Re: EV-Cafe Racer CROSS - Jednoślad na min 600 ogniw z pedałami i miejscem dla pasażera ( projekt henia ll )
@AST034
Przekonałeś mnie, już mi się podoba QS 273 wchodzę w to ! Chcę taki !
Czyli jakie nawój proponujesz? Tam jest tylko jeden wybór - 4T, czy może 5T też jest?
- Vegasnight9
Według filmu 0-100km/h w 6 sekund. Pytanie jaka moc idzie z tego sterownika. Jakoś nie chce mi się wierzyć że to tylko 8kW
Chyba masz 3T, 3,5T, 4T i 5T tez widzialem ale ja bym wzial 4T albo 3,5T, wtedy na szybszym uzwojeniu wyzszy prad fazowy dac. Jak chcesz miec przyspieszenie i predkosc to chyba najlepszy.
- Enkil
Wprawdzie, żaden tu ze mnie autorytet, ale popieram kolegów, sugerujących dwa silniki w kołach - najrozsądniejsze rozwiązanie.
Na dwa koła raczej odpada... To idzie z jednego sterownika wówczas ? Czy trzeba dwa i podwójny aku? I do jednej manetki ?
dwa sterowniki to na pewno , aku jeden ...
Adaptto obslugiwalo dwa silniki jednym kontrolerem, mialo do tego jakis rodzaj kontroli trakcji, aczkolwiek pomysl na dwa silniki to juz calkiem nieporozumienie.
no hm byłoby tak po heniowsku , albo grubo albo wcale
Ja mam skuterek z dwoma silnikami i wiem że to super sprawa, nie wiem ilu z Was jeździło takim pojazdem ale nie zaobserwowałem żadnych minusów za to plusy są konkretne. Skuterek z dwiema oponami slick po piachu radził sobie lepiej niż Falcon na oponach 24x4, pełna kontrola podczas jazdy zdecydowanie pewniejsze prowadzenie pojazdu. Nie wiem skat niektórzy uważają wręcz odwrotnie, kolejny plus to mniejsze zużycie prądu w stosunku do pojedynczego silnika podczas pracy w tych samych mocach, zawsze jest lepiej gdy np. jedziesz z mocą daj my na to 5kw na na dwóch silnikach niż na jednym silniku z tą sama mocą na dwóch jest większa sprawność. Co do przyspieszeń to dwa mniejsze QSy połkną tego 273 zdecydowanie, dodatkowo poprawią trakcję, samo ruszanie z dużą mocą nie będzie powodować stawania motocykla-roweru na tylne koło a co za tym idzie szybciej będziesz ruszał.
Oczywiście aplikacja z dwoma silnikami wymaga trochę pracy by wszystko dobrze zestroić ale w mojej opinii da około 30% lepsze przyspieszenie i moc w stosunku do QS 273. Jakim cudem można twierdzić że z dwoma silnikami to będzie gorzej jak z jednym, kto jechał samochodem z napędem na jedną oś przesiadając się w 4WD stwierdził że z napędem na 4 koła jest trudniej jeździć ? Polecam przejechać się takim rowerem z dwoma silnikami by zrozumieć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Proszę Marka do mojego projektu nie mieszać
O sorki, widać źle pokojarzyłem Ale patent jak mówiłem na zlocie kozacki
- Vegasnight9
Henio polecam Tobie kanał tego gościa. Ma fajne filmy i sporo cennych wskazówek może Ci się przydać.
Największa zaletą tego rozwiązania jest prostota montażu, dwa otwory na śrubę i masz założone korby.
A jak zakończyłeś pod kwadrat? Sam szlifierką ? Czy dałeś do frezarza?
Dałbyś fotkę?
Miałem korby na klin. Ale w moim przypadku to wyglądało tak:
Wziąłem "spod plotu" stary support z korbami, przeciąłem w środku i dałem do tokarza żeby mi dotoczył i wspawał do środka pręt. Na pręt założone 2 łożyska w oprawie i w ten sposób tanio i szybko zrobiłem support.
- Vegasnight9
Mimo wszystko uważam że pedały w takim pojeździe będą wzbudzać politowanie i pogardę. To już absurdalne... Nie oszukujmy się, jak braknie prądu to nawet 100m nie przejedziesz bo padniesz. Pewnie że można je zamontować, pytanie tylko czy to ma jakikolwiek sens
Jestem tego samego zdania. To jest cross, emotocykl, nie rower, nie ma co sobie mydlic oczu i komplikowac budowy. Nikt tam nie bedzie krecil pedalami zeby napedzic te 100 kg + kierownik, No chyba ze ktos lubi ból
aj tam, co was boli, niech chłop robi
No jak ma wzbudzać pogardę i politowanie, no to faktycznie może nie dawać pedałów, bo co jak co, ale na opinie ludzi to mi strasznie zależy ...
