- mylek
Re: EV-Cafe Racer CROSS - Jednoślad na min 600 ogniw z pedałami i miejscem dla pasażera ( projekt henia ll )
Pięknie to wyglada
Ile z tego amper bedzie brane?
Dzięki
Wszystkich ogniw będzie 840 . Te co widać to 3x240, czyli 720. Zostało mi zgrzać jeszcze 3s po 40p w trójkąt pod siedzenie. Sabka na początek ustawię chyba na 100A, a ile można pociągnąć na maksa z takiego aku 21s 40p na Sanyo GA to nie wiem. Pewnie ze 300 w piku, ale i tak SABEK 72200 jest na max 200A.
No roboty trochę było , ale powolutku do przodu
Prawie masz aku zrobiony pod 200a. Na taki sprzęt te 15kw to nie będzie w cale dużo. Wiosna coraz bliżej także henio spiesz sie...
Dzięki
200A to nie dużo ? Dla mnie to kosmos. Pewnie 150A będę jeździł max. Tyle wystarczy
86V x 200A = 17200 W, tak to się liczy ?
Czyli 17 kW będzie mało ? Nie sądzę ...
Ja się nigdzie nie spieszę. Terminy mnie nie gonią . Ma być zrobione SOLIDNIE.
Raczej licz nominalnie 74x200a. Nie mówię że słabo. Ale te 15kw na motocykl nie jest dużo. Chodzi tutaj o wagę. Mój Falcon waży 60kg a Twój moto pewnie 120kg. Zrobiłem kilka moto i te 20kw nie robiło nie wiadomo Czego. Oczywiście że taka moc jest super i będziesz miał frajdę.
- PoulN
Henio 150A dla takiej (przepraszam za określenie) krowy, to na "rozruch" chyba lub jakiś super tryb eko co by do domu wrócić.
Ale pierniczycie farmazony co niektórzy ...
Jak składałem Naqurwiacza też było pierniczenie ... A konstrukcja wyszła ZAYEBISTA
Sami kuźwa "fachowcy" jak z koziej du...py trąba...
Nie no żartuję oczywiście , wiem że se jaja robicie i się droczycie
Podsumujmy :
Nikiel lepszy od miedzi, flakon od Yamahy, ogniwa zniszczyłem, 200A mało...
hehehe
Podsumujmy :
hehehe
Oj Heniu Heniu. Piszemy posty by kontynuować serie tasiemców pod Twoją banderą Gdyby Twoje projekty z góry miały opisane założenia, plany i drobnostki to nikt by Ci nie pisał, że nikiel lepszy od miedzi, flakon od Yamahy czy że znoszczyłeś ogniwa, a o 200A to już nie trzeba by wcale wspominać.
Pozdro i działaj tam działaj.
- Vegasnight9
Ten aku to 300A przyjmie w piku. Sabek podlać cyną i będzie miał co robić
- barmal
A to dobreVegasnight9 pisze: ↑21 lut 2021, 22:26Ten aku to 300A przyjmie w piku. Sabek podlać cyną i będzie miał co robić
Ta wersja co ma jest czujnik prądu halla nie ma co podlać cyną.
A juz chyba pisał ze ma wersję odblokowaną i chyba tej wersji idzie ustawić 480A z bateri
Pewien etap prac chyli się ku ukończeniu więc wrzucę trochę fotek jak to jest zrobione
Poszczególne segmenty nie łącze na kable i złączki XT, tylko "spawam" na 3 blachy które "rozczapirzam" niczym pedzęl. Zaraz Wam pokarze dokładnie
3 blachy miedziane złożone na kupę, ściśnięte a końce we frędzel pocięte :
Potem pasek po pasku zgrzewo-lutuję :
No jest trochę tych pasków
Paski można dociąć na długie , średnie i krótkie lub docinać je już w trakcje roboty w zależności gdzie optymalnie wyjdzie koniec.
3 blachy 0.22 mm szerokości 7 cm wytrzymają sporo amper. Oczywiście odtłuszczone i mocno kaptonem ściśnięte , można powiedzieć sprasowane . Broń Boże nie sklepane , to jest różnica. Sklepanie jest gorsze, nie uzyska się takiej płaszczyzny przylegania .
Ostatnio zmieniony 05 mar 2021, 20:20 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
W pewnych, newralgicznych miejscach dałem nawet 4 warstwy izolatorów na plusa.
Na całym aku jest po dwie .
Najważniejsze w tym sposobie jest dokładne umiejscowienie skrajnych blaszek był było równo . Luto - zgrzew się je jako pierwsze .
Oczywiście kaptonu lepiej nie żałować . Poszło 3 warstwy , czarny kapton też poszedł na bogato . Preszpan 1mm
Piękny, miodowy kolorem. Lubię tę robotę
Segment złożony z 720 ogniw połączony będzie z segmentem 120 kablem AWG 2 , który też zgrzewo - zlutowałem i powiem szczerze , że to już była sztuka ...
zaraz zaraz, dobrze widzę??? 2.2mm x 70 mm x3 ?? to jest panie 462 mm kwadrat chyba coś tu nie tak policzyłem
Henio, Ty oszalałeś
Dobrze policzyłeś. Wszystko jest z dużym zapasem
Tzn. 0.22 mm
Ciąg dalszy robót z kablem :
Tzn. 0.22 mm
Ostatnio zmieniony 05 mar 2021, 20:07 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Kabelek po kabelku i za każdym razem próby na zrywanie .
