Rowero-motor elektryczny, bez pedałów.
- exmotech
Re: Rowero-motor elektryczny, bez pedałów.
Jak człowiek nie szuka to wszędzie to widzi, ale jak potrzebuje to akurat nie może znaleźć. Jaki powinien być wzór na zaplecione szprychy?
Taki jak poniżej? Szprychy na zdjęciu nie są naprezone i czy jak się je naprezy to wyprostuja się szprychy? Bo póki co otwory z rozwierconymi kapslami nie mają kąta takiego jak zaplot i szprychy idą po łuku. Tak ma być czy nadal rozwiercać kapsle? Już niewiele materiału zostało i obawiam się że jak wrzucę wiertło 6mm to będzie po kapslach. Póki co otwór ma 5mm
- exmotech
Niestety nie mam owalnych wierteł.
P.S. Obawiam się że nie starczy materiału i wtedy co? Wydłubać kapsle? A wzór zaplotu ok?
- Iceman
Tas w którymś z tematów pokazywał poglądowo jak wygląda zaplot. Zdjęcie poniżej.
- exmotech
Wygląda jak ten sam wzór co u mnie . Nyple też koślawe, więc widocznie tak ma być. Ponapinam szprychy i w drogę.
- exmotech
U mnie póki co porażka. Nyple poddają się jak tylko chcę je dokręcić. Dwa się uszkodzily, więc więcej nie ryzykuję tylko rozbieram obręcz i pozbywam się kapselkow.
Druga porażka to zacisk hamulca. Zacisk już jest oddalony zaledwie o 2mm od silnika a mimo wszystko do tarczy brakuje mu około centymetra. Będę musiał dotoczyć dystans i użyć twardych śrub.
- exmotech
Drobny update.
Ostatecznie osprzęt wygląda następująco:
Silnik Mxus 3K-V3
Sterownik GT1500 45A
18S10P
Cały czas brak pedałów i przy ostrzejszej jeździe (małe prędkości, las, podjazdy, korzenie) zasięg bezstresowy to 60-70km. Po tych kilometrach nie można już dowalać manetką aż do oporu bo są przysiady napięcia. Jednak woltaż nie spada jak przyspiesza się rozsądnie i pojazd nadal jedzie te swoje umiarkowane 40-45km/h z normalnym spadkiem woltażu. Taka spokojna jazda mi się nudziła i już na tym etapie ładowałem, ale podejrzewam, że schodząc do żółwiego tempa 30km/h spokojnie bym kolejne 20km zrobił. Nie testowałem go według procedur katalogowych (25km/h) bo bym umarł z nudów, ale spokojnie przjechałbym 120-140km. To taki standardowy szacunek wynikający z ilości ogniw.
Prędkość maksymalna 80-82km/h na pełnym akumulatorze. Po przejechaniu pierwszych 15-20km już tylko 70km/h, następnie spada do 60km/h.
Oczywiście tylko elektryczność, nie mam zamontowanych pedałów.
Silnik Mxus 3K-V3
18S10P
- exmotech
Najbardziej upierdliwe było zrobienie skrzynki, bo robiłem w żywicy epoksydowej i do niej miałem matę, która jednak okazywała się za sztywna i odklejała się od kopyta. Wolałbym robić skrzynkę z tych takich zlepionych 'kocich kłaków' ale one są chyba sklejone substancją, która wchodzi w reakcji ze styrenem w żywicy poliestrowej. Nie nadaje się to do epoksydu. A więc praca przy skrzynce była koszmarem.
Przyjemnością było natomiast lutowanie ogniw. Zrobiłem sobie specjalne trzymadełko, w które wsadzałem ogniwa i na spokojnie lutowałem. Podobo to trudny etap a mi poszło mega szybko i to pomimo nieregularnych kształtów.
Czy Ciebie na tym bajku mogłem widzieć w Międzylesiu tydzień temu czy to inna konstrukcja była ?
- exmotech
Mieszkam w starej miłosnej i kursuję po okolicy więc to pewnie ja.
Ten rower miał takie dwa poionowe małe ledy typu DRL z przodu świecące podczas jazdy.
- exmotech
Jechales samochodem (chyba szarym/srebrnym) i machales do mnie? Trasa przy Czy?
Tak srebrnym, obok Centrum Zdrowia Dziecka.
- exmotech
No właśnie zastanawiałem się co to za gość mi wymachuje Dobrze, że jest jakiś elektryczny ziom w najbliższej okolicy.
Przy okazji update konstrukcji:
Teraz całość wygląda o wiele lepiej po pomalowaniu skrzynki
- exmotech
- noisuee
Mam nazwę dla twojego roweru. Świetlik
W swoim tez tak miałem swego czasu, że część ogona świeciła. Bardzo dobrze wygląda to w nocy.
- exmotech
