Re: EV-Cafe Racer CROSS - Jednoślad na min 600 ogniw z pedałami i miejscem dla pasażera ( projekt henia ll )
Wogóle nie kumam tego schematu. Wg niego wyprowadzony 21 kabel łącze z czerwony kabelkiem od BMSa . Tak mam zrobić ? A czarny kabelek BMSa dać do głównego minusa ?
Ja wiem, że dla kogoś to może sprawy oczywiste ,ale nie stety nie dla mnie ... Wogóle wg. tego schematu wyprowadzenia są podpięte do plusów. Przecież wyprowadza się z minusów.
Sytuacja wygląda tak :
Mam wyprowadzone z każdego "S" z minusa kabel pod BMS.
Kabli mam 21.
Jak to podpiąć ?
Kabli mam 21.
Jak to podpiąć ?
Do GŁÓWNEGO MINUSA BATERII podpinasz "B-" BMS'a i pierwszy (zapewne czarny) kabelek wtyczki balansu.
Do "C-" podpinasz RESZTĘ MINUSÓW, czyli od ładowarki, sterownika, przetwornicy i co tam więcej zamierzasz podłączyć.
Do GŁÓWNEGO PLUSA BATERII podpinasz RESZTĘ PLUSÓW, czyli od ładowarki, sterownika, przetwornicy i co tam więcej zamierzasz podłączyć, oraz ostatni (zapewne czerwony) kabelek wtyczki balansu.
Masz zapewne 20S więc kabli we wtyczce balansu będzie 21. Pierwszy kabel powinien być na pierwszym minusie, ostatni na ostatnim plusie. Czasami pierwszy (zerowy) kabel do wtyczki balansu jest fabrycznie zespolony z "B-" i nie ma go fizycznie.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2021, 14:42 przez tkoko, łącznie zmieniany 3 razy.
Dzięki za wskazówki tkoko
Ja mam aku 21S i tyle wyprowadzeń od minusów , czyli dobrze ?
To jest o taki jak w linku po niżej BMS.
https://a.aliexpress.com/_vFVO0L
Jak się zjedzie na dół to są schematy podpięć kabelków balansera. Tego głównie nie kumam ... Jak podpiąć te 21 kabli... Bo mam 21S
Ostatnio zmieniony 27 cze 2021, 14:54 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak masz "21S", to masz albo "zespolony" pierwszy minus z B-, albo BMS na "20S". dla "21S" we wtyczce balansu powinno być 22 kabli (21 x 21 minusów i 1 x ostatni plus). Jeżeli masz 21 kabli i BMS jest na "21S", wówczas pierwszy kabel jest do MINUSA W DRUGIM "S" lub inaczej PIERWSZEGO PLUSA W PIERWSZYM "S" ale to powinno być odpowiednio opisane lub liczone na plusach "S".
BMS jest na "24S" więc masz tam trzy przedostatnie PIN''y niepodłączone. Reszta połączeń jest dosyć jasno opisana wraz z graficznym podłączeniem do ogniw.
Dzięki tkoko
Wiesz , to moja druga konstrukcja w życiu. W pierwszej bms był inny , prostszy do podpięcia .
Czyli czerwony kabelek balansera spinam razem z ostatnim 21 i lutuje do głównego plusa aku. Zaś czarny kabelek balansera podpinam do pierwszego wyprowadzenie z 1S, czyli głównego minus aku. Reszta kabelków po kolei wg. schematu .
Dobrze odczytałem schemat?
Jeżeli BMS jest taki jak w opisie wyżej, masz dwie wtyczki balansu. Jedna 14 przewodowa z czarnym przewodem z prawej strony, reszta czerwone przewody, oraz druga wtyczkę z 12 czerwonymi przewodami. Wtyczkę z czarnym przewodem i trzynastoma czerwonymi przewodami lutujesz kolejno. Pierwszy czarny przewód od prawej lutujesz do pierwszego (ZEROWEGO) minusa w baterii, Następny czerwony przewód lutujesz do "pierwszego mostka" między pierwszym a drugim "S" (plus pierwszego "S", minus drugiego "S") i tak po kolei lutujesz wszystkie 14 przewodów pierwszej wtyczki jak dla baterii "13S". Pierwszy przewód z prawej (druga wtyczka) lutujesz do następnego w kolejności mostka w baterii i tak dalsze przewody. Przewody 23 do 25 zostają niepodłączone, natomiast przewód 26 łączysz z przewodem 22. Oba są podłączone do PLUSA BATERII
Pytanie do ultra - fachowców od elektroniki :
Czy można odciąć kawałek płytki ?