Trzyma jak cholera , jak przyspawane
Miedź 2.2mm grubości 70mm szerokości 3 takie płaskowniki? To jak szyna na rozdzielni nn...chyba coś pomyliłeś ...
Nie. Wszystko się zgadza. Taka blacha
Tzn. 0.22mm
Z racji, że aku będzie stał, a nie leżał , przestrzeń między koszykami została wyrównana , tak by powstało lico.
Tzn. 0.22mm
Wstępna "podłoga " dla aku z preszpanu - dwie warstwy 1mm na fotce . Pujdzie jeszcze guma pod spód .
Piętra też przedzielone oczywiście preszpanem. Każda warstwą ogniw z obu stron 1 mm , czyli razem 6 warstw preszpanu 1mm.
Kabel do BMSa łączący segment w ramie z segmentem pod siedzeniem 17 awg
Kabel minusowy 2 AWG rozdzielony na 3 części i zluto-zgrzany na trzech warstwach blachy. Nie zaś tylko do jednej warstwy .
Jedna z trzech blach minusa do której przymocowana została jedna z trzech część kabla . "Tło" blachy specjalnie posmarowane pastą.
Kolejna warstwa z innej perspektywy .
Na samym końcu kabel minusowy dodatkowo otoczony z każdej strony blachą , coś ala-puszka.
W trakcie rozdzielania kabla do BMSa i czujników temp.
henio wystarczy przyjąć 1mm2 to 10a. Reszta to już overkill. U ciebie to sam preszpan i kapton to pare kg:D
Aku gotowy do załadowania w skrzynkę .
Kable specjalnie widoczne i opisane.
Pasy samochodowe podwójne by można było pewnie chwycić.
Kable 2AWG dostały dodatkową ochronę z podwójnej termo-kurczji i izolacji . Tak na wszelki wypadek by w czasie montażu do skrzynki silikon na nich nie został uszkodzony .
W myśl zasady... "Grubo, albo wcale " Heniu pojechał po bandzie... i nawet kabelki do BMSa dociągnął 1,0 mm2 ... już nie wspominając o batach zasilających.
Jestem Ciekaw jak będzie wyglądało przyłączenie BMSa
Całym sercem kibicuje... i trzymam kciuki.
Im więszy przekrój tym mniejszy opór , a po za tym nie wiem ile do celowo będzie brane amper. Dobrze mieć zapas. Może kiedyś zmienię sterownik albo go podrasuję. A jeśli chodzi o kapton i preszpan , to nie przesadzaj z tymi kilogramami bo jeszcze ktoś uwierzy . Nawet nie wiesz jaki lekki jest CZARNY KAPTON. Z resztą na BEZPIECZEŃSTWIE nie ma co oszczędzać
No to nie 2.2 tylko 0.22 ... taka lekka różnica
no panie, teraz to mi pasuje, 46,2 mm kwadrat, a to i tak sporo
Jasna sprawa . Czeski błąd się wkradł . Blacha oczywiście ta sama co z niej paski robiłem , czyli 0.22mm
Jakby to było 2.2 to faktycznie sztaba , nie blacha
Elon Musc musi brać się do roboty, bo Henio pokaże mupokazuje jak powinno budować się pojazdy elektryczne
Szacun za cierpliwość, niemniej jednak "mały" przerost formy nad treścią, ale trzymam kciuki za finalną konstrukcją.
- Enkil
No nieźle pociągnąłeś te połączenia, pewnie nie będą się grzały w czasie jazdy a co z pedałami, nadal planujesz założyć?
- radasss
Tylko połączenia z nadprzewodnika będą lepsze. Super robota. The Best
Czym się właściwie różni ładowarka li-ion od ładowarki lifepo4? Czy mają inne CC i CV ? Czy tylko różnią się napięciem wyjściowym ?
Czy ładowarka lifepo4 24s 87.4 V będzie się nadawać do baterii li-ion 21s jeśli chcę uzyskać tylko 87.4 a nie 88.2 ?
A tak dokładnie chcę uzyskać 86.5V i najwyżej zostanie obniżone napięcie .
Aktualnie kolega używa ładowarki 10A od 24S lifepo4 do li-ion 21S na 88,2V skręcona i jest wszystko git także myślę, że masz zielone światło.
- equid
Jedyna różnica to napięcie końcowe, to sa wszytko po prostu zasilacze stabilizowane z ograniczeniem prądowym i teoretycznie z fazą koncowa ładowania tj wyłączenie ładowarki po spadku prądu poniżej 100-150ma
A ja mam na to inny sposób. Zgrzewam miedź jak nikiel na razie 0.1 bo 0.2 zgrzewam ale jeszcze za słabo i na czasie zbyt długim. 0.15 może też zgrzeje. Zobaczymy jak to pójdzie dalej.
Miedź najlepiej ultra-dźwiękiem. Też mi parę razy załapało i się podjarałem. Moim zdaniem na pastę lepiej , bo prąd idzie po paście całą płaszczyzną, jest lepsze przyleganie. No i dla prądu im grubsza blaszka tym lepiej. A co z drugą i trzecią warstwą międzi? Będzie się dobrze trzymać ? Próby na blaszce to jedno , a zgrzew zwłaszcza na minusie to co innego. No ale próbuj , może się uda jak masz mocną zgrzewarkę
