Strona 1 z 3
Re: Gdyński 29er by Wojtas
: 24 cze 2018, 14:07
autor: Wojtas
Silnik jest super jak na moje potrzeby. Pchałem max 2200 W ale szybko się grzał (mam ustawione odcięcie przy 140C w X2). Średnio lecę na 1500-1800 W. Żadnych stuków, może nieco mniejszy moment od 9C 9x7 ale szczerze mówiąc mi wystarcza. Chyba faktycznie ten silnik lepiej chodzi na sterownikach wektorowych. Przewody mam oryginalne, nic nie zmieniałem, spokojnie dają radę. Nie mam wyłącznika termicznego ale jego funkcję pełni czujnik temperatury, kilka razy już mi odcięło i trzeba było chwilę poczekać i można było jechać dalej.
: 23 lut 2019, 12:24
autor: Wojtas
Wkrótce zamierzam zrobić kilka przeróbek. Wylatuje watomierz (wystarcza mi wskazanie napięcia na telefonie), będzie aluminiowa skrzynka zamiast torby, sterownik ląduje w skrzynce, kable zostaną uporządkowane, dodany zostanie PAS i stacyjka z kluczykiem. Niebawem wrzucę kilka nowych fotek jak uda mi się wykonać skrzynkę.
: 23 lut 2019, 15:55
autor: Wojtas
Wzór na skrzynkę (aluminium malowane proszkowo):
: 25 lut 2019, 18:05
autor: Wojtas
Przewody 3x4mm2, sygnałowy 6x0.14mm2, oplot nylonowy i nowa ściągaczka do izolacji
: 25 lut 2019, 18:32
autor: Wojtas
I skrzynka w czasie produkcji. Teraz malowanie proszkowe.
: 25 lut 2019, 19:18
autor: Rugos
Tak z ciekawości, ile malowanie takiej skrzynki? Dużo drożej wychodzi jak psiknąć akrylem?
: 25 lut 2019, 19:19
autor: Wojtas
Tego jeszcze nie wiem.
: 25 lut 2019, 19:59
autor: barmal
Nie obawiasz się że po malowaniu proszkiem i następnie wypalaniu skrzynka się zdeformuje?
Acha no i jeszcze jedno pytanie: jak łączyłeś części skrzynki?
: 25 lut 2019, 20:00
autor: Wojtas
Hmm nie wiem. Mam nadzieję, że nie?
: 25 lut 2019, 20:02
autor: barmal
A jak łączyłeś?
: 25 lut 2019, 20:03
autor: Wojtas
Spawane wszystko.
: 25 lut 2019, 20:04
autor: barmal
Widzę że spawane. Nie było pytania
: 25 lut 2019, 20:06
autor: Wojtas
Ja tego nie robiłem Bartek
: 25 lut 2019, 20:16
autor: Wojtas
Co się może stać? Jakie masz obawy?pytam bo nie znam się na tym
: 25 lut 2019, 20:19
autor: verre
w piecu jest coś koło 200 stopni przez jakiś czas a Ty masz Alu to chyba o to chodzi, żeby nie powyginało jak cienka blacha
: 26 lut 2019, 9:15
autor: Mitar
Fajna skrzyneczka dobrze wykończona , z tym wieczkiem przypomina mi takie pudełko na czekoladki
Fachmany od malowania pewnie mu doradzą czy coś się z tym stanie, oni to mają na co dzień.
: 26 lut 2019, 15:43
autor: Wojtas
Też tak myślę. Fachowcy się tym zajmują więc jest w dobrych rękach.
: 26 lut 2019, 22:00
autor: sannis
Jaką max prędkość uzyskujesz na 29 kołach, na tych 13S? Robię identyczną konstrukcje dla ojca.
: 26 lut 2019, 22:11
autor: Wojtas
50
: 27 lut 2019, 8:18
autor: szkuba
Fajna maszyna. Czekamy na więcej zdjęć
a jak daje radę na podjazdach?
: 27 lut 2019, 8:19
autor: Wojtas
Zdjęcia będą w miarę postępu
na podjazdach jest ok. Jestem z tych co lubią pokrecic ale nie na tyle aby się mocno zmeczyc.
: 28 lut 2019, 9:35
autor: Wojtas
Prace nad przewodem silnika, 3x4mm2 + 6x0.14mm2 w ekranie + termokurcz + oplot. Wygląda bardzo ładnie. Niebawem lutowanko.
: 01 mar 2019, 10:43
autor: Wojtas
Custom multibutton switch
na razie przymiarka. Docelowo przyciski będą czarne i wklejone na równo.