Lepiej powiedzcie czym wyparzyć zbiornik paliwa, by nie walił wahą, bo chcę w nim picie wozić
No właśnie zobaczę co wyjdzie . Jak mi się uda usunąć zapach benzyny to bukłak . Wstępnie dam do środka ekstrakt z piołunu, może się uda smród zabić
Masz kawał fajnej ramy więc zrób sobie e-motocykl i tyle, korba i przerzutki odpadną to sporo mniej kombinowania , ja do tej ramy dorobił bym od podstaw zbiornik ale na ogniwa, jakieś miejsce na przewóz dupereli , łatek, pompki, picia itp. Jak dobrze to rozegrasz to motocykl może wyglądać jak nowy i fabryczny nie jak juczny dromader.
no coty pić z tego w życiu , jedynie kufer na pinkle
Będę się starał by Yamaha wyszła jak najlepiej
Co do napędu mięśniowego - mam pewien pomysł i jak by się powiodło , to moim zdaniem też będzie pięknie i funkcjonalnie. Nie zeszpeci się, a nawet kozacko będzie wyglądać. Jednak puki co muszę mieć na gotowo silnik z kołem i oponą. Bez tego nie dokonam przymiarek.
czy wogóle geometria takiej ramy pozwala pedałować ??
Pozwala i to jak najbardziej. Motocykl jest odpowiednio wysoki, kanapa długa i nie szeroka, nogi fajnie pracują. Już się przymierzałem . Jest super. Jednak muszę to wszystko przymierzyć z kołami i to z założonymi oponami by ustalić gdzie dokładnie dać suport.
Na pewno geometria moto psuje zabawę z wspomagania tego nie ominiesz. Dla tego lubie rama falcon na której mogę prawie wyprostować kolana jak w rowerze. Niestety henio w moto siedzisz inaczej kolana masz strasznie wysoko, aby nogi nie cierpły. Mówie ci od razu nie da się wspomagać wygodnie na takiej ramie. To nie jest do tego przeznaczone.
Da się Jak suport umieszczę w odpowiednim miejscu pedałowanie będzie wygodne i efektywne. Nie dam go gdzie niektórzy dają, tylko bardziej do przodu. Już się przymierzałem i jest na prawdę gites
- PoulN
Wspomagać 273'kę i 600 ogniw ...
Wiem, wiem, temat poruszany wielokrotnie
3mam kciuki i jak wielu kibicuję:)
- Maran_hand
Heniu ja mam b z przodu, jest wygodnie ale efekt taki sam. Pedałować czy prowadzić jak się prąd skończy? Oto jest pytanie i nic tego nie zmieni.
- PoulN
Przy takiej wadze napewno prowadzenie mniej zmęczy, no chyba, ze max przełożenie górskie, ale wtedy pieszo prędkość będzie większa.
Ja się upierałem, będę pedałować, bede!
Tiaa, po puszczeniu manetki aby utzymać daną prędkość (u mnie w sensownej kadencji jest to max 20km/h), kręcenie to czysta.... mordęga.
Przy awarii, czy braku prądu - tylko transport, no chyba, ze parę kilometrów od domu a i tak wolałbym chyba prowadzić - wolniej, ale lżej
Dziwne masz przełożenie. Ja krece normalnie przy 30-35 a jak zrzuce na lekkie przelozenie to da sie dopedalowac do domu kilka kilometrow. Waga bajka 65 kilo.PoulN pisze: ↑02 lut 2020, 12:15Przy takiej wadze napewno prowadzenie mniej zmęczy, no chyba, ze max przełożenie górskie, ale wtedy pieszo prędkość będzie większa.
- PoulN
38t/ 16t, nic innego nie wejdzie, no może 40t przód, ale łańcuch będzie już tarł o wachacz, juz teraz potrzebna jest osłona.
Waga ~73kg
Waga ~73kg
Ostatnio zmieniony 02 lut 2020, 13:38 przez PoulN, łącznie zmieniany 1 raz.
Wracałem do domu 2km na maszynie 55kg na kołach moto 19", przełożenie bodajże 32/24 i to były moje ostatnie 2km przejechane bez prądu takiej wagi maszyną. Spocony cały, dystans przejechany w około 10 minut i po tym fakcie stwierdzam, że następnym razem przy awarii lub braku prądu w aku dzwonię do odpowiedniej osoby i wracam do domu na pace busa. Heniu jak masz zamiar zmieścić się w 100kg i ewentualnie wracać kilka km bez prądu do domu to jestem pełen podziwu i wręcz oddaje Ci hołd, bo dla mnie to istna droga krzyżowa jeśli chodzi o jazdę elektrykiem bez prądu. Dalej kibicuję i czekam na dalszy rozwój projektu.
Daj z przodu 44T, z tyłu 11T i będziesz wspomagał przy prędkości 33-38 km/h. Ja tak mam w Kariwie. No chyba że nie chcesz?