Na fotkach niżej 2 zdjęcia gdzie jest zaznaczone markerem fragment do ewentualnego usunięcia. Niby są to tylko wyprowadzenia ...
Pasuje mi skrócić płytkę o te 0.5cm wówczas pasowała by idealnie .
Sądzę że można obciąć, tylko wyrównaj krawędzie cięcia papierem ściernym żeby jakieś wystające ścieżki miedzi nie zwierały się.
Ten moduł po podaniu zasilania, bez podłączenia do bms-a da się włączyć przyciskami, zapali się podświetlenie, pojawi pierwszy ekran na chwilę a potem "connect bms".
Jakby cięcie było "kilerskie" problemu wielkiego nie będzie, ta płytka z modułem wyświetlacza to powszechnie dostępny moduł za nieduże pieniądze, nie pamiętam teraz nazwy ale można go łatwo zidentyfikować w razie potrzeby
Dzięki Roland
A dałbyś link gdzie mogę kupić?
Rękę bym miał przy cięciu lżejszą
Szukam i szukam po necie i nie widzę .
Chińczyk u którego kupiłem ma deficyt - każda jego oferta bez wyświetlacza LCD.
Sorry mój lcd jest zabudowany i nie zerknę, na pierwszym zdjęciu jest biała naklejka prawdopodobnie z nazwą tego modułu ale zasłonięta czarnym i czerwonym kabelkiem, proszę odsłoń i zrób zdjęcie, najlepiej gdybyś rozkręcił obydwie płytki i zrobił zdjęcie tej płytki z wyświetlaczem.
OK nie trzeba znalazłem, wpisz np na allegro "12864B wyświetlacz"
Spoko. Wielkie dzięki . Już moja ręka lżejszą
Zanim tak "spokojnie" odetniesz ten kawałek, sprawdź dokładnie czy któryś z punktów nie jest "zmostkowany", czyli ścieżka dochodzi zarówno z góry jak i z dołu płytki. Jeżeli tak się zdarzy, zapewne trzeba będzie ponownie połączyć obie ścieżki.
Dzięki Panowie
Pudełko na wyświetlacz gotowe .
Ostatecznie udało się nie ciąć , chyba w sumie dobrze bo może bym coś sknocił .
Mam takie pytanie :
Czy jest możliwość sprawdzenia kabli manetki miernikiem by je dobrze podpiąć do nie włączonego jeszcze sterownika. Na kolory od kabla manetki nie ma co patrzeć bo musiałem wydłużyć kabel i nie wiadomo który do którego.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2021, 14:26 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Serio mając na stole czerwony i w ręce czerwony pomyślałeś "nie, czerwony - czerwony to zły pomysł, połączę czerwony z zielonym, zielony z czarnym i czarny z czerwonym a poźniej do sterownika podłącze czerwony z czarnym, czarny z zielonym i zielony z czerwonym i to będzie najlepsza opcja"
Tak... Tylko , że kuźwa o takie były kolory
I wolę się upewnić , może na mierniki da radę , ale jak ?
Dla pewności rozbebeszyłem kable .
O tak polutowałem :
Czyli co ? Szary z zielonym i będzie dobrze ?
O tak polutowałem :
Panowie a pod który kabel w Sabku7200 podpina się regen i stop? I czy wówczas światła stop zasilam z przetwornicy , czy 12V ma iść dla stopu ze sterownika . Jak to podpiąć razem, czy osobno . Ma ktoś schemat podpięcia regena i stopu w Sabvotonie 7200 ? Będę wdzięczny za linki i schematy W Googlach tylko chaos widzę ...
