5mm i nie dość, że jeden już się od ostrej końcówki osi naddarł bo izolacja jest cieniutka to jeździć na takich z mocniejszym sterownikiem to strach przed spaleniem.
Wojtas
Silnik jest super jak na moje potrzeby. Pchałem max 2200 W ale szybko się grzał (mam ustawione odcięcie przy 140C w X2). Średnio lecę na 1500-1800 W. Żadnych stuków, może nieco mniejszy moment od 9C 9x7 ale szczerze mówiąc mi wystarcza. Chyba faktycznie ten silnik lepiej chodzi na sterownikach wektorowych. Przewody mam oryginalne, nic nie zmieniałem, spokojnie dają radę. Nie mam wyłącznika termicznego ale jego funkcję pełni czujnik temperatury, kilka razy już mi odcięło i trzeba było chwilę poczekać i można było jechać dalej.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Wkrótce zamierzam zrobić kilka przeróbek. Wylatuje watomierz (wystarcza mi wskazanie napięcia na telefonie), będzie aluminiowa skrzynka zamiast torby, sterownik ląduje w skrzynce, kable zostaną uporządkowane, dodany zostanie PAS i stacyjka z kluczykiem. Niebawem wrzucę kilka nowych fotek jak uda mi się wykonać skrzynkę.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Wzór na skrzynkę (aluminium malowane proszkowo):
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Przewody 3x4mm2, sygnałowy 6x0.14mm2, oplot nylonowy i nowa ściągaczka do izolacji 😀
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
I skrzynka w czasie produkcji. Teraz malowanie proszkowe.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Rugos
Post autor: Rugos »
Tak z ciekawości, ile malowanie takiej skrzynki? Dużo drożej wychodzi jak psiknąć akrylem?
Wojtas
Tego jeszcze nie wiem.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
barmal
Post autor: barmal »
Nie obawiasz się że po malowaniu proszkiem i następnie wypalaniu skrzynka się zdeformuje?
Acha no i jeszcze jedno pytanie: jak łączyłeś części skrzynki?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2019, 20:01 przez barmal, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtas
Hmm nie wiem. Mam nadzieję, że nie?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
barmal
A jak łączyłeś?
Wojtas
Spawane wszystko.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
barmal
Widzę że spawane. Nie było pytania :-)
Wojtas
Ja tego nie robiłem Bartek 😀
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Co się może stać? Jakie masz obawy?pytam bo nie znam się na tym
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
verre
Post autor: verre »
w piecu jest coś koło 200 stopni przez jakiś czas a Ty masz Alu to chyba o to chodzi, żeby nie powyginało jak cienka blacha
Mitar
Post autor: Mitar »
Fajna skrzyneczka dobrze wykończona , z tym wieczkiem przypomina mi takie pudełko na czekoladki :)
Fachmany od malowania pewnie mu doradzą czy coś się z tym stanie, oni to mają na co dzień.
Wojtas
Też tak myślę. Fachowcy się tym zajmują więc jest w dobrych rękach.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
sannis
Post autor: sannis »
Jaką max prędkość uzyskujesz na 29 kołach, na tych 13S? Robię identyczną konstrukcje dla ojca.
Wojtas
50
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
szkuba
Post autor: szkuba »
Fajna maszyna. Czekamy na więcej zdjęć :) a jak daje radę na podjazdach?
Wojtas
Zdjęcia będą w miarę postępu 😀 na podjazdach jest ok. Jestem z tych co lubią pokrecic ale nie na tyle aby się mocno zmeczyc. 😀😀
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Prace nad przewodem silnika, 3x4mm2 + 6x0.14mm2 w ekranie + termokurcz + oplot. Wygląda bardzo ładnie. Niebawem lutowanko.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Custom multibutton switch 😀na razie przymiarka. Docelowo przyciski będą czarne i wklejone na równo.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Walka z przyciskami...
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Wizualnie wyszło 4- ale funkcjonalnie 6. U góry włącznik świateł, dwa mikroprzełączniki to tempomat i zmiana profili, na dole stacyjka. Wszysrko pod jednym palcem. Może zrobię naklejkę dociętą na wymiar aby ukryć łączenia i zarysowania.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
szkuba
Fajna robota z tymi przyciskami :)
Wojtas
szkuba pisze:
03 mar 2019, 21:08
Dzięki szkuba. Zabawy było sporo. Wszystko działa a na żywo lepiej to wygląda niż na fotkach.
Próbowałem malować przyciski na czarno ale efekt był mizerny więc dałem oryginalne. Szkoda, że nie ma czarnych z białymi rysuneczkami (światła, on/off itp)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Nowe złącze do ładowania
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Przedłużenie kabli. Każde łączenie na innej odległości aby kabel nie był za gruby na łączeniu.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
I halle też zrobione. Zastosowałem węzeł Western Union. Świetny do cienkich przewodów.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
leszcz
Wojtas pisze:
04 mar 2019, 20:04
węzeł Western Union
Wojtas
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Western_Union_splice
W mojej ocenie to wygodniejszy sposób niż lutowanie kabla do kabla w szczypcach na statywie. No i kosmiczna technologia za free :D
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
leszcz
Nie zaszkodzi ma koniec zlutować :)
Wojtas
No pewnie, że zlutowałem 😉😀
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
szkuba
Wojtas pisze:
04 mar 2019, 13:53
wodooporne? i gdzie takie sprzedają
Wojtas
To są te dwa poniższe linki. Gniazdo i klapka.
Co prawda to jedynie IP42 ale można łatwo uszczelnić i będzie ok.
https://allegro.pl/oferta/hicon-hi-x3dm ... YTY5NDU%3D
https://allegro.pl/oferta/neutrik-scdx- ... NDM3NDg%3D
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Mitar
Post autor: Mitar »
No teraz to będzie maszyna nie do ruszenia :)
Wojtas
I lampka wjechała 😉
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Kolejne graty przychodzą. Gumki do uchwytu GUB.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Skrzynka i pierwsza przymiarka :D
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