- equid
Jazda bez prądu wygląda mniej wiecej tak,
aż strach pomyslec co bedzie przy "rowereku" ważącym 100kg
- PoulN
Jakżeś to uczynił aaaa,..
Masz Kariwe Lite? Może tam jest inaczej, jest węższa, moze przez to blat z przodu, nie wadzi o osłonę sterownika? a łańcuch o wachacz, no i 3k turbo jest węższy, więc zmieścił się szerszy wolnobieg.
Pewnie ze bym chciał dla samego komfortu "psychicznego", bo ruszyć i sama jazda bez prądu zupelnie odpada przy takich przełożeniach.
Sry za OT Hanio resztę dopytam w odpowiednim temacie
Widziałem ten mem ale...
Potwierdzam to w 100%
Z przodu awaryjną mam 39t, nie 44 i główną 75T.
Z tyłu DNP 34-11 ( nie ten 28 ) więc nie najgorsze przełożenie jakby co, a i krzepę też trochę mam. Zobaczymy , nie ma co histeryzować
Wiadomo, konstrukcję trzeba zrobić tak by awarii wogóle uniknąć, a ilość prądu stale monitorować, żeby niespodzianki nie było. Można też wozić ze sobą szybka ładowarkę i przedłużacz . Dobrze będzie
Padłem W temacie: przy odpowiednim przełożeniu i czołg nogami ruszysz
Henio, w pięć minut sprawdzisz czy będzie dało się jechać bez prądu.
Bierzesz swojego "na...wiacza", wyłączasz baterię i ruszasz na pięciokilometrowe "kółeczko", polną drogą. Dowiesz się od razu, z jaką prędkością/przełożeniem pokonasz (lub nie) trasę. Ponieważ nowy "super na...wiacz", będzie ~ dwa razy cięższy, i zapewne dwa razy mocniejszy, więc prędkość/przełożenie będzie co najmniej trzy - cztery razy mniejsze/większe. Ponieważ silniki bezprzekładniowe, bez zasilania, są praktycznie w mniejszym lub większym stopniu elektrycznie hamowane, i ta siła jest tym większa, im szybciej się silnik kręci, więc zapewne "opór" roweru będzie pięciokrotnie większy, niż w dotychczasowym "na...wiaczu". W moim, 500 watowym bezprzekładniowym silniku, prędkość spada z 20 - 25km/godz (prędkość dla silnika z wolnobiegiem), do 12 - 15 km/godz (rower 25kg, ja 70kg).
Ostatnio zmieniony 02 lut 2020, 19:42 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
O! I to mi się podoba! To jest odpowiedź i wsparcie ! A nie ględzenie i sianie defetyzmu
- Rysiekkk
i sprawa się wyjaśniła !
wyciekły foty Hencia
temat jazdy bez prądu uważam za zamknięty !
Kwestia użyteczności i tego czemu tak naprawdę ma służyć napęd.
A - pod ''rowerowośc'' w razie kontroli.
B- Na awaryjny dojazd.
C- Chcesz spalić trochę kalorii i dodać trochę energii do układu.
W przypadku C pomyśl nad generatorem na korbę:
Zawsze jakieś waty do aku wpompujesz i zrobisz trening a przełożenie ( czy też bardziej - opór) dobierzesz sobie takie jakie Ci opowiada.
C najsensowniejsze ale i tak bezsensu w takim pojeździe...już lepiej na zaoszczędzonej masie i przestrzeni dodać ogniw . Ile wh wyprodukujesz w godzinę a ile zużyjesz na 100m jazdy 60kmh ?
- MlKl
Dla chorych na watowicę penie bez sensu. Ale w pojeździe legalnym, czyli 250 W dołożenie takiej prądnicy niemal podwaja dostępną moc. Odpada zaś mechanika.
nie wyobrażam sobie jednak nadal wygodnego pedałowania na takim motorze przez dłuższy (dwie godziny ?) czas , podejrzewam ze jakieś wzniesienie czy większa górka to bez prądu będzie kapota
Po pierwszym awaryjnym dojeździe ( takie małe 5 km ) Henio zmieni poglądy dobrze wykonana instalacja, dobre przewody ułożone w odpowiedni sposób minimalizują prawdopodobieństwo awarii i chyba lepiej tym się zająć niż walką z upchnięciem tu korby, takie moje zdanie.
Optymizmu panowie, ja takim trójkołowym zestawem jak na zdjęciu niżej, o wadze "falconowej" 45-55 kg (w zależności od załadowania wodą/jedzeniem) jeździłem na kilkudniowe wyprawy po Czechach a więc dość pagórkowato, robiąc dziennie 50-80 km. Tu akurat na wyprawie z PL do Pragi, wraz z żoną, na "osłostopie".