chciałem coś podobnego napisać ale czekałem na ciebietas pisze: ↑29 cze 2021, 14:41Serio mając na stole czerwony i w ręce czerwony pomyślałeś "nie, czerwony - czerwony to zły pomysł, połączę czerwony z zielonym, zielony z czarnym i czarny z czerwonym a poźniej do sterownika podłącze czerwony z czarnym, czarny z zielonym i zielony z czerwonym i to będzie najlepsza opcja"
A czy kolega jest w stanie coś pomóc przy podpięciu kabli w Sabku 72200, czy nie bardzo się zna ?pxl666 pisze: ↑29 cze 2021, 16:39chciałem coś podobnego napisać ale czekałem na ciebietas pisze: ↑29 cze 2021, 14:41Serio mając na stole czerwony i w ręce czerwony pomyślałeś "nie, czerwony - czerwony to zły pomysł, połączę czerwony z zielonym, zielony z czarnym i czarny z czerwonym a poźniej do sterownika podłącze czerwony z czarnym, czarny z zielonym i zielony z czerwonym i to będzie najlepsza opcja"
nie dręcz pixela , oczywiście że można sprawdzić, polecam ostatni film Tasa
albo przed ostatni, ostatnio coś leniwy się zrobił jak chodzi o filmy
Z manetką już sobie poradziłem . Chodzi mi o resztę kabli . Czy jest może w necie jakiś film instruktażowy jak to wszystko spiąć ? A później z poziomu apki zaprogramować ?
Na wszelki wypadek podpowiem Ci z kolorami. Jesli używasz roznych kolorow kabli, to przynajmniej nasuwal na nie (na ich konce) poprawne kolorystycznie koszulki termo.
Tak robię , ale mi się zielone skończyły . Zamówiłem na Ali - będą za trzy miesiąceWojtekErnest pisze: ↑29 cze 2021, 19:28Na wszelki wypadek podpowiem Ci z kolorami. Jesli używasz roznych kolorow kabli, to przynajmniej nasuwal na nie (na ich konce) poprawne kolorystycznie koszulki termo.
Kto tu kogo dręczy . Jak ty i piksel pojawicie w temacie , to już po temacie ... Dwaj fachowcy ...
+5V z manetki ma przejście do +5V z halli, przepikaj
Tak samo GND są połączone i pikają.
Jedyny nie pikający to sygnał
Panowie ,
Robię test halli z poziomu aplikacji . Posiłkuję się filmikiem Glebora ( dzięki Glebor , tak na marginesie ) ale coś mi nie idzie.
Wszystko dobrze podpięte , jednak koło ani drgnie . Słychać jak silnik pobiera prąd , zielone światełko na Sabku się pali, na apce progress i nic - koło się nie obraca . Czekam parę minut i nadal nic...
Może 2A dla QS 273 to za mało na test halli? Podłączyłem ładowarkę 20s 3.5A. Silnik u kolegi co mi go robił przeszedł pomyślnie test halli.
Tak jakby silnik nie miał siły ruszyć.
Zwiększyłem prąd do prawie 3A i koło minimalnie zaczęło się kołysać - trochę w lewo , trochę w prawo i tyle . Jakby wciąż był za mały amperaż.
Już wszystko gra. Może się to komuś przydać. Otóż do testu halli QS273 potrzeba minimum 5A .
Sukcesywnie zwiększałem prąd i dopiero przy 5A silnik przeszedł pomyślnie test
- mylek
To ja w silniku 3kW od razu ustawiałem 20A do testu halla
Hehe , też się z tego śmieje , bo mi kolega podpowiedział , że on daje 15A. No ale widać, że niekiedy niewiedza może przyczynić się do odkrycia . Teraz już wiadomo od ilu amper startuje QS273 podczas testu hali
Panowie ,
Mam BMSa ANT z aplikacją VBMS i kurcze jest problem jak to wszystko poustawiać ... Bo nie ma fabrycznych ustawień , tylko wszystko wyzerowane . Jakaś instrukcja po polsku by się przydała , ma ktoś może ? Bo tam trzeba nawet ilość sekcji zapisać inaczej BMS nie ruszy ...
Dla przypomnienia BMS jak na fotce ANT 300A , Sterownik Sabvotona 72200, aku 21s40p na Sanyo Ga , silnik QS273.
Zrobię to i wrzucę Ci swoje ustawienia a ewentualnie jakiś mądrala mnie poprawi byś miał pewność że wszystko jest jak należy. Za 10 minut będziesz miał screeny.
A nie ty miałeś taki bms w rowerze ? Przecież ilość cel w aku znasz . Wartości możesz przepisać z tamtego aku ? Napięcia graniczne na celach się zmieniają? Nawet chyba przeżywałeś mocno ładowanie do 80% i takie tam głupoty?
Klikaj w zdjęcia żeby powiększyć.
Tylko zmieniasz względem siebie na ilość cel 21 i pojemność realną aku czyli licz na Sanyoga 3300mah na sztukę.