: 02 mar 2019, 23:57
autor: Wojtas
: 03 mar 2019, 13:45
autor: Wojtas
Wizualnie wyszło 4- ale funkcjonalnie 6. U góry włącznik świateł, dwa mikroprzełączniki to tempomat i zmiana profili, na dole stacyjka. Wszysrko pod jednym palcem. Może zrobię naklejkę dociętą na wymiar aby ukryć łączenia i zarysowania.
: 03 mar 2019, 21:08
autor: szkuba
Fajna robota z tymi przyciskami
: 03 mar 2019, 21:39
autor: Wojtas
szkuba pisze: ↑03 mar 2019, 21:08
Dzięki szkuba. Zabawy było sporo. Wszystko działa a na żywo lepiej to wygląda niż na fotkach.
Próbowałem malować przyciski na czarno ale efekt był mizerny więc dałem oryginalne. Szkoda, że nie ma czarnych z białymi rysuneczkami (światła, on/off itp)
: 04 mar 2019, 13:53
autor: Wojtas
: 04 mar 2019, 19:17
autor: Wojtas
Przedłużenie kabli. Każde łączenie na innej odległości aby kabel nie był za gruby na łączeniu.
: 04 mar 2019, 20:04
autor: Wojtas
I halle też zrobione. Zastosowałem węzeł Western Union. Świetny do cienkich przewodów.
: 04 mar 2019, 20:13
autor: leszcz
Wojtas pisze: ↑04 mar 2019, 20:04
węzeł Western Union
: 04 mar 2019, 20:19
autor: Wojtas
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Western_Union_splice
W mojej ocenie to wygodniejszy sposób niż lutowanie kabla do kabla w szczypcach na statywie. No i kosmiczna technologia za free
: 04 mar 2019, 20:47
autor: leszcz
Nie zaszkodzi ma koniec zlutować
: 04 mar 2019, 20:49
autor: Wojtas
No pewnie, że zlutowałem
: 04 mar 2019, 22:21
autor: szkuba
Wojtas pisze: ↑04 mar 2019, 13:53
Nowe złącze do ładowania
wodooporne? i gdzie takie sprzedają
: 05 mar 2019, 8:58
autor: Wojtas
To są te dwa poniższe linki. Gniazdo i klapka.
Co prawda to jedynie IP42 ale można łatwo uszczelnić i będzie ok.
https://allegro.pl/oferta/hicon-hi-x3dm ... YTY5NDU%3D
https://allegro.pl/oferta/neutrik-scdx- ... NDM3NDg%3D
: 05 mar 2019, 9:25
autor: Mitar
No teraz to będzie maszyna nie do ruszenia
: 05 mar 2019, 13:07
autor: Wojtas
I lampka wjechała
: 05 mar 2019, 13:25
autor: Wojtas
Kolejne graty przychodzą. Gumki do uchwytu GUB.
: 06 mar 2019, 20:54
autor: Wojtas
Skrzynka i pierwsza przymiarka
: 06 mar 2019, 21:09
autor: Vegasnight9
Jak się spisuje ta lampka? Jesteś zadowolony ?
: 06 mar 2019, 21:11
autor: Wojtas
Bardzo dobra jest jak za tą cenę.
: 07 mar 2019, 9:09
autor: Mitar
no no, widać że zapał jest, "czysta" robota
Skrzynce się nic nie stało po proszkowaniu?
Co to za niebieskie złącze takie wielkie? (do faz)
: 07 mar 2019, 9:13
autor: Wojtas
Raczej nic nie zostało, nic się nie powyginało. Teraz myślę, czym ją wykleić w środku...Mikroguma samoprzylepna? Sam nie wiem.
Te złącza to XT150.
: 07 mar 2019, 9:49
autor: Iceman
Wojtas pisze: ↑07 mar 2019, 9:13
Te złącza to XT150.
ja użyłem preszpanu z takich formatek:
https://allegro.pl/oferta/preszpan-0-5- ... 7868964412
Łatwy do pocięcia i ułożenia.
: 07 mar 2019, 19:03
autor: Rugos
Ponawiam pytanie
Czysto z ciekawości bo również jestem zainteresowany pomalowaniem skrzynki proszkowo. Ile cię to kosztowało? Dużo drożej wychodzi jak psiknąć akrylem?
: 07 mar 2019, 19:10
autor: Wojtas
Miałem to w gratisie
sorry nie powiem...
: 07 mar 2019, 19:12
autor: Wojtas
]Kilka fotek samej skrzynki. Będzie zabawy z mocowaniem. Dziś już nie mam weny. Może w weekend powalczę.
: 07 mar 2019, 21:57
autor: Wojtas
Nie wytrzymałem
: 08 mar 2019, 7:12
autor: Wojtas
Sterownik gotowy do instalacji. Złącza ip68.