Ja mam wartości ustawione by wyciągnąć z pakietu całą pojemność do 2,5V na cele, jak bms wykryje, że którakolwiek cela zeszła do 2,5V to odłączy Ci na kilkanaście sekund wyjście. Jak napięcie wzrośnie powyżej 2,5V na cele to bms uaktywni z powrotem wyjście i będzie można jeszcze na przykład odpalić oświetlenie LED w rowerze. Jak czegoś nie będziesz wiedział to pisz nawet na priv. Tobie zawsze chętnie pomogę bo wiem, że jesteś człowiekiem z wielkim sercem. Pozdro Heniu
Wielkie Dzięki Tooropek
A jak zapisać parametr? Gdy wprowadzę dane, apka go nie przyjmuje. Przesunę ekran do góry i wszystko się zeruje. Naciśnięcie SET nic nie daje .
@pxl666
To był inny BMS - nie ANT tylko z apką Xiaoxiang. W nim nie ustawia się od zera , tylko ma fabryczne ustawienia i je się ewentualnie przestawia np. pod ładowanie 90%. No i ma mniej tego wszystkiego.
Fajne grafiki robisz na skrzynki - np. ta symulacja kabli u Marand_Handa, bardzo fajna
@pxl666
O taki komunikat mi wyskakuje gdy nacisnę SET:
Parametry zapisuje się pojedynczo. Edytujesz jeden parametr i od razu set i potwierdzasz ten komunikat. Tak każdy z osobna. Balansowanie bez dawania dodatkowego chłodzenia to max 140mA żeby nie wyskakiwał alarm i nie przerywało balansowania. Załatw sobie najlepiej jakis mały wentylator i pod przetwornice podłącza, jak jest opcja to na bebechy bmsa ustawiasz wentylator i 300mA nawet zaskoczy jak będzie dobrze dmuchał wentylator. Przerabiałem ten temat i trzeba chłodzić tego bmsa jeśli chodzi o balansowanie większe niż 140mA, u mnie zostało to na takim poziomie i nie wentyluje bmsa bo tak naprawdę w zupełności mi wystarcza taki prąd balansowania dla 15P.
no ale mialem na mysli ze podstawowe parametry dla lioon sie nie zmieniaja i można je żywcem przenieść ?EV-Maniak pisze: ↑13 lip 2021, 4:08Wielkie Dzięki Tooropek
@pxl666
grafika to nie symulacja kabli tylko obraz HR Gigera (twórca obcego)
Podstawowe parametry w bmsie są wpisane dla każdego typu ogniw, tylko są to takie parametry które od strzała trzeba edytować bo są ustawione z bardzo dużym zapasem i przykładowo dla alarmu niskiego napięcia domyślnie jest 3V na cele a wystarczy zmienić na 2,7V i bms będzie pipczał w skrzynce jak osiągnie to napięcie. Ja w ramię enduro jak jade 5km/h to usłyszę alarm, ale w takim Moto jak Henio buduje może alarmu nie usłyszeć. Sabek posiada ograniczenie prądu wraz ze spadkiem napięcia, więc bez problemu da radę ustawić bmsa tak by nie odciął drastycznie prądu nagle podczas jazdy. Zaletą też jest to, że jak napięcie na celi wraca powyżej napięcia odcięcia zaprogramowanego to nie ma potrzeby "resetować" bmsa ładowarką czy chociażby zwieraniem -B i -C.
Henio, a Ty się połączyłeś z tym bmsem w ogóle? Wszystkie ustawienia są fabrycznie wpisane, większości z nich nie zmieniasz. Jeśli masz tam pusto, a na dodatek nie możesz ich edytować to ja stawiam, że w ogóle nie masz połączenia telefon-bms.
Dzięki Chłopaki za pomoc
Mało co się odzywam , bo cały czas zaiwaniam nad konstrukcją .
Pamiętacie jak nie dawno pisałem , że coś z tą przetwornica jest nie tak ? Otóż była popsuta od nowości . Taką się trafiła . Na szczęście miałem zapasową . No ale wymiana kosztowała mnie sporo pracy .
Z BMSem były taki myk, że się poptostu tel z nim nie łączył. Zaskoczył dopiero przy spolszczonej apce od Tasa. Bardzo fajna apka odrazu z instrukcją . Dzięki Tas
Luknijcie czy dobrze poustawiałem parametry ?
Tylko patrzeć trzeba od ostatniego postu w górę .
Rezystancji nie wiem ile ustawić . Nie ruszałem
Dodam, że ustawienie jest pod ładowarkę 86.5V , czyli ładowanie 21s ale nie do pełna - jakieś około 90 %
